OSB-Platten im Spitzboden: Feuchtigkeit & Schimmel erkennen, Ursachen finden, Schaden beheben?
❓ Fragestellung: OSB-Platten im Spitzboden: Feuchtigkeit & Schimmel erkennen, Ursachen finden, Schaden beheben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als Hauptursache, benennen Schimmel, Holzfaulnis und Tragschäden als akute Gefahren und fordern eindeutig den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger, Energieberater oder Bausachverständiger) zur Ursachenklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Thermografie und Blower-Door-Messung die konkreten Schwachstellen in Dampfbremse und Luftdichtheit lokalisiert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt – ohne Eigenreparaturen oder temporäre Lüftungsmaßnahmen.
Im Fokus steht die Ursachenforschung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen unter OSB-Platten im Spitzboden. Mögliche Ursachen sind undichte Dampfsperren, Kondenswasserbildung an der WC-Abluftleitung oder eine mangelhafte Mauerkrone. Die Diskussion umfasst die Schadensermittlung, Sanierungsmaßnahmen und den Austausch von verschimmelten OSB-Platten.
habe hier schon einiges gelesen, auch zu "meinem" Thema:
Durch Zufall habe ich auf unserem Spitzbogen, der als Lagerfläche dient, Feuchtigkeit auf der Unterseite der OSBAbk.-Platten festgestellt. Diese hat sich auch schon auf die Mittelpfette ausgeweitet, das Holz ist dort ein wenig dunkel (Fotos folgen).
Die Fakten zum Haus: schlüsselfertiges Massivhaus (Porenbeton), Fertigstellung im Herbst 2007, Einzug im November 2007. Wir stoßlüften EG und DGAbk. täglich. Im ungedämmten Spitzbogen befindet sich auf jeder Giebelseite ein Fenster (ca. 50x80 cm). Diese sind aber (bisher) geschlossen.
Ansonsten ist an der Unterseite der Dachseiten die Unterspannbahn, ohne große Löcher (außer an der Stelle der Sat-Anlage ein etwas größerer Riss..
Die OSB-Platten sind auf die Kehlbalkenlage geschraubt, darunter Glaswolle, darunter die Dampfsperre, dann die Rigips-Platten des OGAbk.. Hinter dem einen Kehlbalken kann ich aber beispielsweise die gemauerte Zwischenwand zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer sehen, die Steine sind nach oben hin nicht mit Glaswolle abgedeckt ... kann dadurch nicht auch die feuchte, warme Luft über Steckdosen o.ä. nach oben gelangen und dort kondensieren?
Lediglich an der Stelle, wo ich die Feuchtigkeit festgestellt habe, fehlen ein paar cm zwischen den OSB-Platten und der Pfette, wo ich mit den Finger zwischen fühlen kann.
Ansonsten keine Lücken ...
Mein Bauleiter meinte, es wäre wegen der tiefen Temperaturen diesen Winter ... und empfahl mir die Fenster zum Lüften zu öffnen. Das vier Wochen lang. Wie können wir denn feststellen, ob es an einer evtl. undichten Dampfsperre liegt?
Der Bereich liegt auch noch oberhalb unseres Badezimmers, also dort, wo es immer warm und feucht ist ...
Ich würde auch gerne ein paar OSB-Platten hochnehmen.. evtl. auch in der Nähe der Bodentreppe, weil das wohl auch eine beliebte Schwachstelle zu sein scheint. Wie mache ich das am besten ohne großen Schaden? Da diese durch die Nut & Feder fast gar nicht zu bewegen sind und ich auch keinen Hebel ansetzen kann wird das schwierig ...
Was mir noch einfällt: Wir hatten diverse Kartons da stehen, leider auch schön in Folie verpackt und direkt auf den OSB-Platten. Auch dort war es sehr feucht, teilweise sogar schon tropfen-Bildung. Ich habe jetzt so eine Art Gestell aus Kanthölzern und Fichtendielen gebaut, dadurch kommen die Kartons vom Boden weg (ca. 5 cm) und Luft kann darunter zirkulieren.
Wir sind alles in allem sehr zufrieden mit dem Bauträger und auch mit dem Trockenbauer, der auch den Dachboden mit den OSB-Platten belegt hat, sodass ich nicht gleich "mit der Kanone auf Spatzen schießen möchte" (z.B. Gutachter, etc.).
Danke schon mal vorab.
Grüße,
Michael
🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Spitzbodens ohne vorherige statische Bewertung – durchfeuchtete OSBAbk.-Platten und Mittelpfette können ihre Tragfähigkeit verloren haben.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparaturen (z. B. Öffnen von OSB-Platten, Manipulation an Dampfsperre oder Dämmung) – dies gefährdet die Luftdichtheit und kann Schäden massiv verschärfen.
🔴 KRITISCH: Tragen von Atemschutzklasse FFP3 und Schutzhandschuhen bei jeder Untersuchung – nachgewiesener Schimmelbefall birgt gesundheitliche Risiken durch Sporenexposition.
⚠️ WICHTIG: Entfernung aller Kartons und Folienverpackungen aus dem Spitzboden – diese verstärken lokale Kondensation und verhindern die natürliche Trocknung der OSB-Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Keine bloße Fensterlüftung als Dauerlösung – dies kann bei wärmerer, feuchter Außenluft Kondensation sogar beschleunigen und ist kein Ersatz für bauphysikalisch korrekte Sanierung.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit auf der Unterseite der OSB-Platten in Ihrem Spitzboden festgestellt haben. Das ist ein deutliches Warnsignal, dem Sie unbedingt nachgehen sollten.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Spitzboden kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Ursachen können vielfältig sein:
- Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel, fehlerhafte Anschlüsse oder Risse in der Unterspannbahn können eindringendes Wasser verursachen.
- Kondensation: Unzureichende Dämmung oder Belüftung kann dazu führen, dass sich Kondenswasser an den kalten Oberflächen der OSB-Platten bildet.
- Fehlerhafte Dampfsperre: Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in den Spitzboden gelangt und dort kondensiert.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: In seltenen Fällen kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufsteigen und in den Spitzboden gelangen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie das Dach auf Undichtigkeiten und überprüfen Sie die Dämmung und Dampfsperre. Achten Sie auf beschädigte Stellen oder fehlerhafte Anschlüsse.
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Holzfeuchtigkeit der OSB-Platten und der Mittelpfette. Hohe Werte deuten auf ein akutes Feuchtigkeitsproblem hin.
- Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer oder Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeits- und Schimmelbefall auf OSB-Platten im ungedämmten Spitzboden eines Massivhauses aus dem Jahr 2007. Die Feuchtigkeit hat sich bereits auf die Mittelpfette ausgeweitet, und es wurde Tropfenbildung auf gelagerten Kartons festgestellt. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hin, das typischerweise durch Kondensation von warmer, feuchter Raumluft an kalten Bauteilen entsteht.
🔴 Gefahr: Die festgestellte Feuchtigkeit auf OSB-Platten und der Mittelpfette stellt ein akutes Risiko für Schimmelbildung und Holzschäden dar. OSB-Platten sind besonders anfällig für Feuchteschäden, da sie bei dauerhafter Durchfeuchtung quellen und ihre Tragfähigkeit verlieren. Die Tropfenbildung auf den Kartons zeigt, dass die Luftfeuchtigkeit im Spitzboden extrem hoch ist und die Kondensation bereits fortgeschritten ist.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass warme, feuchte Luft aus dem Badezimmer über undichte Stellen in der Dampfsperre oder über die gemauerte Zwischenwand in den Spitzboden gelangt, ist sehr wahrscheinlich. Die fehlende Abdeckung der Steine mit Glaswolle und die Nähe zum Badezimmer sind typische Schwachstellen. Auch die undichte Unterspannbahn an der Sat-Anlage kann zusätzlich Feuchtigkeit von außen eindringen lassen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bauleiters, lediglich die Fenster zu öffnen, ist unzureichend und kann das Problem sogar verschärfen, wenn die Außenluft wärmer und feuchter ist als die Luft im Spitzboden. Eine reine Fensterlüftung ohne Beseitigung der Ursachen (undichte Dampfsperre, fehlende Dämmung) wird den Schimmelbefall nicht stoppen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater mit einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung. Nur so kann die Undichtigkeit der Dampfsperre und der Luftdichtheitsebene exakt lokalisiert werden. Lassen Sie die betroffenen OSB-Platten und die Mittelpfette von einem Fachmann auf Schimmel und Holzfeuchte prüfen. Entfernen Sie die Kartons und schaffen Sie eine dauerhafte Belüftung des Spitzbodens, z.B. durch Dachlüfter oder eine kontrollierte Lüftungsanlage. Führen Sie keine eigenmächtigen Bauteilöffnungen durch, ohne vorher die Ursachen zu kennen, da dies die Luftdichtheit weiter verschlechtern könnte.
Der Sachverhalt beschreibt eine klare Kondensatbildung an der Unterseite von OSB-Platten im ungedämmten Spitzboden eines Massivhauses aus 2007 – ein klassischer Fall von fehlender oder unterbrochener Dampfbremse kombiniert mit unzureichender Luftzirkulation und Wärmebrücken.
🔴 Gefahr: Die festgestellte Feuchtigkeit und die Ausweitung auf die Mittelpfette weisen auf fortgeschrittene Kondensation hin; bei anhaltender Feuchtebelastung besteht akute Gefahr von Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall (insbesondere hinter den Platten) und langfristigem Tragschaden an der Kehlbalkenlage.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Zwischenwand aus Porenbeton ohne Abschluss der Dämmung und die fehlende Dampfbremse über Steckdosen oder Fugen ermöglichen den Aufstieg feuchter Raumluft – ein typischer Konvektionsweg für Feuchte in den Dachraum, der bei niedrigen Außentemperaturen zu massiver Kondensation führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, die Feuchtigkeit sei 'nur' Folge der tiefen Temperaturen, ist fachlich unzulässig: Kälte ist lediglich der Auslöser – die eigentliche Ursache ist ein konstruktiver Mangel (fehlende oder defekte Dampfbremse, Lücken in der Dämmung, fehlende Luftdichtheit).
➕ Ergänzung: Die Folienverpackung der Kartons verstärkt das Problem: Sie verhindert die Verdunstung der Feuchtigkeit und schafft ein feuchtes Mikroklima direkt an der OSB-Oberfläche – OSB ist diffusionsoffen, aber bei dauerhafter Benetzung verliert es Festigkeit und wird schimmelanfällig.
➕ Ergänzung: Der Riss in der Unterspannbahn an der Sat-Anlage ist ein weiterer kritischer Eintrittspunkt für Feuchtigkeit – bei Regen oder Schneeverwehung kann hier Feuchte direkt in den Dachraum eindringen und sich an kalten Stellen (wie der Pfette) niederschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie keinesfalls wahllos OSB-Platten – dies birgt Risiko für Dampfbremse und Dämmung; stattdessen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und Dampfdiffusionsanalyse die Ursache exakt lokalisiert und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche, aber seltene Ursache – DeepSeek und Qwen schließen diese kategorisch aus und fokussieren konsequent auf konvektiven Feuchteeintrag (durch fehlende Dampfbremse, Lücken in der Luftdichtheit) und externe Eintrittspunkte (z. B. Riss in Unterspannbahn).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Hinweise auf die Gefährdung durch Folienverpackung der Kartons (Qwen) sowie durch die fehlende Abdeckung der Zwischenwand mit Glaswolle (DeepSeek); beide weisen auf die Bedeutung einer Blower-Door-Messung und Thermografie hin – GoogleAI nennt diese Methoden nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Fensterlüftung" als mögliche Maßnahme zur Belüftungserhöhung, während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend und potenziell kontraproduktiv einstufen ("kann das Problem verschärfen", "ist unzureichend und kann das Problem sogar verschärfen"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich konsistenteste und vorsorglichste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Eigenmanipulationen, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Expertise (DIN 4108-3 / VDI 4700), Fokussierung auf Dampfbremse, Luftdichtheit und gezielte Messverfahren (Thermografie, Blower-Door).
Thema Status JI-Konsens Hauptursache der Feuchtigkeit ✅ Kondensation feuchter Raumluft an kalten Bauteilen infolge fehlender/unterbrochener Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit – nicht "nur Kälte" oder "aufsteigende Feuchtigkeit". Gefahr für Baustoffe ✅ OSB-Platten und Mittelpfette sind akut gefährdet: Quellung, Tragfähigkeitsverlust, Holzfaulnis und Schimmelbefall hinter den Platten sind wahrscheinlich. Gesundheitsrisiko ✅ Bestätigt – Schimmelsporenexposition erfordert Atemschutz (FFP3) bei jeder Begehung. Empfohlene Diagnosemethoden ⚠️ Thermografie und Blower-Door-Messung werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert; GoogleAI erwähnt keine spezifischen Messverfahren – Konsens tendiert zu den präziseren Methoden. Lösungsansatz ❌ GoogleAI sieht "Verbesserung der Belüftung" als Option – DeepSeek und Qwen warnen davor und betonen ausschließlich die fachgerechte Sanierung der Luftdichtheitsebene; Widerspruch zugunsten der sichereren Position aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Thermografie und Blower-Door-Messung die konkreten Schwachstellen in Dampfbremse und Luftdichtheit lokalisiert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt – ohne Eigenreparaturen oder temporäre Lüftungsmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzfaulnis an der Mittelpfette Tragschaden an der Dachkonstruktion, Gefahr von Durchbrüchen bei Belastung 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter OSB-Platten Gesundheitsgefährdung durch Sporenausbreitung in angrenzende Wohnräume 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströme durch Zwischenwand und Steckdosen Chronische Feuchteeinleitung – Sanierung ohne systemische Luftdichtheitsverbesserung bleibt wirkungslos 🔴 Risiko Wahllose Öffnung von OSB-Platten durch Laien Vergrößerung der Luftlecks, Beschädigung der Dampfbremse, Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Riss in der Unterspannbahn an der Sat-Anlage Wassereintrag von außen bei Regen/Schnee – beschleunigt Kondensation und begünstigt Schimmelpilzwachstum ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Luftdichtheitsebene Langfristige Beseitigung der Kondensationsursache – nachhaltige Energieeinsparung und Schadensvorbeugung ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Verbesserung der Innenraumluftqualität und Reduzierung der Raumluftfeuchte am Ursprung ✅ Chance Energetische Aufwertung des Spitzbodens mit diffusionsoffener Dämmung Erhöhung des sommerlichen Wärmeschutzes und Vermeidung von Wärmebrücken ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung nach VDI 4002 Wiederherstellung eines gesunden Raumklimas nach Schadensbeseitigung ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach EnEVAbk./DIN 4108 Steigerung des Immobilienwerts und Nachweis der fachlichen Sorgfalt bei späteren Verkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung des Spitzbodens: Verboten ist jedes Betreten ohne vorherige statische Bewertung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, um Tragsicherheit zu prüfen.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 mit Zertifizierung für Feuchteschäden – nicht nur einen Dachdecker oder Handwerker ohne bauphysikalische Qualifikation.
- Messverfahren verlangen: Fordern Sie ausdrücklich Thermografie bei Nachtbetrieb und eine Blower-Door-Messung an – diese sind unverzichtbar, um Dampfbremsedefekte und Konvektionswege zu lokalisieren.
- Kartons und Folien entfernen: Entfernen Sie sämtliche Kartons aus dem Spitzboden, insbesondere die mit Folienverpackung – lagern Sie sie außerhalb des Hauses und entsorgen Sie sie fachgerecht.
- Dachleck prüfen lassen: Beauftragen Sie den Dachdecker mit einer detaillierten Inspektion des Risses in der Unterspannbahn an der Sat-Anlage – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und fotografisch.
- Dampfbremse systemisch sanieren: Lassen Sie sämtliche Schwachstellen – inkl. Zwischenwand, Steckdosen, Anschlüsse an Wänden – nach dem "Zwiebelschalenprinzip" mit kontinuierlicher, überlappender Dampfbremse sanieren; kein "Patches".
- OSB-Platte
- Holzwerkstoffplatte aus verpressten, ausgerichteten Holzspänen. Wird oft für tragende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzfaserplatte - Dampfsperre
- Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Klimamembran - Unterspannbahn
- Folie unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Winddichtung - Spitzboden
- Der Raum direkt unter dem Dach, oft als Lagerraum genutzt. Kann anfällig für Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kaltdach - Porenbeton
- Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Wird oft für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Schimmel
- Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Kann zu Allergien und Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Moder, Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden - Kehlbalkenlage
- Die horizontale Balkenkonstruktion, die die Dachsparren verbindet und stabilisiert.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette
- Was sind OSB-Platten?
OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen sowie für Fußböden verwendet. - Wie erkenne ich Schimmelbefall auf OSB-Platten?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. In fortgeschrittenen Stadien kann sich ein pelziger Belag bilden. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie kann ich die Belüftung des Spitzbodens verbessern?
Sie können die Belüftung verbessern, indem Sie Lüftungsöffnungen in den Giebelwänden oder im Dachbereich schaffen. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen vor Regen und Schnee geschützt sind. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit einem geeigneten Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Gefahren birgt Schimmelbefall?
Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Außerdem kann er die Bausubstanz schädigen. - Was kostet eine Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann erstellen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schimmelsanierung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Ihrem Bauträger oder Architekten beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Spitzbodens. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Dachreparatur Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachreparatur.
Fotos: Feuchtigkeitsschaden an OSB-Platten im Spitzboden
Fotos dazu
so, habe beim heutigen Lüften mal ein paar Fotos gemacht und hoffe, es kommt gut rüber ...?
siehe hier:
(leider externer Link, da die Bilder zu groß geworden sind).
es sind 520 kb: -
Ursachenforschung: Undichte Dampfsperre als Feuchtigkeitsproblem?
Ich tippe auf 2 mögliche Ursachen: - Dampfsperre ...
Ich tippe auf 2 mögliche Ursachen:- Dampfsperre undicht am Rohr
- Dampfsperre an der Pfette oder am Übergang Pfette / Kehlriegel nicht richtig an die Außenwand angeschlossen.
Überprüfen können Sie das am einfachsten, indem Sie die OSBAbk.-Platten im betreffenden Bereich rausschneiden und hinterher wieder mit einer Hilfskonstruktion einbauen. Vergewissern Sie sich aber vorher, ob diese eine statische Funktion (Scheibenausbildung in der Kehlriegellage) haben. -
Kondenswasser: WC-Abluftleitung als Ursache für Feuchtigkeit?
Kondenswasser
Hallo
Ich könnte mir hier vorstellen, dass die WC-Abluftleitung die Ursache ist. An der Stelle kondensiert die Luft und tropft von oben auf die Platten ...
Die Entlüftungsleitung gehört auf alle Fälle 2-3 vom Dach ausgehend gedämmt (MF alukaschiert oder besser Armaflex ...)
Gruß -
Feuchtigkeit im Spitzboden: Löcher bohren zur Schadensermittlung?
Danke erstmal für die Antworten. Eine statische Funktion ...
Eine statische Funktion haben die Platten nicht, sodass ich da nichts befürchten muss.
Ich habe vor, an einigen Stellen einfach vor mittels Bohrmaschine und Lochsäge entsprechende Löcher in die Platten zu bohren, um zu fühlen, ob auch woanders Feuchtigkeit ist.
Schaden kann ich damit wohl nicht anrichten, wenn ich aufpasse nicht zu tief zu kommen und die ausgesägten Scheiben hinterher wieder einzusetzen..!?
Zur Dampfsperre:
Diese geht aber, soweit ich mich erinnern kann, unter den Pfetten entlang (und unter den Kehlbalken). Die Folie ist dann quasi mit mit einer Lattung an den Balken befestigt. An diese Lattung wurden die Rigips-Platten geschraubt. Von oben kam dann die Glaswolle drauf..
Das würde doch heißen, es gibt gar keine Anschlüsse an die Balken, die fehlerhaft sein können, oder? -
Feuchtigkeit im Spitzboden: Steckverbinder als mögliche Ursache!
Sieh Dir mal die Steckverbinder an!
Oiso Michael,
schau Dir mal die Steckverbindung des auf dem Foto sichtbaren
Rohres an. Es sieht so aus, dass an der Verbindung oberhalb
der Pfette Feuchtigkeit austritt. Habe sowas schon mal gehabt -
es hat lang gedauert bis dieser Emmitent als Fehlerursache
lokalisiert wurde.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Feuchtigkeit im Spitzboden: Kontrolle der Steckverbinder sinnvoll?
danke Jürgen für den Tipp, das wäre ja ...
danke Jürgen für den Tipp, das wäre ja das einfachste ...
schaue nachher bzw. morgen gleich mal nach.
Meint Ihr, das mit den Löchern bohren zur Kontrolle ist ok? -
Ausschluss: Keine Feuchtigkeit am Rohr – Was nun im Spitzboden?
keine Feuchtigkeit aus dem Rohr ...
Hallo nochmal,
also, das Rohr ist trocken, da befindet sich keine Feuchtigkeit dran ...
Trotz mittlerweile ständigem Lüften seit 2 Woche wird die Stelle nicht trocken (er).
Ich denke, ich werde den Bauleiter informieren müssen.
Vorher werde ich auch keine Platten hochnehmen ...
Was ist mit dem Kontroll-Löchern?
Meinungen dazu? -
Schimmelbefall im Spitzboden: Ursache Mauerkrone & fehlende Dampfsperre
So - Zwischenstands- / Endbericht ...
So - Zwischenstands- / Endbericht wen's interessiert und wer vielleicht auch so ein Problem hat:
Mein Bauleiter war da und der Trockenbauer hat die OSBAbk.-Platten im betroffenen Bereich komplett hochgenommen:
alle Platten der hintersten Kehlbalken waren total verschimmelt.
Ursache: Die Mauerkrone der Innenwand zischen Bad und Schlafzimmer (in 17er Ziegelsteinen) war bis in die Kehlbalkenlage hochgezogen worden und oben nicht noch durch eine Dampfsperre abgedeckt, d.h. die feuchte und warme Luft aus den Räumen darunter konnte durch Steckdosen, Spülkastendrückerplatte u.ä. in das Mauerwerk und dort nach oben steigen, bis sie an der kalten Unterseite der OSB-Platten kondensiert ist.
Behebung: Austausch aller betroffenen Platten, Austausch der betroffenen Glaswolle, Verschließen der Mauerkrone mittels Dampfsperre und anschließen an vorhandene Dampfsperre.
Zusätzlich wird das Abluft-Rohr für die Spülung, welches in der gleichen Ecke verläuft mit einer Aluummantelung nachgerüstet, um auch hier Schwitzwasser zu vermeiden.
weitere Platten werden hochgenommen, um die anderen Wände zu kontrollieren.
Ich hoffe, das war es dann auch wirklich ...
Danke erstmal für die Teilnahme und die Antworten! -
Erfolgsmeldung: Danke für die Mitteilung der Ursachenfindung!
Danke Michael
Oiso,
danke - ist natürlich toll, wenn das Ergebnis mitgeteilt wird.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten im Spitzboden: Feuchtigkeit, Schimmel & Sanierung
💡 Kernaussagen: Im Fokus steht die Ursachenforschung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen unter OSBAbk.-Platten im Spitzboden. Mögliche Ursachen sind undichte Dampfsperren, Kondenswasserbildung an der WC-Abluftleitung oder eine mangelhafte Mauerkrone. Die Diskussion umfasst die Schadensermittlung, Sanierungsmaßnahmen und den Austausch von verschimmelten OSB-Platten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmelbefall im Spitzboden: Ursache Mauerkrone & fehlende Dampfsperre wird auf die Gefahr von Schimmelbildung durch eine unzureichende Dampfsperre und eine feuchte Mauerkrone hingewiesen. Eine schnelle Behebung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Das Bohren von Löchern zur Kontrolle der Feuchtigkeit wird im Beitrag Feuchtigkeit im Spitzboden: Löcher bohren zur Schadensermittlung? diskutiert. Es ist wichtig, vorsichtig vorzugehen, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen. Alternativ kann die Steckverbindung des Rohres geprüft werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Spitzboden: Steckverbinder als mögliche Ursache! vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Dampfsperre auf Undichtigkeiten, insbesondere an Durchführungen und Anschlüssen, ist ein wichtiger Schritt zur Ursachenfindung. Gegebenenfalls muss die Dampfsperre repariert oder erneuert werden. Eine zusätzliche Dämmung der WC-Abluftleitung kann Kondenswasserbildung reduzieren. Der Austausch von verschimmelten OSB-Platten und die Sanierung der Mauerkrone sind notwendige Maßnahmen zur Schadensbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Feuchtigkeit im Spitzboden sollte umgehend ein Fachmann (Bauleiter, Trockenbauer) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beiträge Schimmelbefall im Spitzboden: Ursache Mauerkrone & fehlende Dampfsperre und Ursachenforschung: Undichte Dampfsperre als Feuchtigkeitsproblem? bieten wertvolle Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Spitzboden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Pelletlager, Heuschober, Lastverteilung, Holzschutz, Volumen, Tankwagen, Flächenlast, Deckenbalken, Feuchtigkeit, Belüftung …
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … sind oft auf die natürliche Bewegung des Holzes zurückzuführen. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können das Holz ausdehnen und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Spitzboden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Spitzboden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten im Spitzboden: Feuchtigkeit & Schimmel erkennen, Ursachen finden, Schaden beheben?
Suche nach: Feuchtigkeit auf OSB-Platten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: OSB Platten, Spitzboden, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachboden, Bauschaden, Sanierung, Holzschutz, Porenbeton, Dampfsperre
