Dachrinne ohne Gefälle montieren? Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Blechdach
❓ Fragestellung: Dachrinne ohne Gefälle montieren? Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Blechdach
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Gefälle ist zwingend erforderlich – waagerechte Montage ist nicht zulässig und technisch unsachgemäß; Alle benennen Frostschäden, Korrosion, Moosbildung und Überlauf bei Starkregen als Folgen fehlenden Gefälles.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und montieren Sie die Kastenrinne mit einem Gefälle von mindestens 5 mm pro Meter (1:200) nach DIN 18460 – prüfen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Klempner oder Bauingenieur vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei Dachrinnen, insbesondere bei Blechdächern mit Kastenrinnen. Es wird zwischen fachgerechter Ausführung und persönlichen Präferenzen abgewogen. Die Gewährleistung durch den Klempner spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Materialwahl (verzinkt vs. Titanzink).
Es wird ein flachgeneigtes Blechdach mit vorgehängter Kastenrinne
ausgeführt.
Frage:
Ist bei der Dachrinne überhaupt ein Gefälle erforderlich?
Meiner Meinung läuft das Wasser auch bei waagerechter Ausführung weg.
Die Rinne befindet sich ca. 2,50 über Gelände, sodass eine regelmäßige Reinigung leicht möglich wäre?
🔴 KRITISCH: Eine Dachrinne ohne Gefälle ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Staunässe – Risiko für Frostschäden, Korrosion, Überlauf bei Starkregen und Befestigungsversagen.
🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2 mm pro Meter (1:500) ist zwingend erforderlich; 1:200 (0,5 %) nach DINAbk. 18460 gilt als absolute Untergrenze – waagerechte Montage verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung (mind. 2× jährlich) ist ergänzend erforderlich, ersetzt aber nicht das Gefälle und verhindert keine Schäden durch stehendes Wasser.
⚠️ WICHTIG: Die leichte Zugänglichkeit (2,50 m Höhe) erleichtert Wartung, darf nicht als Argument für fehlende Planung des Gefälles missbraucht werden.
Ob ein Gefälle für die Dachrinne erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient das Gefälle dazu, das Wasser zuverlässig zum Ablauf zu leiten. Bei einem flachgeneigten Blechdach mit vorgehängter Kastenrinne ist ein leichtes Gefälle empfehlenswert, um Staunässe und damit verbundene Probleme zu vermeiden.
Ich empfehle, ein geringes Gefälle von etwa 2-3 mm pro Meter einzuhalten. Dies unterstützt den Wasserablauf und verhindert, dass sich Schmutz und Ablagerungen in der Rinne ansammeln. Eine waagerechte Ausführung kann funktionieren, ist aber risikobehaftet, da bereits geringe Unebenheiten oder Verschmutzungen den Wasserablauf behindern können.
🔴 Gefahr: Staunässe in der Dachrinne kann im Winter gefrieren und die Rinne beschädigen. Zudem begünstigt stehendes Wasser die Bildung von Algen und Moos, was die Entwässerungsfunktion beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Klempner beraten, um das optimale Gefälle für Ihre spezifische Dachsituation zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristig Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer vorgehängten Kastenrinne an einem flachgeneigten Blechdach. Der Bauherr erwägt, die Dachrinne ohne Gefälle zu montieren, da er annimmt, dass Wasser auch bei waagerechter Ausführung abfließt. Diese Annahme ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Langlebigkeit der Dachrinne.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Wasser bei waagerechter Montage zuverlässig abläuft, ist falsch. Ohne Gefälle bilden sich stehende Wasserpfützen, die zu Ablagerungen, Moosbildung und Korrosion führen. Selbst bei minimalem Gefälle von 1-2 mm pro Meter ist ein kontinuierlicher Abfluss gewährleistet.
🔴 Gefahr: Eine waagerechte Rinne führt zu stehendem Wasser, was im Winter zu Frostschäden (Rissbildung) und im Sommer zu verstärkter Verschmutzung führt. Zudem kann das Wasser bei Starkregen über die Rinnenkante treten, da der Abfluss behindert wird.
➕ Ergänzung: Die DIN 18461 und die Fachregeln des Klempnerhandwerks schreiben ein Mindestgefälle von 1-2 mm/m vor. Bei einer Kastenrinne ist zudem auf eine ausreichende Dimensionierung der Fallrohre zu achten. Die leichte Zugänglichkeit (2,50 m Höhe) erleichtert zwar die Reinigung, ersetzt aber nicht das erforderliche Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Dachrinne zwingend mit einem Gefälle von mindestens 2 mm pro Meter. Beauftragen Sie einen zertifizierten Klempner, der die fachgerechte Ausführung gemäß den geltenden Normen sicherstellt. Eine regelmäßige Reinigung (mindestens 2x jährlich) ist zusätzlich erforderlich, um Verstopfungen zu vermeiden.
Eine Dachrinne ohne jegliches Gefälle ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz dar, da sich Stagnationswasser bildet, das zu Korrosion, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei fehlendem Gefälle sammelt sich Regenwasser in der Rinne, was insbesondere bei niedrigen Temperaturen zu Eisbildung und Überlastung der Befestigungspunkte führt – Risiko für Abrutschen oder Durchhängen der Rinne.
🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser begünstigt Algen-, Moos- und Schmutzansatz, was die Abflusskapazität weiter reduziert und langfristig zu Verstopfungen sowie Überläufen bei Starkregen führt.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine regelmäßige Reinigung bei 2,50 m Höhe leicht möglich ist, ist korrekt – doch Reinigung ersetzt nicht die funktionale Erfordernis eines Mindestgefälles.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18460 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDI-Richtlinien) ist ein Mindestgefälle von 1:200 (0,5 %) für Kastenrinnen vorgeschrieben; bei längeren Rinnen oder komplexen Anschlüssen empfiehlt sich 1:100 (1 %).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasser laufe "auch waagerecht weg", widerspricht den physikalischen Grundlagen der Schwerkraftentwässerung – ohne Gefälle erfolgt kein selbsttätiger Abfluss, sondern lediglich Verdunstung oder Versickern über Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gefälle bereits bei der Montage der Rinne ein – nutzen Sie eine Wasserwaage mit Neigungsskala oder digitales Nivelliergerät; beauftragen Sie einen zertifizierten Klempner oder Bauingenieur für die fachgerechte Ausführung und Abnahme.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Gefälle ist zwingend erforderlich – waagerechte Montage ist nicht zulässig und technisch unsachgemäß.
- Alle benennen Frostschäden, Korrosion, Moosbildung und Überlauf bei Starkregen als Folgen fehlenden Gefälles.
- GoogleAI nennt 2–3 mm/m als "empfehlenswert", DeepSeek nennt 1–2 mm/m als "Mindestgefälle", Qwen präzisiert mit 1:200 (0,5 % = 5 mm/m) als DIN-Mindestwert und empfiehlt 1:100 (1 % = 10 mm/m) für komplexe Fälle – hier liegt ein gradueller Unterschied in der Konkretheit vor, nicht in der Dringlichkeit.
- DeepSeek verweist explizit auf DIN 18461, Qwen auf DIN 18460 und ZVDI-Richtlinien – beide ergänzen die normative Grundlage, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen betont die physikalische Unzulässigkeit (Fehlen selbsttätigen Abflusses ohne Gefälle), DeepSeek konkretisiert Frostfolgen für Befestigungspunkte, GoogleAI fokussiert auf Reinigungshinweise.
- Der Bauherr behauptet, Wasser fließe "auch waagerecht weg" – alle drei KIs widersprechen diesem Sachverhalt eindeutig: DeepSeek nennt es "fachlich nicht korrekt", Qwen "widerspricht den physikalischen Grundlagen", GoogleAI spricht von "risikobehafteter Annahme". Sicherheitsrelevanter Konsens: Kein Abfluss ohne Gefälle → Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen/DeepSeek als strengerer Formulierung.
- Zwingende Anwendung des Gefälles nach DIN 18460 (mindestens 1:200 = 5 mm/m), besser 1:100 (10 mm/m) für Sicherheitsreserve – nicht nur "empfehlenswert", sondern verbindlich.
- Fachliche Abnahme durch zertifizierten Klempner oder Bauingenieur ist unverzichtbar – kein Eigenbau ohne fachliche Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle grundsätzlich erforderlich ✅ Alle drei KIs bestätigen: Waagerechte Montage ist technisch unzulässig; Gefälle ist zwingend notwendig für funktionale und normkonforme Entwässerung. Mindestgefälle (Zahlenwert) ⚠️ GoogleAI: 2–3 mm/m; DeepSeek: 1–2 mm/m; Qwen: 1:200 (5 mm/m) als DIN-Mindestwert, 1:100 (10 mm/m) als Empfehlung. Konsens: 2 mm/m ist zu niedrig – DIN 18460 (5 mm/m) ist verbindlich und maßgeblich. Reinigung ersetzt Gefälle? ✅ Alle drei KIs lehnen dies einstimmig ab: Regelmäßige Reinigung ist ergänzend notwendig, aber kein funktioneller Ersatz für ein Gefälle. Normative Verankerung ✅ DeepSeek (DIN 18461) und Qwen (DIN 18460, ZVDI) bestätigen: Gefälle ist nicht "empfehlenswert", sondern normativ vorgeschrieben. GoogleAI erwähnt Normen nicht, schließt sich aber inhaltlich an. Folgen fehlenden Gefälles ✅ Alle nennen Frostschäden, Korrosion, Moosbildung, Überlauf bei Starkregen und strukturelle Risiken (Befestigungsversagen); Qwen betont zusätzlich Schimmelbildung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und montieren Sie die Kastenrinne mit einem Gefälle von mindestens 5 mm pro Meter (1:200) nach DIN 18460 – prüfen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Klempner oder Bauingenieur vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser in der Rinne Splitterbildung, Rissbildung in Blech und Befestigung, plötzlicher Ausfall der Rinne im Winter 🔴 Risiko Korrosion der Rinne und Halterungen Verkürzte Lebensdauer, Gefahr des Abrutschens oder Durchhängens, Nachbesserungskosten ab 500 € 🔴 Risiko Überlauf bei Starkregen durch behinderten Abfluss Wassereintrag in Fassade oder Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstopfung durch Moos/Algen/Schmutz in staunasser Rinne Regelmäßige Hochdruckreinigung erforderlich, erhöhte Wartungskosten und Zeitaufwand 🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Versicherungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Montage mit normkonformem Gefälle Langfristige Funktions- und Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, geringe Wartungskosten ✅ Chance Leichte Zugänglichkeit (2,50 m Höhe) bei ordnungsgemäßer Planung Einfache jährliche Inspektion und Reinigung ohne Gerüst, Eigenwartung möglich ✅ Chance Verwendung moderner korrosionsgeschützter Kastenrinnen (z. B. Aluminium oder verzinkt + pulverbeschichtet) Erhöhte Lebensdauer bis 30+ Jahre, geringere Korrosionsanfälligkeit trotz geringer Schwankungen im Gefälle ✅ Chance Integration von Filter- oder Blätterschutzsystemen bei Gefällesicherung Reduzierung der Reinigungshäufigkeit auf einmal jährlich, höhere Zuverlässigkeit bei Starkregen ✅ Chance Dokumentation der Einhaltung von DIN 18460 durch Fachmann Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzüglich Gefälle prüfen und korrigieren: Messen Sie das aktuelle Gefälle mit einer digitalen Wasserwaage – liegt es unter 5 mm pro Meter, ist eine Nachmontage durch einen Fachmann unverzichtbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klempner, der die Montage nach DIN 18460 dokumentiert und abnimmt; fordern Sie eine schriftliche Ausführungsnachweis.
- Normen sichern: Beschaffen Sie sich die aktuelle Ausgabe von DIN 18460 und prüfen Sie die Einhaltung – lassen Sie die Unterlagen beim Klempner einsehen.
- Reinigungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Klempner einen Wartungsvertrag mit mindestens zweimal jährlicher Reinigung – inkl. Inspektion der Befestigungspunkte.
- Material auf Korrosionsbeständigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Kastenrinne aus Aluminium oder hochwertigem verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung ist – keine ungeschützten Stahlbleche.
- Blätterschutz einbauen: Installieren Sie ein geprüftes Blätterschutzsystem (z. B. mit Edelstahlgeflecht), das den Abfluss nicht behindert – nur bei nachgewiesenem Gefälle.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und gezielt abzuleiten. Sie ist in der Regel an der Traufe des Daches befestigt und leitet das Wasser über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Dachentwässerung - Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauelements. Bei Dachrinnen ist ein Gefälle erforderlich, um sicherzustellen, dass das Wasser ungehindert zum Ablauf fließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Horizontal - Kastenrinne
- Eine Kastenrinne ist eine spezielle Form der Dachrinne, die eine kastenförmige Querschnittsform aufweist. Sie wird häufig bei modernen Gebäuden mit flachen Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Halbrunde Rinne, Sonderform, Gebäudeentwässerung - Blechdach
- Ein Blechdach ist eine Dachdeckung, die aus Blech besteht. Es ist leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Dachdeckung - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Hier wird in der Regel die Dachrinne befestigt.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrand - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist in der Regel senkrecht an der Fassade befestigt.
Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenwasserableitung, Entwässerungssystem - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauelemente, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf dem Grundstück.
Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Entwässerungssystem, Kanalisation
- Warum ist ein Gefälle bei Dachrinnen wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ungehindert zum Ablauf fließen kann. Ohne Gefälle kann es zu Staunässe kommen, was die Bildung von Algen und Moos begünstigt und im Winter zu Frostschäden führen kann. - Welches Gefälle ist für eine Dachrinne optimal?
Ein leichtes Gefälle von etwa 2-3 mm pro Meter ist in der Regel ausreichend, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei längeren Rinnen kann ein etwas stärkeres Gefälle sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass das Wasser auch bei starkem Regen abfließen kann. - Was passiert, wenn die Dachrinne kein Gefälle hat?
Wenn die Dachrinne kein Gefälle hat, kann sich Wasser darin ansammeln. Dies führt nicht nur zu einer schnelleren Verschmutzung der Rinne, sondern kann auch die Bausubstanz schädigen, wenn das Wasser überläuft und an der Fassade herunterläuft. - Kann man eine Dachrinne nachträglich mit Gefälle versehen?
Ja, es ist möglich, eine Dachrinne nachträglich mit einem Gefälle zu versehen. Dies kann durch Anpassen der Halterungen oder durch den Einbau von Keilen unter der Rinne erfolgen. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?
Für Dachrinnen eignen sich verschiedene Materialien, darunter Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und der zu erwartenden Lebensdauer. - Wie reinigt man eine Dachrinne richtig?
Eine Dachrinne sollte regelmäßig von Laub, Ästen und anderen Verschmutzungen befreit werden. Am besten verwendet man dafür eine Bürste oder einen Wasserschlauch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch ein Hochdruckreiniger eingesetzt werden, allerdings sollte man dabei vorsichtig vorgehen, um die Rinne nicht zu beschädigen. - Was kostet die Montage einer Dachrinne?
Die Kosten für die Montage einer Dachrinne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rinne, dem Material und dem Schwierigkeitsgrad der Montage. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Anbietern Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie oft sollte man eine Dachrinne warten?
Eine Dachrinne sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und im Herbst, gewartet werden. Dabei sollten Verschmutzungen entfernt und die Funktionstüchtigkeit der Abläufe überprüft werden.
- Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen, um die richtige Wahl zu treffen. - Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Dachrinnen, um Fehler zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Schäden an Dachrinnen: Ursachen und Reparatur
Informationen zu häufigen Schäden an Dachrinnen und wie man sie beheben kann. - Gesetzliche Bestimmungen zur Dachentwässerung
Überblick über die relevanten Gesetze und Vorschriften zur Dachentwässerung.
Dachrinne ohne Gefälle – Gewährleistung durch Klempner klären!
Wenn Du kein's will es't brauchst Du kein's.
Oiso Mr. Xy,
wenn Du keine Gefälle will es't, brauchst Du kein's. Klär das
mit dem Spengler und oder Klempner ab. Kann natürlich sein,
dass er z.B. bei einer verzinkten Dachrinne die Gewährleistung
einschränkt.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Dachrinne: Fachgerechte Ausführung vs. persönliche Präferenz
Danke Jürgen für die Antwort. wenngleich ich mit ...
wenngleich ich mit Deiner Aussage nicht ganz zufrieden bin:
Bei meiner Frage ging es nicht darum was ICH will, sondern was fachtechnisch richtig oder falsch ist?
Warum sollte der Flachner die Gewährleistung bei der horizontal verlegten, verzinkten Dachrinne einschränken? -
Dachentwässerung: Rheinzink-Informationen zu Dachrinnen-Gefälle
Einfach mal hier lesen
Gefälle bei Dachrinnen: Unterschiede verzinkt vs. Titanzink!
Ganz klar war die Frage wohl nicht gestellt!
Oiso Hansi,
war wohl aber auch nicht so ganz klar formuliert, dass es
ausschließlich um die a.a.R.d.T. geht. Was Kollege
Bachmann schreibt bezieht sich auf Titanzinkrinnen, was durchaus
auch bei Kupfer und oder VA-Rinnen anzuwenden ist. Einfache
verz. Rinnen sollten mit Gefälle 1/3 mm pro Meter, verlegt
werden.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne ohne Gefälle: Montage, Funktion und Alternativen für Blechdächer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei Dachrinnen, insbesondere bei Blechdächern mit Kastenrinnen. Es wird zwischen fachgerechter Ausführung und persönlichen Präferenzen abgewogen. Die Gewährleistung durch den Klempner spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Materialwahl (verzinkt vs. Titanzink).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie Dachrinne ohne Gefälle – Gewährleistung durch Klempner klären!. Klären Sie die Gewährleistungsbedingungen mit Ihrem Klempner ab, besonders bei verzinkten Dachrinnen ohne Gefälle. Dies kann entscheidend sein, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachentwässerung: Rheinzink-Informationen zu Dachrinnen-Gefälle verweist auf Informationen von Rheinzink bezüglich der Dachentwässerung und des notwendigen Gefälles. Diese Informationen können als Richtlinie dienen, insbesondere bei der Planung und Ausführung von Dachentwässerungssystemen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gefälle bei Dachrinnen: Unterschiede verzinkt vs. Titanzink! verdeutlicht, dass es Unterschiede im erforderlichen Gefälle je nach Material der Dachrinne gibt. Verzinkte Rinnen sollten ein Gefälle von 1-3 mm pro Meter aufweisen, während für Titanzinkrinnen andere Richtlinien gelten können.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die spezifischen Anforderungen an das Gefälle Ihrer Dachrinne, abhängig vom Material und den örtlichen Gegebenheiten. Konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Dachentwässerung fachgerecht ausgeführt wird und die Gewährleistung erhalten bleibt. Beachten Sie die Informationen aus dem Beitrag Dachrinne: Fachgerechte Ausführung vs. persönliche Präferenz, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Gefälle, Blechdach, Kastenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Maximale Bauhöhe für Garage an der Grundstücksgrenze berechnen? Gefälle berücksichtigen + Grenzabstand einhalten. Jetzt informieren! …
- … Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle, Grenzabstand, Pultdach, Bauplanung, Baurecht …
- … Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die …
- … Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Was ist ein Fallrohr? Ein Fallrohr ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet. Es ist vertikal an der Fassade angebracht und verbindet die Dachrinne mit dem Abwassersystem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Doku: Max Dudler & Luigi Snozzi auf Arte – Schweizer Architekten, Wohnhäuser & Siedlungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Kann man hier Abhilfe schaffen, indem man z.B. eine Rampe mit Gefälle auf der gesamten Hauslänge baut/mauert, sodass das Wasser vom Haus …
- … Schaffen eines Gefälles vom Haus weg: Das Pflaster sollte ein leichtes Gefälle vom Haus …
- … Qwen konkretisiert die Anforderung an das Entwässerungsgefälle (Mindestens 2 %) und benennt fehlende horizontale Sperre als Kernproblem – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Gefälle, Blechdach, Kastenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Gefälle, Blechdach, Kastenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne ohne Gefälle montieren? Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Blechdach
Suche nach: Dachrinne: Gefälle nötig?
Suche nach: Dachrinne, Gefälle, Blechdach, Kastenrinne, Dachentwässerung, Montage, Entwässerung, Flachdach
