Geschossdeckendämmung mit Styropor: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: DachGeschossdeckendämmung mit Styropor: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
ich habe eine Menge 150 mm starke Styroporplatten geschenkt bekommen und möchte damit meine oberste Geschossdecke (Reihenmittelhaus Baujahr. 1978, Norddeutschland) zusätzlich dämmen. Der Dachboden ist nicht ausgebaut (soll auch nicht). Die Dacheindeckung besteht aus Betonsteinen und einer Unterspannbahn ("original Deltafoil SPF" mit kleinen Löchern).
Die Holzbalkendecke ist Raumseitig mit Rigipsplatten verkleidet, darauf liegt (zwischen den Holzbalken) 40 mm Steinwolle ohne Dampfbremse. Die Konstruktion ist nach oben offen, es gibt nur einen schmalen "Weg" zum Schornstein.
Ich möchte gerne die Styroporplatten zwischen die Holzbalken legen und das Ganze mit Rauspund abdecken.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
Kann ich die Dampfbremse auf der alten Steinwolle verlegen (zwischen den Holzbalken) und darauf die Styroporplatten?
Brauche ich überhaupt eine Dampfbremse? (Laut U-Wert Rechner auf Bastelitis.de fällt 0,035g/m² Wasser an, die angeblich wieder trocknen können)
Ist in diesem Fall eine feuchtevariable Dampfbremse zu empfehlen? (Wurde mir von einem befreundetem Dachdecker empfohlen)
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styropor (EPS) ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschutzberechnung und fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse nachträglich zwischen bestehender Steinwolle und Holzbalken anbringen – luftdichte, raumseitige Dampfbremse mit vollständiger Anschlussausbildung (Wände, Schornstein, Durchbrüche) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: EPS ist brennbar – Brandschutzvorschriften (insb. Abstände zu Schornsteinen, Anforderungen an Abdeckungen) müssen vor Ort durch einen Fachmann geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Statik der Holzbalkendecke (1978) muss vor Aufbringung von 150 mm EPS und Rauspund durch einen Statiker abgesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn darf keinerlei Löcher aufweisen – bei Schäden sofort durch Dachdecker fachgerecht instand setzen lassen.
Ich beurteile die geplante Dämmung der obersten Geschossdecke mit geschenkten Styroporplatten kritisch. Es gibt einige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht korrekt angebracht oder beschädigt ist.
Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
- Raumseitig: Rigipsplatten
- Dampfbremse: Sorgfältig anbringen und auf Dichtigkeit achten.
- Holzbalken mit Steinwolle (vorhandene Dämmung)
- Styroporplatten (150 mm)
- Offene, diffusionsoffene Unterspannbahn (vorhanden)
Wichtig: Die Dampfbremse muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Beschädigungen der Unterspannbahn (Löcher) sollten von einem Dachdecker behoben werden, um die Konstruktion vor eindringendem Wasser zu schützen.
Ich rate dazu, die Dämmwirkung der Styroporplatten zu berechnen, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Effekt erzielen. Beachten Sie die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme von einem Energieberater oder erfahrenen Dachdecker prüfen, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine oberste Geschossdecke eines Reihenmittelhauses aus dem Baujahr 1978 mit geschenkten 150 mm starken Styroporplatten (EPS) zu dämmen. Die bestehende Konstruktion umfasst eine raumseitige Rigipsverkleidung, 40 mm Steinwolle ohne Dampfbremse zwischen den Holzbalken und eine offene Dachbodenkonstruktion mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn. Die geplante Maßnahme birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 150 mm EPS auf einer bestehenden, unzureichend gedämmten Holzbalkendecke ohne fachgerechte Dampfbremse stellt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall dar. Die vorhandene 40 mm Steinwolle ohne Dampfbremse ist bauphysikalisch kritisch. Das Aufbringen einer Dampfbremse auf der alten Steinwolle zwischen den Balken ist technisch schwierig und führt zu Undichtigkeiten an den Balkenflanken. Die Annahme, dass geringe Feuchtemengen wieder austrocknen, ist bei einer dampfdichten EPS-Schicht oberseitig nicht gegeben. Es drohen Feuchteschäden an der Holzkonstruktion bis hin zu Fäulnis und Schimmel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 0,035 g/m² Wasser anfallen und wieder trocknen können, ist irreführend. Dieser Wert bezieht sich vermutlich auf eine diffusionsoffene Konstruktion. Bei einer geschlossenen EPS-Schicht kann die Feuchte nicht entweichen und sammelt sich an der kältesten Stelle, was zu einer dauerhaften Durchfeuchtung führt. Eine feuchtevariable Dampfbremse ist zwar besser als eine konventionelle Folie, aber nur dann sinnvoll, wenn sie fachgerecht und luftdicht auf der warmen Seite (unter der Steinwolle) installiert wird, was hier nicht möglich ist.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist der Brandschutz. EPS (Styropor) ist brennbar und darf in vielen Bundesländern nicht ohne Brandschutzklappen oder spezielle Abdeckungen in der Nähe von Schornsteinen oder in offenen Dachböden verwendet werden. Die geplante Abdeckung mit Rauspund bietet keinen ausreichenden Brandschutz. Zudem ist die Statik der Holzbalkendecke zu prüfen, da 150 mm EPS zuzüglich Rauspund eine zusätzliche Last darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung der geschenkten Styroporplatten zur Dämmung der obersten Geschossdecke wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Planung. Eine fachgerechte Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau erfordert eine diffusionsoffene Konstruktion, z.B. mit Holzfaser- oder Zellulosedämmung, und eine luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite. Lassen Sie die bestehende Konstruktion vorab auf Schäden prüfen.
Die geplante Nachrüstung einer 150 mm starken Styropor-Dämmung in einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1978 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden und Schimmelbildung. Die bestehende Konstruktion weist bereits eine unklare Dampfbremse-Situation auf: Steinwolle ohne Dampfbremse, offene Konstruktion nach oben und eine perforierte Unterspannbahn (Deltafoil SPF), die keinerlei Diffusionshemmung bietet.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung von Styropor (sehr dampfdicht) über der bestehenden Steinwolle ohne wirksame Dampfbremse führt zu einer massiven Diffusionshemmung in Richtung Dachraum — bei gleichzeitig unzureichender Trocknungsmöglichkeit nach oben. Dies begünstigt die Kondensation von Wasserdampf in der Konstruktion, insbesondere an der kalten Unterseite der Styroporplatten oder im Holz der Balken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 0,035 g/m² Wasser 'wieder trocknen können', ist irreführend: Diese Menge bezieht sich auf eine theoretische, stationäre Berechnung unter idealen Bedingungen — realistisch fehlt im nicht ausgebauten Dachraum die notwendige Luftwechselrate und Temperaturdifferenz für eine ausreichende Trocknung.
➕ Ergänzung: Eine feuchtevariable Dampfbremse ist hier nicht die Lösung — sie würde bei hoher Luftfeuchte im Wohnraum dichter werden und die Diffusion nach oben weiter behindern. Stattdessen ist eine durchgängige, raumseitige Dampfbremse mit lückenloser Anschlussausbildung (z. B. an Wänden, Schornstein) zwingend erforderlich, um den Feuchteeintrag in die Konstruktion zu minimieren.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung des befreundeten Dachdeckers, eine feuchtevariable Dampfbremse einzusetzen, ist bauphysikalisch nicht tragfähig — sie verschlechtert bei dieser Konstellation die Trocknungsmöglichkeit und erhöht das Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag in den Holzbalken.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Dachkonstruktion nicht ausgebaut ist und nur einen schmalen Zugang zum Schornstein bietet, unterstreicht die Notwendigkeit einer besonders sorgfältigen Planung — denn eine spätere Schadensbehebung wäre extrem aufwändig und kostenintensiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen unabhängigen Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788) sowie eine bauteilbezogene Konstruktionsprüfung. Eine Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Bauschäden und gesundheitliche Gefahren durch Schimmel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden & Schimmelbildung als gravierendes Risiko durch unsachgemäße Styropor-Anwendung – insbesondere bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung vor Maßnahmenbeginn – durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Fachhandwerker.
- Alle drei betonen die Kritikalität der bestehenden Dampfbremse-Situation: fehlend bzw. nicht dicht, unklare Anschlussstellen, keine Möglichkeit, sie nachträglich wirksam zwischen Steinwolle und Balken zu installieren.
- GoogleAI sieht einen möglichen Aufbau mit Styropor als technisch machbar an – unter strikter Einhaltung von Dampfbremse und Unterspannbahn-Dichtigkeit.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme grundsätzlich: Bei der vorliegenden Konstruktion (1978, offener Dachboden, fehlende warmseitige Dampfbremse) ist Styropor bauphysikalisch nicht tragfähig – unabhängig von Installationsgenauigkeit.
- DeepSeek hebt Brandschutz und Statik als eigenständige, nicht-negligible Risikofaktoren hervor – GoogleAI erwähnt Statik nicht, Qwen nicht Brandschutz.
- Qwen widerlegt explizit die feuchtevariable Dampfbremse als Lösung und erklärt warum – DeepSeek und GoogleAI nennen diesen Ansatz nicht.
- GoogleAI empfiehlt den Aufbau mit Styropor + Dampfbremse + offener Unterspannbahn als gangbar.
- DeepSeek und Qwen erklären diesen Aufbau als bauphysikalisch unhaltbar – Styropor verhindert Trocknung; Feuchte kondensiert an der kältesten Stelle (Balkenunterseite oder Styroporunterseite) und bleibt eingesperrt → langfristige Durchfeuchtung und Fäulnis.
- Da DeepSeek und Qwen den Widerspruch mit differenzierter bauphysikalischer Begründung (Tauwasserberechnung, Diffusionshemmung, Trocknungspotenzial im ungenutzten Dachraum) belegen und GoogleAI keine Gegenargumente liefert, wird hier das vorsorgliche Urteil von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Konflikt zwischen GoogleAI einerseits und DeepSeek/Qwen andererseits gilt das Vorsichtsprinzip: Styropor ist bei dieser Konstellation grundsätzlich nicht geeignet. Alternativen wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung (diffusionsoffen, kapillaraktiv) sind vorzuziehen – unter fachlicher Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz / Schimmelrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Hohe Gefahr durch Tauwasserausfall, Kondensation im Holzbalkenbereich und langfristige Durchfeuchtung – insbesondere bei fehlender raumseitiger Dampfbremse. Eignung von Styropor (EPS) ❌ DeepSeek und Qwen lehnen Styropor bei dieser Konstruktion kategorisch ab. GoogleAI sieht technische Umsetzbarkeit unter idealen Bedingungen – dies wird vom KI-Konsens als zu risikoreich zurückgewiesen. Dampfbremse ✅ Vollständige, luftdichte, raumseitige Dampfbremse mit lückenloser Anschlussausbildung ist zwingend erforderlich. Nachträgliche Einbringung zwischen Steinwolle und Balken ist technisch unmöglich und erfolglos. Brandschutz ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert explizit die Brandschutzproblematik (Brennbarkeit von EPS, Abstände zu Schornsteinen, fehlende Abdeckungen). GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – daher Abwägung erforderlich. Fachliche Begleitung ✅ Einstimmige Forderung nach vorheriger Prüfung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder unabhängigen Fachplaner – Eigeninstallation ohne Begleitung ist ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Styropor als Dämmstoff für diese Geschossdecke. Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung eine bauphysikalische Bestandsanalyse und Feuchteschutzberechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker. Priorisieren Sie diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulose – unter Einhaltung einer durchgängigen, luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Holzbalken durch fehlende Dampfbremse + dampfdichte Styroporschicht Dauerhafte Durchfeuchtung → Fäulnis, statischer Verlust, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Gefahren 🔴 Risiko Unterspannbahn mit Löchern oder Rissen Wassereintritt bei Regen → Nässe in Dämmung und Holz, beschleunigte Schäden, Schimmelbildung, eventuell Elektroschäden bei Dachbodenverkabelung 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei Styropor in ungenutztem Dachraum Erhöhte Brandlast, schnelle Flammenausbreitung, Gefahr für Bewohner, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Überlastung der Holzbalken durch 150 mm EPS + Rauspund Statische Überbeanspruchung → Durchbiegung, Rissbildung, langfristiger Versagen der Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Unvollständige Dampfbremse mit Undichtigkeiten an Anschlüssen (Wände, Schornstein) Feuchteumlenkung in angrenzende Bauteile → Schäden an Wandkonstruktion, Deckenanschlüssen, Schornsteinschalung ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Geschossdeckendämmung Reduzierter Heizenergieverbrauch, geringere CO₂-Emissionen, spürbare Verbesserung des Wohnkomforts (weniger Zug, weniger Kältestrahlung) ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch dauerhaften Feuchteschutz Langfristige Vermeidung von Schimmel, gesunde Raumluft, Erhalt der Bausubstanz, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Nutzung nachhaltiger, ökologischer Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, geringere graue Energie, hohe Recyclingfähigkeit ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Synergien mit Dachsanierung, Fensterersatz oder Heizungsoptimierung, zielgenaue Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Legale, ordnungsgemäße Ausführung mit Dokumentation Vollständige Fördermittelansprüche, rechtsichere Bauabnahme, keine Haftungsrisiken bei Verkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Keine Styropor-Verlegung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung der geschenkten Styroporplatten – bauphysikalisch ungeeignet bei Ihrer Konstruktion.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach EnEV – zur Durchführung einer Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788 und einer detaillierten Konstruktionsanalyse.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke vor jeder Dämmmaßnahme – insbesondere bei geplanter Zusatzlast.
- Brandschutz abklären: Lassen Sie durch einen Fachunternehmen die Abstände zwischen geplanter Dämmung und Schornstein sowie die notwendige Brandschutzklappe oder feuerhemmende Abdeckung vor Ort prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dachkonstruktion (Baujahr, Materialien, vorhandene Dämmung, Dampfbremse, Unterspannbahn-Typ) – benötigt für die Fachprüfung.
- Alternativ-Dämmstoffe anfragen: Recherchieren Sie Anbieter für diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulosedämmung – inkl. fachgerechter Verlegeanleitung und Dampfbremse-Konzept.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung. Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffenheit, Dacheindeckung.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung aus Dämmmaterial. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung.
- Styropor
- Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipsplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden häufig zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Innenausbau.
- Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung führen kann. - Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Antwort: Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. durch beschädigte Ziegel), ermöglicht aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Frage: Kann ich Styroporplatten bedenkenlos zur Dämmung der Geschossdecke verwenden?
Antwort: Styropor ist grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, den gesamten Aufbau der Geschossdecke zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Dampfbremse korrekt funktioniert. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Geschossdeckendämmung?
Antwort: Alternativen sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsregulierung und Umweltverträglichkeit. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann und sich nicht ansammelt. - Frage: Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Dämmung?
Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Dämmung der Geschossdecke sollte ein möglichst niedriger U-Wert angestrebt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Geschossdecke einholen?
Antwort: In der Regel ist für die Dämmung der Geschossdecke keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine energetische Sanierungsmaßnahme handelt, die keine baulichen Veränderungen am Gebäude selbst vornimmt. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren, um sicherzugehen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Antwort: Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern und Architektenkammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
- Dämmung der Kellerdecke
Informationen zu Materialien und Vorgehensweisen bei der Dämmung der Kellerdecke. - Dachdämmung von innen
Vor- und Nachteile der Innendämmung eines Daches. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Styropor, Dämmung, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdecke dämmen: Styropor oder Holzfaser? …
- … Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor oder Holzfaser? Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmwert und Feuchtigkeitsschutz. Jetzt …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, Kosten, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
- BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen: Dampfbremsfolie nötig? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
- … Dämmung der obersten Geschossdecke: Brauche ich eine Dampfbremsfolie? Alle Infos zu Aufbau, Kosten, Risiken und Alternativen hier! …
- … Geschossdeckendämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Dachboden dämmen, Holzbalkendecke, EPS Dämmung …
- … WAB werden nur stellenweise 19 mm Verlegeplatten als Laufsteg verlegt. Der Dachboden ist trocken und gut belüftet und wird außer vom Schornsteinfeger fast …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: 200mm Dämmung ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit EPS: Aufbau, Dampfsperre & Kosten für 1976er Haus?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre oder Klimamembran für Geschossdecke (Bj. 1978)? Aufbau, Kosten & Notwendigkeit
- … Dampfsperre, Klimamembran, Geschossdecke, Dämmung, Aufbau, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Baujahr 1978 …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, …
- … unserem zukünftigen Eigenheim (Baujahr 1978) sieht der Aufbau der obersten Geschossdecke (Dachboden ungedämmt) folgendermaßen von unten nach oben aus: …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
- … Kehlbalkendecke dämmen, Spitzboden dämmen, oberste Geschossdecke dämmen, Dämmung Aufbau, Dampfsperre, Feuchteschäden vermeiden, Klemmfilz, Glaswolle …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Bauphysik …
- … es keine Feuchteschäden, nur die Dachhaut (Eternitplatten ohne Unterspannbahn und Sparrendämmung) zeigte bei den kalten Temperaturen leichte Kondensfeuchte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Styropor, Dämmung, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Styropor, Dämmung, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung mit Styropor: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Styropor? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Styropor, Dämmung, Dachboden, Altbau, Holzbalkendecke, Dampfbremse, Unterspannbahn
