Flachdachabdichtung Garage: Kosten, Materialien & Vorgehen für Betondach?
BAU-Forum: Dach
habe ein Haus in Aussicht mit einer Doppelgarage die Dachfläche ist derzeit bestehend nur aus den betonplatten.
audgrund der fehlenden Dichtung hat die Garage schon sehr darunter geleidet.
Die Fläche hat die Größe von 2 fertig Garagen
welche kosten werden auf mich zu kommen bezüglich einer Abdichtung und was könnte man daraus noch machen mit der Fläche da die Fläche vorn recht und links mit einer Mauer von einer Höhe von 1,5 m aufgemauert ist
die Ziegelstärke des Mauerwerks liegt bei 36,5 cm
danke für die Antworten
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Garagendach kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung.
    Ich empfehle für die Abdichtung eines Garagenflachdachs aus Beton folgende Materialien:
    • Bitumenbahnen: Klassische und kostengünstige Lösung.
    • Kunststoffbahnen (PVC, TPO): Langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    • EPDM-Bahnen: Sehr elastisch und UV-beständig, ideal für große Flächen.
    Die Kosten für die Abdichtung hängen von der gewählten Methode, dem Material und der Größe der Fläche ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden häufig für die Abdichtung von Flachdächern verwendet. Sie sind relativ kostengünstig, aber weniger langlebig als Kunststoffbahnen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen
    EPDM-Bahnen
    EPDM-Bahnen sind Abdichtungsbahnen aus synthetischem Kautschuk. Sie sind sehr elastisch, UV-beständig und langlebig. Sie eignen sich besonders gut für große Flachdächer.
    Verwandte Begriffe: Synthesekautschuk, Dachfolie, Elastomer
    Kunststoffbahnen
    Kunststoffbahnen sind Abdichtungsbahnen aus PVC oder TPO. Sie sind langlebig, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und in verschiedenen Farben erhältlich. Sie sind etwas teurer als Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: PVC-Folie, TPO-Folie, Dachabdichtung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis zu 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern, Kellern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Wasserdichtigkeit
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Flachdächer haben eine geringe Dachneigung, während Steildächer eine größere Dachneigung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dachwinkel, Neigungswinkel, Gefälle
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einem Dach oder einer Fläche. Bei Flachdächern ist eine gute Entwässerung wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablauf
    1. Welche Vorarbeiten sind für die Flachdachabdichtung notwendig?
      Die Fläche muss gereinigt, von losen Teilen befreit und gegebenenfalls grundiert werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen.
    2. Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt vom verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 15-20 Jahre, Kunststoff- und EPDM-Bahnen können bis zu 30-40 Jahre halten.
    3. Kann ich eine Flachdachabdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Wassereintritt und Schäden kommen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einem Flachdach?
      Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe auf dem Dach zu vermeiden. Das Wasser muss schnell und zuverlässig abgeleitet werden, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Was ist bei der Auswahl des richtigen Materials zu beachten?
      Berücksichtigen Sie die Größe der Fläche, die zu erwartende Belastung durch Witterungseinflüsse und die gewünschte Lebensdauer. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihr Garagendach zu finden.
    6. Wie oft sollte eine Flachdachabdichtung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie die Abdichtung auf Beschädigungen, Risse und Ablagerungen überprüfen. Kleine Schäden können frühzeitig behoben werden, um größere Probleme zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen, Kunststoff und EPDM?
      Flüssigkunststoffe sind eine weitere Option für die Flachdachabdichtung. Sie werden nahtlos aufgetragen und bieten eine hohe Flexibilität. Allerdings sind sie in der Regel teurer als Bitumenbahnen.
    8. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Flachdachabdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und dem verwendeten Material ab. Kleine Risse und Undichtigkeiten können oft mit geringem Aufwand behoben werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine umfassendere Sanierung.
    • Dachbegrünung auf Garagendach
      Informationen zu den Vorteilen und Voraussetzungen einer Dachbegrünung.
    • Flachdach dämmen
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Flachdach und wie wird die Dämmung richtig eingebaut?
    • Garagendach sanieren
      Anleitung zur Sanierung eines undichten Garagendachs.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dachsanierungsmaßnahmen.
    • Flachdach Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Pflege des Flachdachs zur Verlängerung der Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachabdichtung, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanstrich mit Beulen: Ursachen, Abdichtung & Maler-Haftung bei Undichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze mauern: Welcher Stein bei Zaun als Hindernis?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gemauertes Geländer für Dachterrasse: Aufbau, Materialien & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Betondecke abdichten: Bauteilanschluss, Dachbegrünung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachabdichtung Garage: Kosten, Materialien & Vorgehen für Betondach?
Suche nach: Flachdachabdichtung Garage: Kosten & Methoden
Suche nach: Flachdachabdichtung, Garage, Betondach, Abdichtung, Kosten, Sanierung, Material, Bitumen, Kunststoff, EPDM
