Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spitzboden
Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
BAU-Forum: Dach
Hätte gern noch einmal ein paar Meinungen gehört  -  nachdem ich jetzt mindestens schon 4 Fachleute = Dachdecker/Zimmerer/Architekt etc. befragt habe und es, wie so oft, entsprechend viele verschiedene Ansichten gibt.
Unsere Doppelhaushälfte, bisher quasi ungedämmt ("Thermo"-Dach = Styropor"Ziegel aus den 70 ern) soll neu eingedacht und gedämmt werden. Bis zur Kehlbalkenlage ist das Haus bewohnt, der Spitzbogen soll nicht genutzt werden.
Also ist jetzt die große Frage: soll das Dach komplett außenflächig gedämmt werden (derzeit favorisieren wir 3,5 cm Holzfaser Aufdach und 14 cm Zellulose Zwischensparren, jeweils WLG 040)  -  Gegenmeinung hierzu: das ist unnötig teuer und die Wärme zieht in den Spitzbogen ab.
  • oder nur die Dachschrägen des bewohnten Bereichs und die oberste Geschossdecke  -  am Außendach über Kehlbalkenlage werden dann nur Hölzer als Abstandhalter eingefügt statt Aufsparrendämmung..
In letzterem Fall ist der Spitzbogen natürlich kalt und es darf keinesfalls warme Luft nach oben gelangen, damit keine Feuchtigkeit oben kondensiert  -  d.h. die Einschubtreppe muss gut abgedichtet werden.  -  Gegenmeinung hierzu: das gelingt beim Altbau wahrscheinlich nicht und ist daher sehr riskant.
Ich könnte mir auch eine Kombi vorstellen, die Aufdachdämmung übers komplette Dach zu ziehen und nur die Zwischensparren im bewohnten Bereich  -  aber 3,5 cm WLG 040 beheben das Kondensationsproblem wahrscheinlich auch nicht wirklich.
Wäre super, wenn jemand hierzu noch ein paar Erfahrungen hätte!
  • metoile
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern ist Asbest in Dämmmaterialien möglich. Vor Arbeiten unbedingt prüfen!
    Ich verstehe, dass Sie nach verschiedenen Meinungen zur Dämmung Ihres Hauses suchen. Die Entscheidung zwischen der Dämmung der Geschossdecke und des gesamten Daches hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ihr Budget, die gewünschte Energieeffizienz und der Zustand Ihres Daches.
    Geschossdeckendämmung: Wenn der Dachboden nicht als Wohnraum genutzt wird, ist die Dämmung der Geschossdecke oft eine kostengünstige und effektive Lösung. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Zellulose oder Holzfaser. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    Dachdämmung: Eine umfassendere Lösung ist die Dämmung des gesamten Daches. Dies kann als Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung erfolgen. Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken bildet. Allerdings ist sie auch die teuerste Option.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, insbesondere bei der Kombination verschiedener Dämmstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Lassen Sie sich einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Oft kostengünstiger, aber weniger effektiv als Aufsparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff.
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, ist aber teurer.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Wärmebrücke.
    Dämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste über den Dachboden zu reduzieren. Eine kostengünstige Alternative zur Dachdämmung, wenn der Dachboden nicht bewohnt ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachboden, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation.
    Zellulose
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Umweltfreundlich und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Günstig und bietet guten Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Daches angebracht, während die Aufsparrendämmung oberhalb der Sparren liegt. Die Aufsparrendämmung ist effektiver, da sie Wärmebrücken vermeidet, aber auch teurer.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Für die Geschossdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Zellulose, Holzfaser oder Polystyrol. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme bei der KfW oder dem BAFA.
    5. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie bei der Wahl des Dämmstoffs auf einen möglichst niedrigen U-Wert.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer einer Dachdämmung hängt von der Art der Dämmung, der Größe des Daches und den Witterungsbedingungen ab. Eine Zwischensparrendämmung kann in wenigen Tagen durchgeführt werden, während eine Aufsparrendämmung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung variieren je nach Art der Dämmung, Dämmstoff und Größe des Daches. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für die Dachsanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Zellulose und Holzfaser.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energieberatung für Altbauten
      Wie eine professionelle Energieberatung bei der Sanierung helfen kann.
  2. Dachdämmung: Holzweichfaser & Zellulose – Empfehlung
    Größe Dachraum?
    Oiso Metoile,
    der Ansatz mit der Dämmung Holzweichfaser, Zellulose Zwischensparren ist absolut OK. Luftdichtigkeitsschicht (Dampfsperre) nicht vergessen. Wenn sich die Größe des Spitzbogen in Grenzen hält (wegen der unnützen Aufheizung), stellt diese Variante eine Lösung dar, die in unserem Büro als "Standard" empfohlen wird.
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Geschossdecke oder Dach dämmen: Altbau-Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Altbaus, wobei sowohl die Dachdämmung als auch die Geschossdeckendämmung in Betracht gezogen werden. Verschiedene Fachleute haben unterschiedliche Meinungen zur besten Vorgehensweise geäußert. Die Dämmung mit Holzweichfaser und Zellulose zwischen den Sparren wird als eine gute Standardlösung angesehen, wobei die Luftdichtigkeitsschicht (Dampfsperre) nicht vergessen werden darf. Die Größe des Spitzbodens spielt eine Rolle bei der Entscheidung für die optimale Dämmvariante.
    ✅ Empfehlung: Der Ansatz mit Holzweichfaser und Zellulose als Zwischensparrendämmung ist empfehlenswert, wie im Beitrag Dachdämmung: Holzweichfaser & Zellulose – Empfehlung bestätigt wird. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht.
    📊 Zusatzinfo: Bei der Dachdämmung im Altbau sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, darunter die Wahl des Dämmmaterials (Holzfaser, Zellulose), die Art der Dämmung (Zwischensparren-, Aufsparrendämmung) und die Berücksichtigung der Kehlbalkenlage. Die Kosten für die Dämmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote von Fachleuten einzuholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Dämmvarianten sorgfältig abzuwägen. Die Energieeffizienz des Hauses kann durch eine gute Dämmung deutlich verbessert werden. Die Integration von Fachbegriffen wie WLG (Wärmeleitgruppe) ist wichtig für die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
Suche nach: Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Vergleich
Suche nach: Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeverlust, Kosten, Vergleich
