Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tonziegel
Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
BAU-Forum: Dach
Ich habe ein paar Fragen an die Dachfachleute:
Auf meinem Haus befindet sich eine marode 50 Jahre alte Eindeckung mit Betondachsteinen mit einer Neigung von 30 °.
Unter den Betondachsteinen liegen Dachlatten mit 30 mm Dicke und Konterlatten mit 40 mm Dicke. Das Holz scheint nach stichprobenartiger Inaugenscheinnahme noch in Ordnung zu sein obwohl die Dachsteine selbst rissig sind.
Darunter liegt eine überlappende Bitumenbahn, die nicht verklebt zu sein scheint. Unter der Bitumenbahn sind 140 mm hohe Dachsparren. Zwischen den Sparren ist gelbe Dämmwolle also wahrscheinlich Glaswolle. Unter der Glaswolle noch eine Alufolie, Holzschalung, Gipsplatten. Laut Energieberater hat das Dach einen UWert von 0,37.
Um die Wärmedämmung zu verbessern, wäre es vielleicht sinnvoll vor der Neueindeckung eine zusätzliche äußere Dämmschicht anzubringen. Könnte man hier zwischen den alten Konterlatten 40 mm Styropor und zwischen den Latten ebenso 30 mm Styropor einbauen und darauf dann das neue Dach aufbauen? Dann wir der UWert bei 0,25 liegen und 700 kWh Energieeinsparung bringen.
Also über Konterlattung und Lattung mit Dämmung Unterspannbahn, neue Konterlattung sowie neue Dachlattung. Um eine stabile Verankerung zu erreichen wären lange Schrauben denkbar, die die neue Konterlattung direkt mit den Sparren verbinden.
Weil an den Wänden eine Styroporfassade angebracht wird, die 150 mm dick ist, müssen ohnehin längere Dachlatten und Konterlatten für den längern Dachüberstand angebracht werden, sodass bei einer solchen Lösung auf das Abreißen der alten Lattung und Konterlattung verzichtet werden könnte.
Ist das möglich?
  • Konrad
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Neueindeckung des Daches mit integrierter Aufdachdämmung ist eine gute Möglichkeit, die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern. Bei einer Dachneigung von 30° ist dies technisch gut umsetzbar.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Aufdachdämmung: Diese wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    • Konterlattung: Eine ausreichende Hinterlüftungsebene unterhalb der neuen Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Die vorhandene Konterlattung (40 mm) könnte ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
    • Dachlatten: Die Dachlatten müssen für die neue Eindeckung und die zusätzlichen Lasten der Dämmung ausreichend dimensioniert sein.
    • Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein und lassen Sie sich detailliert über die verschiedenen Dämmmaterialien und Aufbauvarianten beraten.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Dachlatten verlaufende Holzkonstruktion, die eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung bildet. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
    Dachlatten
    Dachlatten sind horizontal auf den Sparren befestigte Holzleisten, auf denen die Dacheindeckung befestigt wird. Sie müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Dacheindeckung zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Wasserdampf aus dem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, KfW-Förderung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäude und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Aufdachdämmung?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Polyurethan (PU), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Dämmwirkung.
    2. Wie dick sollte die Aufdachdämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (EnEV bzw. GEG) und Ihren persönlichen Ansprüchen an den Wärmeschutz. Eine Dämmstärke von 160-240 mm ist üblich, um einen guten Dämmwert zu erreichen.
    3. Muss die Statik des Daches überprüft werden?
      Ja, die Statik des Daches sollte vor der Aufbringung der Aufdachdämmung von einem Statiker überprüft werden. Die zusätzliche Last durch die Dämmung und die neue Eindeckung kann die Tragfähigkeit des Daches beeinflussen.
    4. Was kostet eine Aufdachdämmung?
      Die Kosten für eine Aufdachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und der Komplexität der Ausführung. Mit Kosten von 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter ist zu rechnen.
    5. Kann ich die Aufdachdämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, die Aufdachdämmung selbst einzubauen, da dies spezielle Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und nutzen Sie die Zuschüsse, um die Kosten zu senken.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht, die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren und die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren. Die Aufsparrendämmung ist die effektivste Methode, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken bildet.
    8. Wie lange dauert eine Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung?
      Die Dauer einer Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung hängt von der Größe des Daches und der Komplexität der Ausführung ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einigen Wochen.
    • Dach dämmen: Kosten und Methoden im Überblick
      Vergleich verschiedener Dämmmethoden für das Dach und deren Kosten.
    • Dachziegel vs. Betondachsteine: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden gängigsten Materialien für die Dacheindeckung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Dachfenster einbauen: Planung und Kosten
      Tipps und Informationen zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Umsetzung
      Informationen zur Dachbegrünung als ökologische Alternative.
  2. Styroporplatten: Passgenaues Einbauen unter Dachlatten
    ja
    möglich schon ... aber das passgenaue Einbauen (Einschieben) der Styroporplatten wird keine Vergnügen.
    Dachlatten und Konterlattung runter, aufdoppeln und dämmen, USB ...
  3. Dachsanierung: Alte Lattung entfernen für effiziente Dämmung
    So geht das nicht!
    Oiso Konrad,
    Gedanken streichen. Das abnehmen der alten,
    Deck- und Konterlatten (Decken, Konterlatten) sowie der Unterspannbahn ist potenziert weniger Arbeit als die angedachte Variante. Zudem ist diese Variante aus energetischer Sicht nicht effizient genug, keine Konterlattung sitzt exakt winkelrecht zur Traufe,
    Fehlstellen (Wärmebrücken) in der Dämmebene wären so unvermeidbar.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  4. Dampfdiffusion: Risiko bei fehlender Dampfsperre im Dach?
    Und was ...
    Und was ist mit der Dampfdiffusion? Keine Angst, dass die Mineralwolle absäuft?
  5. Dachdämmung: Probleme bei Lattung – Wärmebrücken vermeiden!
    Danke für die Antworten. Also gibt es drei ...
    Also gibt es drei Probleme dabei:
    1. Arbeitsaufwand für exaktes Zuschneiden
    2. Aufwand für Einklemmen zwischen den nicht genau rechtwinklig installierten Latten und Konterlatten
    3. Wärmebrücken
    Dampfdiffusion müsste ausgeschlossen sein, weil auf der Innenseite eine Dampfsperre aus Aluminiumfolie angebracht ist.
    Somit müsste also die Lattung auf jeden Fall herunter.
    Dann gäbe es nach Abriss von Lattung und Konterlattung entweder die Möglichkeit, die Sparren aufzudoppeln z.B. um 8 cm und dann Unterspannbahn, Konterlattung und Lattung zu montieren. Hier wären dann aber auch wieder Wärmebrücken durch die Sparrenaufdopplung vorhanden.
    Ohne Wärmebrücken wäre es nur möglich, wenn Hartschaumplatten flächig auf den Sparren montiert werden und auf den Platten dann Unterspannbahn, Konterlattung und Lattung mit langen Schrauben montiert werden, die die Konterlattung im Sparren durch die Hartschaumplatten hindurch verankert.
    Um die gleiche Dämmwirkung wie mit aufgedoppelten Sparren und Glaswolle zu erzielen, bräuchte ich nur die halbe Dämmstärke. Können hierfür dann Hartschaumplatten mit Alukaschierung verwendet werden wenn man die Stöße mit Aluklebeband abdichtet? Dann könnte man doch auf die zusätzliche Unterspannbahn verzichten und würde Material der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0024 statt 0035+Sparren verwenden.
    • Konrad
  6. Alu-Dampfsperre: Oft mangelhaft – Konsequenzen für Dämmung
    "Dampfdiffusion müsste ausgeschlossen sein ...
    "Dampfdiffusion müsste ausgeschlossen sein, weil auf der Innenseite eine Dampfsperre aus Aluminiumfolie angebracht ist. "
    Meinen Sie das im Ernst? Ich habe erst gestern wieder so ein Meisterstück begutachtet. Die Aluminiumfolie ist in der Regel an mehreren Stellen eingerissen, es ist nur der Bereich der Dämmwolle, aber nicht der Sparrenbereich überdeckt, Luftdichte Anschlussverklebung existiert nicht usw. Von einer Dampfsperren kann man da in der Regel nicht sprechen. Das kann natürlich theoretisch bei Ihnen anders sein ...!
  7. Dachdämmung: Sanierungslösung mit Sparrenaufdopplung
    So ...
    So meinte ich das in etwa:
  8. Windsperre vs. Luftsperre: Definition und Unterschied
    kann mal einer dem
    guten Herrn Rauch die Begriffe Windsperre und Luftsperre definieren und den Unterschied aufzeigen?
  9. Dampfbremse: Diffusionsoffene Aufdachdämmung als Alternative
    Dampfbremse/Dampfsperre/Unterspannbahn
    Gut. Es ist also anzunehmen, dass die raumseitige Dampfbremse aus Aluminiumfolie nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
    Da ich das Dach von innen nicht öffnen möchte, da die Sanierung noch nicht lange zurückliegt, wäre ich also auf eine äußere diffusionsoffene Bauweise angewiesen.
    Hier kämen also demzufolge nur sehr diffusionsoffene Aufdachdämmungen z.B. Glaswolle zwischen Sparrenaufdopplung in Frage wenn ich dies richtig verstehe.
    Als Unterspannbahn demzufolge also auch nur eine, die sehr diffusionsoffen ist. (z.B. aus PP mit geringem SDAbk.-Wert).
    Hätte das Deckmaterial auch Einfluss auf die Diffusionsdichtigkeit oder kann jedwedes Material verwendet werden? Am liebsten würde ich aus optischen Gründen Tonziegel verwenden und zwar solche mit doppelter Ringverfalzung, weil die Schleppgauben nur eine Neigung von 11 ° aufweisen und diese zusätzlich dichter sind als Betondachsteine.
    Leider sind die Ortgänge für die Tonziegel sehr teuer. Der Fachhändler empfiehlt daher als Alternative verzinkte und in Ziegelfarbe lackierte Bleche, die an den Ortgangbohlen (nennt man die so?) verschraubt werden und so eine Tropfkante herausbilden sowie das Abheben durch Windsog verhindern.
    Um den minimal größeren Dachüberstand herausbilden zu können. Würde ich dann die aufgedoppelten Sparren an der Traufe über die Sparren hinaus verlängern und eine Verlängerung der Sparren, die auf Gehrung geschnitten sind darunter montieren und diese mit Nut-und-Feder-Holz verkleiden.
    An der Traufe dann die Traufbohle montieren und die Unterspannbahn um die Traufbohle herumschlagen und ein Blech, das in die Dachrinne mündet einbauen.
    An den Giebeln dann die Dachlatten verlängern und zusätzliche Bohlen über die ersten beiden Sparren führen, um die Last abzufangen. Den geringen Überstand würde ich auch hier mit Holz verkleiden und die letzte Reihe mit Ortgangblechen abschließen, die an der Bohle befestigt werden.
    Am Schornstein ist es wohl am besten mit Pressleisten aus Metall die Unterspannbahn zu befestigen und zusätzliuch noch ein Blech rundherum zu führen, dass das Wasser auf die Ziegel ableitet, was am Schornstein herunterläuft.
    • Konrad
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dach neu eindecken: Aufdachdämmung, Aufbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Dachneueindeckung mit Aufdachdämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Entfernung der alten Lattung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Dampfsperre bzw. Dampfbremse thematisiert. Eine diffusionsoffene Bauweise wird als mögliche Lösung für bestehende Probleme mit der raumseitigen Dampfbremse diskutiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung wird betont, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachsanierung: Alte Lattung entfernen für effiziente Dämmung ist das Entfernen der alten Deck- und Konterlatten weniger aufwendig und energetisch sinnvoller als das Einschieben von Dämmplatten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Alu-Dampfsperre: Oft mangelhaft – Konsequenzen für Dämmung weist darauf hin, dass vorhandene Aluminiumfolien-Dampfsperren oft beschädigt sind und somit ihre Funktion nicht erfüllen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Sanierungslösung mit Sparrenaufdopplung wird im Beitrag Dachdämmung: Sanierungslösung mit Sparrenaufdopplung vorgestellt, um eine verbesserte Wärmedämmung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die alte Lattung zu entfernen und eine diffusionsoffene Aufdachdämmung in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn die raumseitige Dampfbremse nicht intakt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken im Beitrag Dachdämmung: Probleme bei Lattung – Wärmebrücken vermeiden!.
    Die Diskussion unterstreicht die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung bei der Dachneueindeckung und Aufdachdämmung, um langfristig eine effektive Wärmedämmung und den Schutz der Bausubstanz zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Daches (Dachneigung, vorhandene Bausubstanz) sind entscheidend für den Erfolg der Dachsanierung. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten sind daher unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15330: Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
Suche nach: Dachneueindeckung: Aufdachdämmung bei 30° Dachneigung
Suche nach: Dachneueindeckung, Aufdachdämmung, Dachdämmung, Konterlattung, Dachneigung, Dachsanierung, Betondachsteine, Wärmedämmung
