Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: EnEVAbk.
Geschossdeckendämmung: Begehbarkeit mit OSB-Platten auf Mineralwolle realisieren? Kosten & Dicke
BAU-Forum: Dach
in unserem Haus möchte ich die oberste Geschossdecke dämmen. Das Geschoss wird nur sehr selten betreten, allerdings kann man dann ja nicht durch 20 cm Mineralwolle "waten". Kann man in der Mitte einfach auf die Mineralwolle OSBAbk.-Platten legen? Oder lohnt es sich einen Gang mit einer begehbaren Wolle wie ISOVER TOPDEC zu dämmen? Sollte dann die komplette Dicke mit dieser Wolle ausgeführt werden oder kann man eine Schicht der "günstigen" Mineralwolle und darüber eine Schicht TOPDEC verlegen?
Vielen Dank für hilfreiche Ratschläge sagt schon mal ein ratloser Deckendämmer!
  • Guido
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der obersten Geschossdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoff: Mineralwolle ist eine gute Wahl. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitkoeffizienten (λ), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte ausreichend sein, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. 20 cm sind ein guter Anfang, aber prüfen Sie die genauen Anforderungen für Ihr Gebäude.
    • Begehbarkeit: Wenn Sie die Geschossdecke begehbar machen möchten, können Sie OSBAbk.-Platten auf die Mineralwolle legen. Achten Sie darauf, dass die Platten ausreichend dick sind, um die Last zu tragen. Eine Unterkonstruktion kann sinnvoll sein, um die Last besser zu verteilen und die Dämmung nicht zu stark zu komprimieren.
    • Dampfbremse: Bringen Sie eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung an, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmdicke und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Wärmeleitkoeffizient (λ)
    Der Wärmeleitkoeffizient (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
    Dämmdicke
    Die Dämmdicke ist die Dicke der Dämmschicht. Sie beeinflusst maßgeblich die Dämmwirkung. Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind stabil und werden häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitkoeffizient (λ), Wärmedämmung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die oberste Geschossdecke?
      Neben Mineralwolle eignen sich auch andere Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, der Dämmwirkung und den baulichen Gegebenheiten.
    2. Wie dick sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke sein?
      Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass die Anforderungen der EnEV bzw. des GEG erfüllt werden. Dies hängt von der Art des Dämmstoffs und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmdicke von 20 cm ist oft ausreichend, aber eine genaue Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Kann man die Geschossdecke einfach mit OSB-Platten begehbar machen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings sollten die OSB-Platten ausreichend dick sein, um die Last zu tragen. Eine Unterkonstruktion kann sinnvoll sein, um die Last besser zu verteilen und die Dämmung nicht zu stark zu komprimieren.
    4. Brauche ich eine Dampfbremse bei der Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    5. Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Geschossdecke, der Art des Dämmstoffs und der Dämmdicke. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Welche Vorteile hat die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Haus im Sommer kühler. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Außerdem trägt die Dämmung zum Klimaschutz bei.
    7. Muss ich die Dämmung der obersten Geschossdecke von einem Fachbetrieb durchführen lassen?
      Es ist empfehlenswert, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und die Anforderungen der EnEV bzw. des GEG erfüllt werden.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke, z.B. von der KfW oder vom BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme.
    • Dachdämmung
      Dämmung des Daches von außen oder innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fassadendämmung
      Dämmung der Fassade zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Innendämmung
      Dämmung von Innenwänden zur Verbesserung des Raumklimas.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Begehbarkeit mit OSB-Platten auf Mineralwolle realisieren? Kosten & Dicke
Suche nach: Geschossdecke dämmen & begehbar machen
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platten, Begehbarkeit, Dämmdicke, Kosten, Dachdämmung, oberste Geschossdecke, Wärmedämmung
