Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Energieberater
Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
BAU-Forum: Dach
Hallo, an unserem Haus (Baujahr 1990, gekauft 2006) haben wir eine ungenügende Dämmung des Daches festgetellt. Der Deckenaufbau ist wie folgt:
  • Holzdecke (Nut- und Feder Paneele) ,
  • Dampfsperre (an den Wänden leider nur abgeschnitten, nicht verklebt) ,
  • Dämmung (Mineralwolle ca. 10-15 cm, nur lose aufgelgt, z.T. 4-6 cm Lücke zum Sparren) ,
  • 2-6 cm Luft (wir können vom Dachboden aus unter der Verschalung bis auf die Terrasse durchkucken) ,
  • Schalung (Bretter)
  • Dachpappe
  • Pfanne
Das Problem liegt zunächst in der lose und ungenau verlegten Dämmung und der nicht verklebten Dampfsperre.
Momentan sehe ich folgende Alternativen:
  • Einblasdämmung mit Zellulose (17 cm wären Aufgrund der Sparrendicke an der Dachschräge, 20 cm an der obersten Geschossdecke möglich) auf einen U-Wert von 0,18 W/m²K an der Decke und 0,21 W/m²K an den Schrägen  -  Vorteile wären der Preis und dass das Problem dort angepackt wird, wo es zunächst mal ist, nämlich zwischen Decke und Schalung, dazu diffusionsoffen (die schlecht verlegte Dampfsperre wäre nicht so problematisch) Nachteil wäre, dass nur 17 cm möglich wären.
  • Aufdachdämmung auf den KfW-Wert 0,14 W/m²K hätte den Vorteil ein neues Dach zu haben und stärker gedämmt zu sein, allerdings müsste man ja trotzdem den Bereich zwischen Decke und Schalung nach unten und unter Umständen auch zu den Außenwänden im Giebelbereich hin abdichten und isolieren, denn was bringt die tolle Aufdachdämmung, wenn die kalte Luft darunter strömen kann. Der Dachboden wäre mit dieser Lösung dann allerdings auch im "warmen" Bereich und die oberste Geschossdecke müsste ich deshalb wohl nicht dämmen, dazu käme man an einen günstigen KfW-Kredit ran.
Meine Fragen dazu wären nun:
  • zu welcher Variante wäre mittel-langfristig zu raten?
  • Was muss bei der Aufdachdämmung mit dem Bereich zwischen Decke und Schalung passieren, damit die Dämmung, die ja nun in einer gewissen Entfernung zur Zimmerdecke stattfindet, auch wirkt und sind hier durch die schlecht verlegte Dampfsperre Probleme zu erwarten?
  • Ist eine "Kombi-Lösung" denkbar und sinnvoll  -  also Ausblasen der Dachschrägen und obersten Geschossdecke und (dünnere) Aufdachdämmung auf den Gesamtwert von 0,14 W/m²K?
Herzlichen Dank und Grüße Andrea
  • A. Tau
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Lassen Sie die Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie Ihr Dach am besten dämmen. Da Ihr Haus von 1990 ist, gibt es verschiedene Optionen, die in Frage kommen. Ich beurteile die Situation wie folgt:
    Aufdachdämmung: Diese Variante dämmt das Dach von außen. Ein Vorteil ist, dass die Dämmung stärker ausgeführt werden kann und somit ein besserer Dämmwert erreicht wird. Allerdings ist diese Lösung aufwändiger, da die Dachdeckung komplett entfernt und anschließend wieder angebracht werden muss. Unter Umständen müssen auch Anschlüsse an Außenwände und Giebelbereich angepasst werden.
    Einblasdämmung: Hierbei wird Dämmmaterial (z.B. Zellulose) in die Hohlräume zwischen den Sparren eingeblasen. Das ist oft eine kostengünstigere und schnellere Lösung, besonders wenn die Sparrendicke begrenzt ist. Ein Nachteil könnte sein, dass der Dämmwert möglicherweise nicht so hoch ist wie bei einer Aufdachdämmung, abhängig vom gewählten Material und der verfügbaren Dicke.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre, insbesondere wenn sie nicht verklebt ist, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater hinzuzuziehen, der die spezifische Situation Ihres Daches beurteilen und Ihnen die optimale Dämmvariante empfehlen kann. Achten Sie darauf, die Dampfsperre fachgerecht zu sanieren oder erneuern zu lassen.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial auf der Außenseite des Daches, oberhalb der Sparren, angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt das Dach vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist eine Methode, bei der Dämmmaterial (z.B. Zellulose oder Mineralwolle) in Hohlräume, wie z.B. zwischen Sparren oder in Wände, eingeblasen wird. Sie ist besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche und bietet eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Schüttdämmung, Hohlraumdämmung.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, bietet guten Schallschutz und hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit. Verwandte Begriffe: Holzfaser, Recyclingdämmstoff, ökologischer Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, nicht brennbar und bietet guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Dachtraufe zum Dachfirst und tragen die Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachstuhl, Pfetten.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Aufdach- und Zwischensparrendämmung?
      Die Aufdachdämmung wird auf den Dachsparren angebracht, während die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren platziert wird. Die Aufdachdämmung bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, ist aber aufwändiger. Die Zwischensparrendämmung ist kostengünstiger, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Einblasdämmung?
      Für die Einblasdämmung eignen sich Zellulose, Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) und Holzfasern. Zellulose ist ökologisch und bietet guten Schallschutz, während Mineralwolle kostengünstiger ist. Holzfasern sind ebenfalls umweltfreundlich und bieten gute Dämmeigenschaften.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dachdämmung?
      Die Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sie sollte immer fachgerecht angebracht und abgedichtet werden.
    4. Welchen Dämmwert sollte eine Dachdämmung haben?
      Der Dämmwert (U-Wert) sollte gemäß den aktuellen енергетичних вимог Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG) liegen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um den optimalen Dämmwert für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Die Zwischensparrendämmung kann bei entsprechender Erfahrung selbst eingebaut werden. Die Aufdachdämmung ist jedoch komplexer und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Achten Sie bei Eigenleistung auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Dachdämmung und guten Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Dachdämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von der Art der Dämmung, dem gewählten Dämmstoff, der Dachfläche und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine Zwischensparrendämmung ist in der Regel günstiger als eine Aufdachdämmung. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung, um Energieverluste zu minimieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Dampfbremse: Korrekte Ausführung ist entscheidend!
    Erst mal ...
    Erst mal eine ordentlich verarbeitete Dampfbremse/sperre. Alles andere ist und bleibt Murks. Basta.
  3. Dampfsperre sanieren: Optionen im Altbau
    Dampfsperre
    Danke für die Antwort  -  nur wie erreiche ich das?
    Die Dampfsperre bekomme ich vermutlich nur gerichtet, wenn ich das Dach ganz (quasi bis zur Zimmerdecke) aufmachen lasse oder eine neue Dampfsperre unter einer Innendämmung/neuen Zimmerdecke verlege (dann verschwindet die Holzdecke und die Räume werden niedriger ...).  -  Oder gibt es eine verlässliche Möglichkeit, die nur abgeschnittene Dampfbremse nachträglich mit der Wand zu verkleben, ohne das halbe Haus abzureißen? Viel von der Folie schaut nicht raus, wenn ich die Randleisten der Holzdecke abnehme  -  die 3 mm mit einem Klebeband "einzufangen" und mit der Wand zu verbinden, könnte schwierig werden. Gibt es da nen Kleber oder ein "Fugenmaterial" zum Einspritzen?
    Grüße Andrea
    • A Tau
  4. Bauphysik: Luftdichtigkeit als Dämmungs-Grundlage
    Physik in Kurzform ...
    Physik in Kurzform feuchte warme Luft steigt auf und schlägt sich irgendwann an der kältesten Stelle nieder, wo dann Wasser entsteht.
    Hauptursache: fehlende/falsche Luftdichtigkeit bzw. nicht vorhanden.
    Dass Dir die Bude bislang noch nicht vergammelt ist, liegt an dem Umstand, dass es vermutlich überall zieht wie Hechtsuppe und dadurch eine Lüftung gegeben ist.
    Das, mal sehr sehr vereinfacht dargestellt (si möge mich bitte nicht steinigen.. 🙂
  5. Dampfbremse nachträglich: Lösungen für Altbaudämmung
    Physik
    Danke für den wiederum schnellen Einwand, so viel Physik kann ich schon noch ... und dass "Wasser kleine Füße" hat, weiß ich auch.
    Meine Frage geht ja eher dahin, wie ich diese Luftdichtigkeit/Dampfbremsfunktion herstellen kann, ohne das halbe Haus einzureißen. Dass ich abdichten muss, steht außer Frage  -  und ich hoffe (t) e (Status: schwindend) das eben im Zuge einer Dämm-Maßnahme hinzubekommen.
    Im Zuge einer Aufdach-Dämmung "weiter oben" unter der dann neuen Dämmung eine Dampfsperre einzuziehen (also quasi auf der jetzigen Schalung) wäre wohl auch keine Lösung? (das alte Dämmmaterial könnte man vom Dachboden aus aus den Schrägen rausziehen.
    Wie Hechtsuppe zieht es definitiv nicht, allerdings gibt es an wenigen Stellen dunkle Verfärbungen in der gelben Mineralwolle  -  dort, wo im Fußboden des Dachbodens der Aufbau nach oben zu nochmal durch eine Folie unter den Fußbodendielen abgeschlossen wurde (die Feuchtigkeit also offensichtlich an der Dampfsperre vorbei in die Dämmung zieht und dann nach oben nicht weg kann  -  dort wäre es allerdings auch kein größeres Problem eine neue Dampfsperre einzuziehen, weil man ja rankommt: Im Gegensatz zur Dachschräge ist der Dachboden hoch genug, um da den Fußboden aufzumachen und die Dämmung rauszunehmen, dann ist man ja an der problematischen Stelle).
    • Warum das der Bauherr damals so gemacht hat/hat machen lassen, bleibt wohl sein Geheimnis (aus biologischen Gründen kann man ihn leider nicht mehr fragen).
    Oder kurz: Das Problem ist mir bekannt  -  ich suche nach Lösungen ...
    Grüße Andrea
    • A. Tau
  6. Dachdämmung: Dampfsperre und Aufbau-Kompatibilität
    Wenn den der Aufbau
    wie oben beschrieben stimmt wird das ohne DBAbk. nichts werden. RüBe hat es ja schon geschrieben.
    Sie schreiben "so viel Physik kann ich schon noch", dann sollten Sie aber auch wissen, das durch Pappe auf der Schalung nichts (oder nur minimalst) was durchgeht. Somit ist der gedachte/erhoffte Aufbau mit Zellulose nicht möglich und die "schlecht verlegte Dampfsperre" nun doch ein Problem. Sie schreiben das es an Giebel etc. abgedichtet (deshalb wohl momentan auch nicht so große Probleme!) werden muss wenn eine Aufsp. Dämmung zur Ausführung kommen sollte. Das stimmmt, sollte aber nicht so das Problem darstellen. Die Aufsp. Dämmung bekommt übrigens ihre eigene DB. somit ist die vorh. fast uninteressant. Die vorh. Dämmung bleibt erhalten. Den Aufbau kann und sollte/muss man sich rechnen/lassen. Aber immer dran denken "Luftdicht" ist das Zauberwort.
    War letzte Woche bei einem BD-Test mit Theaternebel. Dem DD der die Arbeiten ausgeführt hatte standen die Tränen fast in den Augen!
  7. Einblasdämmung: Grenzen und physikalische Grundlagen
    Einblasdämmung ...
    Einblasdämmung ist kein Allheilmittel. Physik setzt das Zeugs nicht außer Kraft.
    Der Anschluss (luftdicht!) bei einer Aufsparrenlösung ist, ohne die genauen Gegebenheiten zu kennen, mehr als spannend.
    Physikkurs beendet.. 🙂
  8. Dachdämmung: Aufdach vs. Einblasdämmung – Empfehlung
    OK,
    dann verstehe ich mal die Empfehlung so:
    1. Von der Einblasdämmung ist bei den Gegebenheiten abzuraten, weil die sonst zu viel Feuchtigkeit saugt (an den Stellen, an denen die Dampfsperre undicht ist) und nicht wieder abgeben kann (wegen der Dachpappe).
    2. Der Aufdachdämmung ist der Vorzug zu geben, dabei ist unbedingt auf Luftdichtheit zu achten.
    3. Diese Luftdichtheit herzustellen ist schwierig und sollte durch einen Blower-Door-Test (BDT) nachgewiesen sein. (Ich gehe jetzt davon aus, dass die Luftdichtheit der neuen Dämmung UND die Luftdichtheit des bestehenden Raumes zwischen Zimmerdecke und aktueller Schalung gemeint ist, in dem die alte Dämmung liegt  -  wie auch immer die zur Zimmerdecke hin herzustellen ist).
    in der Praxis heißt das dann (mit Fragezeichen):
    4. Dann ist das bisherige Problem (alte schlechte Dampfsperre, alte ungenaue Dämmung) "überbaut", der Wasserdampf zieht dann bis zur neuen Dampfsperre der Aufdachdämmung (?) (was macht er dann dort?)
    5. An der obersten Geschossdecke zum Dachboden werde ich trotzdem wenigstens die obere Folie über der alten Dämmung und die schwarz gewordene Dämmung rausmachen (lassen) müssen.
    soweit richtig gedacht?
    Sorry, wenn man mir alles erklären muss, aber ich habe noch nicht so viele Häuser energetisch sanieren müssen : o)
    Grüße Andrea
    • A. Tau
  9. Aufdachdämmung: Einfacher als Zwischensparrendämmung?
    Aber immer
    noch einfacher als eine ZWS von außen oder die DBAbk. von Innen durch die Kehlbalkenlage. So oder so, auf die Planung und Ausführung ist bei allen Varianten zu achten!
  10. ZWS: Was bedeutet Zwischensparrendämmung?
    ZWS?
    Danke, ich finde gerade nicht, was ZWS-heißt (wär aber wohl eh umständlicher und/oder teurer als das, was ich jetzt machen muss).
    Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass ich im obigen Post die richtigen Rückschlüsse gezogen habe und entsprechende Angebote über Abdichtung und Aufdachdämmung einholen werde. (irgendwelche Empfehlungen im Raum Nordostoberfranken/Südost-Thüringen/Südwest-Sachsen?)
    Vorteil ist sicherlich, dass ich beim angepeilten Dämmwert von 0,14 W/m²K eine KfW-Einzelmaßnahme durchführe und hoffentlich nen billigen Kredit (1 %) aufnehmen kann. Bei 150 m² Dach und vier Dachflächenfenstern, die alle mit höher gesetzt werden müssen (eines davon wird auch gleich erneuert, die anderen drei sind erst zwei Jahre alte Roto Designo R8) wird es sicherlich ordentlich teuer werden (ich hoffe, dass ich unter 30.000 rauskomme). Ein wenig leid tut es mir um die Pfannen, die hätten es wohl noch ein paar Jahrzehnte getan  -  aber nach soner Maßnahme wieder mit alten Pfannen eindecken, die ich in 15-20 Jahren wieder anlangen muss ...
    Erstmal danke für die rasche und kompetente Hilfe! Viele Grüße Andrea
    • A. Tau
  11. Zwischensparrendämmung: Herausforderungen und Alternativen
    ZWS
    "Zwischensparrendämmung" meine ich damit. Ich finde aber auch, das dies mit am schlechtesten/ schwierigsten zu bewerkstelligen ist von wegen der Anschlüsse an Traufe/ First. Wobei der Kollege der das Dach ein paar Häuser weiter Saniert da keine Probleme (noch nicht) mit hat. Der versucht erst gar nicht irgendwo was anzuschließen! In meiner Region kann ich als groben Richtwert mit einer 140 mm. Aufdachdämmung ca. 10.000 €/100 m² als Grundlage nehmen. Wie gesagt "grob". Bei der Summe könnte man/Frau ja auch nen Berater zuziehen.
  12. Dachdämmung: Angebote und Expertenrat einholen
    dann nochmal Danke für die Klärung und die Hoffnung ...
    dann nochmal Danke für die Klärung und die Hoffnung dass es einigermaßen bezahlbar bleibt. Einen Energieberater hatte ich schon hier, der meinte, ich solle mir Angebote für beides einholen und mich direkt vom Dachdecker auch bezüglich der Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) beraten lassen. Nun scheinen die aber wegen des Wintereinbruchs gerade alle ihre Baustellen dichtkriegen zu müssen (und sind bei Terminvereinbarungen bis auf Weiteres zurückhaltend). Und der Dachdecker am Ort macht keine Einblasdämmung und der erste Einblasmensch in der Nähe ist Experte für ökologisches Bauen, aber kein Dachdecker  -  insofern hatte ich einfach Informationsbedarf, auch weil ich das finanzielle Gesamtvolumen der energetischen Sanierung (Fenster und Dach zuerst, später wasserführender Grundofen und Außendämmung) kalkulieren muss. Für Solarthermie-Anlage auf dem Dach reicht es dann sicherlich nicht mehr (auch wenn die In-Dach-Elemente mir ein paar Dachziegel sparen könnten).
    Aber bei der prognostizierten 8 % Steigerung der Energiekosten und den prognostizierten 4 % Inflation kann man eigentlich nichts besseres machen als zu Dämmen und sich ordentlich zu verschulden ... Insofern  -  Alles gut : o)
    Herzliche Grüße Andrea
    • A. Tau
  13. Dachdämmung: Kostenvergleich – Eigenleistung vs. Aufdach
    machen wir es doch mal anders ...
    machen wir es doch mal anders herum ...
    Wie groß ist die Fläche über die wir reden?
    Was kostet es, wenn man in Eigenleistung die Paneele runterreißt, sich mit Klebeband bewaffnet, die Sperre/Bremse ordentlich abklebt und dann wieder neu aufbaut?
    Im Verhältnis zu dieser sauteuren Aufdachdämmung?
  14. Dachdämmung in Eigenleistung: Flächen und Details
    Eigenleistung
    daran hatte ich ja auch schon gedacht, bei den Schrägen reden wir über 51 m², beim Fußboden des Dachbodens über 34 m² und dann nochmal um die 20 m² in einem angeschlossenen Raum über der Garage (ohne "Dachboden"), bei dem ich Fußboden, Kniestock und Westwand aber eh von innen dämmen (lassen) muss (Abstand zum Nachbarn, Unsinn, die Garage unten drunter mit zu dämmen).
    Mein Problem ist, dass ich bei Abnahme nur der Randleisten in den Zimmern zwar überall die Folie sehe (quer übers Dach scheint sie sogar durchgängig verlegt zu sein, längs ist sie aber jeweils an der Raumwand abgeschnitten  -  und das ist gerade bei den Paneelen die Seite mit den vielen Stößen ... ob die Bahnen untereinander verklebt sind oder nur übereinander gelegt, weiß ich noch nicht mal) zu wenig Platz/Folie habe fürs Klebeband (deshalb die oben genannte  -  vielleicht naive Idee mit Kleber aus der Fugenpistole  -  scheint es ja aber nicht zu geben).
    Die ganze Decke in allen Räumen komplett runterreißen ist heftig, betrifft auch Treppenhaus und eben diesen einen um 1995 ausgebauten und übers Kinderzimmer ans Haus angeschlossenen Raum über der Garage mit Gipskartondecke), auch wegen des Zeitfaktors (2xberufstätig mit drei Kindern 5,5, 7) wird das schwierig. Man hat die Baustelle im Wohnbereich und nicht obendrauf und fürs Ausblasen mit den vorher anfallenden Arbeiten kämen dann doch noch so um die 5000 € drauf (alte Dämmung entfernen und entsorgen (das Rausfischen aus den Dachschrägen möcht ich ehrlich gesagt nicht selber machen müssen  -  ist ja auch wieder gefährlich für die Dampfbremse). Vermutlich schneller wäre eine neue Dampfbremse zu verlegen und eine neue relativ dünne Deckenverkleidung (Höhenverlust zum Raum wenn es geht unter 5 cm). Aber dann habe ich:
    • viel Arbeit bei ohnehin nicht so sehr viel Zeit  -  tendenziell Arbeite ich im Beruf, den ich gut kann, in der gleichen Zeit lieber mehr Geld rein, als ich durch nicht-fachmännische Eigenleistung spare  -  und habe dann eine garantierte Leistung eines Handwerkers (im Mängelfall vielleicht besser).
    • Am Ende eine Dämmung, die an den Schrägen signifikant schlechter ist als bei einer Aufdachdämmung (0,21 vs 0,14 W/m²K)
    • keinen Zugang zu billigem Geld über die KfW (auch wenn es von der Summe her nur etwa die Hälfte kosten dürfte)
    => Wenn ein gutes Angebot für eine Aufdachdämmung reinkommt, dann werde ich das wohl machen, falls der Dachdecker das luftdicht hinkriegt, habe ich ein Dach auf heutigem Stand  -  klingt erstmal wie die "rundumsorglos" Lösung. Herzliche Grüße Andrea
    • A. Tau
  15. Aufdachdämmung: Gute Lösung für Altbau-Sanierung?
    Ich kann Deine
    Aussage bez. "sauteure Aufdachdämmung" nicht teilen. Ich finde diese Variante in Verbindung mit vorhandener Mineralwolle, als eine gute und günstige Lösung im Vergleich zu: Innen  -  Komplettabriss  -  von Außen  -  Gefachdämmung und eventuelles Aufdoppeln der Sparren. Bei beiden Varianten halte ich die luftdichten An-Abschlüsse für sehr schwierig. Innen von wegen Kehlbalken- und von Außen hatte ich es schon mal geschrieben. Auch ist hier gerade im Bereich der Kehlbalken zu 90 % mit Fehlstellen in der Dämmebene zu rechnen, da doch meist nur "beigedrückt" wird. Natürlich kann man auch die DBAbk. bei der Aufdachlösung verhunzen, ist aber dennoch einfacher als bei den beiden anderen Varianten, da alles leichter zu erreichen ist. Brücken halten sich auch zurück!
    Aber das ist alles jedem Seine eigene Einstellung den verschiedenen Varianten gegenüber. Ich bleibe bei meiner Aufdachdämmung:-)
  16. Alternative zur Aufdachdämmung: Innendämmung mit Dampfsperre
    So, jetzt kam noch eine neue ...
    So, jetzt kam noch eine neue Idee, die ich durchaus attraktiv und logisch und eine bedenkenswerte Alternative zur Aufdachdämmung (erste Schätzung mit kompletter Einblechung, Höhersetzen der 4 Dachfenster etc. 26.000-30.000 €) sein könnte:
    1. neue Dampfsperre unter der bestehenden Zimmerdecke verlegen und verkleben
    2. neue Zimmerdecke in der Horizontalen und der Schräge anbringen (z.B. Gipskartonplatte  -  wäre hier auf der Raumseite der Dampfsperre auch eine dünne Innendämmung z.B. mit lehmverputzten Gutex Thermoroom 20 mm möglich?)
    3. neue Zimmerdecke und Schrägen verputzen (Lehmputz)
    4. Entfernen und Entsorgen der alten Dämmung aus Decke und Dachschräge
    5. Decke mit 20 cm Zellulose ausblasen
    6. Schräge mit 17 cm Zellulose ausblasen und zur Traufe hin abdichten.
    Die Vorteile wären für mich:
    • Die Dampfsperre wäre neu und gescheit verlegt  -  also funktionsfähig
    • geringere Kosten (Punkte 4-6 kosten 6000 €, die Punkte 1-3 keinesfalls 20.000 €)
    • ich könnte im Winter anfangen
    Die Nachteile:
    • Der Dämmwert kommt selbst mit den Gutex-Platten (wenn das geht) nicht an die KFWAbk.-Förderfähigkeit ran (wäre wohl mit 17 cm Zellulose, 2 cm Gutex und ein wenig Holz so um die 0,18 W/m²K)
    • Ich habe in jedem Raum 2 Tage Baustelle und muss nen Wandschrank abbauen (hätte aber relativ wenig Sauerei, weil nichts rausgerissen werden muss)
    • Die Raumhöhe (248 cm, Kniestock 89 cm) würde so um die 3 cm niedriger.
    • in 15-20 Jahren muss ich trotzdem wohl neue Pfannen decken lassen
    Meine Fragen dazu:
    • Habe ich was vergessen oder übersehen, hat mir der Mensch gerade eben was weisgemacht?
    • Seht Ihr das auch als Alternative?
    • Geht statt der Gipskartonplatte auch was, dass eine Art Innendämmung darstellt  -  wie o.g. Gutex Thermoroom mit Armierungsmörtel (wäre dann ja noch eine Art Dampfsperre) und Lehmputz?  -  Sonst wäre der Aufbau ja: Dämmung an die Decke, neue Dampfsperre drunterspannen und verkleben, Gipskartonplatte  -  dann wäre der Aufbau höher und eine Platte mehr ...)
    liebe Grüße Andrea
    • A. Tau
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Aufdach vs. Einblasdämmung: Optimale Dachdämmung im Altbau finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Aufdach- und Einblasdämmung im Altbau. Eine korrekte Dampfbremse ist essenziell für jede Dämmvariante. Die Luftdichtigkeit spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eigenleistung kann Kosten sparen, aber Fachberatung ist unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Dampfsperre und Aufbau-Kompatibilität ist die Kompatibilität des Dämmmaterials mit dem vorhandenen Dachaufbau entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Aufdachdämmung: Gute Lösung für Altbau-Sanierung? stellt die Aufdachdämmung als eine vorteilhafte Option für die Altbausanierung dar, insbesondere in Kombination mit vorhandener Mineralwolle.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Einblasdämmung: Grenzen und physikalische Grundlagen warnt davor, Einblasdämmung als Allheilmittel zu betrachten und betont die Bedeutung der Physik bei der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Dämmvarianten (Aufdach- und Einblasdämmung) ein und lassen Sie sich von einem Dachdecker bezüglich der Vor- und Nachteile beraten. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Dampfsperre aus dem Beitrag Dampfbremse: Korrekte Ausführung ist entscheidend!. Prüfen Sie auch die Möglichkeit der Innendämmung als Alternative, wie in Alternative zur Aufdachdämmung: Innendämmung mit Dampfsperre beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Aufdachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Bauphysik - WDVS: Energiesparen wirklich möglich? Praxiserfahrungen vs. U-Wert-Theorie
  9. BAU-Forum - Baustoffe - PU-Aufdachdämmung: Poröse Deckfolie – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Aufdachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Aufdachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Aufdachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Aufdachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
Suche nach: Aufdach oder Einblasdämmung? Vergleich & Kosten
Suche nach: Aufdachdämmung, Einblasdämmung, Dach dämmen, Altbau, Dämmung Kosten, Dämmung Vergleich, Zellulosedämmung, Mineralwolle
