Regensichere Unterspannbahn undicht nach Gaubeneinbau: Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: DachRegensichere Unterspannbahn undicht nach Gaubeneinbau: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Nach dem Einbau der Unterspannbahn stellte ich folgende Mängel fest:
.- Die überlappenden Stöße kleben teilweise nicht mehr aneinander, sodass Luft und ggf. Feuchtigkeit bzw. Regenwasser eindringen kann
.- teilweise sind die Stöße faltig verklebt, sodass nicht volle 8 cm überlappen bzw. verklebt sind
Für mich stellt sich insofern die Frage,
.- ob und inwieweit die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit bzw. Regenwasser (Schlagregen) besteht
.- wie dieser Mangel fachmännisch beseitigt werden muss/kann
Kann man ggf. die nicht richtig verklebten Stöße mit einem Kleber regensicher verkleben?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Inspektion durch zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik erforderlich – Eigenreparaturen gefährden Sicherheit und Gewährleistung.
🔴 KRITISCH: Die faltigen und gelösten Klebestöße der regensicheren Unterspannbahn sind bei 16° Dachneigung keine Bagatelle – sie brechen die primäre Regensicherung systematisch und ermöglichen sofortiges Wassereindringen bei Schlagregen.
⚠️ WICHTIG: Nur vom Hersteller der Unterspannbahn freigegebene Klebeband- oder Klebersysteme dürfen eingesetzt werden; handelsübliche Kleber oder Klebebänder sind ausdrücklich unzulässig und führen zum Verlust der Garantie sowie zur Funktionsuntüchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Gaubenabdichtung – inklusive aller Anschlüsse an Hauptdach, Gaubenwangen, Durchdringungen und Übergängen – muss vollständig überprüft werden; isolierte Beseitigung einzelner Stöße reicht nicht aus.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu einer Undichtigkeit der regensicheren Unterspannbahn führen können:
- Falsche Verlegung: Die Unterspannbahn muss fachgerecht verlegt werden, mit ausreichend Überlappung an den Stößen und korrekter Abdichtung von Durchdringungen (z.B. für Rohre oder Kabel).
- Materialfehler: Beschädigungen oder Materialfehler in der Unterspannbahn selbst können zu Undichtigkeiten führen.
- Unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Gaubenwangen, Kamin) müssen sorgfältig abgedichtet sein.
- Beschädigung durch äußere Einflüsse: Starke Winde, Hagel oder herabfallende Äste können die Unterspannbahn beschädigen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und den Innenräumen führen. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem.
Ich empfehle, die Unterspannbahn und die Anschlüsse von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker mit der Inspektion und Reparatur, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachgerecht geplante, jedoch mangelhaft ausgeführte Abdichtung einer Gaube mit einer regensicheren Unterspannbahn. Die geringe Dachneigung von 16° stellt hohe Anforderungen an die Dichtigkeit, da hier das Risiko von Rückstau und Schlagregen besonders hoch ist. Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit verklebten Überlappungen ist grundsätzlich richtig, jedoch sind die beschriebenen Mängel wie gelöste und faltige Klebestöße kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die undichten und faltigen Klebestöße stellen ein erhebliches Risiko für das Eindringen von Feuchtigkeit dar. Bei Schlagregen oder starkem Wind kann Wasser in die Dämmung eindringen, was zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung der Konstruktion, Schimmelbildung und einer Verminderung der Dämmwirkung führen kann. Die geringe Dachneigung verstärkt dieses Risiko, da Wasser langsamer abfließt und länger auf der Bahn steht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stöße nachträglich mit einem handelsüblichen Kleber regensicher verklebt werden können, ist fachlich nicht haltbar. Die ursprüngliche Verklebung ist ein integraler Bestandteil des Bahnensystems und muss unter definierten Bedingungen (Temperatur, Sauberkeit, Anpressdruck) erfolgen. Ein nachträgliches Aufbringen von Klebstoff auf eine bereits verschmutzte oder teilweise gelöste Klebefläche führt in der Regel zu keiner dauerhaften und regensicheren Verbindung.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung erfordert in den meisten Fällen das Öffnen der betroffenen Bereiche. Die Unterspannbahn muss an den mangelhaften Stößen entweder durch eine neue Bahn mit korrekter Überlappung und Verklebung ersetzt oder es müssen spezielle, vom Hersteller freigegebene Reparaturbänder oder -kleber verwendet werden. Eine einfache Überklebung mit herkömmlichem Klebeband ist nicht ausreichend. Zudem sollte die gesamte Gaube auf weitere Mängel wie unsachgemäße Durchdringungen oder Anschlüsse an die bestehende Dachhaut überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Gaubenabdichtung. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur fachgerechten Nachbesserung auf. Eigenständige Reparaturversuche mit handelsüblichen Klebern sind zu unterlassen, da sie die Gewährleistungsansprüche gefährden und das Risiko von Folgeschäden erhöhen. Nur eine fachmännische Sanierung stellt die dauerhafte Dichtigkeit und die Funktion der regensicheren Unterspannbahn sicher.
Die beschriebene Situation weist erhebliche konstruktive und ausführungsbedingte Mängel an einer regensicheren Unterspannbahn auf, die bei einer Gaube mit nur 16° Dachneigung besonders kritisch ist – denn hier liegt die Unterspannbahn nicht nur als sekundärer Feuchteschutz, sondern als primäre Regensicherung vor.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Verklebung der Stöße (teilweise nicht haftend, faltig, unvollständige 8-cm-Überlappung) führt zu einer systematischen Durchbrechung der Regensicherheit – Schlagregen kann bei Windlast direkt in die Dachkonstruktion eindringen, was zu Dämmstoffvernässung, Holzschäden und langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Klebung mit beliebigem Kleber ist nicht zulässig: Nur vom Hersteller der Unterspannbahn freigegebene, dauerhaft elastische und UV-stabile Klebeband- oder Klebersysteme dürfen verwendet werden – ansonsten entfällt die Herstellergarantie und die Funktion ist nicht nachweisbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "diffusionsoffene" Bahn bei geringer Neigung ausreichend regensicher ist, ist falsch – bei <20° Neigung ist stets eine vollflächig verklebte, regensichere Unterspannbahn nach DINAbk. EN 13859-1 erforderlich, nicht nur stoßverklebt.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung muss bei trockenen, sauberen und temperaturgerechten Untergründen (meist 5–30 °C) erfolgen; Feuchtigkeit, Staub oder Temperaturabweichungen führen zu Haftungsversagen – dies ist bei Nachbesserungsversuchen oft nicht berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Die Gaubenanschlüsse (obere und seitliche Übergänge zur Hauptdachfläche) stellen weitere kritische Schwachstellen dar, die in der Beschreibung nicht erwähnt, aber zwingend auf Funktion geprüft werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF), um die gesamte Unterspannbahn inkl. Gaubenanschlüsse fachlich zu begutachten und ggf. vollständig zu erneuern – eine Teilsanierung birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gelösten/faltigen Klebestöße als krankhaftes Versagen der Regensicherung, besonders kritisch bei der geringen Dachneigung von 16°.
- Alle drei Modelle warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Holzschäden als Folgen von Feuchtigkeitseintrag.
- Alle drei Modelle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachbetriebs (Dachdeckermeister bzw. Sachverständiger) – keine Eigenreparatur.
- GoogleAI nennt allgemeine Gründe für Undichtigkeit (Verlegung, Materialfehler, Anschlüsse, Witterung); DeepSeek und Qwen konkretisieren auf den konkreten Fall: fehlerhafte Verklebung bei geringer Neigung als zentrales Problem – nicht allgemeine Ausführungsmängel.
- Qwen betont explizit die Normen-Anforderung nach DIN EN 13859-1 für vollflächige Verklebung bei <20° Neigung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt: Nachträgliches Aufbringen von Klebstoff ist fachlich nicht tragbar – Haftung setzt definierte Verlegebedingungen (Temperatur, Sauberkeit, Anpressdruck) voraus.
- Qwen ergänzt: Verarbeitungstemperatur (5–30 °C), trockener Untergrund und UV-Stabilität der Klebesysteme sind zwingend – bei Nachbesserung oft missachtet.
- Qwen ergänzt: Gaube-Anschlüsse (oben/seitlich) sind zusätzliche Risikopunkte, die in der Beschreibung fehlen, aber zwingend geprüft werden müssen.
- GoogleAI formuliert die Annahme, "nachträgliche Klebung mit handelsüblichem Kleber" sei technisch möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: solche Versuche sind fachlich unhaltbar, gefährden die Gewährleistung und führen nicht zu regensicherer Funktion. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vorrangig.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen zur Unzulässigkeit nachträglicher Klebung mit handelsüblichen Mitteln ist maßgeblich – sie beruht auf Norm, Herstelleranforderung und Praxiserfahrung.
- Die Forderung nach vollflächiger Verklebung gemäß DIN EN 13859-1 (Qwen) ist verbindlich für Dachneigungen unter 20° – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung (16°) ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen überein: Diese Neigung erfordert keine bloß stoßverklebte, sondern vollflächig verklebte unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 – Qwen nennt die Norm explizit, DeepSeek und GoogleAI beschreiben die erhöhte Risikolage qualitativ. Klebestoß-Mängel (faltig, gelöst) ✅ Konsens Systematische Gefährdung der Regensicherung – kein Bagatellmangel, sondern funktionale Aufhebung der primären Regensperre. Nachträgliche Klebung mit handelsüblichem Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen es einheitlich und nachdrücklich ab – Konsens: unzulässig, gewährleistungsgefährdend, funktionslos. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Eine zertifizierte Fachkraft (Dachdeckermeister oder unabhängiger Sachverständiger) muss einschreiten – keine Eigenreparatur. Erforderlicher Umfang der Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Inspektion und Reparatur", DeepSeek und Qwen betonen: Gaube-Anschlüsse und gesamte Abdichtung müssen geprüft werden, eine Teilsanierung ist unzureichend; Qwen fordert ggf. vollständige Erneuerung. 👉 Handlungsempfehlung: Die regensichere Unterspannbahn bei 16° Neigung muss als primäre Regensperre nach DIN EN 13859-1 vollflächig verklebt sein. Die festgestellten Klebestoß-Mängel machen eine fachlich geprüfte, herstellerkonforme Gesamtsanierung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen unverzüglich erforderlich – Teillösungen oder Eigenreparaturen sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unmittelbares Eindringen von Schlagregen durch faltige Klebestöße Erste Feuchtigkeitseinträge bereits bei nächsten Regenereignis – schnelle Vernässung von Dämmung und Holzkonstruktion 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Nachbesserung Kein Anspruch auf Ersatz oder Nachbesserung – volle Kostenlast für Eigentümer bei Folgeschäden 🔴 Risiko Schimmelbildung in Dachkonstruktion und Innenräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, mögliche Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Gaubenanschlüsse Verdeckte Leckstellen bleiben unentdeckt – langfristige Schäden trotz "reparierter" Stöße 🔴 Risiko Reduzierte Dämmwirkung durch Durchfeuchtung Erhöhte Heizkosten, Energieverlust, mögliche Bausubstanzschäden durch Frostwechsel ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit herstellerfreigegebenen Systemen Dauerhafte Regensicherheit, langfristige Energieeffizienz, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Schriftliche Dokumentation durch Sachverständigen Eindeutiger Nachweis für Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb ✅ Chance Erneuerung als Anlass für umfassende Dach- und Gaubeninspektion Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Kaminanschlüsse, Dachrinnenentwässerung) ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 13859-1 bei Sanierung Normkonforme Nachweisbarkeit der Regensicherheit – wichtig für Versicherung und zukünftige Verkaufsprozesse ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit zertifiziertem Dachdeckerbetrieb Verlässlicher Ansprechpartner für zukünftige Wartung, Instandhaltung und kleine Reparaturen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach ZVDH oder VFF), um die gesamte Gaubenabdichtung – inklusive aller Anschlüsse – schriftlich begutachten zu lassen.
- Gewährleistungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Rechnungen, Lieferpapiere zur Unterspannbahn und der Gaube sowie ggf. Fotos der aktuellen Mängel – dies ist Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
- Herstellerfreigaben prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Hersteller-Datenblätter zur verwendeten Unterspannbahn mit Angabe der zulässigen Klebesysteme und Verlegebedingungen (Temperatur, Untergrundvoraussetzungen) ein.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Verwenden Sie keinerlei handelsübliche Kleber, Klebebänder oder Dichtmassen – dies führt zum endgültigen Verlust der Funktion und der Herstellergarantie.
- Vollständige Sanierung vereinbaren: Lassen Sie nicht nur die Klebestöße, sondern die gesamte Gaubenabdichtung einschließlich aller Anschlüsse (oben, seitlich, Durchdringungen) fachgerecht erneuern – Teillösungen sind nicht ausreichend.
- Normkonformität dokumentieren: Verlangen Sie bei der Sanierung ausdrücklich die Einhaltung von DIN EN 13859-1, insbesondere die vollflächige Verklebung, und lassen Sie dies in der Schlussabnahme schriftlich bestätigen.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Regensperre, Dampfsperre. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne seine wasserabweisenden Eigenschaften zu verlieren. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden oder Dächer getrieben wird. Er kann besonders bei exponierten Lagen zu Undichtigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenabdichtung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer regensicheren Unterspannbahn.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach. - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Sie kann verschiedene Formen haben und erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Zwerchgiebel. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und wird in der Regel zwischen den Sparren oder unter der Dacheindeckung angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
- Was ist eine regensichere Unterspannbahn?
Eine regensichere Unterspannbahn ist eine zusätzliche Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Regenwasser, Flugschnee oder Staub in die Dachkonstruktion verhindern soll. Sie ist besonders wichtig bei Dächern mit geringer Neigung oder bei exponierten Lagen. - Wie erkenne ich eine undichte Unterspannbahn?
Anzeichen für eine undichte Unterspannbahn können feuchte Stellen an der Innenseite des Daches, Wasserflecken an der Decke oder Wänden, oder Schimmelbildung sein. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. - Welche Risiken bestehen bei einer undichten Unterspannbahn?
Eine undichte Unterspannbahn kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und den Innenräumen führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion. - Kann ich eine undichte Unterspannbahn selbst reparieren?
Die Reparatur einer undichten Unterspannbahn sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern. - Welche Materialien werden für regensichere Unterspannbahnen verwendet?
Regensichere Unterspannbahnen bestehen meist aus Kunststoffbahnen (z.B. Polyethylen, Polypropylen) oder Bitumenbahnen. Sie müssen wasserdicht, diffusionsoffen und UV-beständig sein. - Wie wird eine regensichere Unterspannbahn verlegt?
Die Unterspannbahn wird überlappend auf die Dachsparren verlegt und an den Stößen verklebt oder verschweißt. Anschlüsse an aufgehende Bauteile werden mit speziellen Dichtbändern oder -massen abgedichtet. - Was kostet die Reparatur einer undichten Unterspannbahn?
Die Kosten für die Reparatur einer undichten Unterspannbahn hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich eine Undichtigkeit der Unterspannbahn vermeiden?
Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dachkonstruktion, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung des Daches können dazu beitragen, Undichtigkeiten der Unterspannbahn zu vermeiden.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Dachgeschoss. - Dachdämmung verbessern
Verschiedene Methoden zur Verbesserung der Dachdämmung und Reduzierung des Energieverbrauchs. - Flachdach abdichten
Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachgaube, Regensicherheit, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … oder die Verbesserung der Wärmedämmung umfassen. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dämmung, Dacheindeckung, Unterspannbahn. …
- … Daches und die Auswahl der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachform, Walmdach, Satteldach, Regensicherheit. …
- … Welche Schäden können an einem Krüppelwalmdach auftreten? Typische Schäden sind Undichtigkeiten, Beschädigungen der Dacheindeckung (z.B. durch Sturm oder Hagel), Schäden an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
- … Decke einer Dachgeschosswohnung nach Schneeschmelze ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Undichtigkeit der Dachhaut. Die Vermutung, dass es sich um Schmelzwasser handelt, ist …
- … oder fehlende Dachziegel können zu Wassereintritt führen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachpfanne, Regensicherheit …
- … Dachfenster können eine Quelle für Wasserschäden sein. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Isolierglas, Dachgaube …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Sparren, Feuchtigkeit, Schimmel, Dach, Unterspannbahn, Trocknung, Sanierung, Dachdecker, Holzschutz …
- … Es erfolgte eine Neueindeckung, in deren Zug eine Unterspannbahn angebracht wurde. …
- … Anbringen der Unterspannbahn einen Regeneintritt in darunter liegendem Zimmer. Die Unterspannbahn war vom ersten Tag an von innen sehr nass. Die Bahn fungierte über etwa 3-4 Wochen als alleiniges Behelfsdach und war in dieser Zeit nicht am First geöffnet, sodass sich wohl auch Feuchtigkeit im Dachraum gestaut hat. Erst nach Ende der Eindeckarbeiten erfolgte eine kleine Öffnung am First. …
- BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
- … Das unkontrollierte Eindringen von Regenwasser in ein Gebäude, meist durch Undichtigkeiten im Dachbereich oder an der Fassade. Kann zu erheblichen Schäden …
- … und die Anschlüsse von Gauben, Kaminen und Antennen auf Risse oder Undichtigkeiten. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … 8 Jahre nach Bau aufgetreten ist. Vermutlich hat bis dahin die Unterspannbahn gehalten und hat das unter die Dachziegel eindringende Wasser brav auf …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?
- BAU-Forum - Dach - Trapezgauben statt Schleppgauben: Eindeckung, Unterkonstruktion & Wasserfluss beachten?
- … DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern zwingend eine regensichere Unterspannbahn mit Hinterlüftung. …
- … GoogleAI: Dachpappe ausreichend – DeepSeek & Qwen: Unterspannbahn nach DINAbk. EN 13859-1 + Hinterlüftung zwingend erforderlich . Konsens: GoogleAI falsch …
- … – Unterspannbahn ist verbindlich. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
- BAU-Forum - Dach - USB Dachgaube/Flachdachgaube: Fehlerhafte Ausführung? Rat zu Unterspannbahn, Dämmung & Tauwasser
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Spalte neben Sparren – Ursachen, Lösungen & Risiken?
- … Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachziegel Aufgrund fehlender Unterspannbahn …
- … Auf der einen Dachseite wird die Dachschräge von einer Dachgaube unterbrochen …
- … . Die Wange der Dachgaube ist eine verputzte Heraklithplatte, die nicht ganz an den letzten Sparren anschließt. Zwischen dieser Heraklithplatte und dem Sparren war ein kleiner Spalt. Der Dachdecker hat diesen nicht mit Dämmstoff gefüllt. Auch die Dampfbremse hat er am Sparren enden lassen. Den Spalt habe ich dann mit Bauschaum ausgespritzt und dann die Verkleidung angebracht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachgaube, Regensicherheit, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachgaube, Regensicherheit, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regensichere Unterspannbahn undicht nach Gaubeneinbau: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Undichte Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Dachgaube, Regensicherheit, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Schlagregen, Dachsanierung, Mangel
