Geschossdeckendämmung: Enge Balkenlage optimal dämmen – Bauschaum als Lösung?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung: Enge Balkenlage optimal dämmen – Bauschaum als Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum und Beton einstimmig ab – aus bauphysikalischen, feuchtetechnischen und sicherheitstechnischen Gründen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen; Alle fordern diffusionsoffene, wärmedämmende Materialien (z. B. Mineralwolle, Hanf, Zellulose) für die engen Randbereiche.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung im engen Randbereich (3–6 cm) vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker beauftragen, der die gesamte Konstruktion analysiert und eine wärme-, feuchte- und statisch sichere Detailausführung plant.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Geschossdecke in einem Altbau mit einer engen Balkenlage. Bauschaum wird als mögliche Lösung für schwer zugängliche Bereiche diskutiert, wobei auf die Risiken von Wärmebrücken hingewiesen wird. Die korrekte Anbringung einer Klimamembran und die Bedeutung der Hinterlüftung werden ebenfalls thematisiert. Ein häufiger Fehler ist die ausschließliche Dämmung der Kehlbalkenlage, was zu Problemen führen kann.
Hallo
ich bin dabei die Geschossdecke mit 18 cm ISOVER Klemmfilz und Klimamembrane zu dämmen und habe folgendes Problem:
Bei den beiden äußersten Seiten liegen die Balken /Sparren nur etwa 3-6 cm von der Außenmauer nach inne versetzt sodass es sehr schwierig ist darein eine Folienwanne zu legen und diese mit Klemmfilz auszustopfen.
Kann cih stattdessen einfach den schmalen Zwischenraum mit Bauschaum ausspritzen? oder soll ich lieber Beton nehmen und ihn da irghendwie reinlaufen lassen (Wird bestimmt eine große Sauerei)
Danke für evtl. Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Bauschaum und Beton – beides führt zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte und diffusionsoffene Anschlussdetails an der Außenmauer müssen fachgerecht ausgeführt werden, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme im engen Randbereich (3–6 cm) erfordert vorherige bauphysikalische Analyse der gesamten Konstruktion – insbesondere Wandaufbau, Feuchtesperren und Luftdichtheitsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Klemmfilz darf nur bei exakt passender Zuschneidung und lückenloser Verlegung eingesetzt werden – andernfalls entstehen Wärmebrücken.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Geschossdecke aufgrund der engen Balkenlage (3-6 cm Abstand zur Wand) zu dämmen. Das Einbringen einer Folienwanne gestaltet sich schwierig.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Klemmfilz zuschneiden: Versuchen Sie, den Klemmfilz passgenau zuzuschneiden und in die Zwischenräume zu klemmen. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Alternativen Dämmstoffe: Verwenden Sie flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Einblasdämmung, die sich besser an die Gegebenheiten anpassen.
    • Bauschaum: Der Einsatz von Bauschaum ist kritisch zu betrachten. 🔴 Er kann bei unsachgemäßer Anwendung Wärmebrücken verursachen oder die Konstruktion beschädigen.
    • Klimamembran: Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Klimamembran, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Membran sollte luftdicht an die angrenzenden Bauteile angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dämmung der engen Balkenlage von einem Fachmann prüfen und ausführen zu lassen, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dämmung einer Geschossdecke mit engen Randbereichen zwischen Balken und Außenmauer. Der Nutzer erwägt, die schmalen Zwischenräume von 3-6 cm mit Bauschaum oder Beton zu verfüllen, was aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum (PURAbk.-Schaum) in direktem Kontakt mit der Außenmauer birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bauschaum ist dampfdicht und kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum an der kalten Außenwand kondensiert und Schimmelbildung begünstigt. Zudem ist Bauschaum nicht diffusionsoffen und behindert den notwendigen Feuchtetransport durch die Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, Beton in die schmalen Zwischenräume zu gießen, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und würde als Kältebrücke wirken, was den Dämmeffekt massiv verschlechtert. Zudem kann Beton nicht fachgerecht in so enge Spalten eingebracht werden und führt zu unkontrollierten Feuchteansammlungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, die schmalen Randbereiche mit zugeschnittenen Dämmstreifen aus Mineralwolle oder Holzfaserplatten zu verfüllen. Alternativ kann ein diffusionsoffenes Dämmmaterial wie Hanf oder Zellulose eingeblasen werden. Wichtig ist, dass die Dämmung lückenlos und ohne Hohlräume eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, der die spezifische Situation vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Detaillösung für die Randbereiche erarbeitet. Verzichten Sie auf Bauschaum oder Beton als Dämmersatz und setzen Sie auf diffusionsoffene, dämmtechnisch geeignete Materialien. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel führen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dämmung eines engen Zwischenraums zwischen Geschossdeckenbalken und Außenmauer, bei dem konventionelle Dämmmaßnahmen (z. B. Folienwanne mit Klemmfilz) technisch erschwert sind.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bauschaum in diesem Bereich birgt erhebliche Risiken: Er ist in der Regel nicht diffusionsoffen, behindert die Feuchteabfuhr aus der Konstruktion und kann bei unzureichender Verklebung oder Temperaturwechseln reißen oder sich vom Untergrund lösen – was zu Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum ist kein Ersatz für eine fachgerechte, diffusionsoffene und statisch sichere Dämmung; er ist weder bauphysikalisch noch brandschutztechnisch für diesen Anwendungszweck zugelassen oder geeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine detaillierte Analyse der Konstruktion: Dazu gehören die Art der Außenwand (z. B. Massivwand, Vorsatzschale), die vorhandene Feuchtesperre, die Luftdichtheitsebene und die Anschlussdetails an die Dachkonstruktion – alles entscheidend für das Risiko von Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Beton einzubringen, ist technisch unzweckmäßig und gefährlich: Beton ist schwer, nicht wärmedämmend, führt zu Wärmebrücken und kann bei unzureichender Verdichtung Hohlräume und Feuchtespeicherung verursachen – zudem besteht Risiko für statische Überlastung oder Beschädigung der bestehenden Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine luftdichte, diffusionsoffene und wärmetechnisch wirksame Dämmung bis zum Außenmaueranschluss – ist korrekt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) sowie bauphysikalischen Grundlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte und genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Luftdichtheitsebene und des Anschlusses an die Außenwand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum und Beton einstimmig ab – aus bauphysikalischen, feuchtetechnischen und sicherheitstechnischen Gründen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen.
    • Alle fordern diffusionsoffene, wärmedämmende Materialien (z. B. Mineralwolle, Hanf, Zellulose) für die engen Randbereiche.
    • GoogleAI erwähnt Bauschaum nur als "kritisch zu betrachten", ohne konkret auf fehlende Diffusionsoffenheit oder Tauwassergefahr einzugehen – DeepSeek und Qwen beschreiben diese Risiken detailliert und eindeutig.
    • GoogleAI nennt Klimamembran als zentrales Element; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen stärker auf die Luftdichtheitsebene als systemische Voraussetzung – Qwen ergänzt explizit die Bedeutung des Wandaufbaus und der Anschlussdetails.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die explizite Warnung vor statischen Risiken durch Beton ("Überlastung", "unzureichende Verdichtung"), die GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen weist zusätzlich auf fehlende Brandschutz- und Zulassungsrelevanz von Bauschaum in diesem Anwendungsbereich hin – ein Aspekt, den die anderen beiden Modelle nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Möglichkeit, Beton als Dämmersatz zu nutzen – GoogleAI erwähnt Beton gar nicht, lässt damit implizit Raum für Missverständnisse. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Beton ist ausdrücklich abzulehnen.
    • Die sicherste, konsistenteste und umfassendste Analyse liefert Qwen – sie integriert bauphysikalische, brandschutzrechtliche, statische und genehmigungsrechtliche Aspekte und betont die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachbegutachtung nach DIN 18599 bzw. Energieeffizienz-Experten-Liste.
    Bauschaum als Dämmstoff im Randbereich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bauschaum ab – Qwen ergänzt mit Brandschutz- und Zulassungshinweis; DeepSeek und Qwen betonen die Diffusionsdichtheit als Schimmelauslöser.
    Beton als Füllmaterial ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich; GoogleAI erwähnt Beton nicht – Konsens: strenges Verbot aufgrund von Wärmebrücken, Feuchtespeicherung und statischer Risikobelastung.
    Geeignete Dämmstoffe (Randbereich) ✅ Konsens Mineralwolle, Holzfaser, Hanf, Zellulose – alle Modelle nennen mindestens zwei dieser diffusionsoffenen, flexiblen Materialien.
    Fachliche Begutachtung erforderlich ✅ Konsens Energieberater (DIN 18599 / Experte-Liste), Bauphysiker oder unabhängiger Sachverständiger – alle drei KI-Modelle fordern dies einstimmig und eindringlich.
    Klimamembran / Luftdichtheitsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Klimamembran; DeepSeek und Qwen priorisieren die systemische Luftdichtheitsebene inkl. Anschlussdetails – KI-Konsens: Luftdichtheit ist zentral, Membran allein reicht nicht.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensation durch Bauschaum oder falsche Luftdichtheit Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Betonfüllung oder Lücken im Dämmstoff Erhöhter Heizenergiebedarf (+15–30 %), Tauwasserausfall an Innenwand, Frostschäden langfristig
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch schweren Beton oder unkontrollierte Schaumexpansion Beschädigung von Balkenanschlüssen, Rissbildung, langfristige Tragsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene am Wandanschluss Unsichtbare Luftströmung, Feuchteeintrag ins Holz, Fäulnis und Bauschäden nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Brandschutzrechtliche Unzulässigkeit von Bauschaum im Geschossdeckenanschluss Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Randdämmung mit diffusionsoffenem Material Erreichung der EnEV/GEG-Anforderungen, bis zu 25 % Heizkosteneinsparung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integration einer klaren Luftdichtheitsebene mit Anschlussdetailplanung Langfristige Bausubstanzschonung, Vermeidung von Folgeschäden, zukunftsfähige Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Dämmstoffe (Hanf, Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, geringere graue Energie, positive Ökobilanz
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung (bis zu 20 % Zuschuss), rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Präventive Bauphysik-Analyse vor Dämmbeginn Erkennung potenzieller Schwachstellen (z. B. fehlende Feuchtesperre), Risikovermeidung vor Investition
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine Vor-Ort-Begutachtung der gesamten Geschossdeckenkonstruktion – inkl. Wandaufbau, Feuchtesperre und Luftdichtheitsebene.
    2. Bauschaum und Beton sofort streichen: Entfernen Sie jegliche Planung oder Materialbestellung für Bauschaum oder Beton – beide sind bauphysikalisch und sicherheitstechnisch ungeeignet.
    3. Dämmstoffe vorab prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachhandel technische Datenblätter für Mineralwolle- oder Hanf-Dämmstreifen mit nachgewiesener Diffusionsöffnung (sd-Wert ≤ 0,5 m) und geringer Druckempfindlichkeit an.
    4. Luftdichtheitsplanung einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Energieberater ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Anschlusszeichnung zwischen Dämmung und Außenmauer – inkl. Materialien für Klebeband, Dichtschlämme und Anschlussprofile.
    5. Förderantrag vor Dämmbeginn stellen: Nutzen Sie die Gelegenheit zur BAFA-Förderung ("Heizungsoptimierung mit Dämmung") – der Antrag muss vor Vertragsabschluss mit dem Handwerker gestellt werden.
    6. Handwerker mit Bauphysik-Kompetenz auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit Nachweis über Schulungen zu "Luftdichtheit im Geschossdeckenanschluss" (z. B. VHS-Zertifikat oder Herstellerzertifizierung).
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich durch seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird zwischen Sparren oder Balken geklemmt und dient zur Wärme- und Schalldämmung. Klemmfilz besteht meist aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle).
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmwolle, Zwischensparrendämmung
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die diffusionsoffen ist. Sie lässt Feuchtigkeit aus der Konstruktion nach außen entweichen, verhindert aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit von innen eindringt. Dadurch trägt sie zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei und beugt Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Wärmebrücke
    Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er härtet nach dem Aufsprühen aus und bildet eine feste Masse. Bauschaum kann zur Wärme- und Schalldämmung beitragen, sollte aber nicht unkontrolliert eingesetzt werden, da er sich stark ausdehnen kann.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion nach außen und tragen so zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Klimamembran
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, EPS oder PUR.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmwert
    Balkenlage
    Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Holzbalken in einer Decken- oder Dachkonstruktion. Die Balken tragen die Lasten und bilden die Grundlage für den Aufbau der Decke oder des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Deckenbalken, Dachkonstruktion
    1. Frage: Was ist eine Klimamembran und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die diffusionsoffen ist. Sie lässt Feuchtigkeit aus der Konstruktion nach außen entweichen, verhindert aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit von innen eindringt. Dadurch trägt sie zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei und beugt Schimmelbildung vor.
    2. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unzureichende Dämmung. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine lückenlose und fachgerechte Dämmung wichtig.
    3. Frage: Kann ich Bauschaum verwenden, um die Lücken in der Dämmung zu füllen?
      Antwort: Der Einsatz von Bauschaum sollte gut überlegt sein. Er kann zwar Lücken füllen, aber auch Wärmebrücken verursachen, wenn er nicht fachgerecht angewendet wird. Zudem kann er sich unkontrolliert ausdehnen und Bauteile beschädigen. Ich empfehle, Bauschaum nur in kleinen Mengen und nach Herstellerangaben zu verwenden oder auf alternative Dämmstoffe zurückzugreifen.
    4. Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für eine Geschossdeckendämmung?
      Antwort: Für die Geschossdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose oder EPS-Dämmplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget.
    5. Frage: Muss ich bei der Dämmung der Geschossdecke auf den Brandschutz achten?
      Antwort: Ja, der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt bei der Dämmung der Geschossdecke. Achten Sie darauf, Dämmstoffe zu verwenden, die den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Fachmann über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Fall.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt, während diffusionsdicht bedeutet, dass es keinen Wasserdampf durchlässt. Bei der Dämmung ist es wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Die Innenseite der Dämmung sollte jedoch mit einer diffusionsdichten Schicht (z.B. einer Dampfbremse) versehen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    7. Frage: Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Dämmwerten und den geltenden енергетичних Vorschriften ab. In der Regel sollte die Dämmung der Geschossdecke mindestens 18-20 cm dick sein, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten.
    8. Frage: Was kostet die Dämmung einer Geschossdecke?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung einer Geschossdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Dämmung der obersten Geschossdecke: Vorschriften und Förderung
      Informationen zu den aktuellen енергетичних Vorschriften und Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Wärmebrücken und Möglichkeiten zur Beseitigung.
    • Dämmung selber machen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Selbstausführung der Dämmung der obersten Geschossdecke.
  2. Altbau-Dämmung: Mehr Infos für optimale Beratung!
    Öhm ...
    Öhm Altbau/Neubau? Gibt es Dachschrägen? Schreib mal bisschen mehr bitte ...
  3. Altbau-Dachdämmung: Sparren, Folie & ISOVER-Klemmfilz Details
    Antworten
    Hi
    ist ein Altbau ca. 1950, das Dach ist schräg und die Sparren sind nicht hinterlüftet, nur ganz oben an einer Dackspitze sind 4 Luftlöcher mit ca. 10 cm Durchmesser.
    Die Folie habe ich wie eine Wanne in die 20 cm hohen Sparren/Balken gelegt und dann eine 18 cm ISOVER Klemmfilz k35 gelegt, dann die Sparren noch mit 2 cm Latten erhöht und eine 3 cm Bretterauflage zum begehen des Dachbodens drauf (es waren die alten Feder und Nut Bretter die beim Ausbau an den Federn eingerissen sind und ndicht mehr ganz dicht schließen, sodass zwischen den Brettern die Dämmung zu sehen ist (mal etwas mehr mal etwas weniger (Zwecks evtl. Ablüftung durch den Boden nach oben)
    Der eine Wandbalken liegt etwa 5 cm von der Mauer weg und der Zwischenraum zur Wand ist bis auf 10 cm Tiefe mit Putz und Betonresten gefüllt, m da passt sowieso keine ganze 18 cm Dämmung rein  -  deshalb die Frage: Folie so gut es geht und minimierte Dämmung oder Bauschaum?
    Und die andere Seite hat ca. 10 cm Balken Wandabstand, da konnte ich eine Folie reinbasteln
    Dazwischen ist noch eine Zwischenwand (ca. 3 m von den Außenmauern weg) da ist der Spalt zwischen Balken und Mauer nur etwa 2 cm)
    Biese wollte ich auch ausschäumen weil ich sonst nichts reinbekomme  -  oder soll ich diese offen lassen?
  4. 🔴 Dämmfehler: Nur Kehlbalkenlage gedämmt? Problem!
    Sowas in der Art ...
    Sowas in der Art habe ich mir gedacht. Also wenn ich es richtig verstanden habe: Du hast nur die Decke (Kehlbalkenlage) mit Folie belegt und gedämmt. Die Dachschrägen sind quasi noch "jungfräulich".
    Wenn das so ist, haste nen Problem ...
    Geschossdeckendämmung im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Geschossdecke in einem Altbau mit einer engen Balkenlage. Bauschaum wird als mögliche Lösung für schwer zugängliche Bereiche diskutiert, wobei auf die Risiken von Wärmebrücken hingewiesen wird. Die korrekte Anbringung einer Klimamembran und die Bedeutung der Hinterlüftung werden ebenfalls thematisiert. Ein häufiger Fehler ist die ausschließliche Dämmung der Kehlbalkenlage, was zu Problemen führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dämmfehler: Nur Kehlbalkenlage gedämmt? Problem! wird auf die Problematik hingewiesen, wenn nur die Kehlbalkenlage gedämmt wird und die Dachschrägen unberücksichtigt bleiben. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau-Dachdämmung: Sparren, Folie & ISOVER-Klemmfilz Details liefert detaillierte Informationen zur verwendeten Dämmmaterialien (ISOVER Klemmfilz) und der Konstruktion mit Folie und Sparren. Es wird auch die nachträgliche Erhöhung der Sparren zur besseren Begehbarkeit des Dachbodens angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz erfolgen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Dämmstrategie für den jeweiligen Altbau zu entwickeln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Altbau-Dämmung: Mehr Infos für optimale Beratung!, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Balkenlage, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Balkenlage, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Balkenlage, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Enge Balkenlage optimal dämmen – Bauschaum als Lösung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Enge Balkenlage
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Balkenlage, Bauschaum, Klemmfilz, Klimamembran, Wärmebrücke, Isolierung
