Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innenputz
Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Experten,
ich möchte nach der Dämmung meines Dachbodems die Dachschrägen verkleiden (soll als Wohnraum genutzt werden).
Erstmal kurz zur Historie: Raum war bisher nicht benutzt, da die zu dünne Dämmung extrem schlecht gedämmt war und die Dampfsperre fehlte teilweise. Beides habe ich komplett herausgerissen. Neu gedämmt habe ich mit Rockwool Klemmrock 200 mm (zwischen die Dachsparren) und obendrauf eine Dampfbremse.
Nun stellt sich mir die Frage, mit was ich die Decke verkleiden soll ...
Ich würde gerne auf eine Unterkonstruktion aus Dachlatten mal ganz allgemein gesagt "Platten" montieren, die ich später streichen möchte (bzw. ggf. auch mit einem Reibeputz versehen). Als "Platten" kommen derzeit für mich in Betracht:
1. MDF => relativ hohes Gewicht, lässt sich direkt anstreichen, ggf. Schadstoffbelastung
2. Rigips-Platten (Gipskartonplatten) => sind günstig, leichte Verarbeitung, ggf. hoher Schwefelgehalt (?)
3. Fermacell (Gipsfaserplatten) => hoher Feuerschutz, schalldämmend, gutes Raumklima
4. OSBAbk.-Platten => wohl eher die Notlösung?
Was würdet ihr mir empfehlen  -  und vor allen Dingen warum?
Und noch eine weitere wichtige Frage: Was kann ich tun, um Risse zwischen den Platten zu vermeiden? Glasfasergewebeband soll helfen, was muss ich bei der Unterkonstruktion beachten? An den Wänden sollte wohl ein Abstand von 1 cm sein, richtig?
Danke im Voraus für alle Tipps!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung und fehlende Dampfbremse können zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Das Gewicht der Verkleidungsmaterialien muss von der Dachkonstruktion getragen werden. Statik prüfen!
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verkleidung der Dachschrägen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialwahl:
      • Rigips (Gipskartonplatten): Günstig, einfache Verarbeitung, aber weniger robust und anfälliger für Feuchtigkeit.
      • Fermacell (Gipsfaserplatten): Robuster, besserer Schall- und Brandschutz, diffusionsoffen, aber teurer und schwerer zu verarbeiten.
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie Dachlatten im passenden Abstand (ca. 40-60 cm), um eine stabile Basis für die Platten zu schaffen. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung, um Unebenheiten zu vermeiden.
    • Dämmung: Achten Sie darauf, dass die Dämmung (z.B. Rockwool Klemmrock) fachgerecht eingebaut ist und eine Dampfbremse vorhanden ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Rissvermeidung: Verwenden Sie ein Glasfasergewebeband an den Stößen der Platten, um Risse zu minimieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Verspachtelung.
    • Reibeputz: Wenn Sie einen Reibeputz auftragen möchten, verwenden Sie eine geeignete Grundierung und einen flexiblen Putz, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material und die richtige Verarbeitung für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind günstig und einfach zu verarbeiten, aber weniger robust als Gipsfaserplatten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipsfaserplatten.
    Platten aus Gips und Papierfasern, die zu einer homogenen Masse verpresst werden. Sie sind robuster, bieten besseren Schall- und Brandschutz und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipskartonplatten.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung.
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur, auf der die Verkleidungsmaterialien befestigt werden. Im Falle von Dachschrägen besteht sie meist aus Dachlatten. Verwandte Begriffe: Dachlatten, Traglattung, Befestigung.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Verwandte Begriffe: Raumklima, Feuchtigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Reibeputz
    Eine Art von Putz, der mit einer Reibescheibe aufgetragen wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz.
    Rockwool Klemmrock
    Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der speziell für die Dämmung von Dachschrägen und Wänden entwickelt wurde. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Dämmwert. Verwandte Begriffe: Dämmung, Mineralwolle, Wärmedämmung.
    1. Welches Material ist besser für die Dachschrägenverkleidung: Rigips oder Fermacell?
      Rigips ist günstiger und einfacher zu verarbeiten, aber Fermacell ist robuster, bietet besseren Schall- und Brandschutz und ist diffusionsoffen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab.
    2. Wie vermeide ich Risse in der Dachschrägenverkleidung?
      Verwenden Sie eine stabile Unterkonstruktion, ein Glasfasergewebeband an den Stößen der Platten und einen flexiblen Putz, falls Sie einen Reibeputz auftragen möchten. Achten Sie auf eine sorgfältige Verspachtelung.
    3. Welchen Abstand sollten die Dachlatten der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Dachlatten sollte in der Regel zwischen 40 und 60 cm liegen, abhängig von der Dicke und Stabilität der verwendeten Platten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Muss ich eine Dampfbremse verwenden?
      Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung.
    5. Kann ich jede Art von Putz für die Dachschrägenverkleidung verwenden?
      Nein, Sie sollten einen flexiblen Putz verwenden, der speziell für den Innenbereich geeignet ist und sich den Bewegungen des Gebäudes anpassen kann, um Risse zu vermeiden.
    6. Was muss ich bei der Verarbeitung von Fermacell beachten?
      Fermacell ist schwerer als Rigips und erfordert spezielle Werkzeuge zum Schneiden und Verschrauben. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Schrauben.
    7. Wie wirkt sich die Wahl des Materials auf das Raumklima aus?
      Fermacell ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem besseren Raumklima beitragen kann. Rigips ist weniger diffusionsoffen.
    8. Welche Dämmstoffe sind für die Dachschrägendämmung geeignet?
      Geeignet sind z.B. Mineralwolle (Rockwool Klemmrock), Glaswolle oder natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und eine fachgerechte Verarbeitung.
    • Dachschrägen dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung von Dachschrägen mit verschiedenen Dämmstoffen.
    • Trockenbau im Dachgeschoss: Möglichkeiten und Grenzen
      Informationen über die verschiedenen Trockenbaumaterialien und ihre Einsatzmöglichkeiten im Dachgeschoss.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Dämmung und Belüftung.
    • Raumklima im Dachgeschoss verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas durch natürliche Materialien und Lüftung.
    • Kosten für den Dachausbau: Planung und Budgetierung
      Informationen über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau und Tipps zur Budgetierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
Suche nach: Dachschräge verkleiden: Material, Risse & Kosten
Suche nach: Dachschräge verkleiden, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten, Risse vermeiden, Unterkonstruktion, Dachlatten, Dämmung, Raumklima, Kosten
