Geschossdeckendämmung mit Spanplatte: Aufbau, Folie & Risiken bei Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Dach
ich möchte unser Dachgeschoss dämmen (Estrich). Da dort auch Sachen abgestellt werden sollen habe ich mir folgenden Aufbau gedacht (siehe Foto/Skizze):
Auf dem Estrich eine PE Folie mit Randdämmstreifen. Darauf zwei Lagen a 80 mm ISOVER Loft und anschließen eine Spanplatte.
An der einen Seite haben wir noch einen Überzug. Da der Raum an dieser Ecke recht schwierig zu dämmen ist, habe ich mir gedacht, dass ich dahinter nur mit Steinwolle dick dämme.
(a) Geht der Aufbau so? (b) Kann ich über den Überzug einfach die PE Folie wegziehen oder muss ich dort etwas besonderes beachten (sammelt sich dann an dieser Erhöhung unter der Folie die Feuchtigkeit vom darunter liegenden Geschoss?)?
Merci
Jochen
🔴 Kritisch: Falsch ausgeführte Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Eine luftdichte PE-Folie unter der Spanplatte kann Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen.
Ich beurteile den geplanten Aufbau der Geschossdeckendämmung mit Spanplatten kritisch, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die PE-Folie kann, wenn sie nicht diffusionsoffen ist, Feuchtigkeit unter der Spanplatte einschließen. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden.
Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
- Estrich
- Dampfbremse (diffusionsoffen, sd-Wert beachten)
- Dämmung (z.B. ISOVER Loft)
- Spanplatte oder OSBAbk.-Platte
Wichtig: Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und an den Rändern abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den korrekten Aufbau und die notwendigen Materialien zu bestimmen. Vermeiden Sie eine luftdichte PE-Folie unter der Spanplatte.
- Diffusionsoffen
- Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zementestrich. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch eine Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z. B. Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
- Warum ist eine PE-Folie unter der Spanplatte problematisch?
Eine PE-Folie ist in der Regel nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, dass sie keine Feuchtigkeit durchlässt. Wenn Feuchtigkeit unter die Folie gelangt, kann sie nicht entweichen und es entsteht Schimmel. - Welche Alternative gibt es zur PE-Folie?
Eine diffusionsoffene Dampfbremse ist eine gute Alternative. Sie lässt Feuchtigkeit in geringen Mengen durch, sodass sie entweichen kann, aber verhindert gleichzeitig, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung der Dampfbremse?
Die fachgerechte Verlegung ist entscheidend. Die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen und Durchdringungen luftdicht verklebt werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. - Kann ich jede Art von Dämmstoff verwenden?
Ich empfehle mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben können. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Dachgeschossbereich ist eine Dampfbremse meist die bessere Wahl, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglicht. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. - Muss ich einen Randdämmstreifen verwenden?
Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. - Was ist bei der Auswahl der Spanplatten zu beachten?
Ich empfehle, Spanplatten mit einer ausreichenden Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsresistenz zu wählen. OSB-Platten sind eine gute Alternative, da sie stabiler und feuchtigkeitsbeständiger sind.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken. - Kellerdeckendämmung
Details zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieberatung
Informationen zur professionellen Energieberatung, um den Energieverbrauch eines Gebäudes zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- … ist aus den 60er Jahren, vor ein paar Jahren kam eine Geschossdeckendämmung über unserer Wohnung (im Speicher) hinzu. …
- … Dort wo der neue Estrich liegt war vormals abgemauert mit ca. 8 cm dicken Bimssteinen und …
- … Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Dachschräge und der Geschossdecke verläuft. Er wird auch …
- … Drempel genannt. Der Kniestock beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Dachschräge. …
- … Antwort: Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss zwischen der Dachschräge und der Geschossdecke verläuft. Er begrenzt den Wohnraum …
- … seitlich und beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss. Die Höhe des Kniestocks wirkt sich direkt auf die Wohnqualität aus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, Kosten, Energieeffizienz …
- … Wir planen, die oberste Geschossdecke - also den Boden des Dachgeschosses - zu dämmen. Es handelt sich um ein unbewohntes …
- … (Dachziegel auf Holzsparren) mit 16 cm Stahlbeton, 3 cm Glaswolle und Estrich darüber als Boden. …
- … 2. Braucht man zwischen Estrich und Dämmplatten eine Dampfsperre? …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
- … Dachgeschoss nachträglich dämmen? Infos zu Aufbau, Kosten und worauf Hobbyhandwerker achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Dach dämmen, Dachgeschoss dämmen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachausbau, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau, Hobbyhandwerker …
- … Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker? …
- … wir haben ein Haus vorn 1968 erworben, bei dem bereits eine Zwischensparrendämmung nachträglich eingebaut wurde (leider etwas schwach dimensioniert). Aktuell nutzen wir den Raum nur als Lagerfläche, mittelfristig wollen wir Ihn als Wohnfläche ausbauen. Eine Geschossdeckendämmung existiert aktuell nicht. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Dachgeschoss Ihres 1968er Hauses nachträglich dämmen möchten, da die vorhandene Zwischensparrendämmung nicht …
- … Wie dick sollte die Dämmung im Dachgeschoss sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV …
- … Die Dämmung des Dachgeschosses …
- … Dachdämmung: Aufwand vs. Nutzen – Geschossdeckendämmung als Alternative? …
- … Dachgeschoss nachträglich dämmen: Risiken, Kosten & Lösungen …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung oberste Geschossdecke: Kosten, Materialien & Risiken bei Walmdach?
- … Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Walmdach, Altbau, Kaffemühle, Dämmmaterialien, Klemmfilz, Kondensat, Dachaufbau, Dämmung Kosten …
- … Skizze) sieht folgendermaßen aus: Dachbalken, Dachpappe (teilweise von innen mit Bitumen gestrichen) an anderen Teilen Folie, Lattung und dann Betonziegel …
- … ist, dass der Dachgeschossraum quasi in das Dach wie ein Kasten gehängt wurde. …
- … Der Dachgeschossraum wurde mit Gipskarton erstellt, der an ein Ständerwerk bzw. …
- BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
- … Dachbodendämmung. Das Dachgeschoss wird nicht bewohnt, höchstens als Abstellraum benutzt, deswegen ist diese Variante …
- … Sparren des Dachstuhls angebracht wird. Sie ist besonders geeignet für ausgebaute Dachgeschosse. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. …
- … zu reduzieren. Dabei wird Dämmmaterial auf dem Dachboden ausgelegt. Verwandte Begriffe: Geschossdeckendämmung, Kaltdachdämmung, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
- BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung Isofloc, Kosten & begehbare Alternativen?
- … Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Isofloc, Dämmstoff, Angebotsprüfung, begehbar, Kosten, Alternativen, Betondecke, Wärmedämmung …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine begehbare Geschossdeckendämmung geeignet?Neben Isofloc eignen sich auch Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol-Dämmplatten. …
- … Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Geschossdeckendämmung?Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … Welchen U-Wert sollte die Geschossdeckendämmung haben?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu …
- … Was ist bei der Begehbarkeit der Geschossdeckendämmung zu beachten?Die Dämmung muss ausreichend druckfest sein oder durch eine …
- … Welche Vorarbeiten sind für die Geschossdeckendämmung erforderlich?Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte die Geschossdecke gereinigt und von …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Für die Dämmung der Geschossdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, …
- … Schallschutz im DachgeschossNeben der Wärmedämmung kann auch der Schallschutz im Dachgeschoss verbessert werden, …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Pflichten, Materialien & Kosten für 1974er Haus?
- … Geschossdeckendämmung: Pflichten & beste Dämmstoffe …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Bin ich zur Dämmung verpflichtet? Welche Dämmstoffe (Glaswolle, …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmpflicht, Altbau, Dämmstoffe, Glaswolle, Zellulose, Dachboden dämmen, EnEVAbk., Energieeinsparung …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Pflichten, Materialien & Kosten für 1974er Haus? …
- … Dachgeschosswohnung-Rigipsplatte-Dämmung (ca. 4 cm Glaswolle, auf beiden Seiten mit Alufolie kaschiert, quer unter den Geschossbalken angebracht) - ungedämmter Dachboboden. An einigen Stellen ist der Sparrenzwischenraum mit Glaswolle /Steinwolle aufgefüllt worden, ansonsten leer. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdeckendämmung?Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Glaswolle, Steinwolle, Zellulose oder Holzfaser. Die …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Für die Dämmung der Geschossdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Pflichten, Materialien & Kosten …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen (Holzbalkendecke): Anleitung, Dämmstoffe & Kosten?
- … Dachgeschossdecke (Holzbalkendecke) richtig dämmen. Welche Dämmstoffe eignen sich? Wie vermeide ich Schimmel? Jetzt informieren! …
- … Dachgeschossdämmung, Holzbalkendecke dämmen, Dachboden dämmen, Dämmstoffe, Schimmel vermeiden, oberste Geschossdecke …
- … Dachgeschossdecke dämmen (Holzbalkendecke): Anleitung, Dämmstoffe & Kosten? …
- … Nun erstmal eine Frage zur Dachgeschossdeckendämmung. Ich bin kein Fachmann aber was ich im Bezug …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Dachgeschossdecke (Holzbalkendecke) folgende Punkte zu beachten: …
- … Was kostet die Dämmung einer Dachgeschossdecke?Die Kosten hängen von der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?Für die Dämmung der Dachgeschossdecke gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren …
- … Dachgeschossdecke dämmen: Holzbalkendecke richtig isolieren …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile für Altbau?
- … Dachdämmung oder Geschossdeckendämmung im Altbau von 1951? Vor- und Nachteile, Kosten und wichtige Tipps …
- … Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Altbau, Dämmung, Dämmung Altbau, Dach dämmen, Decke dämmen, Kosten, Vergleich …
- … Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile für Altbau? …
- … Geschossdeckendämmung: Das Dämmen der Geschossdecke ist oft einfacher und kostengünstiger. Es reduziert den beheizten Bereich und kann somit Heizkosten sparen. Allerdings bleibt der Dachboden weiterhin kalt und ungedämmt. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung mit Spanplatte: Aufbau, Folie & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Aufbau & Risiken
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss dämmen, Estrich dämmen, Spanplatte, PE Folie, Feuchtigkeit, Dämmaufbau, ISOVER Loft
