Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schwingfenster
Schimmel am DFF
BAU-Forum: Dach
Schimmel am DFF
Hallo!
Ich habe immer in den Wintermonaten (seit 2 Jahren / Hausaufbau 2005) Kondenswasser und Schimmel in den Ecken unseres Dachflächenfensters.
Wir lüften eigentlich genug.
Ich habe schon alles mit Latexfarbe gestrichen aber es ist dennoch immer alles feucht und beginnt dann zu Schimmel.
Ich habe sogar einmal die Kunststofflaibung mit Bannermaterial abgeklebt damit die Tapete darunter nicht mehr nass werden kann, aber sie war es Tage später dennoch wieder geworden.
Ein Bekannter vermutete nun, dass eventuell die Ecken am Dichtungsgummi undicht seien und dann Wasser UNTER der Kunststofflaibung her laufen könne. Das würde auch erklären wie Wasser unter den Banner gekommen wäre.
Glaubt das noch jemand von euch? Oder kann es noch andere Ursachen geben?
Würde mir so ein Kunststoff-Innenfutter helfen, sodass die Tapete nicht mehr nass werden kann?
Vielen Dank für eure Tipps ...
Gunther!
  • Herr Gun-836-Fel
  1. könnte
    schon auch mit der Dichtung zusammenhängen.
    Welcher Raum?
    Welcher Fenstertyp?
    Welche Größe?
    Dämmrahmen ist vermutlich keiner vorhanden?
    Bannermaterial klingt sinnvoll!?
    Bitte Infos.
  2. Also ...
    Hallo Herr Filusch!
    Also, es handelt sich um ein Kinderzimmer (16 m²) welches normal mit 21 °C per Fußbodenheizung beheizt wird.
    Das Fenster ist ein ROTO Dachflächenfenster (DFFAbk.) 7/11 (Innenmaß ca. 66 x 112 cm)
    Dämmrahmen? Was ist das denn? Ich weiß nicht wie es unter dem Rigips aussieht, aber gedämmt sollte es da schon sein ...
    Wir hatten von Anfang an Probleme da ...
    Das Bannermaterial hatte ich nur zum Test da mal angeklebt, als es darunter auch wieder feucht wurde, habe ich es wieder abgemacht , ...
    Danke ...
    Danke ...
    • Herr Gun-836-Fel
  3. sind
    denn beide Seiten betroffen?
    evtl. Flügel vermitteln notwendig!?
    ansonsten:
    ungünstige "Rahmen"-Bedingungen ;-)
    kleines Fenster, tiefe Leibung, keine senkrechte Brüstung
    kein Heizkörper drunter
    aber dafür der Feuchteerzeuger, das Bett? ;-)
    Ich bin neugierig nach dem "Bannermaterial"
    Den Begriff kenn ich nicht.
  4. Hmmmm ...
    Vielleicht wirklich ungünstiges "Rahmenbedingungen" ...
    Bannermaterial habe ich aus unserer Druckerei. Ist halt so ein PVC Material mit Gewebeeinlage. Ähnlich wie eine Lkw-Plane. Da geht halt kein Wasser durch, prima zum abdecken usw. ...
    • Herr Gun-836-Fel
  5. schnell
    vorsorgliche Mängelanzeige.
    da sollte noch Garantie drauf sein.
    Kunststofffenster schimmelt?
    oder Rigips in der Laibung?
    wenn es kondeswasser von der glasfläche ist
    kann man nichts machen.
    ansonsten könnte eine kältebrücke
    (durch dämmrahmen vermeidbar)
    die Ursache sein.
    bei Roto techn. Beratung anrufen und Problem schildern!
    • Karl Salomon
  6. Aufmachen
    Hallo Herr Fells,
    um die Problemfelder einzugrenzen kann ich Ihnen nur empfehlen, die Fensterleibung im Bereich der Ecke zu öffnen und sich die Lage der Dampfsperre und der Dämmung anzuschauen. Aufgrund des Schimmels müssen Sie die Tapete sowieso entfernen und die GK-Öffnung kann auch relativ einfach wieder verschlossen werden.
    Aufgrund des Erscheinungsbildes habe ich eine Vermutung:
    Oftmals wird ja die Dämmung mit einer Luftschicht zur Unterspannbahn eingebaut (sog. Kaltdach). Diese Ausführung wird dann fälschlicherweise so bis an das Dachflächenfenster (DFFAbk.) geführt, als Folge haben Sie dann eine perfekte Wärmebrücke, da können Sie heizen und lüften wie sie wollen, da bildet sich dann immer Tauwasser.
    Wenn der Fenstergummi undicht wäre, hätten Sie die nassen Stellen nicht nur im Winter, sondern immer dann, wenn es regnet.
  7. Hallo!
    Hallo!
    Rigips in der Laibung schimmelt!
    Aber es ist auch Tauwasser von der Fensterfläche ...
    Beim Haushersteller habe ich schon im ersten Winter (2005) nach Hausaufstellung reklamiert. Da tat sich nicht viel.
    Muss ich wohl doch den Rigips entfernen. (oder kann man auch erst einmal die Kunststofflaibung entfernen?) Sorry, ich habe da gar keine Ahnung, habe noch nie ein Fenster eingebaut ...
    Danke für die Tipps ...
    • Herr Gun-836-Fel
  8. Leibung freilegen
    Wenn die Dämmung, so wie ich es beschrieben habe, fehlt, dann kühlen auch die angrenzenden Bauteile (Fensterrahmen, Glasrand etc.) stärker aus. Somit bildet sich im gesamten Anschlussbereich Kondensat.
    Mit welchen Argumenten hat ihre Hausbaufirma nicht reagiert? Da sollten Sie nochmal nachhaken, wenn Sie sich sicher sind, dass es nicht am Heizen und Lüften liegen kann.
    Wenn sich die Hausbaufirma weiter stur stellt, müssen Sie wohl zu rechtlichen Maßnahmen greifen.
    Die Gipskartonplatte zu entfernen klingt dramatischer als es ist, auch der Schaden hält sich in Grenzen, da man innerhalb der Leibung problemlos partiell ausbessern kann (den Kunststoffrahmen würde ich erstmal nicht anfassen). Sie können auch von der Dachdeckung aus öffnen, aber dann müssen sie die Unterspannbahn aufschneiden (dann am besten unterhalb des Dachflächenfenster (DFFAbk.) öffnen!).
    Es gibt auch noch die Möglichkeit einen SV ranzuholen, aber der wird auch öffnen wollen, damit er eine verlässliche Aussage machen kann.
    MfG aus Berlin
  9. das
    @Corinna:
    das vermute ich alles nicht.
    Diese innere (Luft) Dichtung kriegt doch normalerweise nie Regenwasser ab!
    Und selbst wenn da was reinlaufen sollte, wäre es ein Indiz dafür, dass es so luftdurchlässig ist, wie ich es derzeit vermute.
    Bei soviel Kondenswasser, wie da jetzt oben an der Kante steht,
    und in dem Bereich gibt es ja gar keine Dämmung,
    ist das ziemlich unwesentlich, ob da weiter unten nun voll gedämmt ist oder nicht.
    Das Wasser wird weiterhin von der Kante nach unten laufen
    und eine Schimmelbildung verursachen,
    wenn die Dichtung nicht nachgebessert wird.
    Danach könnt Ihr immer noch aufmachen ;-)
    Sorry
  10. @ Gunther
    Was hast Du eigentlich?
    Kunststoff/ Holz
    oder
    Kunststoff/ Stahlkern
    Mach mal bitte noch ein Foto von der/ den Dichtung (en)
  11. dem kann ich jetzt folgen
    @ Uwe
    Deinen Gedankengängen kann ich jetzt gar nicht folgen.
    1.
    "Diese innere (Luft) Dichtung kriegt doch normalerweise nie Regenwasser ab!
    Und selbst wenn da was reinlaufen sollte, wäre es ein Indiz dafür, dass es so luftdurchlässig ist, wie ich es derzeit vermute. "? Was meinst Du damit? Hier geht es doch um Kondenswasser auf der Raumseite Aufgrund zu kalter Oberflächentemperaturen.
    2.
    "Das Wasser wird weiterhin von der Kante nach unten laufen
    wenn die Dichtung nicht nachgebessert wird. "? Welche Dichtung meinst Du.
    Kannst Du das nochmal erläutern, vielleicht verstehe ich ja dann, was Du meinst :-)
    Bin gespannt.
  12. ich meinte natürlich: dem kann ich jetzt nicht ...
    ich meinte natürlich: dem kann ich jetzt nicht folgen
  13. @Corinna:
    ... und ich habe mir für Dich so 'ne Mühe gegeben!
  14. Auch mal etwas Senf beisteuern möchte
    Regenwasser würde ich grundsätzlich mal ausschließen, weil die Seitliche Flügeldichtung nicht dem Regen ausgesetzt ist. Da sind noch die Flügelabdeckbleche drüber.
    Standardmäßig waren zum damaligen Zeitpunkt die Roto Fenster ohne vormontierten Wärmedämmrahmen. Dieser musste separat bestellt werden. Messen Sie einfach mal beim geöffnetenn Fenster die Masse in der Breite. Ohne Dämmrahmen 74 cm Breite, mit Dämmrahmen müsste es 80 cm haben. Ich wette es hat keinen.
    Man sieht auf dem Bild dass das Innenfutter rechtwinklig eingebaut ist. Dies steht der Feuchtigkeitsaufnahme durch die vorbeiziehende Warmluft entgegen.
    Merkwürdig und bedenklich finde ich wirklich den erhöhen Feuchteausfall am Blendrahmen. Aber wie gesagt, ich tippe hier auf fehlenden Dämmrahmen.
    Ps: Haben Sie ein Schwing- oder Klappschwingfenster. Letztere sollten beim schließen immer aus der Klappschwingöffnung geschlossen werden damit die Dichtung sich gleichmäßig an den Blendrahmen anlegt.
  15. OK ...
    OK ich werde morgen mal ein Foto der Dichtungen machen und reinstellen ...
    Danke ...
    Es ist übrigens ein Kunsstofffenster ...
    Danke für die Tipps/Ansätze ...
    • Herr Gun-836-Fel
  16. sind denn nun beide
    Seiten betroffen?
    Oder nur die Seite,
    wo es mir der Dichtung klemmt?
  17. Wer sagt denn überhaupt, dass eine Dichtung klemmt? ...
    Wer sagt denn überhaupt, dass eine Dichtung klemmt? Das passt doch gar nicht zum Erscheinungsbild. Auf dem Foto von gunther sieht man doch ganz deutlich, dass sich da Tauwasser auf dem Rahmen bildet. Das läuft dann irgendwann zur Ecke runter und von da auf die Tapete. Also Wassereintritt über undichte Dichtungen sieht doch anders aus. Nachdem was auf dem Bild zu erkennen ist tippe ich nach wie vor auf eine unzureichende Dämmung im Rahmenbereich des Fensters.
  18. Wer sagt denn überhaupt, dass eine Dichtung klemmt? ...
  19. wo
    es mit der Dichtung "klemmt" meinte ich.
    im Sinne von "wo sie nicht abdichtet"
    Dann kondensiert mehr feuchtwarme Raumluft im "Kanal" zwischen Flügel und Rahmen,
    weil die Dichtung, die eine Art Konvektionssperre darstellt, nicht funktioniert.
  20. hmm
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    das sieht nach reinem Tauwasserausfall aus.
    Fragen:
    a) Welcher Raum liegt unter dem Fenster?
    b) Ist der von Frank Knauber angefragte Dämmrahmen montiert?
    c) Wie ist der Anschluss der Luftdichtschicht am Rahmen erstellt?
    Stefan Ibold
  21. Hallo an ALLE!
    Hallo an alle! Danke für die reichen Antworten.
    So, unter "
    (Da ist auch der Schlitz zw den beiden Dichtungen zu sehen, wo mein Bekannter den Wassereintritt vermutet)
    Zu Ihren Fragen Herr Ibold:
    .--- Kinderzimmer mit Fußbodenheizung, Fenster in ca. 130 cm Höhe
    .--- Ich weiß es nicht, keine Ahnung wie ein Dämmrahmen aussieht. Kann man es eventuell auf meinem neuenn Foto erkennen?
    .--- Auch dass kann ich leider nicht beantworten, da ich nicht dabei war als der Hausbauer den Innenausbau gemacht hat ... Sorry ...
    • Herr Gun-836-Fel
  22. So ...
    So ... Ich habe mal gemessen, und habe nur 74 cm Außenmaß. Also scheint wohl kein Dämmrahmen montiert zu sein.
    Dann bin ich mal der Vermutung meines Bekannten nachgegangen. Aber unter den 2 Dichtungen ist kein Ablaufloch welches verdreckt sein könnte.
    Komisch finder meine Frau nur (sie hat den Vergleich zu einem anderen Dachflächenfenster (DFFAbk.) bei Ihrer Schwester) dass unserer Rigipsflanken so eiskalt sind. Vielleicht stimmt da drinnen etwas nicht mit der Dämmung oder der Dampfsperre ... Werde ich wohl doch aufmachen müssen, wenn es mal wärmer geworden ist ... Oder?
    Danke ...
    • Herr Gun-836-Fel
  23. ich vermute mal
    Moin,
    sowohl kein Dämmrahmen als auch keine Dämmung neben dem Sparren und dem Rahmen.
    Zusätzlich vermutlich noch ein undichter Anschluss der Dampfsperre.
    Ergebnis = worst case
    Stefan Ibold
  24. Hallo Gunther,
    ich muss nochmal fragen,
    ob es auf der anderen Seite auch so aussieht
    und es dort auch so kalt ist.
    Danke für das Bild!
  25. Hallo Uwe Michael!
    Also die Linke Seite sieht nicht ganz so schlimm aus. Etwas besser.
    Kann man denn so einen Dämmrahmen nachträglich montieren? Wohl nicht .. oder?
    • Herr Gun-836-Fel
  26. Das dachte ich mir..
    Folgende Möglichkeiten:
    Den Dämmrahmen wie vom Hersteller vorgesehen nachträglich einzubauen ist schwierig, da müsste man vermutlich das Fenster ausbauen.
    Prinzipiell wäre es wichtig, die Fensterleibungen zu entfernen um die Anschlüsse und Dämmungen der Leibungen kontrollieren und verbessern zu können. Anschließend würde ich Ihnen den Einbau eines Roto-Kunststoffinnenfutters empfehlen.
    Was die Dämmung des Blendrahmen betrifft, hängt dies davon ab wie viel Platz seitlich des Fensters bleibt. So könnte beispielsweise Dämmung seitlich bis an den Eindeckrahmen von unten geschoben werden.
    Möchte man Dämmung einbringen wie beim Roto Dämmrahmen müsste ein neuer Eindeckrahmen sowie ein verbreitertes Abdichtgummi bestellt werden. Alles kein Problem und auch nicht undverhältnismäßig teuer. Aber da am Dach gearbeitet werden muss und die Ziegel dann nachgeschnitten werden müssten eine Arbeit für einen Fachbetrieb. Dann könnte im eingebauten Zustand Dämmung um den Blendrahmen eingebaut werden.
    Allerbeste Lösung: Wenn sowieso schon das Innenfutter wegkommt, der Eindeckrahmen getauscht werden soll/muss dann könnte man die paar Minuten zum ganz korrekten Einbau mit Dämmrahmen auch noch investieren.
    Sorry wenn ich Ihnen hier nichts besseres sagen kann. Aber entscheidend wäre wirklich die Situation vor Ort nach Bauteilöffnung.
  27. Hallo Herr Knauber!
    Da brauchen Sie sich doch nicht zu entschuldigen!
    Ich werde wohl mal die Bilder an meine Hausbaufirma schicken, (obwohl die das Problem seid Dez 05 kennen und sich nicht gerührt haben), denn alleine werde ich das ganze nicht aufmachen!
    Sollen Die sich mal äußern ...
    Ich danke allen für Ihre Hilfe und die schwierige, Ortsferne, Analyse ...
    ich Erde mal berichten, wenn man hier etwas geändert hat ... Danke ...
    • Herr Gun-836-Fel
  28. Hallo Gunther,
    ich muss meinen Kurs mit der Dichtung beibehalten ;-)
    Die anderen 3 Experten haben natürlich recht,
    und ich hoffe für Sie, das bei der Bauteilöffnung
    die vermuteten Fehlstellen in der Dämmung auch gefunden werden,
    und das überhaupt erstmal jemand kommt.
    Bin allerdings etwas überrascht, dass von den anderen der Zustand der Dichtung und die Funktion (bei dem Model) so gering eingeschätzt wird.
    Durch das Bild sehe ich mich hier zunächst bestätigt.
    Ich habe nie was anderes gesagt, als dass es Kondenswasser ist.
    Da oben regnet es ja auch nicht rein, da sind wir uns sicher einig.
    Nur so wie die Dichtung aussieht und angeordnet ist, besteht doch die große Gefahr,
    dass das dort entstehende Kondenswasser nicht (viel) weniger wird und weiter in der Ecke abläuft,
    wenn hier (nur) die Dämmung oder noch zusätzlich der Dämmrahmen nachgebessert wird.
    Der Dämmrahmen ist aber in jedem Fall eine gute Sache,
    weil dadurch die Oberflächentemperaturen sowohl auf dem Rahmen
    als auch auf den GKB angehoben werden.
    Aber man kann es ja ausprobieren (lassen).
    Bei dem Modell gibt es ja nur diese eine (innere) Dichtung.
    Die kann man ja nachbestellen, austauschen und Andruck einstellen (lassen).
    (Auf jeden Fall komplett umlaufend austauschen!)
    Danke für das Bild!
  29. Hallo Uwe Michael!
    Hi!
    Tja so ist das ..
    Ich habe jetzt mal alles an unseren Haubauer berichtet. Mal gucken wozu er sich entschließt -----
    Danke ...
    • Herr Gun-836-Fel
  30. Hi,
    ich drücke den Daumen.
    Und hoffe auf positive Nachrichten ;-)
    Kölle Alaaf!
  31. Kölle Alaaf!
    Und wussten Sie dass man in Wuppertal "WUPPTIKA" schreit?
    ;-) War mir neu, und kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen .. hört sich doch anders an als "Alaaf" ...
    • Herr Gun-836-Fel
  32. Hallo Uwe,
    das ist nicht die einzige Dichtung welche auf dem Bild sichtbar ist.
    Die eigentliche Dichtung befindet sich am Flügel und legt sich auf diesen schwarzen Streifen, welcher in diesem Bild markiert ist auf. Außerdem gibt es noch die Dichtung welche umlaufend am Flügel anliegt.
  33. Hallo Frank,
    das ist doch mMn. der Top-Schwingflügel, Kunststoff/ Holz?
    Da habe ich auf S. 182 Schnitt BB keine weitere Dichtung drin.
    Außer der äußeren natürlich.
    Was sagt Gunther zur Dichtung am Flügel?
    Model-Nr. am Typenschild?
  34. Dem Führungsbock nach
    der sichtbar ist müsste es ein 7er Fenster sein.
    Beim 8er sind hier Aussparungen wo der Riegel reinläuft.
    Ansonsten siehe:
  35. Hallo!
    Hallo!
    Also es ist ein Kunststoff Fenster mit folgendem Typenschild:
    SMS Code 0042024209 735 KEW 7/11 AL 005755
    ... und die Dichtungen am Flügel sehen meiner Meinung nach ganz OK aus ...
    • Herr Gun-836-Fel
  36. wasss,
    diese inneren Flügeldichtung ist tatsächlich dran?
    Nein ;-(
    @ Gunther:
    Du wolltest (mir) anfangs ein Foto von der Dichtung machen
    und hast mich ganz schön reingelegt ;-)
  37. Hier sind sie ...
    Hallo Herr Filusch!
    Sorry, hatte ich schon wieder vergessen, die Dichtungen zu fotografieren ;-)
    Hier sind sie dann: "
    • Web-Link(DFF)-Beide-Dichtungen-Feb08.jpg"
    Dass die äußere Flügeldichtung so abgeknickt aussieht, scheint wohl normal zu sein, sieht zumindest so von ROTO gewollt zu sein ...
    • Herr Gun-836-Fel
  38. na dann
    behalte ich wohl doch noch mit der Dichtung recht!
    Die innere Flügeldichtung ist so wie sie aussieht wohl nicht dicht.
    Diese Ursache würde auch zum Wasserfilm auf dem allerersten Bild passen.
  39. Ich hatte ...
    Ich hatte auch erst vermutet dass sie abgequetsch wäre, aber wenn man es auseinander zieht, scheint die Dichtung so gemacht zu sein.
    Kann man die denn so einfach austauschen?
    Roto hat mir nicht so richtig weitergeholfen. Die haben mir einfach nur BelehrungsPDFs über Kondenswasser zugeschickt.
    Meiner Frage nach Innenfutter usw. sind sie nicht nachgekommen ...
    • Herr Gun-836-Fel
  40. sicher
    kann man die austauschen.
    Schick die Bilder doch mal "nach" Roto. ;-)
    OT:
    Ist das da unten deine neue "Bannerleiste"?
  41. Nein ...
    Hi Uwe Michael ...
    Nein, dass ist ein Seitenprofil von so einem Verdunklungsrollo ...
    Das Foto mit dem Bannermaterial kann ich dir mal zuschicken .. ist einfach nur so ein Plastikmaterial ...
    • Herr Gun-836-Fel
  42. Wasserfilm auf dem ersten Foto
    Hallo Herr Filusch,
    ich muss es noch einmal sagen, die Feuchtigkeit auf dem ersten Bild von Gunther zeigt ganz klar keine Ablaufspuren, die auf eine Wassereintritt über die Dichtungen hinweisen. Was man auf dem Bild sieht, ist ganz deutlich ein flächiger Wasserfilm aus Kondenswasser der sich auf der Oberfläche niedergeschlagen hat. Bei undichten Dichtungen oder ähnlichem hätten wir rinnsalartige Ablaufspuren. Vielleicht kommen Mängel an den Dichtungen noch hinzu, das vermag ich anhand der Fotos von den Dichtungen nicht einzuschätzen, aber die Ursache für das Tauwasser, was ja auch die Anfangsfrage von Gunther betrifft, rührt nicht von einem Wassereintritt über die Dichtungen.
    MfG aus Berlin
  43. doch
    und ich wiederhole mich ungern,
    wir sind schon bei Nr. 43 wegen der Lappalie ;-)
    weil viel feuchte Warmluft aus dem Raum,
    durch die erste Dichtung durchwandern kann,
    erst dahinter kondensiert
    und wieder zurückläuft.
    Ohne Dämmrahmen ist die gesamte Tiefe des Fensters ohne Dämmung.
  44. Also ... zum Abschluss ...
    Hi!
    Nochmals Danke für all die Antworten.
    Also, der Service Mitarbeiter unserer Hausbaufirma war da und hat die Ziegel von außen abgemacht um zu sehen ob irgendwo Dämmung fehlte. Fehlte aber nix. Er hat noch etwas weiter gedämmt und diese Bleibleche etwas anders angebracht, sodass keine Kalte Luft hineinziehen kann. Dichtung und Fenster an sich wären in Ordnung.
    Er hat auch noch eine Kunststoffleiste innen angebracht damit das Kondenswasser nicht mehr auf die Raufaser laufen kann: Wohl eine provisorische Lösung.
    Da ich kein Geld für ein Fenster mit Dämmrahmen habe, werde ich wohl mit dem Kondenswasser leben müssen. Ist ja auch nur bei Minusgraden ...
    Bis dann ... Gunther!
    • Herr Gun-836-Fel
  45. Danke Gunther,
    für die Rückmeldung und die Bestätigung ;-)
    Allerdings:
    Wo nichts fehlt, muss auch nichts ergänzt werden ;-(
    Insofern haben die 3 anderen hier noch eine Chance, recht zu bekommen,
    wenn demnächst kein Kondenswasser mehr laufen sollte.
    Also dann lieber Gunther nochmal beobachten,
    wenn es wieder kalt wird und hier nochmal berichten,
    ob sich irgend etwas verändert/ verbessert hat.
  46. Hi Uwe ...
    Hi Uwe ...
    Nein, es hat sich nichts (oder nicht viel ) geändert. Als es am Tag drauf -2 °C draußen war, hatten wir am nächsten Tag wieder die komplette Scheibe nass, aber es ist nichts herunter gelaufen ...
    • Herr Gun-836-Fel
  47. Moin Gunther,
    ich hoffe, Du übertreibst jetzt etwas,
    denn dann würde es ja wirklich fast nur am Lüften liegen
    und den ungünstigen Rahmenbedingungen.
    (siehe meinen Beitrag 3.)
    Aber die "anderen" haben ja angefangen. ;-)
    Welche Luftfeuchte hast Du denn morgens in dem Zimmer?
    Schick mal die Bilder von der Dichtung nach Roto.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Pelletsofen mit Lüftung , WRG , und EWT im Niedrigenergiehaus.
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Lager im WU-Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - viel Geld nur fürs Feuchtemessen ...?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wahlfreiheit der ausführenden Firmen bei der Mangelbeseitigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtung, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dichtung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
