Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: DachBlechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
Ich wohne in einem Neubau in Wien im letzten Stock. Im Sommer ist es bedingt durch das so genannte "Sargdeckel - Dach" furchtbar heiß.
Außerdem geht vor meinem Wohnzimmer- und Küchenfenster (Wohnzimmerfenster, Küchenfenster) (in Südlage) ein Blech-Schrägdachvorsprung weg (und auch seitlich ist der Fensterrahmen mit Blech verkleidet), der sich derart aufheizt, dass man sprichwörtlich Spiegeleier drauf braten kann. An heißen Tagen bekomme ich in meiner Wohnung zwischen 35 ° und 45 ° Celsius obwohl ich eine Außenjalousine den ganzen Tag geschlossen halte!
Jetzt hatte ich die Idee für heuer ein Auflage oder ein Vlies zu besorgen um das Blech damit abzudecken.
Da es sich um eine Genossenschaftswohnung handelt muss sich das Material natürlich ohne Folgeschäden wieder entfernen lassen.
Hat jemand eine Idee was ich verwenden könnte bzw. wo ich so etwas bekomme.
Vielen Dank Marcus
🔴 KRITISCH: Sofortige gesundheitliche Gefährdung durch Raumtemperaturen von 35–45 °C – insbesondere für ältere oder vorerkrankte Personen; Lüftung und Kühlung sind medizinisch dringlich.
🔴 KRITISCH: Jede lose aufgelegte Abdeckung (Vlies, Plane, Folie) auf dem Blechdach birgt Risiken für Korrosion, Feuchtigkeitsspeicherung, Windabhebung und Brandgefahr – nur fachgerecht geplante, belüftete und brandschutzgeprüfte Lösungen sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum (z. B. Dachdämmung, Vorsatzschale) bedürfen der Genehmigung durch die Genossenschaft – Eigeninitiative ohne Abstimmung kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
⚠️ WICHTIG: Außenjalousien allein reichen nicht aus – sie blockieren nur direktes Sonnenlicht, nicht aber die Wärmestrahlung vom überhitzten Blech und die Wärmeleitung über Fensterrahmen und Dachkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme muss die statische Verträglichkeit des Dachvorsprungs sicherstellen – Nachträgliche Lasten (z. B. Dämmung, Verschattung) erfordern eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Wohnung in Wien unter der Hitze leiden, die durch den Blechdach-Vorsprung verursacht wird. Da Ihr Wohnzimmer- und Küchenfenster in Südlage liegen, verstärkt sich das Problem.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen zur Reduzierung der Hitze:
- Außenjalousien: Diese sind sehr effektiv, da sie die Sonnenstrahlen abfangen, bevor sie das Fenster erreichen.
- Vlies-Auflage: Eine Auflage aus Vlies auf dem Blechdach kann die Oberflächentemperatur reduzieren. Achten Sie auf ein hitzebeständiges und UV-stabiles Material.
- Dachdämmung: Eine zusätzliche Dämmung des Dachs kann die Wärmeaufnahme reduzieren.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung unter der Vlies-Auflage kann zu Feuchtigkeit und Korrosion des Blechdachs führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine massive sommerliche Überhitzung einer Dachgeschosswohnung in einem Wiener Neubau, verursacht durch ein Blechdach und eine südseitige Fensterlage. Die gemessenen Innentemperaturen von 35 bis 45 Grad Celsius sind nicht nur unangenehm, sondern stellen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für ältere oder vorerkrankte Personen. Die Idee, das aufgeheizte Blech mit einem Vlies oder einer Auflage abzudecken, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmeeinstrahlung zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Die extremen Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius in der Wohnung sind gesundheitlich bedenklich und können zu Hitzschlag, Kreislaufproblemen oder Schlafstörungen führen. Eine reine Außenjalousie reicht bei dieser Konstellation nicht aus, da die Wärme über die Blechflächen und die Dachkonstruktion in die Wohnung geleitet wird.
➕ Ergänzung: Als Mieter einer Genossenschaftswohnung ist der Eigentümer (die Genossenschaft) für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum zuständig. Eine temporäre Abdeckung des Blechs ist eine gute Sofortmaßnahme, jedoch sollte unbedingt eine dauerhafte Lösung mit der Hausverwaltung besprochen werden. Geeignete Materialien wären eine reflektierende, UV-beständige Plane oder eine spezielle Wärmedämmmatte, die ohne Bohren oder Kleben (z.B. mit Saugnäpfen oder Gewichten) befestigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Außenjalousie allein helfen sollte, ist irreführend. Jalousien blockieren zwar direktes Sonnenlicht, können aber die von der Blechfläche abgestrahlte Wärme nicht verhindern. Die Wärme gelangt zudem über die Fensterrahmen und die angrenzende Dachkonstruktion in die Wohnung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Genossenschaft und fordern Sie eine fachliche Begutachtung der Überhitzungssituation an. Als sofortige Maßnahme besorgen Sie eine reflektierende, helle Abdeckplane oder eine spezielle Dachbeschichtungsfolie, die Sie ohne Beschädigung des Blechs anbringen können. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer nachträglichen Dachdämmung oder einer außenliegenden Verschattung der gesamten Südfassade durch die Genossenschaft. Bis zur Lösung der Ursache sollten Sie die Wohnung tagsüber intensiv lüften und elektrische Geräte minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine massive sommerliche Überhitzung in einer Dachgeschosswohnung mit Südlage, verursacht durch ein ungedämmtes, direkt bestrahltes Blechdach und -verkleidungen, die als Wärmespeicher und Wärmebrücken wirken. Die gemessenen Raumtemperaturen von 35–45 °C liegen weit über den gesundheitlich zulässigen Grenzwerten (DINAbk. 4108-2: max. 26 °C Raumluft bei 30 °C Außentemperatur) und stellen ein erhebliches Risiko für Wohlbefinden, Schlafqualität und insbesondere für Risikogruppen dar.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Blechkonstruktion führt zu extremen Oberflächentemperaturen und einer massiven Wärmeeintragung in die Wohnung – dies kann nicht nur zu thermischem Stress, sondern bei Dauerbelastung auch zu gesundheitlichen Folgen wie Kreislaufproblemen oder Dehydrierung führen.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Auflagevlies oder eine lose verlegte Abdeckung ohne fachgerechte Befestigung und Hinterlüftung birgt erhebliche Risiken: Es kann sich bei Wind oder Regen lösen, Feuchtigkeit unter dem Material eingeschlossen werden, was Korrosion des Blechs beschleunigt, und bei Hitzeentwicklung zu Brandgefahr führen – insbesondere bei nicht brandschutzgeprüften Materialien.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lose aufliegende Abdeckung ausreichend und sicher sei, ist fachlich nicht haltbar; eine wirksame Wärmeentlastung erfordert eine kombinierte Maßnahme aus Sonnenschutz (außen), Wärmedämmung (auf oder unter dem Blech) und Hinterlüftung – nicht nur eine oberflächliche Abdeckung.
➕ Ergänzung: Für Genossenschaftswohnungen sind zudem baurechtliche Vorgaben (z. B. Brandschutzklasse B-s1,d0 für Außenbauteile), statische Verträglichkeit und die Einhaltung der Mietvertragsklauseln zur baulichen Veränderung zu prüfen – eine bloße Materialauflage ist in der Regel nicht genehmigungsfähig.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Außenjalousie allein bei direkter Blechstrahlung unzureichend ist, ist korrekt – denn sie verhindert nur die direkte Sonneneinstrahlung ins Fenster, nicht aber die Wärmestrahlung vom überhitzten Blech auf die Fensterflächen und die Wärmeleitung durch die Rahmenverkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die Hausverwaltung und beantragen Sie eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine dauerhafte, genehmigungsfähige und brandschutzkonforme Lösung (z. B. reflektierende, belüftete Dachvorsatzschale oder fachgerechte Aufdachdämmung mit statischer Abklärung) vorschlägt und begleitet.
- Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die gemessenen Temperaturen von 35–45 °C stellen eine gesundheitliche Gefährdung dar.
- Alle drei KI lehnen einfache, lose aufgelegte Vlies-Auflagen auf dem Blechdach ab – wegen Feuchtigkeit, Korrosion und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Statiker).
- GoogleAI sieht Außenjalousien als "sehr effektiv" an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als unzureichend – Qwen bezeichnet es fachlich als "nicht haltbar".
- GoogleAI erwähnt Vlies als Möglichkeit, ohne Warnung vor Brandgefahr; Qwen hebt diese als kritisch hervor – DeepSeek relativiert mit "reflektierende, helle Plane", aber ohne Brandschutzbezug.
- DeepSeek ergänzt die mieterrechtliche Einordnung: Genossenschaft ist zuständig für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum.
- Qwen ergänzt baurechtliche Anforderungen: Brandschutzklasse B-s1,d0 für Außenbauteile und Einhaltung der Mietvertragsklauseln.
- GoogleAI formuliert: "Vlies-Auflage kann die Oberflächentemperatur reduzieren" – ohne Risiko-Hinweis zum Materialverhalten unter Hitze; Qwen widerspricht klar: "nicht brandschutzgeprüfte Materialien können Brandgefahr verursachen" – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwen.
- GoogleAI vertritt "Dachdämmung" als einfach umsetzbare Maßnahme; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit statischer Abklärung und Genehmigung – Vorsichtsprinzip setzt hier Qwen/DeepSeek durch.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten und rechtskonformsten Einschätzung: Qwen bietet den höchsten Grad an bauphysikalischer, brandschutzrechtlicher und mieterrechtlicher Präzision – sein Urteil ist maßgeblich für alle kritischen Punkte (Brandschutz, Genehmigung, Gesundheitsrisiko).
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch 35–45 °C Raumtemperatur ✅ Alle drei KI stimmen überein: akut gesundheitsgefährdend – insbesondere für Risikogruppen; medizinisch dringlicher Handlungsbedarf. Effektivität von Außenjalousien allein ❌ GoogleAI: "sehr effektiv"; DeepSeek & Qwen: unzureichend – da Wärmestrahlung vom Blech nicht blockiert wird; Qwen führt physikalische Begründung (Wärmestrahlung, Wärmeleitung) an – Vorsichtsprinzip entscheidet. Sicherheit einer losen Vlies- oder Planeauflage auf dem Blech ❌ GoogleAI: neutral/positiv; DeepSeek: "ohne Beschädigung" möglich (aber keine Brandschutzangabe); Qwen: ausdrücklich "Brandgefahr", "Korrosion", "nicht genehmigungsfähig" – Qwens Warnung ist umfassender und rechtskonformer. Verantwortlichkeit für bauliche Maßnahmen (Genossenschaft) ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Genossenschaft als Eigentümer ist zuständig für Gemeinschaftseigentum; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen. Fachliche Begleitung durch Experten ✅ Alle drei KI fordern fachliche Begutachtung – GoogleAI: "Fachbetrieb"; DeepSeek: "Energieberater oder Bauphysiker"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit statischer Abklärung" – Konsens auf höchstem Fachniveau. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative mit Materialauflagen oder Dämmung ohne vorherige Abstimmung mit der Genossenschaft und einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker sowie – bei baulichen Veränderungen – durch einen statisch geprüften Tragwerksplaner. Sofortmaßnahmen beschränken sich auf lüftungs- und verhaltensbasierte Kühlung (z. B. Nachtlüftung, Verdunstungskühlung) und den Einsatz nicht-invasiver, reflektierender, brandschutzgeprüfter Außenschirme (nicht Jalousien) unter fachlicher Beratung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung unter Dachauflage → Feuchteschäden & Korrosion des Blechs Langfristiger Substanzverlust, Schimmelgefahr im Dachstuhl, teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Brandschutzunkonforme Materialien (z. B. nicht B-s1,d0) auf dem Dach → Brandausbreitung Lebensgefahr, Haftung der Genossenschaft, Versicherungsprobleme, strafrechtliche Relevanz 🔴 Risiko Ungeprüfte Zusatzlasten (Dämmung, Verschattung) → statische Überlastung des Dachvorsprungs Einsturzgefahr, Schadensersatzpflicht, Rechtsstreit mit der Genossenschaft 🔴 Risiko Mieterische Eigeninitiative ohne Genehmigung → Verstoß gegen Mietvertrag Abmahnung, Kostenersatzforderung, Zwangsräumung bei Wiederholung 🔴 Risiko Dauerhafte Hitzebelastung (35–45 °C) → gesundheitliche Folgeschäden Hitzschlag, Kreislaufversagen, chronische Schlafstörungen, erhöhte Sterblichkeitsrate bei Risikogruppen ✅ Chance Verhandlung einer dauerhaften, genehmigten Aufdachdämmung durch die Genossenschaft Dauerhafte Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, gesetzliche Förderung möglich (z. B. klimaaktiv) ✅ Chance Einbau einer belüfteten reflektierenden Dachvorsatzschale Optimale Wärmeabweisung, Hinterlüftung, brandschutzkonform, keine statische Zusatzlast ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung als Basis für langfristige Förderanträge Finanzierungshilfen (z. B. Wiener Wohnbauförderung), Nachweis für Mietminderung bei nachgewiesener Unzumutbarkeit ✅ Chance Temporäre, nicht-invasive Außenverschattung mit Saugnapf-Befestigung & UV-beständigen Stoffen Unmittelbare Verbesserung, keine Genehmigung nötig, geringe Kosten, keine Beschädigung des Blechs ✅ Chance Gemeinsame Initiative mit anderen Mieter:innen der Dachgeschosswohnungen Erhöhtes Gewicht bei Verhandlungen mit der Genossenschaft, gemeinsame Kostenteilung, bessere Druckmöglichkeit Orientierungshilfen
- Gesundheitsrisiko sofort mindern: Lüften Sie nachts und frühmorgens intensiv (Kreuzlüftung), nutzen Sie Verdunstungskühlung (feuchte Tücher, Schüsseln mit Wasser) – bei Symptomen wie Schwindel oder Übelkeit kontaktieren Sie umgehend einen Arzt oder die Notrufnummer 144.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Plattform "Energieberatung Wien") für eine Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Wärmestrompfaden, Oberflächentemperaturen und brandschutzkonformer Lösung.
- Genossenschaft informieren: Fordern Sie schriftlich eine fachliche Bewertung der Überhitzungssituation an – im Schreiben verweisen Sie auf die gesundheitsgefährdenden Temperaturen (35–45 °C) und verlangen eine zeitnahe Stellungnahme zur Schaffung einer dauerhaften Lösung für das Gemeinschaftseigentum.
- Sofortmaßnahme ohne Genehmigung: Beschaffen Sie eine reflektierende, UV- und brandschutzgeprüfte Außenbeschattung mit Saugnapf-Befestigung (Materialklasse B-s1,d0) – keine Klebung, keine Bohrungen, keine Gewichte auf dem Blech.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie die Raumtemperaturen (mit Kalibrierung, z. B. mit digitalem Thermohygrometer), fotografieren Sie das Blechdach und die Fensterlage und speichern Sie alle Schriftwechsel mit der Genossenschaft (E-Mail, Einschreiben mit Rückschein).
- Statische Prüfung klären: Fordern Sie bei geplanten baulichen Veränderungen (z. B. Dachdämmung, Vorsatzschale) explizit eine statische Einordnung durch einen nach ÖNORM B 1701 zertifizierten Tragwerksplaner ein – diese muss vor Genehmigung vorliegen.
- Dachvorsprung
- Ein Dachvorsprung ist ein Bauelement, bei dem das Dach über die Fassade hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch zur Beschattung beitragen.
Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Ortgang - Außenjalousie
- Eine Außenjalousie ist ein außenliegender Sonnenschutz, der vor dem Fenster angebracht wird. Sie besteht aus Lamellen, die verstellt werden können, um den Lichteinfall zu regulieren und die Wärme abzuhalten.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Raffstore, Markise - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die durch verschiedene Verfahren miteinander verbunden werden. Es wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. als Dämmstoff oder als Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Dämmvlies, Bauvlies - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - UV-Stabilität
- UV-Stabilität bezeichnet die Beständigkeit eines Materials gegenüber ultravioletter Strahlung. UV-Strahlung kann Materialien schädigen und ihre Lebensdauer verkürzen.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit - Genossenschaftswohnung
- Eine Genossenschaftswohnung ist eine Wohnung, die von einer Genossenschaft vermietet wird. Mieter sind in der Regel auch Mitglieder der Genossenschaft und haben ein Mitspracherecht.
Verwandte Begriffe: Mietwohnung, Eigentumswohnung, Wohnungsbaugenossenschaft
- Welche Materialien eignen sich für eine Vlies-Auflage auf dem Blechdach?
Ich empfehle hitzebeständige und UV-stabile Materialien wie spezielle Dachvliese oder beschichtete Textilien. Achten Sie darauf, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um das passende Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen. - Wie effektiv sind Außenjalousien im Vergleich zu Innenjalousien?
Außenjalousien sind deutlich effektiver, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Fenster abfangen und so verhindern, dass die Wärme überhaupt in den Raum gelangt. Innenjalousien hingegen absorbieren die Wärme erst, nachdem sie bereits in den Raum eingedrungen ist, was ihre Effektivität reduziert. - Kann eine Dachdämmung nachträglich angebracht werden?
Ja, eine Dachdämmung kann in vielen Fällen nachträglich angebracht werden. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der Methode hängt von der Dachkonstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Folgeschäden können durch Überhitzung entstehen?
Überhitzung kann zu einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen, was sich negativ auf das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken kann. Zudem können elektronische Geräte und Möbel durch die hohen Temperaturen beschädigt werden. In extremen Fällen kann es auch zu einer Überlastung der Klimaanlage und damit zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Hitzeschutzmaßnahmen?
Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem Fachbetrieb auf Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn zu verlassen. Alternativ können Sie auch Online-Bewertungsportale oder Branchenverzeichnisse nutzen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Hitzeschutz verfügt. - Welche Rolle spielt die Genossenschaftswohnung bei der Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen?
Als Mieter einer Genossenschaftswohnung sollten Sie vor der Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Genossenschaft halten. In vielen Fällen sind bauliche Veränderungen genehmigungspflichtig. Die Genossenschaft kann Ihnen auch Auskunft darüber geben, welche Maßnahmen bereits von anderen Mietern umgesetzt wurden und welche Fördermöglichkeiten es gibt. - Wie kann ich die Effektivität der Hitzeschutzmaßnahmen überprüfen?
Ich empfehle, die Raumtemperatur vor und nach der Umsetzung der Maßnahmen zu messen und zu vergleichen. Zudem können Sie auf Ihr persönliches Wohlbefinden achten und beobachten, ob sich die Situation verbessert hat. Bei Bedarf können Sie auch einen Energieberater hinzuziehen, der eine detaillierte Analyse durchführt. - Welche Kosten sind mit Hitzeschutzmaßnahmen verbunden?
Die Kosten für Hitzeschutzmaßnahmen können stark variieren und hängen von der Art der Maßnahmen, dem Materialaufwand und den Handwerkerkosten ab. Außenjalousien sind in der Regel teurer als Innenjalousien. Eine Dachdämmung ist mit höheren Kosten verbunden als eine Vlies-Auflage. Ich empfehle, sich mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
- Dachbegrünung als Hitzeschutz
Eine Dachbegrünung kann die Oberflächentemperatur des Daches senken und so zur Reduzierung der Hitze im Gebäude beitragen. - Fassadenbegrünung für ein besseres Raumklima
Eine Fassadenbegrünung kann die Fassade beschatten und so die Wärmeaufnahme reduzieren. - Hitzeschutzverglasung für Fenster
Eine spezielle Verglasung kann die Wärmeaufnahme durch die Fenster reduzieren. - Rollläden zur Beschattung
Rollläden bieten einen effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung und können die Wärmeaufnahme reduzieren. - Dämmung der obersten Geschossdecke
Eine gute Dämmung der obersten Geschossdecke kann den Wärmeverlust im Winter reduzieren und die Hitze im Sommer abhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökodach Carport umgehen: Baupflicht, Alternativen & Kosten sparen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kunststoffbeschichtetes Aluminiumblech für Scheune: Welche Kunststoffe sind sicher?
- … drei Modelle bestätigen ein nachvollziehbares Risiko bei unzureichender Materialauswahl, besonders bei Hitze, UV und Nähe zu Fenstern. …
- … Weichmachern (z. B. Phthalaten) aus PVC oder minderwertigem PU bei Sonnenhitze …
- … Kunststoffe Schadstoffe freisetzen? Ja, einige Kunststoffe können unter bestimmten Bedingungen (z.B. Hitze, UV-Strahlung) flüchtige organische Verbindungen (VOCs) oder andere Schadstoffe freisetzen. Die Menge …
- BAU-Forum - Dach - Wellblechdach isolieren: Abgehängte Decke, Dämmung & Hitzeschutz – Kosten & Effektivität?
- BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Hitzestrahlung vom Blechdach reduzieren: Weiße Farbe, Dämmung & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
- … der Garagen-Schuppen-Kombination meiner Schwiegereltern (grenzt an unser Grundstück) soll gegen ein Blechdach getauscht werden. …
- … Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Asbestfasern …
- BAU-Forum - Dach - 15878: Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
- … Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Unterlage aufgebracht wird. Sie wird häufig …
- … Blechdaches ist es viel wichtiger zu Erfahren, ob eine Unterdeckbahn mit Entwässerungsfunktion eingebaut wurde, ob …
- … er bauhysikalische Aufbau stimmt oder die Übergangsanschlüsse zur Bestandsdeckung fachgerecht ausgeführt wurde. Diese Parameter sind von exorbitanter Wichigeit nicht der Sachverhalt, dass das Blech mit einer Neigung von 1,5 % oder 3,00 % verlegt wurde. Das Blech als Solches ist so blöd, dass es diese Gegebenheit nicht unterscheiden kann. Selbstverständlich haben Sie gute Chancen mit einem ö.b.u.v.SV Ihre Mindestdachneigung durchzusezten, vergessen Sie dabei aber nicht was vertragsrechtlich als geschuldetes Bausoll vereinbart wurde. Desweitern kann es Ihnen passieren das Sie an einen ö.b.u.v.SV geraten, der dem Richter erklärt, dass es wesentlich wichtiger ist, dass die Funktionstüchtigkeit eines Blechdaches gegeben ist als die strikte Einhaltung einer Mindestdachneigung. Hoffe, …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Blechdach anbringen: Anleitung, Risiken & Alternativen zur Abdichtung?
- … Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung leicht gemacht …
- … Schweißbahn auf Blechdach anbringen? Anleitung, wichtige Hinweise & Alternativen zur kostengünstigen Dachabdichtung. Jetzt …
- … Schweißbahn, Blechdach, Dachabdichtung, Flachdach abdichten, Sanierung, Bitumenbahn, Abdichtung Blechdach, kostengünstig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
Suche nach: Hitze durch Blechdach? Maßnahmen!
Suche nach: Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung, Überhitzung, Außenjalousie, Vlies, Folgeschäden, Wien, Dachdämmung
