Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebes Forum,
wir bauen gerade ein Haus mit einer Dachfläche von 212 m² als Krüppelwalm.
Regenwasser muss bei uns versickern. Die Bedingungen dazu möchte ich in Eigenleistung erbringen. Der Untergrund ist ein Sandgemisch mit guten Sickereigenschaften bei etwa 4-5 m Grundwassertiefe.
Mir sind zwei Möglichkeiten bekannt um das Dachregenwasser versickern zu lassen.
1) Poroton Ringe mit 1 m Innendurchmesser. Drei Stück im Boden versenkt mit Platte. ca. 350,00 € (Jeweils für 1 Dachhälfte)
2) Drainagerohr mit Kokosummantelung 50 m in 1,50 m Tiefe nahe dem Wärmetauscher für eine Wärmepumpe. 141,00 € (Jeweils für 1 Dachhälfte)
Frage:
Da die Lösung mit dem Drainagerohr preiswerter ist und auch die Nähe zum Erdwärmetauscher auch günstig scheint, wäre das meine Idee. Oder ist es vernünftiger doch einen Sicherschacht zu haben, bzw. könnte es mit Drainagerohren Probleme geben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Lars
  • Lars Sommer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dimensionierung der Sickergrube kann zu Überlastung und Rückstau führen.
    🔴 Gefahr: Bei zu geringem Abstand zum Grundwasser kann es zu Verunreinigungen kommen.
    Ich beurteile die Frage zur Dachentwässerung im Neubau als relevant, da die Wahl zwischen Sickergrube und Drainage von verschiedenen Faktoren abhängt. Bei einer Dachfläche von 212 m² und guten Sickereigenschaften des Bodens (Sandgemisch, Grundwassertiefe 4-5 m) sind beide Systeme grundsätzlich möglich.
    Sickergrube: Eine Sickergrube (auch Rigole genannt) ist ein unterirdischer Speicher, der das Regenwasser puffert und langsam an den Boden abgibt. Die Größe der Sickergrube muss an die Dachfläche und die örtlichen Niederschlagsmengen angepasst werden. Poroton-Ringe können als Sickergrube verwendet werden, wobei der Innendurchmesser und die Anzahl der Ringe entsprechend dimensioniert werden müssen. Eine Bodenplatte unter den Ringen ist wichtig, um ein unkontrolliertes Versickern zu verhindern.
    Drainage: Eine Drainage besteht aus Drainagerohren mit Kokosummantelung, die in einer bestimmten Tiefe verlegt werden. Das Drainagerohr leitet das Regenwasser großflächiger ab als eine Sickergrube. Die Tiefe der Drainageleitung ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Frosttiefe.
    Wärmetauscher/Erdwärmepumpe: Die Idee, die Dachentwässerung in der Nähe eines Erdwärmetauschers oder einer Wärmepumpe zu installieren, kann sinnvoll sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu erhöhen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das Regenwasser nicht in den Erdwärmetauscher eindringt und diesen beschädigt. Ein Sickerschacht könnte hier eine gute Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dimensionierung der Sickergrube oder Drainage von einem Fachplaner berechnen zu lassen. Zudem sollte die Versickerung von Regenwasser mit der zuständigen Behörde (z.B. Bauamt) abgestimmt werden.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und ein System zur Versickerung oder Ableitung des Wassers. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Sickergrube, Drainage.
    Sickergrube (Rigole)
    Eine Sickergrube ist ein unterirdischer Speicher, der das Regenwasser puffert und langsam an den Boden abgibt. Sie dient der Regenwasserversickerung. Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Rigolenversickerung, Regenwasserbewirtschaftung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser großflächiger ableiten. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschlitz, Flächenentwässerung, Untergrundentwässerung.
    Die Regenwasserversickerung ist die Ableitung von Regenwasser in den Boden, um die Grundwasserneubildung zu fördern und die Kanalisation zu entlasten. Verwandte Begriffe: Sickergrube, Drainage, Versickerungsfähigkeit, Grundwasseranreicherung.
    Krüppelwalmdach
    Ein Krüppelwalmdach ist eine Dachform, bei der die Giebelseiten des Daches verkürzt sind und durch geneigte Dachflächen (Walme) ersetzt werden. Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Pultdach, Dachform.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt und durch die Versickerung von Niederschlagswasser entsteht. Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Grundwasserneubildung, Trinkwasser, Wasserkreislauf.
    Die Versickerungsfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Sie hängt von der Bodenart und der Bodenstruktur ab. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Bodenart, Bodenstruktur, Versickerungstest.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Sickergrube und einer Drainage?
      Eine Sickergrube (Rigole) ist ein unterirdischer Speicher, der das Regenwasser puffert und langsam an den Boden abgibt. Eine Drainage besteht aus Drainagerohren, die das Regenwasser großflächiger ableiten.
    2. Wie groß muss eine Sickergrube für eine Dachfläche von 212 m² sein?
      Die Größe der Sickergrube hängt von den örtlichen Niederschlagsmengen und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    3. Welche Tiefe ist für eine Drainageleitung empfehlenswert?
      Die Tiefe der Drainageleitung sollte unterhalb der Frostgrenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80-120 cm.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Versickerung von Regenwasser?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde (z.B. Bauamt) erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    5. Kann ich Regenwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, Regenwasser kann für die Gartenbewässerung genutzt werden. Hierfür ist eine Regenwasserzisterne erforderlich.
    6. Was ist bei der Auswahl von Drainagerohren zu beachten?
      Drainagerohre sollten eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit aufweisen und mit einer Kokosummantelung versehen sein, um ein Verstopfen zu verhindern.
    7. Welche Vorteile bietet die Versickerung von Regenwasser?
      Die Versickerung von Regenwasser entlastet die Kanalisation, trägt zur Grundwasserneubildung bei und reduziert das Risiko von Überschwemmungen.
    8. Was kostet eine Dachentwässerung mit Sickergrube oder Drainage?
      Die Kosten für eine Dachentwässerung hängen von der Größe der Dachfläche, der Art des Systems (Sickergrube oder Drainage) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Vor-Ort-Besichtigung möglich.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
    • Dimensionierung von Sickergruben
      Anleitung zur Berechnung der Größe einer Sickergrube.
    • Genehmigungspflicht für Dachentwässerung
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für die Dachentwässerung.
    • Vergleich verschiedener Entwässerungssysteme
      Vor- und Nachteile von Sickergruben, Drainagen und anderen Systemen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über staatliche Förderungen für die Regenwassernutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Fallrohr Nähe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkasten-Dämmung statt Klinker: Risiken, Aufbau & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton: Sofort aufbringen oder verzögern? Risiken & Zeitfenster
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
Suche nach: Dachentwässerung: Sickergrube oder Drainage?
Suche nach: Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage, Regenwasserversickerung, Rigole, Drainagerohr, Krüppelwalmdach, Versickerungsfähigkeit, Grundwasser
