Flachdach Garage dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken für Werkstatt & Stellplatz?
❓ Fragestellung: Flachdach Garage dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken für Werkstatt & Stellplatz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung bei vorliegender Außendämmung (6 cm WDVS) ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden birgt – und dass eine Dampfbremse raumseitig zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme eine bauphysikalische Simulationsberechnung und eine statische Tragfähigkeitsprüfung durch – beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Energieberater (gemäß Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch-technischen Sachverständigen für Holzbau. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten), eine luftdicht verklebte Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m und gewährleisten Sie eine mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene.
Hallo liebe Experten,
unsere Doppelgarage hat die Gesamtmaße 9x6 m. Durch eine Trennwand ist ein Werkraum von 3x6 m abgeteilt, der Stellraum für die Fahrzeuge ist somit 6x6 m. Aus "optischen" Gründen (Sockelgestaltung Wohnhaus) ist die gemauerte Garage rundum mit 6 cm WDVSAbk. gedämmt.
Der Dachstuhl der Garage besteht aus Holzbalken, die ich nun im Zuge des Innenausbaus mit Holzpaneelen (Feuchtraum) auf Konterlattung verkleiden möchte.
Frage:
Ist es grundsätzlich sinnvoller
a) die Decke einfach abzuhängen und mit Konterlattung+Paneelen zu verkleiden
oder
b) die Balkenzwischenräume des Dachstuhls mit Steinwolle zu füllen und anschließend mit Konterlattung und Paneelen abzuhängen. Müsste hierbei eine Dampfsperre oder Dampfbremse verbaut werden?
Danke im Voraus für die (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
Andreas Dollinger
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung ist eine bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) muss raumseitig fachgerecht verklebt und an allen Anschlüssen (Wände, Lichtkuppeln, Durchführungen) vollständig angeschlossen werden – eine Dampfsperre (sd > 100 m) ist bei Werkstattnutzung nicht geeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Außendämmung (6 cm WDVSAbk.) erschwert die Austrocknung – daher ist eine Hinterlüftungsebene durch Konterlattung mit mindestens 2 cm Luftspalt zwischen Dampfbremse und Holzpaneelen zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Holzbalken muss vor Einbau der Dämmung und Verkleidung durch einen statisch-technischen Sachverständigen geprüft werden – zusätzliche Lasten (Dämmung, Paneelen, Konterlattung) dürfen nicht unterschätzt werden.
    Ich beurteile die Dämmung eines Flachdachs einer Garage mit Werkstatt als komplex, da verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Belüftung und die bestehende Konstruktion berücksichtigt werden müssen.
    Für die Dämmung des Flachdachs empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des Daches und der Holzbalken auf Feuchtigkeit oder Schäden.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial wie Steinwolle oder Hartschaumplatten. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfsperre sollte raumseitig angebracht werden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus, um Kondenswasser abzuführen.
    • Innenausbau: Bei der Verkleidung mit Holzpaneelen ist eine Konterlattung empfehlenswert, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Dacharbeiten und Bauphysik zu konsultieren, um eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dämmarbeiten sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Innendämmung eines Garagendachs mit Holzbalken und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre. Die vorhandene Außendämmung (6 cm WDVS) ist positiv, da sie Wärmebrücken reduziert. Dennoch besteht bei einer Innendämmung des Dachs ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Holzkonstruktion, wenn die Dampfbremse nicht fachgerecht geplant wird.
    🔴 Gefahr: Ohne eine korrekt eingebaute Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) kann Feuchtigkeit aus der Werkstatt in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Steinwolle, Schimmelbildung und langfristig zu Holzschäden an den Balken. Die Außendämmung verschärft das Problem, da sie die Austrocknung nach außen behindert.
    ➕ Ergänzung: Die Variante b) mit Steinwolle ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine diffusionshemmende Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) auf der Innenseite. Eine Dampfsperre (sd > 100 m) ist hier nicht zwingend nötig, da die Garage nicht dauerhaft beheizt wird. Bei einer Werkstatt mit gelegentlicher Nutzung reicht eine Dampfbremse aus, die Feuchtigkeit puffert. Zudem muss die Konterlattung für eine Hinterlüftungsebene zwischen Dampfbremse und Paneelen sorgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abhängung ohne Dämmung (Variante a) ausreicht, ist falsch. Ohne Dämmung entstehen massive Wärmeverluste und die Oberflächentemperatur der Decke sinkt, was zu Kondensat an den Paneelen führen kann. Dies ist besonders in einer Werkstatt mit möglicher Feuchtebelastung (z.B. durch Fahrzeuge) problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht verkleben und anschließen. Verwenden Sie nur diffusionsoffene Dämmstoffe wie Steinwolle und achten Sie auf eine luftdichte Ausführung aller Anschlüsse. Führen Sie vor dem Verschließen eine Blower-Door-Messung durch, um Undichtigkeiten auszuschließen.
    Die beschriebene Garage mit Werkraum und Stellplatz stellt eine gemischtnutzte, nicht wohnlich klassifizierte Baustruktur dar, bei der die Dachkonstruktion aus Holzbalken besteht und bereits außen mit 6 cm WDVS gedämmt ist — ein kritischer Hinweis auf mögliche Feuchteprobleme bei nachträglicher Innendämmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus außenliegender Wärmedämmung (WDVS) und nachträglicher Innendämmung der Balkenzwischenräume ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Holzfaulnis und versteckten Schimmelbefall im Dachstuhl — insbesondere bei feuchtebelasteter Nutzung als Werkstatt mit potenziellen Dampf- oder Lösungsmittelquellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante b) ist grundsätzlich nicht sinnvoll, solange keine hygrothermische Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 vorliegt; eine bloße Steinwollfüllung ohne Dampfbremse oder mit falscher Lage (z. B. zu dicht an der kalten Unterseite) verstärkt das Kondensatrisiko massiv.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzbalkendecken mit außenliegender Dämmung ist eine luftdichte, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. mit Holzfaserplatten) unter Einhaltung der Mindestdicke und des richtigen sd-Wertes der Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) erforderlich — eine reine Abhängung ohne Dämmung (Variante a) ist zwar sicherer, aber energetisch unzureichend und verstößt gegen aktuelle Energieeinsparverordnung-Anforderungen bei Neubau oder umfangreicher Sanierung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Feuchtraum-Paneele allein schützt nicht vor Feuchte im Konstruktionshohlraum; die Konterlattung kann bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Luftdichtheit zur Kondensatfalle werden.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung optischer Aspekte bei der WDVS-Ausführung ist nachvollziehbar, doch darf dies nicht zu einer thermisch unsachgemäßen Dämmschichtanordnung führen — die Sockelgestaltung darf die funktionale Sicherheit der Konstruktion nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch-technischen Sachverständigen für Holzbau, um eine bauphysikalische Simulation durchzuführen, die Dampfbremse fachgerecht auszulegen und die statische Tragfähigkeit der Balken bei zusätzlicher Last zu prüfen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen bewerten die Anforderung an den sd-Wert differenziert: DeepSeek akzeptiert eine Dampfbremse (sd > 2 m) für Werkstattnutzung, Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation vor Materialwahl, während GoogleAI lediglich "Dampfsperre/Dampfbremse" allgemein nennt – ohne sd-Wert-Differenzierung oder Nutzungsbezug.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Holzbalken – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen. DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Blower-Door-Messung vor Verschluss, GoogleAI und Qwen nennen diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Steinwolle oder Hartschaumplatten" als Dämmmaterial – Qwen betont hingegen ausdrücklich die Notwendigkeit diffusionsoffener Materialien (z. B. Holzfaserplatten) bei außenliegender WDVS, da geschlossenzellige Hartschaumplatten das Austrocknungsvermögen weiter behindern. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle nennen einen Fachmann als zwingende Empfehlung – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann für Dacharbeiten und Bauphysik", DeepSeek konkretisiert "Energieberater oder Bauphysiker", Qwen benennt "zertifizierten Energieberater nach Energie-Effizienz-Expertenliste und statisch-technischen Sachverständigen für Holzbau". Die präziseste, sicherste und rechtlich abgesicherte Empfehlung stammt von Qwen.
    Tauwasserrisiko bei Innendämmung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, kritisches Risiko durch Kombination aus Außendämmung (6 cm WDVS) und fehlender oder falscher Innendämmung – insbesondere bei feuchtebelasteter Werkstatt.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ⚠️ Konsens: raumseitige Dampfbremse (sd 2–5 m) ist erforderlich. Abweichung: GoogleAI nennt keine sd-Werte, DeepSeek und Qwen differenzieren – Qwen betont die Gefährlichkeit einer Dampfsperre bei dieser Nutzung.
    Dämmmaterialwahl ❌ GoogleAI nennt Steinwolle oder Hartschaumplatten. DeepSeek nennt Steinwolle als geeignet. Qwen lehnt geschlossenzellige Materialien (wie Hartschaum) ausdrücklich ab – bei WDVS-Vorhandensein sind nur diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaser) sicher.
    Bauphysikalische Berechnung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3/DIN EN ISO 13788. GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann", benennt die Berechnung aber nicht – Konsens liegt auf den beiden spezifischen Modellen.
    Statikprüfung der Balken ➕ Nur Qwen nennt die statische Prüfung der Holzbalken explizit. DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Lastannahmen oder Tragfähigkeitsprüfung – Qwen ergänzt hier eine entscheidende Sicherheitskomponente.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in Holzbalken durch fehlende oder falsche Dampfbremse Langfristige Holzfaulnis, statischer Verlust, Versteckschimmel, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeitsprüfung Überlastung der Balken durch Dämmung + Paneelen → Deckeneinbruch oder Rissbildung
    🔴 Risiko Verwendung geschlossenzelliger Dämmstoffe (z. B. Hartschaum) bei WDVS Austrocknung der Konstruktion unmöglich → dauerhafte Durchfeuchtung und mikrobieller Befall
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Messung vor Verschluss Unentdeckte Luftlecks führen zu konvektiver Feuchteeintrag in Dämmung – unkontrollierte Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung zwischen Dampfbremse und Paneelen Feuchte staut sich an kalter Unterseite der Paneelen → Oberflächenkondensat und Schimmelpilzbildung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion Heizkosten um 30–50 % bei beheizter Werkstatt, verbesserte Raumkomforttemperatur
    ✅ Chance Nutzung von Holzfaserplatten als Dämm- und Ausbaukomponente Gleichzeitige Erfüllung von Wärme-, Schall- und Feuchteschutz; hohe Speicherfähigkeit für Feuchtespitzen in Werkstatt
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung als dokumentierter Nachweis Erfüllung möglicher Förderkriterien (z. B. BAFA), nachweisbare Werterhaltung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integration von Lüftungs- oder Lichtelementen in neuen Aufbau Verbesserte Raumluftqualität in Werkstatt, flexible Beleuchtungsoptionen ohne Dachdurchbrüche
    ✅ Chance Einheitlicher, hochwertiger Innenausbau mit Paneelen Steigerung der Nutzungsqualität und mögliche Aufwertung des gesamten Garagengebäudes
    1. Bauphysik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für die Erstellung einer hygrothermischen Simulation nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – keine Dämmung ohne vorliegende Berechnung.
    2. Statische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie einen statisch-technischen Sachverständigen für Holzbau mit der Prüfung der Tragfähigkeit der vorhandenen Holzbalken unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lasten (Dämmung, Konterlattung, Paneelen).
    3. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 2 und 5 m, verkleben Sie sie raumseitig vollflächig und schließen Sie alle Anschlüsse (Wände, Durchführungen, Lichtkuppeln) dauerhaft und luftdicht an – keine Nägel oder Klebestreifen allein.
    4. Dämmstoffe ausschließlich diffusionsoffen wählen: Entscheiden Sie sich für Holzfaserplatten (mindestens 10 cm Dicke) – verzichten Sie vollständig auf Hartschaumplatten, Polyurethan oder andere geschlossenzelligen Materialien.
    5. Hinterlüftung sicherstellen: Bauen Sie eine Konterlattung mit mindestens 2 cm Luftspalt zwischen Dampfbremse und Holzpaneelen ein – die Lattung muss über der gesamten Fläche durchgängig belüftet sein (z. B. mit Sockel- und Firstöffnungen).
    6. Luftdichtheit vor Verschluss prüfen: Führen Sie vor der Montage der Paneelen eine Blower-Door-Messung durch, um Luftlecks zu identifizieren und abzudichten – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht. Der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse liegt in ihrer Diffusionsdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen der Dämmung und der äußeren Verkleidung (z.B. Holzpaneelen) angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zu schaffen, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Holzbau, Fassadenverkleidung
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von hinten, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer zu verlängern. Sie wird häufig bei Fassadenverkleidungen oder Dachaufbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusion, Kondensation
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die häufig bei Flachdächern eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend und widerstandsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungsmaterialien
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer erfordern besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenabdichtung, Dachneigung
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Flachdach einer Garage?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Steinwolle, Glaswolle, Hartschaumplatten (EPS, XPS, PURAbk./PIR) oder auch ökologische Dämmstoffe wie Zellulose. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu achten.
    2. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung eines Garagendachs?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert oder statische Eingriffe erforderlich sind. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre/Dampfbremse bei der Dämmung eines Flachdachs?
      Die Dampfsperre oder Dampfbremse ist ein entscheidender Bestandteil des Dachaufbaus. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führt. Die Dampfsperre sollte raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht werden.
    4. Wie kann ich eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus gewährleisten?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um eventuell entstehendes Kondenswasser abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dachrandbereich oder durch eine Hinterlüftung der Dachhaut erreicht werden. Die genaue Ausführung hängt von der Konstruktion des Daches ab.
    5. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen der Dämmung und der äußeren Verkleidung (z.B. Holzpaneelen) angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zu schaffen, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht und die Lebensdauer der Konstruktion verlängert.
    6. Kann ich die Dämmung des Garagendachs selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst durchzuführen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich mit den einschlägigen Vorschriften und Techniken auskennt. Ich empfehle jedoch, insbesondere bei komplexen Dachkonstruktionen, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Garagendachs?
      Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren, z.B. bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Was muss ich bei der Dämmung eines Flachdachs mit Bitumenabdichtung beachten?
      Bei einem Flachdach mit Bitumenabdichtung ist besonders auf die Verträglichkeit der Dämmmaterialien mit dem Bitumen zu achten. Einige Dämmstoffe können das Bitumen angreifen oder beschädigen. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen und gegebenenfalls eine Schutzschicht zwischen Dämmung und Bitumen anzubringen.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zu Materialien und Methoden, um ein Garagendach dauerhaft wasserdicht zu machen.
    • Flachdach begrünen
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Dachdämmung von innen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeit im Garagendach
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Garagendach.
    • Kosten einer Garagendachsanierung
      Übersicht über die Kosten für die Sanierung eines Garagendachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Garagendämmung, Werkstattdämmung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
  2. BAU-Forum - Dach - 15410: Flachdach Garage dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken für Werkstatt & Stellplatz?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Holzbalkendecke?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Garage/Werkstatt: Kosten, Nutzen & Risiken bei Holzbalkendecke?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke durch Fußbodenheizung - Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage dämmen: Dampfsperre, Dämmwolle – Aufbau, Entlüftung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Garagendach isolieren: Aufbau, Material & Kosten für Betondecke mit Dachpappe?
  8. BAU-Forum - Neubau - Flachdach dämmen bei Garagenneubau: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Garagendämmung, Werkstattdämmung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Garagendämmung, Werkstattdämmung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Garage dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken für Werkstatt & Stellplatz?
Suche nach: Flachdach Garage dämmen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Flachdachdämmung, Garagendämmung, Werkstattdämmung, Flachdach, Dämmung, Garagendach, Holzbalken, Dampfsperre, Dampfbremse, Innenausbau
