Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachstuhl
Schimmel an Dichtungen Dachfenster
BAU-Forum: Dach
Schimmel an mehreren Bauteilen unserer Dachfenster
Vermutlich Aufgrund der tiefen Temperaturen hat sich unser Problem mit Schimmelbildung an unseren Dachfenstern verschärft. Es handelt sich um einen ausgebauten und beheizten (aber nicht bewohnten) Dachspitz unseres Einfamilienhauses Baujahr 2004. Es ist ein sichtbarer Dachstuhl mit Aufdachdämmung. An sämtlichen Dachfenstern der Marke Roto (2 x ROTO WDF 735 K WDAbk. 914 und
1 x Dachausstieg DA 3 K WD 5/9 jeweils inkl. Eindeckrahmen) zeigen sich an den Dichtungen, Falzen und sogar dem Verschluss Schimmelspuren welche auch nach einer Säuberung wieder kommen. Mir ist dabei bewusst, dass es bei DF zu Kondensatproblemen kommen kann (wir wischen dieses auch regelmäßig weg und lüften entsprechend). Interessanterweise ist das Schimmelproblem an der Innenverkleidung jedoch weniger schlimm (Foto 6 der Anlage) als an den anderen Bauteilen. Hier sollte die Problematik doch am ehesten auftauchen, da hier das Kondensat runterfließen kann. Mehr Schimmel ist aber sogar an den der Außenseite zugewandten Bauteilen zu finden (Foto 1 und 2) bzw. auch in den Falzen der Dichtungen (Foto 5). Das würde doch bedeuten, dass die feuchte Luft aus dem Innenraum durch die Dichtungen kommt und ausfällt? Wie kommt es zu Schimmelbildung in den Falzen? Kann mir hier jemand zu diesem Problem weiterhelfen? Können undichte Dichtungen die Ursache sein? Das könnte zumindest eine Erklärung für den Schimmel auf dem Foto 2 sein, aber weshalb findet sich dann auch an dem kalten Blech Schimmel (Kreis des Fotos 1)? Ist das auf der außenliegenden "kalten Seite" des Fensters überhaupt möglich?
Neben der Ursachenforschung würde mich natürlich auch interessieren ob es sich hier um einen Mangel des Herstellers Roto bzw. des Dachdeckers handelt und wie ich den Mangel wieder beseitigen kann.
Vielen Dank im Voraus
  • Ede
  1. Hallo Ede,
    den Beitrag hier hatten Sie gelesen?
    Das dort gesagte gilt für Ihre Situation um so mehr,
    weil Sie ja Roto's haben und auch keine Dauerlüftungsklappe.
    Feuchtigkeit und Nährstoffe sowie Temperatur sind die auslösenden Faktoren für die Schimmelpilzbildung.
    Wenn der Reinigungsaufwand zu groß wird,
    oder die Dichtungen auch schon zu stark gealtert sind,
    kann man die auch austauschen (lassen).
    Grüße aus Thüringen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Pelletsofen mit Lüftung , WRG , und EWT im Niedrigenergiehaus.
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Lager im WU-Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - viel Geld nur fürs Feuchtemessen ...?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wahlfreiheit der ausführenden Firmen bei der Mangelbeseitigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtung, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dichtung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
