Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen, Lösungen & Risiken
BAU-Forum: Dach
ich weiß mir keinen Rat mehr. Wir haben ein Fertighaus, das Dach ist zusätzlich gedämmt, d.h. über dem Obergeschoss befindet sich Wärmedämmung und in den Dachsparren zusätzlich. Außerdem sind die Dachsparren mit Rigips-Platten verdeckt.
Die zusätzl. Dämmung erschien sinnvoll, weil die Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage auf dem Dachboden sind.
Für die Sat-Schüssel musste wegen der PV-Anlage Südseite besonders langer Stab genommen werden, der den Giebel von der Nordseite aus überragt. Dieser Stab ist durch das Dach geführt und steht auf dem Fußboden des DGAbk. auf. Das Dachgeschoss (Speicherboden) ist in der Spitze ca. 2,1 m hoch.
Die Ausführung hat eine Fachfirma übernommen, die habe ich auch schon aufs Dach geschickt, um alles zu kontrollieren, offensichtlich wäre alles OK.
Problem ist: Aus der unteren Öffnung des Antenenstabes tritt Kondenswasser aus.
Die Temperatur im DG beträgt 15 °C, die rel. Luftfeuchtigkeit 56 %. Um Abhilfe zu schaffen, habe ich das Rohr mit 24 cm dicker Mineralwolle eingepackt, wodurch das Rohr jetzt wie eine dicke Wurst aussieht. Geändert hat das leider nichts. Als letzte Möglichkeit sehe ich noch, das Rohr von unten mit Silikon zu schließen.
Weiß jemand etwas besseres? Der FS-Techniker behauptet, so etwas habe er noch nie erlebt.
Viele Grüße
Albert
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser am Sat-Antennenstab in Ihrem gedämmten Dach haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich in den kälteren Dachbereich aufsteigt und an kalten Oberflächen kondensiert.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Stellen in der Dampfsperre: Dadurch kann feuchte Luft aus dem Wohnbereich in die Dämmung gelangen.
- Unzureichende Belüftung des Dachbodens: Fehlende oder unzureichende Lüftung führt zu hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wärmebrücken: An Wärmebrücken kühlt die Luft stärker ab, was Kondensation begünstigt.
🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion des Antennenstabs führen.
Mögliche Maßnahmen:
- Dampfsperre überprüfen: Die Dampfsperre muss lückenlos und dicht sein.
- Dachbodenbelüftung verbessern: Durchlüftungsöffnungen schaffen oder vergrößern.
- Isolierung optimieren: Wärmebrücken beseitigen.
- Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich reduzieren: Regelmäßig lüften, Wäsche nicht in der Wohnung trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Dachkonstruktionen und Dämmung zu kontaktieren, um die Ursache des Kondenswassers zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken aufdecken.
- Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Dies geschieht, wenn die Lufttemperatur unter den Taupunkt fällt. Kondenswasser kann zu Schäden an Gebäuden und zur Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Dampfsperre
- Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Baufolie. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bereiche. An Wärmebrücken geht mehr Wärme verloren, und die Oberflächentemperatur ist niedriger, was die Kondenswasserbildung begünstigen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwert, EnEVAbk.. - Dachbodenbelüftung
- Die Zirkulation von Luft im Dachbodenbereich, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Dachboden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Lüftungsöffnungen, Kaltluftstrom. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Eine frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Schimmel ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Fungizide. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer. - Thermografie
- Ein Verfahren zur Messung und Visualisierung von Oberflächentemperaturen. Mit einer Thermografiekamera können Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erkannt werden.
Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Wärmebild, Energieeffizienz.
- Warum bildet sich Kondenswasser am Sat-Antennenstab?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Dachbereich kann dies passieren, wenn feuchte Luft aus dem Wohnbereich aufsteigt und an dem kalten Antennenstab kondensiert. Eine unzureichende Dämmung oder Belüftung kann das Problem verstärken. - Welche Risiken birgt Kondenswasser im Dach?
Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule) und Korrosion von Metallteilen (wie dem Antennenstab) führen. Schimmel kann zudem gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachboden reduzieren?
Eine gute Belüftung des Dachbodens ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Lüftungsöffnungen vorhanden sind, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Dachboden zu lagern. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Wohnraum angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Luft aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Wie finde ich undichte Stellen in der Dampfsperre?
Undichte Stellen in der Dampfsperre können schwer zu finden sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Luftströmungen zu identifizieren, die auf Undichtigkeiten hindeuten. Ein Blower-Door-Test kann ebenfalls Aufschluss geben. - Kann ich das Kondenswasserproblem selbst beheben?
Kleinere Probleme, wie eine verbesserte Belüftung, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie einer beschädigten Dampfsperre oder Schimmelbefall, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Kondenswasserbildung?
Eine unzureichende oder falsch angebrachte Dämmung kann Wärmebrücken verursachen, an denen Kondenswasser entsteht. Eine korrekte Dämmung trägt dazu bei, die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren und die Kondenswasserbildung zu reduzieren. - Wie oft sollte ich meinen Dachboden auf Kondenswasser überprüfen?
Ich empfehle, den Dachboden regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, auf Anzeichen von Kondenswasser, Schimmel oder Feuchtigkeit zu überprüfen, besonders nach längeren Perioden mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung vorzubeugen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dachboden richtig belüften
Tipps zur Optimierung der Dachbodenbelüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Schimmel im Dachboden entfernen
Informationen zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Dachboden. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden, um größere Schäden zu verhindern.
Kondenswasser am Antennenstab – Ursache: Warme Innenluft!
Das hat' ich auch mal
... allerdings war es das Rohr eines Elektro-Hausanschlusses von einer Freileitung.
Wahrscheinlich steigt die warme und feuchte Innenluft im Rohr auf. Über der Dämmebene kondensiert das Wasser an der dort kalten Rohrwand und dieses Kondenswasser tropft ins Hausinnere zurück.
Mach das Rohr oben und unten luftdicht zu. Bis Du wieder aufs Dach kannst, stell einen Eimer drunter.
Wenn das Rohr nur oben verschlossen wird, tritt der Effekt, wenn auch schwächer, immer noch auf. Wenn es nur unten verschlossen wird, kann es sich mit Wasser füllen, was man auch nicht will. -
Antennenstab abdichten – Bauschaum als schnelle Lösung?
Danke für die schnelle Antwort
Hallo Jens,
klingt gut. Allerdings werde ich jetzt so schnell niemand finden, der mir aufs Dach steigt.
Aber ich sprühe jetzt mal von unten Bauschaum rein. Bei einem Rohr dieser Art dürfte es nicht so viel ausmachen, wenn da etwas Wasser drin steht. Vermutlich wird der Entstehungsprozess ja auch unterbrochen, wenn keine Warmluft im Rohr mehr aufsteigen kann.
Von oben werde ich nur etwas über einen Dachdecker o.ä. machen können, und im Moment scheint mir der Aufstieg für jeden zu gefährlich.
Viele Grüße
Albert -
Antennenstab Dämmung – Bauschaum vermeiden! Alternative!
Nicht Bauschaum
irgendwer wird irgendwann mal das Kabel auswechseln oder ergänzen wollen, und der freut sich dann.
Sattes Ausstopfen mit Dämmwolle sollte reichen. Von unten her mit Holzstab soweit wies geht reinstopfen. -
Antennenstab Austausch – Abdichtung mit Bauschaum: Konsequenzen
Zu spät
Hallo Jens,
dieser Hinweis ist natürlich gut, aber leider zu spät. Ich wusste mir, wie gesagt, keinen Rat mehr, und die Firma, die die Sat-Anlage installierte, was nebenbei bemerkt richtig ordentlich Kohle gekostet hat, konnte mir da auch keinen Hinweis geben. Ich bin erst einmal froh, dass alles dicht ist. Notfalls würde man da vermutlich irgendwann den ganzen Stab austauschen müssen. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass ein Austauschen der Kabel häufig notwendig wird.
Da kann ich jetzt erst einmal nur das Beste hoffen.
Schönes Weihnachtsfest
Albert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung am Sat-Antennenstab im Dach ist ein häufiges Problem, oft verursacht durch aufsteigende warme Innenluft. Eine Abdichtung des Antennenstabs kann Abhilfe schaffen, wobei Bauschaum nicht die optimale Lösung darstellt. Ein späterer Austausch des Antennenstabs könnte notwendig werden, wenn Bauschaum verwendet wurde. Die richtige Dämmung des Dachs spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Antennenstab Dämmung – Bauschaum vermeiden! Alternative! wird von der Verwendung von Bauschaum abgeraten, da dies zukünftige Kabelarbeiten erschweren kann. Stattdessen wird eine Dämmung mit Dämmwolle empfohlen.
💰 Zusatzinfo: Die Installation einer Sat-Anlage kann kostspielig sein, wie im Beitrag Antennenstab Austausch – Abdichtung mit Bauschaum: Konsequenzen erwähnt wird. Es ist daher ratsam, von Anfang an auf eine fachgerechte Ausführung und Dämmung zu achten, um spätere Probleme mit Kondenswasser und Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Dachs und dichten Sie den Antennenstab sorgfältig ab, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Antennenstab Dämmung – Bauschaum vermeiden! Alternative! bezüglich der Materialauswahl. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … spukt mir schon seit längerem die Idee im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher …
- … vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung ist sowieso im Dachboden nahe dem Kamin untergebracht. …
- … dann eh schon ein Speicher da ist, und man sich im Dachbereich befinden lohnt es sich evtl. auch noch Solarzellen zur Warmwassergewinnung …
- … Abgastemperatur sollte nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig sein, um Kondensation und Versottung des Kamins zu vermeiden. Ihr Kaminkehrer kann hierzu …
- … ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Kondensator. …
- … VersottungVersottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Konden …
- … sation, Korrosion, Kaminschaden. …
- … sollte die Temperatur nicht so weit absinken, dass es zu Kondensation im Kamin kommt. Ihr Kaminkehrer kann Ihnen hierzu genaue Angaben …
- … sie verhindern?Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- … ... ich muss gestehen dass ich auch schon darüber nachgedacht und auch einen (Vor-) Test durchgeführt habe ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Kondensation: An den kalten Leitungen kann Kondenswasser entstehen, was langfristig zu …
- … oder -gewinns durch Gebäudehüllen oder Rohrleitungen. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Kälteschutz. …
- … Kondensation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) oder durch ungedämmte Leitungen verliert. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten. …
- … Kautschuk (z.B. Armaflex). Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet und witterungsbeständig sind. …
- … in die Höhe treibt. Zudem kann es bei kalten Temperaturen zu Kondenswasserbildung an den Leitungen kommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- … bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Heizleistung. …
- … wichtig, dass der Lagerraum ausreichend belüftet ist, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Leitungen der Wärmepumpe schwitzen? Ursachenforschung, Risikobewertung & Maßnahmen gegen Kondenswasser. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser? …
- … Das Schwitzen der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb …
- … sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … KondensationDer Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn Wasserdampf …
- … DämmungMaterialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren und Kondensation zu verhindern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … Warum schwitzen die Leitungen meiner Wärmepumpe?Das Schwitzen entsteht durch Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies ist …
- … Schwitzen kann vorkommen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. Anhaltende oder starke Kondensation sollte jedoch untersucht werden. …
- … Welche Risiken birgt Kondenswasser an Wärmepumpenleitungen?Kondenswasser kann zu Korrosion der Leitungen, Schimmelbildung und Schäden …
- … Dämmung feucht, beschädigt oder zu dünn ist, kann dies zu Kondensation führen. …
- … Kondenswasser an Wärmepumpe: Ursachen & Dämmungsprobleme …
- … damit sich kein Kondensat bildet, werden die Leitungen mit Dämmung überzogen. diese sollte entsprechend …
- … und auch dicht angebracht werden, sonst bildet sich eben das Kondensat am Rohr, was ja dann auch zum Verlust der Isoliereigenschaften der …
- … Wärmepumpe: Kondenswasser an Leitungen – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Kondensatbildung: Kondenswasser im Rohr kann gluckernde Geräusche verursachen, besonders wenn es …
- … Stellen Sie sicher, dass diese frei von Verstopfungen sind und das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. …
- … Menge Wasser zurückhält, die als Geruchsbarriere dient.Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Kondensatablauf …
- … KondensatKondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von feuchter Luft entsteht. …
- … In Lüftungsanlagen kann Kondensat in den Rohren entstehen und zu Problemen führen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation …
- … mit Wärmerückgewinnung, die für den Einsatz in Wohnhäusern konzipiert ist. Sie sorgt für eine kontrollierte Be- und Entlüftung und trägt zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher …
- … Was sind typische Ursachen für Geräusche in Lüftungsanlagen?Typische Ursachen sind Druckschwankungen, Resonanz, Kondensatbildung, lose Teile im System oder fehlerhafte Installation. …
- … ich Kondensatbildung in Lüftungsrohren reduzieren?Eine gute Dämmung der Rohre und eine korrekte Neigung zur Ableitung des Kondenswassers können helfen, Kondensatbildung zu minimieren. …
- … oft auf lose Teile oder Vibrationen hin, während Gluckern meist durch Kondenswasser verursacht wird, das sich in den Rohren bewegt. …
- … dem Abwassersystem in die Lüftungsanlage gelangen und tragen zur Ableitung von Kondenswasser bei. …
- … Kondensatbildung vermeidenTipps zur Vermeidung von Kondensat in Rohrleitungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager & Panzerglas: Kondenswasser-Risiko? …
- … Panzerglas im Pelletslager: Vermeiden Sie Kondenswasser & Quellung der Pellets. Infos zu Risiken, Dämmung und Alternativen. …
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
- … Heizung, Lagerung, Bauphysik, Kondensation, Energieeffizienz …
- … Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & …
- … einer Seite mit Panzerglasplatten zu verkleiden. Das Lager steht unter einem Dach neben dem Haus. …
- … an der Innenseite der Scheiben zu Kondensationsproblemen und damit zur Quellung der Pellets kommen kann. …
- … Ich sehe bei der Verkleidung eines Pelletslagers mit Panzerglasplatten einige Punkte, die beachtet werden sollten, um Kondensationsprobleme und damit eine Quellung der Pellets zu vermeiden. …
- … Ich empfehle folgende Maßnahmen, um Kondensation zu minimieren: …
- … KondensationDer Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensat …
- … Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser effektiv vermeiden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … beachten?Der Pelletslagerraum muss ausreichend belüftet sein, um die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen ist in …
- … der Schräge ist es eh toter Raum (ich habe drunter meine Dachziegel gelagert. Und wenn der Raum voll ist, kommen Sie eh …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen, Lösungen & Risiken
Suche nach: Kondenswasser am Sat-Antennenstab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Sat Antenne, Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Fertighaus, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Dachboden
