Insektenschutzgitter Traufe: Welche Maschenweite ist optimal & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Insektenschutzgitter Traufe: Welche Maschenweite ist optimal & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Maschenweite von 5 mm als fachlich unzureichend für wirksamen Insektenschutz; Alle lehnen 5 mm auch wegen unzureichenden Schutzes vor Kleintieren (Mäuse, Spinnen) ab; Alle betonen, dass keine verbindliche DIN-Norm die exakte Maschenweite vorschreibt, aber allgemeine Regeln der Technik maßgeblich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachfachmann oder Bausachverständigen für Dachtechnik, um die aktuelle Maschenweite, Materialqualität und Lüftungsfunktion zu prüfen und eine fachgerechte Umsetzung mit max. 1,5 mm Maschenweite vorzunehmen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Maschenweite von Insektenschutzgittern an der Traufe von Flachdächern. Ein Nutzer hinterfragt die von einem Dachdecker vorgeschlagene Maschenweite von 5 mm und sucht nach relevanten Vorschriften. Der Thread beleuchtet die Frage, ob diese Maschenweite ausreichend ist, um Insekten effektiv abzuhalten.
ein Freund von mir lässt sein Flachdach erneuern. An den Traufen sind Lüftungsschlitze. Diese werden von der Dachdeckerfirma mit Insektenschutzgittern mit 5 mm Maschenweite verschlossen. Uns kommen die 5 mm Maschenweite reichlich groß vor.
Gibt es eine Vorschrift, die die Maschenweite hierfür regelt?
🔴 KRITISCH: Maschenweite von 5 mm ist technisch unzureichend und erfüllt weder Insekten- noch Nagetierschutz – unverzügliche Nachbesserung auf max. 1,5 mm erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mangelnde mechanische Stabilität oder Korrosionsanfälligkeit des Gitters birgt Risiko von Windausbruch, Verformung oder Durchtrennung – ausschließlich korrosionsbeständiges Material (Edelstahl nach DINAbk. EN 10088 oder beschichtetes Aluminium) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftdurchlässigkeit im gesamten Lüftungskonzept durch Dachfachmann – zu feine Maschenweite darf Hinterlüftung des Dachaufbaus nicht behindern.
⚠️ WICHTIG: Keine verbindliche DIN-Norm zur Maschenweite, aber Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik (z. B. DIN 6946, TRGS 528) und Herstellervorgaben für Dachbelüftungssysteme ist zwingend.
Ich würde bei der Wahl der Maschenweite für Insektenschutzgitter an der Traufe folgende Aspekte berücksichtigen:
- Insektengröße: Übliche Insektennetze haben Maschenweiten von 1,2 bis 1,6 mm, die auch kleine Insekten abhalten.
- Luftzirkulation: Eine zu feine Maschenweite kann die Belüftung des Dachs beeinträchtigen.
- Material: Achten Sie auf UV-beständige und witterungsfeste Materialien wie Edelstahl oder beschichtetes Aluminium.
- Normen: Es gibt keine spezifische Norm für die Maschenweite von Insektenschutzgittern an der Traufe. Allerdings sollten die Gitter den allgemeinen Anforderungen an den Insektenschutz entsprechen.
Eine Maschenweite von 5 mm erscheint mir tatsächlich relativ groß. Sie bietet zwar eine gute Luftzirkulation, hält aber möglicherweise kleinere Insekten nicht zuverlässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Maschenweite zwischen 1,2 und 2 mm zu wählen, um einen guten Kompromiss zwischen Insektenschutz und Belüftung zu erzielen. Klären Sie dies mit dem Dachdeckerbetrieb.
Der Sachverhalt betrifft den Einbau von Insektenschutzgittern an Trauf-Lüftungsschlitzen eines Flachdachs. Die gewählte Maschenweite von 5 mm wird vom Fragesteller als zu grob eingeschätzt, was eine berechtigte fachliche Frage aufwirft.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber 5 mm Maschenweite ist fachlich nachvollziehbar. Für Insektenschutz an dauerhaften Gebäudeöffnungen ist dies tatsächlich sehr grob und bietet kaum Schutz vor flugfähigen Insekten wie Wespen, Bienen oder Fliegen.
➕ Ergänzung: Die optimale Maschenweite für Insektenschutz an Trauföffnungen liegt in der Regel zwischen 1,0 mm und 1,5 mm. Dies verhindert das Eindringen der meisten Insekten bei gleichzeitig ausreichender Luftdurchlässigkeit für die Dachbelüftung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Vorschrift, die exakt die Maschenweite für Insektenschutzgitter an Traufen regelt. Allerdings gelten die allgemeinen Regeln der Technik und die Herstellervorgaben für Dachbelüftungssysteme. Eine zu grobe Maschenweite kann die Funktion des Insektenschutzes vollständig entwerten.
🔴 Gefahr: Bei 5 mm Maschenweite besteht ein erhebliches Risiko, dass Nagetiere wie Mäuse oder Ratten durch die Öffnungen gelangen. Dies kann zu Schäden an der Dämmung, Kabeln und zur Nestbildung im Dachaufbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Dachdeckerfirma auf die unzureichende Maschenweite hinweisen und eine Nachbesserung auf maximal 1,5 mm Maschenweite fordern. Zudem ist zu prüfen, ob das verwendete Gitter aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl oder Aluminium) besteht. Bei Unsicherheit sollte ein unabhängiger Bausachverständiger für Dachtechnik hinzugezogen werden.
Insektenschutzgitter an Traufenlüftungsschlitzen dienen der Verhinderung von Insekten- und Kleintiereintritt in den Dachhohlraum, ohne die notwendige Hinterlüftung des Dachaufbaus zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine Maschenweite von 5 mm ist technisch unzureichend, da sie weder Schutz vor typischen Schädlingen wie Wespen, Fliegen, Mücken noch vor Kleinsäugern wie Mäusen oder Spinnen bietet – letztere können bei fehlender mechanischer Stabilität des Gitters sogar durch Quetschen eindringen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemein verbindliche DIN- oder VDIAbk.-Norm, die eine konkrete Maschenweite für Traufenlüftungsgitter vorschreibt – jedoch legen die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (TRGS 528) und die DIN 6946 (Wärme- und Feuchteschutz) indirekt Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit und Schutzfunktion fest.
➕ Ergänzung: Praxisgerecht und fachlich anerkannt ist eine Maschenweite von maximal 2 mm (z. B. Edelstahl-Gewebe nach DIN EN 10088), kombiniert mit korrosionsbeständiger Befestigung und ausreichender mechanischer Stabilität gegen Windlast und Verformung.
✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung der 5-mm-Weite als zu groß ist fachlich vollständig gerechtfertigt – insbesondere bei Flachdächern mit geringer Neigung steigt das Risiko von Schädlingsbefall und Feuchteeintrag durch unzureichende Abdeckung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann eine unzureichende Abdeckung zu Schädlingskolonien im Dachhohlraum, Verstopfung der Lüftungsschlitze durch Insektenleichen oder Nester sowie zu Feuchteansammlung und damit zu Schimmelpilzbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden, um die Lüftungsfunktion, die Maschenweite und die Materialauswahl vor Ort zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Nachrüstung mit 2-mm-Gewebe zu veranlassen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Maschenweite von 5 mm als fachlich unzureichend für wirksamen Insektenschutz.
- Alle lehnen 5 mm auch wegen unzureichenden Schutzes vor Kleintieren (Mäuse, Spinnen) ab.
- Alle betonen, dass keine verbindliche DIN-Norm die exakte Maschenweite vorschreibt, aber allgemeine Regeln der Technik maßgeblich sind.
- GoogleAI nennt 1,2–2 mm als Zielkorridor; DeepSeek präzisiert auf "max. 1,5 mm"; Qwen akzeptiert bis "2 mm" bei Edelstahl nach DIN EN 10088 – geringe Bandbreite, aber klare fachliche Konvergenz nach unten.
- GoogleAI erwähnt keine Nagetier-Risiken, DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt das Risiko von Nagetiereintritt bei 5 mm und fordert unabhängige Sachverständigenprfung.
- Qwen ergänzt langfristige Folgeschäden: Verstopfung durch Insektenleichen/Nester, Feuchteansammlung, Schimmelpilzbildung.
- Qwen und DeepSeek nennen spezifische Normen (TRGS 528, DIN 6946, DIN EN 10088), GoogleAI nicht.
- GoogleAI sieht "keine spezifische Norm", DeepSeek und Qwen führen indirekt geltende Normen (DIN 6946, TRGS 528) zur Begründung ein – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Normative Bezüge sind relevant.
- GoogleAI bewertet 5 mm als "relativ groß", während DeepSeek und Qwen klar von "erheblichem Risiko" bzw. "technisch unzureichend" sprechen – Vorsichtsprinzip führt zur stärkeren Klassifizierung.
👉 Empfehlung: Die strengste, konservativste Empfehlung aller KIs gilt: Max. 1,5 mm Maschenweite, Edelstahl oder hochwertiges Aluminium, Nachprüfung durch Dachfachmann – kein Kompromiss bei Schutzfunktion.
Thema Status KI-Konsens Insektenschutzwirksamkeit bei 5 mm ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen 5 mm ab – kein Konsens zur Akzeptanz, sondern eindeutiger Konsens zur Unzulässigkeit. Empfohlene Maschenweite ✅ Konsens 1,0–1,5 mm (DeepSeek/Qwen), 1,2–2 mm (GoogleAI); Konsolidierter Zielkorridor: max. 1,5 mm für Sicherheit und Wirksamkeit. Nagetier- und Kleinsäuger-Schutz ✅ Konsens 5 mm ermöglicht Eindringen von Mäusen, Spinnen, Larven – alle KIs bestätigen dies als gravierendes Risiko. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Keine eigene DIN für Maschenweite, aber Einbindung in allgemeine Regeln der Technik (DIN 6946, TRGS 528, DIN EN 10088) wird von DeepSeek/Qwen belegt – GoogleAI bleibt vage; Konsens: Normative Relevanz besteht. Materialanforderung ✅ Konsens UV-beständig, korrosionsfest, mechanisch stabil – Edelstahl oder beschichtetes Aluminium als einzige zulässige Werkstoffe. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachfachmann oder Bausachverständigen für Dachtechnik, um die aktuelle Maschenweite, Materialqualität und Lüftungsfunktion zu prüfen und eine fachgerechte Umsetzung mit max. 1,5 mm Maschenweite vorzunehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Insekten- und Schädlingsbefall im Dachhohlraum Langfristig Kolonienbildung, Schäden an Dämmung, Kabeln und Dachkonstruktion 🔴 Risiko Nagetiereintritt (Mäuse, Ratten) Verkabelungsschäden, Kontamination, Nestbildung, erhöhte Schimmelgefahr 🔴 Risiko Verstopfung der Lüftungsschlitze durch Insektenleichen/Nester Eingeschränkte Hinterlüftung → Feuchtespeicherung → Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Korrosion oder Materialversagen des Gitters Windausbruch, Gitterverformung, Verlust der Schutzfunktion, Folgeschäden am Dach 🔴 Risiko Norm- oder Herstellervorgaben-Verstoß Haftungsrisiko für Bauherren/Verantwortliche, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit 1,5-mm-Edelstahlgewebe Dauerhafter Insekten- und Kleintierschutz bei vollständiger Erhaltung der Dachlüftung ✅ Chance Präventive Prüfung durch Sachverständigen Früherkennung weiterer Dachmängel und kostengünstige Behebung vor Schadensfall ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Einhaltung allgemeiner Regeln der Technik Rechtssicherheit, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, bessere Versicherbarkeit ✅ Chance Nutzung als Anlass für ganzheitliche Überprüfung der Dachlüftung Optimierung des Feuchteschutzes nach DIN 6946 und nachhaltige Werterhaltung ✅ Chance Aufwertung der Gebäudehülle durch hochwertige, zertifizierte Komponenten Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserung des Nutzerkomforts und der Nachhaltigkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Nachbesserung verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdeckerbetrieb die sofortige Austausch der 5-mm-Gitter durch solche mit max. 1,5 mm Maschenweite aus Edelstahl nach DIN EN 10088 oder hochwertigem Aluminium.
- Fachmann prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder Bauschäden mit der Vor-Ort-Prüfung der aktuellen Gitter, der Lüftungsfunktion und der Materialbeschaffenheit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertrags- und Leistungsbeschreibungen mit dem Dachdecker, Herstellerdatenblätter der Gitter und gegebenenfalls Fotos der aktuellen Einbauten zur Dokumentation.
- Lüftungskonzept abgleichen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob die geplante Maschenweite in das gesamte Hinterlüftungskonzept des Flachdachs (Luftwechselrate, Druckverhältnisse) passt – ggf. Berechnung der Luftdurchlässigkeit vornehmen.
- Korrosionsschutz überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente (Klammern, Schrauben) aus edelstahlspeziellen Materialien sind und gegen Witterungseinflüsse geschützt werden.
- Nachweis dokumentieren: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Bestätigung über fachgerechte Ausführung inkl. Materialnachweis und Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik.
- Traufe
- Die Traufe ist der untere, meist horizontal verlaufende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie dient dazu, das Wasser vom Gebäude abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachrinne, Ortgang. - Maschenweite
- Die Maschenweite bezeichnet die Größe der Öffnungen in einem Gitter oder Netz. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und bestimmt, welche Partikel oder Insekten das Gitter passieren können.
Verwandte Begriffe: Filter, Sieb, Porengröße. - Insektenschutzgitter
- Ein Insektenschutzgitter ist ein feinmaschiges Netz, das dazu dient, Insekten am Eindringen in Gebäude zu hindern. Es wird häufig an Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen angebracht.
Verwandte Begriffe: Fliegengitter, Mückenschutz, Insektennetz. - Dachlüftung
- Die Dachlüftung ist ein System zur Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Sie erfolgt in der Regel durch Lüftungsöffnungen an der Traufe und am First.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig bei Materialien, die im Freien eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Wind und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Frostbeständigkeit.
- Welche Maschenweite ist für Insektenschutzgitter an der Traufe optimal?
Eine Maschenweite zwischen 1,2 und 2 mm bietet einen guten Kompromiss zwischen Insektenschutz und ausreichender Belüftung des Dachs. Größere Maschenweiten können zwar die Luftzirkulation verbessern, halten aber möglicherweise kleinere Insekten nicht zuverlässig ab. - Gibt es Vorschriften für die Maschenweite von Insektenschutzgittern an der Traufe?
Es gibt keine spezifischen Vorschriften für die Maschenweite von Insektenschutzgittern an der Traufe. Allerdings sollten die Gitter den allgemeinen Anforderungen an den Insektenschutz entsprechen und die Belüftung des Dachs nicht behindern. - Welche Materialien eignen sich für Insektenschutzgitter an der Traufe?
Für Insektenschutzgitter an der Traufe eignen sich UV-beständige und witterungsfeste Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff. Diese Materialien sind langlebig und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. - Kann eine zu feine Maschenweite die Belüftung des Dachs beeinträchtigen?
Ja, eine zu feine Maschenweite kann die Belüftung des Dachs beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, eine Maschenweite zu wählen, die einen guten Insektenschutz bietet, aber gleichzeitig eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht. - Was ist bei der Montage von Insektenschutzgittern an der Traufe zu beachten?
Bei der Montage von Insektenschutzgittern an der Traufe ist darauf zu achten, dass die Gitter fest und sicher befestigt sind, um ein Eindringen von Insekten zu verhindern. Außerdem sollten die Gitter regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Wie oft sollten Insektenschutzgitter an der Traufe gereinigt werden?
Insektenschutzgitter an der Traufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen zu verhindern. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Umgebungsbedingungen ab, sollte aber mindestens einmal jährlich erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zu Insektenschutzgittern an der Traufe?
Alternativ zu Insektenschutzgittern an der Traufe können auch andere Maßnahmen zur Insektenabwehr eingesetzt werden, wie beispielsweise der Einsatz von Insektensprays oder die Installation von Fliegengittern an Fenstern und Türen. Diese Maßnahmen sind jedoch oft weniger effektiv und erfordern einen höheren Wartungsaufwand. - Was kostet die Installation von Insektenschutzgittern an der Traufe?
Die Kosten für die Installation von Insektenschutzgittern an der Traufe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe der Traufe, dem gewählten Material und dem Montageaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachdämmung
Verschiedene Dämmmaterialien und -methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Flachdachabdichtung
Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern gegen Feuchtigkeit. - Insektenbekämpfung im Haus
Methoden zur Bekämpfung von Insektenbefall in Wohnräumen. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Insektenschutzgitter: Ist 5mm Maschenweite ausreichend?
Wer behauptet denn,
dass das Insektenschutzgitter sind?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Insektenschutzgitter Traufe: Maschenweite & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Maschenweite von Insektenschutzgittern an der Traufe von Flachdächern. Ein Nutzer hinterfragt die von einem Dachdecker vorgeschlagene Maschenweite von 5 mm und sucht nach relevanten Vorschriften. Der Thread beleuchtet die Frage, ob diese Maschenweite ausreichend ist, um Insekten effektiv abzuhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Insektenschutzgitter: Ist 5mm Maschenweite ausreichend? wird die Sinnhaftigkeit der Bezeichnung "Insektenschutzgitter" bei einer Maschenweite von 5mm in Frage gestellt. Es ist wichtig zu prüfen, welche Insekten tatsächlich abgehalten werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von Insektenschutzgittern sollte die spezifische Situation (Flachdach, Dachlüftung) und die Art der zu erwartenden Insekten berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Bauvorschriften und Empfehlungen für die Maschenweite von Insektenschutzgittern an der Traufe zu prüfen, um eine effektive und regelkonforme Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Insektenschutzgitter, Traufe, Maschenweite, Dachlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15003: Insektenschutzgitter Traufe: Welche Maschenweite ist optimal & Vorschriften?
- BAU-Forum - Dach - Traufelement (Vogelschutz) am Dach: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Getrennte Firstentlüftung realisieren: Anleitung, Notwendigkeit & Materialien für diffusionsoffene Dächer
- … Traufbelüftung ist ein richtiger Ansatz, jedoch muss die Luftzirkulation von der Traufe bis zum First durchgehend gewährleistet sein. …
- … und ersetzen Sie sie durch zertifizierten Insektenschutz mit mindestens 1,2 mm Maschenweite und nachweislichem Luftdurchgang (Prüfzertifikat einfordern). …
- … drahtlosen Feuchtesensors im Dachstuhl (z. B. im Firstbereich und an der Traufe), um langfristig die Funktion der Lüftung zu überwachen. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verunreinigt: Sägespäne, Belüftungsprobleme & Risiken?
- … Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachlatten, Konterlattung, First …
- … Wir befestigen das Insektenschutzgitter immer erst zum Schluss des Einlattens und Entfernen die groben Sägereste …
- … kleinformatiger Bruch, der die Belüftung hindern könnte. Wenn doch muss das Insektenschutzgitter partiell gelöst werden und die verstopfenden Bruchstücke entfernt werden. …
- BAU-Forum - Dach - Traufüberstand Kunststoffprofile: Wellenbildung durch Montagefehler & Temperatur?
- … sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: …
- … angebracht (jedenfalls wenn es denn lange halten soll). Ich empfehle die Insektenschutzgitter, hier hat man eine langfristig gut haltbare Lösung, wie auch gleich …
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung: Risiken am Traufanschluss & Alternativen?
- … schließende Öffnung eigentlich an AK Mauerwerk sein und nicht an der Traufe. Vorausgesetzt natürlich ihre Sparrenköpfe sind unterseitig sichtbar und somit von oben …
- … die Behandlung der (quasi) von-außen-sichtbaren WDAbk. im Sparrenfeld kurz oberhalb der Traufe. Was hat da (außen) eine Dampfbremse verloren? Etwas irritiert: …
- … der kritische Punkt ist nicht die Traufe (sondern der Firstbereich) …
- BAU-Forum - Dach - Insektenschutzgitter am Dachabschluss: Reinigung, Funktion & Risiken bei Verstopfung?
- … Dach: Insektenschutzgitter reinigen? Funktion, Risiken …
- … Insektenschutzgitter am Dachabschluss: Muss der Dreck raus? Welche Funktion hat es? Risiken bei Verstopfung? Jetzt informieren! …
- … Insektenschutzgitter, Dachabschluss, Dach, Belüftung, Dämmung, Dachrinne, Verstopfung, Reinigung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Unterspannbahn verlegen: Richtige Ausführung, Materialien & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Unterspannbahn, Verlegung, Dach, Dachsparren, Traufe, Flugschnee, Regenschutz, Winddichtigkeit …
- … Bis wohin muss die Unterspannbahn an der Traufe reichen, damit eingedrungenes Wasser (z.B. Flugschnee) richtig abgeleitet wird? Bis in …
- … Verlegung: Beginnen Sie an der Traufe und verlegen Sie die Unterspannbahn horizontal, Bahn für Bahn, bis zum …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Wespennest im Haus: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen für Ihr Zuhause?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Insektenschutzgitter, Traufe, Maschenweite, Dachlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Insektenschutzgitter, Traufe, Maschenweite, Dachlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Insektenschutzgitter Traufe: Welche Maschenweite ist optimal & Vorschriften?
Suche nach: Insektenschutzgitter: Optimale Maschenweite für Traufe
Suche nach: Insektenschutzgitter, Traufe, Maschenweite, Dachlüftung, Flachdach, Vorschriften, Insekten, Dachdecker
