Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hitze
Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
Werte Forenmitglieder,
ich möchte ein Gartenlaubendach (Walmdach), gedeckt mit Bitumenschindel als Schlafboden für die Sommermonate ausbauen.
Dies Laube wird nicht beheizt und steht im Bundesland Berlin.
.- ------- Ist-Zustand --------
  • Dacheindeckung Bitumneschindel auf Holzschalung (Ganzflächig)
  • Walmdach (Sparrenstärke 8 cm x 4,5 cm, Sparren hängen kaum durch)
  • Bodenfläche ca. 20 m²
  • Firsthöhe ca. 1.80 m (kein Drempel)
  • keine Beheizung, Benutzung nur Sommermonate
  • kein Dachflächenfenster
  • Baujahr. ca. 1950
  • Dachstuhl, gut erhalten (kein Schädlingsbefall)
  • alles trocken
  • Simskasten muss erneuert werden
  • keine Belüftung im Sims oder im First
.- ------- Soll-Zustand --------
  • Einbau Fensterwechsel
  • Einbau eines Dachausstiegfensters 75x55 cm (Kostengründe) zur
Nordseite
  • Deckenöffnung bereits geschehen ca. 90 cm x 75 cm
  • Einbau Deckenwechsel
  • Entfernen der alten Schalbretter vom Dachboden
  • Einbau eines Dämmmaterials zwischen Deckensparren (Glaswolle40 mm)
  • Einbau von Fußbodenverlegeplatten 16 mm (OSB3 Spanplatte)
  • Einbau von Glaswolle 40 mm zwischen den Dachsparren
  • Vollflächige Verkleidung an den Dachsparren mit 12 mm (OSB3 Spanplatte)
.--- Frage? --------
Sollte ich besser Dampfsperrfolie oder Diffusionsfolie oder gar nichts bei der Dachverkleidung nehmen? Schwitzwasser hat man denke ich auch in Gartenlauben. Ist die Vollflächige Verkleidung zu schwer für die bisherige Dachkonstruktion? Ist da Statik ein Problem? Sparrenstärke siehe Istzustand.
Hinterlüftungen am Sims und im First einbauen und wenn wo? Was sollte ich noch beachten zu Hitze im Sommer unter dem Dach? Gut lüften ich weiß ;o).
Das sind meine Fragen zu meinem Projekt. Für Ihre zahlreichen Antworten schon jetzt ... Danke im Voraus.
  • Frank
    Sicherheitshinweise: Walmdach dämmen: Schlafboden in Gartenlaube
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung und Belüftung können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen.
    GoogleAI-Analyse: Walmdach dämmen: Schlafboden in Gartenlaube
    Ich beurteile den Ausbau eines Walmdachs einer Gartenlaube mit Bitumenschindeln als Schlafboden als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Da die Laube nicht beheizt wird, ist eine sorgfältige Planung der Dämmung und Belüftung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmung: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Die Dampfbremse sollte fachgerecht verlegt und abgedichtet werden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im First- und Traufbereich erreicht werden.
    • Dachfenster: Der Einbau von Dachflächenfenstern kann den Wohnkomfort erhöhen, sollte aber gut geplant werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Bodenbelag: Für den Boden empfehle ich diffusionsoffene Materialien wie Holz oder Dielen. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie PVC oder Laminat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachstuhls von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung für den Ausbau erforderlich ist.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind eine Art Dacheindeckung, die aus Bitumen und einer Trägerschicht besteht. Sie sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Metalldach
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdicht
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfolie, Klimamembran
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, R-Wert
    Dachflächenfenster
    Dachflächenfenster sind Fenster, die in die Dachfläche eingebaut werden, um Tageslicht in den Dachraum zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Lichtkuppel
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein unbeheiztes Gartenlaubendach geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert).
    2. Benötige ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Die Dampfbremse sollte auf der Innenseite der Dämmung angebracht und fachgerecht abgedichtet werden.
    3. Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung des Dachs?
      Sorgen Sie für eine Hinterlüftung der Dachkonstruktion, indem Sie Lüftungsöffnungen im First- und Traufbereich vorsehen. Diese ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit.
    4. Muss ich die Statik des Dachstuhls prüfen lassen?
      Ja, vor dem Ausbau des Dachs sollten Sie die Statik von einem Fachmann prüfen lassen, um sicherzustellen, dass der Dachstuhl die zusätzlichen Lasten tragen kann.
    5. Welche Bodenbeläge sind für einen Schlafboden in der Gartenlaube geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holz oder Dielen. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie PVC oder Laminat, da diese die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen können.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Ausbau des Dachs?
      Das hängt von den Bauvorschriften in Berlin ab. Klären Sie dies vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt.
    7. Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung der Dämmung, Dampfbremse und Belüftung können Sie Kondenswasserbildung vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.
    8. Was kostet der Ausbau eines Gartenlaubendachs?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Do-it-yourself Dachdämmung.
    • Kosten Dachausbau
      Überblick über die Kostenfaktoren beim Dachausbau.
    • Baugenehmigung Dachausbau
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walmdach, Gartenlaube, Bitumenschindeln, Schlafboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15968: Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenlaube: Mindestneigung für Faserzement & Trapezblech? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach 10 Grad: Welche Eindeckung (Ziegel, Blech, Folie) ist optimal? Kosten & Vorbereitung
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenlaube als Gebäude: Baugenehmigung in Baden-Württemberg erforderlich? Größe, Wandhöhe & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walmdach, Gartenlaube, Bitumenschindeln, Schlafboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walmdach, Gartenlaube, Bitumenschindeln, Schlafboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
Suche nach: Walmdach dämmen: Schlafboden in Gartenlaube
Suche nach: Walmdach dämmen, Gartenlaube ausbauen, Bitumenschindeln, Schlafboden, Dachdämmung, Dämmung Kosten, Walmdach Aufbau, Dachausbau Berlin
