Schnee im Dachboden durch Firstziegel: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Dachstühle?
❓ Fragestellung: Schnee im Dachboden durch Firstziegel: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Dachstühle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Schneeeintrag unter die Firstziegel ein gravierender konstruktiver Mangel ist, der auf fehlende bzw. unzureichende Firstabdichtung und fehlenden Anschluss der Unterspannbahn am First zurückzuführen ist. Alle benennen Schimmelbildung, Holzschäden und Dämmverlust als zentrale Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen eindeutigen, regelkonformen Sanierungsbedarf: Ein winddichtes Firstband mit Klebevlies muss fachgerecht eingebaut, die Unterspannbahn lückenlos angeschlossen und die durchfeuchtete Dämmung vollständig ausgetauscht werden – unter Begleitung eines zertifizierten Dachdeckers sowie ggf. eines Feuchtesachverständigen.
Der Thread behandelt das Problem von Schnee, der durch Firstziegel in ungedämmte Dachböden eindringt. Ursachen sind fehlende oder defekte Firstrollen und eine unzureichende Abdichtung. Die Folgen reichen von Feuchtigkeitsschäden an Balken und Dämmung bis hin zu potenziellen Bauschäden. Es werden sowohl provisorische als auch langfristige Lösungen diskutiert, wobei die regionale Niederschlagsbedingungen berücksichtigt werden sollten.
Hallo Experten,
ich habe ein Problem. In meinem Dachstuhl (ungedämmt) weht es den Schnee unter die Firstziegel und dieser setzt sich dann auf dem obersten Dachbalken ab sowie fällt dann auch in die Dämmwolle. Die Dachunterspannbahn überdeckt den First nicht, sondern hört ca. 5 cm vorher auf, sodass dort ein breiter Spalt ist durch den dann der Schnee weht. Frage: Was können wir tun um zu verhindern, dass der Schnee in den Dachboden gelangt?
A. Heinlein
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – der ungeschützte Firstspalt verstößt gegen DINAbk. EN 13859-1 und birgt akutes Schimmel- und Statikrisiko.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtete Dämmwolle muss umgehend entfernt und ersetzt werden – sie ist funktionslos, fördert Schimmelbildung und kann zu Holzfäule führen.
    ⚠️ WICHTIG: Erst nach fachgerechtem Anschluss der Unterspannbahn an den First (z. B. mittels winddichtem Firstband mit Klebevlies) und Einbau einer schneeschutz-optimierten Firstentlüftung darf der Dachstuhl als sicher betrachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am First – unsachgemäße Abdichtungen verstärken den Feuchteeintrag und verschärfen die Schäden langfristig.
    Hallo Heinlein,
    Schnee, der unter die Firstziegel geweht wird und sich im Dachstuhl absetzt, ist ein Problem, das Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Da Ihr Dachstuhl ungedämmt ist und die Unterspannbahn den First nicht überdeckt, ist die Situation anfälliger für solche Eintritte.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte oder beschädigte Firstziegel: Überprüfen Sie die Firstziegel auf Risse, Verschiebungen oder fehlende Teile.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung am First: Der First sollte ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Schnee zu verhindern.
    • Starke Winde: Bei starkem Wind kann Schnee auch durch kleine Öffnungen gedrückt werden.
    Mögliche Folgen sind:
    • Feuchtigkeitsschäden: Schnee, der schmilzt, kann zu Feuchtigkeitsschäden am Dachstuhl, an der Dämmung und an den Dachbalken führen.
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schimmel, was gesundheitsschädlich sein kann. 🔴
    • Holzschäden: Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Holzfäule und Schäden an der Dachkonstruktion führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Firstziegel und die Abdichtung des Firstes von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern zu lassen. Eine Firstband oder ein Firstlattenlüfter mit Dichtlippe kann helfen, das Eindringen von Schnee zu verhindern. Lassen Sie auch die Dämmwolle auf Feuchtigkeit prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei ungedämmten Dachstühlen mit mangelhaft ausgeführter Firstabdichtung. Der Schneeeintrag unter die Firstziegel und der fehlende Abschluss der Unterspannbahn zum First hin führen zu Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion und die Dämmung.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Feuchteeintrag durch Schnee und Schmelzwasser kann zu erheblichen Bauschäden führen. Die Dämmwolle verliert bei Durchfeuchtung ihre isolierende Wirkung vollständig, was zu erhöhtem Energieverbrauch und möglichen Tauwasserproblemen führt. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung an den Holzbalken und in der Dämmung, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden oder unzureichenden Firstentlüftung und dem fehlenden Anschluss der Unterspannbahn. Bei ungedämmten Dächern ist der First oft nur mit Firstziegeln abgedeckt, ohne eine winddichte Unterspannbahn oder ein Firstband. Die 5 cm Lücke zwischen Unterspannbahn und First ist ein klassischer Konstruktionsfehler, der dringend behoben werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Schneeeintrags ist korrekt und weist auf eine mangelhafte Dachabdichtung hin. Die Beschreibung der Situation ist fachlich nachvollziehbar und zeigt ein klares Problem auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Begutachtung und Sanierung. Die Lösung besteht in der fachgerechten Nachrüstung eines Firstbands oder einer Firstentlüftung mit integrierter Schneeschutzfunktion sowie dem korrekten Anschluss der Unterspannbahn an den First. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion auf Feuchteschäden prüfen und die durchfeuchtete Dämmung ersetzen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da unsachgemäße Abdichtungen zu noch größeren Schäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden konstruktiven Mangel an einem ungedämmten Dachstuhl: Schnee dringt durch einen ungeschützten Spalt an der Firstkante ein, da die Dachunterspannbahn nicht bis zum First geführt ist und Firstziegel keine ausreichende Wind- und Schneeschutzfunktion erfüllen.
    🔴 Gefahr: Der eindringende Schnee schafft ideale Voraussetzungen für Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig für statische Schwächung der Dachkonstruktion – insbesondere bei fehlender Dämmung und unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Überdeckung der Dachunterspannbahn am First stellt einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 13859-1, ZVDH-Richtlinien) dar und birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag auch bei Winddruck und Schneeverwehung.
    ⚠️ Korrektur: Firstziegel allein sind kein Ersatz für eine durchgängige, winddichte Unterspannung – sie dienen lediglich der mechanischen Absicherung und nicht der luft- oder feuchtigkeitsdichten Abschlussfunktion.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur fachgerechten Firstabdichtung ist eine lüftungstechnische Bewertung des Dachstuhls erforderlich, da ungedämmte Dachstühle bei Schneeeintrag besonders anfällig für Kondensatbildung sind.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Schutz erfordert nicht nur die Schließung des Spalts, sondern auch die Integration einer winddichten Firstabdichtung (z. B. Firstband mit Klebevlies oder spezielle Firstschalung), die nahtlos in die bestehende Unterspannbahn übergeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen zur detaillierten Bauzustandsanalyse – insbesondere zur Bewertung von Holzfeuchte, Schimmelrisiko und Lüftungssituation.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Rolle von Wind und mechanischen Beschädigungen der Firstziegel als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen den konstruktiven Fehler (5 cm Lücke, fehlende Regelkonformität) als primäre, systembedingte Ursache herausstellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN EN 13859-1 und ZVDH-Richtlinien sowie die Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Bewertung – eine fachrechtliche und ingenieurmäßige Tiefe, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgreifen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die vollständige Funktionslosigkeit durchfeuchteter Dämmwolle im Hinblick auf Energieeffizienz und Tauwassergefahr – ein Aspekt, den GoogleAI nur indirekt, Qwen gar nicht adressiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Firstlattenlüfter mit Dichtlippe" als mögliche Lösung; Qwen und DeepSeek lehnen einfache Lüfter ohne winddichte, nahtlose Integration in die Unterspannbahn ausdrücklich ab, da diese den Spalt nicht wirksam schließen und bei Verwehung Schnee zusätzlich kanalisieren können. ➡️ Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von Qwen (Regelwerksverstoß) und DeepSeek (funktionale Dämmzerstörung) ergänzt GoogleAIs praktische Diagnose – die Kombination aller drei ergibt die vollständigste Risikoanalyse.
    Konstruktiver Mangel am First ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen den fehlenden Anschluss der Unterspannbahn als zentralen, regelwerkswidrigen Fehler (DIN EN 13859-1).
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Einhellige Feststellung: Schneeeintrag → Feuchte → Schimmel → erhebliches Gesundheitsrisiko (🔴 kritisch).
    Statik- und Holzrisiko ✅ Alle warnen vor Holzfäule, Dauerfeuchteschäden und langfristiger statischer Beeinträchtigung der Dachkonstruktion.
    Lösungsweg: Firstband vs. Lüfter ⚠️ GoogleAI nennt Firstlattenlüfter als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: Nur winddichtes Firstband mit nahtlosem Anschluss an Unterspannbahn ist fachgerecht.
    Zuständiger Fachmann ✅ Einhellige Empfehlung: Keine Selbsthilfe – Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers; Qwen ergänzt: ggf. auch Sachverständiger für Feuchteschäden oder Energieberater.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), kostspielige Sanierung, Mietminderungspotenzial
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzfäule an Dachbalken Langfristige Schwächung der Tragkonstruktion, akute Einsturzgefahr bei Belastung (z. B. Schneelast)
    🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN EN 13859-1) Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsprobleme bei Schadensfall, Ablehnung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unwirksame Eigenreparaturen Verschärfung des Feuchteeintrags, zusätzliche Material- und Folgeschäden, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verdeckter Feuchteschaden ohne sichtbare Symptome Unbemerkt fortschreitende Zerstörung, späte Erkennung führt zu höherem Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Firstentlüftung mit Schneeschutzfunktion Dauerhafte Vermeidung von Schneeeintrag, Verbesserung der Dachstuhllüftung, Erhöhung der Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Austausch der durchfeuchteten Dämmung gegen moderne, diffusionsoffene Dämmung Steigerung der Energieeffizienz, Reduktion von Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Begutachtung durch Sachverständigen als dokumentierter "Sicherheitscheck" Erhöhte Rechtssicherheit, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), gesteigerter Verkehrswert
    ✅ Chance Integration eines Feuchtesensors im Dachstuhl Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung, datenbasierte Wartungsplanung, präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Be- und Entlüftung (z. B. Dachfirstlüfter mit Regelung) Langfristige Stabilisierung des Feuchtehaushalts, Vermeidung von Kondensatbildung, erhöhte Behaglichkeit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Dachdecker (geprüft über die Handwerksrolle) und zusätzlich – wegen des Regelwerksverstoßes – einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Website der Schadenfrei-Zertifizierung oder Bausachverständigenkammer).
    2. Dämmung prüfen und ersetzen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Feuchtemessung der gesamten Dämmwolle an (z. B. mit kapazitivem Feuchtemessgerät) und vereinbaren Sie den vollständigen Austausch – auch bei Werten ab 18 % Holzfeuchte.
    3. Fachgerechte Firstabdichtung veranlassen: Bestellen Sie ausschließlich ein geprüftes Firstband mit CEAbk.-Kennzeichnung und integrierter Klebevlies-Technik (z. B. "Vilatherm Firstband" oder "Delta-Trex"), das lückenlos in die bestehende Unterspannbahn eingebunden wird.
    4. Unterlagen zur Regelkonformität sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachpläne, Lieferantenbelege für Unterspannbahn und Firstziegel sowie die aktuelle DIN EN 13859-1 (aktuelle Ausgabe 2022) als Nachweis für die fachliche Bewertung.
    5. Lüftungskonzept prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Zuge der Begutachtung eine lüftungstechnische Bewertung durch den Sachverständigen – zur Klärung, ob eine passive Firstentlüftung ausreicht oder eine aktive Regelung mit Feuchtesensor erforderlich ist.
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Führen Sie ein digitales Sanierungsbuch – mit Fotodokumentation vor/nach, Rechnungen, Prüfprotokollen und Gutachten – zur langfristigen Nachweisführung und für etwaige Förderanträge.
    Firstziegel
    Firstziegel sind spezielle Dachziegel, die den oberen Abschluss eines Daches bilden und den First abdecken. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und sorgen für eine dichte Verbindung zwischen den Dachflächen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachfirst, Gratziegel
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie
    Dachfirst
    Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenlaufen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und wird durch Firstziegel oder andere Abdeckungen geschützt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Materialien. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen, die die Bausubstanz beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilzbefall, Bauschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze, die Feuchtigkeit und Nährstoffe aus dem Holz beziehen. Sie führt zu einer Schwächung der Holzstruktur und kann die Stabilität von Bauteilen gefährden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Imprägnierung
    1. Warum dringt Schnee unter die Firstziegel ein?
      Schnee kann unter die Firstziegel eindringen, wenn diese beschädigt, verschoben oder nicht ausreichend abgedichtet sind. Auch starke Winde können Schnee durch kleine Öffnungen drücken.
    2. Welche Schäden kann Schnee im Dachboden verursachen?
      Schnee im Dachboden kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und den Dachbalken führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig strukturelle Schäden verursachen.
    3. Wie kann ich das Eindringen von Schnee verhindern?
      Um das Eindringen von Schnee zu verhindern, sollten die Firstziegel regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht werden. Eine ordnungsgemäße Abdichtung des Firstes ist ebenfalls wichtig.
    4. Was ist eine Firstband?
      Ein Firstband ist ein flexibles Dichtungsband, das unter den Firstziegeln angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern. Es sorgt für eine winddichte und wasserdichte Abdichtung des Firstes.
    5. Was ist ein Firstlattenlüfter?
      Ein Firstlattenlüfter ist ein Bauelement, das unter den Firstziegeln angebracht wird und eine natürliche Belüftung des Dachraums ermöglicht. Gleichzeitig verhindert er das Eindringen von Schnee und Wasser.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Dachboden?
      Feuchtigkeitsschäden im Dachboden können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Verfärbungen des Holzes oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen.
    7. Muss die Dämmung ausgetauscht werden, wenn sie feucht geworden ist?
      Ja, feuchte Dämmung sollte ausgetauscht werden, da sie ihre isolierende Wirkung verliert und Schimmelbildung begünstigen kann.
    8. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Für Reparaturen am Dach, insbesondere am First, ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, da Arbeiten in großer Höhe gefährlich sein können und Fachkenntnisse erforderlich sind.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Materialien, Methoden und Kosten für die nachträgliche Dämmung eines Dachs.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auswechseln beschädigter Dachziegel und Informationen zu den anfallenden Kosten.
    • Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachboden und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachfenster einbauen: Planung und Durchführung
      Informationen zur Planung und zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters und zur Abdichtung.
  2. Schnee im Dachboden: Provisorische Abdichtung & langfristige Lösung
    Also
    rieselt der Schnee über den Balken auch auf die Deckendämmung.!?
    Es ist keine Firstrolle vorhanden. bzw. die vorhandene ist defekt!?
    Sicher könnte man das schnell mal provisorisch schließen,
    bis diese extremen Bedingungen vorbei sind.
    Besser wäre langfristig dauerhaft funktionierend nachbessern und entsprechend den regionalen Niederschlagsbedingungen ausrüsten.
    Grüße aus Thüringen
    Schnee im Dachboden: Ursachen, Folgen und Lösungen für ungedämmte Dächer
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Schnee, der durch Firstziegel in ungedämmte Dachböden eindringt. Ursachen sind fehlende oder defekte Firstrollen und eine unzureichende Abdichtung. Die Folgen reichen von Feuchtigkeitsschäden an Balken und Dämmung bis hin zu potenziellen Bauschäden. Es werden sowohl provisorische als auch langfristige Lösungen diskutiert, wobei die regionale Niederschlagsbedingungen berücksichtigt werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Schnee, der auf die Deckendämmung rieselt, kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine schnelle provisorische Abdichtung ist ratsam, wie im Beitrag Schnee im Dachboden: Provisorische Abdichtung & langfristige Lösung vorgeschlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine dauerhaft funktionierende Nachbesserung, die den regionalen Niederschlagsbedingungen entspricht, ist entscheidend, um langfristige Schäden durch eindringenden Schnee im Dachboden zu vermeiden. Die Sanierung sollte eine adäquate Abdichtung der Firstziegel umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Firstrolle auf Beschädigungen und dichten Sie den Bereich provisorisch ab. Planen Sie eine langfristige Sanierung mit einer geeigneten Firstrolle und gegebenenfalls einer zusätzlichen Abdichtung, um das Eindringen von Schnee und Feuchtigkeit dauerhaft zu verhindern. Beachten Sie die regionalen Niederschlagsbedingungen bei der Auswahl der Materialien für die Dachdämmung und Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnee, Dachboden, Firstziegel, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
  7. BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken am Kaltdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmten Spitzboden?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnee, Dachboden, Firstziegel, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnee, Dachboden, Firstziegel, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnee im Dachboden durch Firstziegel: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Dachstühle?
Suche nach: Schnee unter Firstziegeln: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schnee, Dachboden, Firstziegel, Dach, Dämmung, Unterspannbahn, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Kondensation
