Flachdachaufbau für Terrassennutzung: Aufbau, Materialien & Abdichtung im Detail?
ich benötige einen Tipp. Ich plane gerade einen Anbau an mein Wohnhaus. Ich möchte das Wohnzimmer vergrößern, und das Flachdach des Anbaus als Terrasse nutzen die ich vom Obergeschoss begehen kann.
Der Anbau ist 4x4 Meter und hat vom Haus weg ein Gefälle von ca. 3 Grad. Zu meiner Frage: Den Dachaufbau Stelle ich mir wie folgt vor. Ich befestige 5 Leimbinder als Tragwerk am Ringanker. Oberkante Balken entspr. der Oberkante des Ringankers. Den Zwischenraum der Balken fülle ich mit Dämmstoff. Darunter (unterkante Balken) bringe ich die Dampfsperre an. danach verschale ich die Decke von unten mit Holz, Rigips etc. Oben auf die Balken möchte ich das Dach mit OSBAbk. Platten verschließen. Diese sind mit den Balken verschraubt und laufen über das Mauerwerk hinaus so das ich von oben ein kpl. Holzdach habe. Auf diese OSB Platten möchte ich nun als Abdichtung Aluminiumblech anbringen welches ich auf die OSB Platte schraube. Taugt der Aufbau etwas? Oder habe ich bei meiner Überlegung etwas außer acht gelassen?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Aluminiumblech als Abdichtung – es ist bauphysikalisch unzulässig, nicht dehnfähig und korrosionsanfällig; stattdessen zwingend fachgerechte, durchgehende Abdichtung nach DINAbk. 18531 (z. B. verschweißte Kunststoffbahn oder flüssig verarbeitete Membran).
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten als Tragschicht unter der Abdichtung sind ungeeignet – sie quellen bei Feuchte, verlieren Tragfähigkeit und sind nicht für Dauerfeuchtebelastung zugelassen; stattdessen erforderlich: witterungsbeständige, dimensionsstabile Unterdeckung (z. B. Hartfaserplatten oder spezielle Dachtragplatten).
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (also direkt unter der Abdichtung) positioniert sein – eine Anordnung unter den Balken führt zu Tauwasserbildung und Dämmstoffzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 % Gefälle (3° ist ausreichend), aber zwingend kombiniert mit einer Drainageschicht, Entwässerungsebene (min. 20 mm Lüftungshöhe) und planmäßigen Ablaufpunkten – stehendes Wasser ist nicht tolerierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Nutzlast für Terrassen beträgt mindestens 5 kN/m² – Tragkonstruktion (Leimbinder) muss durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen sein, inkl. Durchstanzzug, Kippsicherheit und Auflagerdruck.
    Für die Nutzung eines Flachdachs als Terrasse sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragwerk: Leimbinder bilden eine stabile Basis. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung durch einen Statiker.
    • Gefälle: Das vorhandene Gefälle von 3 Grad ist gut für den Wasserablauf.
    • Dämmung: Zwischen den Balken sollte eine hochwertige Dämmung eingebracht werden.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre unterhalb der Dämmung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung mit Aluminiumblech ist eine gängige Lösung. Alternativ können auch Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen verwendet werden.
    • Terrassenbelag: Auf die Abdichtung kommt ein geeigneter Terrassenbelag, z.B. Holz, WPC oder Steinplatten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachbetrieb planen und ausführen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der geplante Dachaufbau für eine Terrassennutzung weist mehrere grundlegende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können. Die vorgesehene Abdichtung mit Aluminiumblech, das direkt auf OSB-Platten geschraubt wird, ist fachlich nicht haltbar, da jede Durchdringung der Abdichtungsebene eine potenzielle Undichtigkeit darstellt. Zudem fehlt eine durchgehende, fachgerechte Abdichtungsbahn, die für Flachdächer zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. OSB-Platten sind nicht für eine dauerhafte Feuchtebelastung geeignet und quellen bei Nässe auf. Die Verschraubung des Aluminiumblechs führt zu unzähligen Durchdringungen, die nicht dauerhaft abgedichtet werden können. Zudem ist die Dampfsperre an der Unterseite der Balken bauphysikalisch falsch positioniert, was zu Tauwasserbildung im Dämmstoff führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre gehört nicht unter die Balken, sondern muss auf der warmen Seite der Dämmung direkt unter der Abdichtung angebracht werden. Die OSB-Platten als oberste Schicht unter der Abdichtung sind ungeeignet, da sie keine ausreichende Dimensionsstabilität aufweisen. Ein Flachdach als Terrasse benötigt eine professionelle Abdichtung aus Bitumen- oder Kunststoffbahnen, die fachgerecht verklebt oder verschweißt werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine begehbare Terrasse ist zwingend ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 Grad) zur Entwässerung erforderlich, was mit 3 Grad gegeben ist. Allerdings fehlt eine Drainageschicht und ein geeigneter Terrassenbelag (z.B. Platten auf Stelzlager oder Holzrost). Die Statik der Leimbinder muss für die Nutzlast einer Terrasse (ca. 5 kN/m²) ausgelegt sein. Zudem ist ein Wärmeschutznachweis nach GEG erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung eines fachgerechten Flachdachaufbaus. Lassen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis für eine professionelle Dachabdichtung durch einen Fachbetrieb erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit OSB und Aluminiumblech, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden führen wird.
    Der vorgeschlagene Flachdachaufbau für eine begehbare Terrasse weist gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine sofortige fachliche Überprüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aluminiumblech als einzige Abdichtungsschicht auf OSB ist technisch unzulässig – Aluminium ist nicht witterungsbeständig, korrosionsanfällig, nicht dehnfähig und bietet keinerlei Schutz gegen Wasserstau oder mechanische Beschädigung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerungsebene, keine Planung für Ablaufpunkte und kein ausreichender Gefällesicherung führen bei Regen zu stehendem Wasser auf der Abdichtung – dies beschleunigt die Zerstörung sämtlicher Schichten und begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Terrassenabdichtung muss aus einer flüssig-applizierten oder bahnenförmigen, wasserdichten, dehnfähigen und witterungsbeständigen Dachabdichtung bestehen – z. B. aus bituminösen Bahnen, Kunststoffbahnen (PVC, EPDM) oder flüssig verarbeiteten Kunststoff- oder Bitumen-Emulsionen – niemals aus mechanisch befestigtem Metallblech.
    ➕ Ergänzung: Für eine begehbare Dachterrasse ist zwingend eine statisch nachgewiesene Tragkonstruktion erforderlich – die Leimbinder müssen auf Biege- und Durchstanzzug sowie auf Auflagerdruck und Kippsicherheit berechnet sein; die OSB-Platten müssen mindestens OSB/4 nach DIN EN 300 sein und mit mindestens 20 mm Überstand auf den Trägern aufliegen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Dämmung und OSB muss eine ausreichend dimensionierte Lüftungsebene (min. 20 mm) mit freiem Luftaustausch an den Rändern angeordnet sein, um Feuchteabtransport zu gewährleisten – die Dampfsperre unterhalb der Dämmung ist korrekt, aber ihre Durchlässigkeit (sd-Wert) muss exakt zum Aufbau passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik sowie einen statisch geprüften Dachplaner, um den gesamten Aufbau nach DIN 18531 (Dachabdichtungen), DIN 1055 (Standsicherheit) und DIN 4102 (Brandschutz) zu prüfen und zu planen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind hier nicht zulässig und gefährden Leben und Immobilienwert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die Unzulässigkeit von Aluminiumblech als alleinige Abdichtung – es ist korrosionsanfällig, nicht dehnfähig und bietet keinen Schutz gegen Wasserstau.
    • Alle drei warnen vor OSB-Platten als oberste Tragschicht unter der Abdichtung – sie sind feuchteempfindlich, nicht witterungsbeständig und führen bei Nässe zu Quellung und Substanzverlust.
    • Alle drei bestätigen das vorhandene Gefälle von 3° als ausreichend – aber nur bei korrekter Entwässerungskonzeption (Abläufe, Drainage).
    • GoogleAI sieht eine Dampfsperre "unterhalb der Dämmung" als unproblematisch an; DeepSeek und Qwen korrigieren das einstimmig: Die Dampfsperre gehört auf die warme Seite – also direkt unter der Abdichtung – sonst entsteht Tauwasser in der Dämmung.
    • GoogleAI erwähnt OSB nicht kritisch, sondern stellt sie implizit als gegeben dar; DeepSeek und Qwen bewerten OSB unter der Abdichtung als gravierenden Fehler – hier gilt das Vorsichtsprinzip: OSB ist grundsätzlich ungeeignet.
    • DeepSeek betont die fehlende Drainageschicht und Planung der Ablaufpunkte als Risiko für stehendes Wasser – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einer mindestens 20 mm hohen Lüftungsebene und freiem Luftaustausch an den Rändern.
    • Qwen fordert explizit den Nachweis nach DIN 4102 (Brandschutz) und nennt OSB/4 als Mindestanforderung – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt Aluminiumblech "eine gängige Lösung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit Fachbegründung: Es ist "fachlich nicht haltbar", "technisch unzulässig" und "nicht witterungsbeständig". Da beide Modelle die strengere, sicherere Einschätzung vertreten, gilt: Aluminiumblech ist strikt abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich dem Konsens aller drei Modelle bei Sicherheitsfragen – insbesondere bei Abdichtung, Dampfsperrenlage und OSB-Einsatz. Bei Abweichungen gilt immer die sicherere, restriktivere Aussage – hier: DeepSeek und Qwen haben Recht.
    Aluminiumblech als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Lösung" – DeepSeek & Qwen: "unzulässig, nicht dehnfähig, korrosionsanfällig" → Konsens: striktes Verbot nach DIN 18531
    OSB-Platten unter Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik – DeepSeek & Qwen: "ungeeignet, quellt bei Nässe, bauphysikalisch falsch" → Konsens: OSB darf nicht unter Abdichtung verwendet werden
    Dampfsperrenlage ⚠️ Abwägung GoogleAI: unter Dämmung – DeepSeek & Qwen: auf warmer Seite unter Abdichtung → Konsens: Dampfsperre gehört direkt unter die Abdichtung, nicht unter Balken/Dämmung
    Gefälle (3°) ✅ Konsens Alle drei bestätigen ausreichendes Gefälle – Voraussetzung: funktionierende Ablaufplanung und Drainageschicht
    Statische Nutzlast (Terrasse) ✅ Konsens Alle drei fordern statischen Nachweis für mindestens 5 kN/m² – inkl. Durchstanzzug, Kippsicherheit und Auflagerdruck durch zertifizierten Statiker
    Entwässerungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Drainage – DeepSeek verlangt sie explizit – Qwen fordert 20 mm Lüftungsebene mit freiem Luftaustausch → Konsens: Stagnierendes Wasser ist unzulässig; aktive Entwässerung mit Abläufen + Drainage/Lüftungsebene ist Pflicht
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt darf ohne vorherige fachliche Planung erfolgen – beauftragen Sie einen Dachplaner mit Zertifizierung nach DIN 18531 und einen Statiker mit Nachweis nach DIN 1055-100 für Nutzlast 5 kN/m²; alle Materialien und Aufbauvarianten müssen schriftlich auf Vereinbarkeit mit den genannten Normen geprüft sein.
    🔴 Risiko Unzulässige Aluminium-Abdichtung mit Verschraubung Korrosion, Undichtigkeiten, stehendes Wasser → Bauschäden, Schimmel, Holzfaulnis, Haftungsausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko OSB-Platten als Tragschicht unter Abdichtung Quellung bei Feuchtebelastung → Verlust der Tragfähigkeit, Aufreißen der Abdichtung, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre auf warmer Seite Tauwasserbildung in der Dämmung → Schimmelpilzbildung, Dämmstoffzerstörung, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende planmäßige Entwässerung (Abläufe, Drainage) Wasserstau auf der Abdichtung → beschleunigter Materialverschleiß, Frostschäden im Winter, mikrobielle Kontamination
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Leimbinder Überlastung durch Terrassen-Nutzlast → Rissbildung, Durchbiegung, Kippen der Konstruktion, akute Standsicherheitsgefahr
    ✅ Chance Fachgerechter Aufbau nach DIN 18531 und GEG Nachhaltige, wartungsarme Dachterrasse mit 30+ Jahren Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie, zertifizierter Wärmeschutz
    ✅ Chance Nutzung als dritte Wohnebene mit Barrierefreiheit Vergrößerung der Wohnfläche ohne Grundstücksverbrauch, erhöhte Lebensqualität, attraktiver Verkaufs- oder Mietfaktor
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung & Gründachvarianten Reduktion der Kanalgebühren, Fördermittel (KfW), ökologischer Mehrwert, Verbesserung des Mikroklimas
    ✅ Chance Einbindung moderner Dämmstoffe (z. B. Vakuumpaneel-Unterstützung) Maximale Dämmleistung bei geringer Aufbauhöhe, energetische Optimierung, Einhaltung neuer GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation & BIMAbk.-Planung Vollständiger Nachweis aller Schichten, einfache Instandhaltung, zukünftige Sanierungen ohne "Baustellenüberraschungen", bessere Versicherbarkeit
    1. Abdichtung sofort neu planen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18531 zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungsplans – ausschließlich mit bahnenförmiger oder flüssig-applizierter, verschweißter oder verklebter Membran (kein Aluminium).
    2. OSB-Platten komplett ersetzen: Verwenden Sie statt OSB ausschließlich witterungsbeständige Unterdeckplatten nach DIN EN 636-3 (z. B. Hartfaserplatte oder spezielle Dachtragplatte) mit mindestens 18 mm Stärke und mindestens 20 mm Überstand auf den Leimbinder.
    3. Dampfsperre fachgerecht umpositionieren: Die Dampfsperre muss lückenlos auf der warmen Seite der Dämmung direkt unter der Abdichtung verlegt werden – mit vollflächigem Anschluss an Wände, Durchführungen und Anschlussprofilen.
    4. Entwässerungssystem verpflichtend einplanen: Sichern Sie mindestens zwei Ablaufpunkte mit Dachabläufen nach DIN 18534, eine 20 mm hohe Lüftungsebene mit freiem Randlüftungsausgleich und eine Drainageschicht (z. B. aus geprüften Kunststoffelementen).
    5. Statik und Brandschutz nachweisen lassen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit Nachweisberechtigung nach § 51a BauO – für Nutzlast 5 kN/m² und Brandschutzklasse nach DIN 4102-14.
    6. Wärmeschutznachweis nach GEG einholen: Lassen Sie von einem Energieberater mit Zulassung nach § 25 Energieeinsparverordnung den gesamten Aufbau auf Einhaltung der Mindestwärmeschutzanforderungen prüfen und bescheinigen.
    Leimbinder
    Leimbinder sind aus mehreren Holzlamellen verleimte Bauteile, die eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Sie werden häufig für weitgespannte Dachkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzbau, Tragwerk
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Bauphysik
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es wird häufig bei modernen Wohngebäuden oder Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachform
    Abdichtung
    Die Abdichtung eines Flachdachs dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung
    Gefälle
    Das Gefälle eines Flachdachs dient dazu, das Wasser abzuleiten. Es sollte mindestens 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Wasserablauf
    Dämmung
    Die Dämmung eines Flachdachs dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es werden verschiedene Dämmstoffe eingesetzt, z.B. Mineralwolle oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustatik, Mauerwerk
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS oder XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    2. Wie wird ein Flachdach richtig abgedichtet?
      Die Abdichtung eines Flachdachs kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung der Abdichtung ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
      Ein Flachdach benötigt eine funktionierende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) und/oder durch den Einbau von Dachabläufen erreicht werden. Die Dachabläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Welche Terrassenbeläge sind für ein Flachdach geeignet?
      Für die Nutzung als Terrasse eignen sich Beläge wie Holz, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Steinplatten. Wichtig ist, dass der Belag witterungsbeständig und rutschfest ist. Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium sorgen für eine gute Hinterlüftung und verhindern Staunässe.
    5. Wie kann ich mein Flachdach nachträglich begrünen?
      Eine Dachbegrünung bietet viele Vorteile, z.B. eine verbesserte Wärmedämmung und eine höhere Lebensdauer der Dachabdichtung. Für eine extensive Begrünung eignen sich Sedum-Pflanzen, für eine intensive Begrünung auch Rasen oder Sträucher. Eine statische Prüfung ist vorab erforderlich.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel unterhalb der Dämmung) verlegt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verunreinigungen überprüft werden. Besonders wichtig ist die Kontrolle der Abdichtung, der Entwässerung und der Anschlüsse. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Anbau mit Flachdach?
      In den meisten Fällen ist für einen Anbau eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Flachdachabdichtung erneuern
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Sanierung einer Flachdachabdichtung.
    • Dachbegrünung anlegen
      Anleitung und Tipps zur Anlage einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Flachdach dämmen
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für Flachdächer.
    • Terrassenbeläge für Flachdächer
      Übersicht über geeignete Materialien für Terrassenbeläge auf Flachdächern.
    • Flachdach Entwässerung planen
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung für Flachdächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Terrassennutzung, Dachaufbau, Leimbinder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach statt Satteldach beim Reihenhaus: Was ist mit der Gebäudetrennwand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Grenzgarage: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Rechte der Nachbarn?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachabdichtung Terrasse: Sonderkonstruktion, Polymerbitumenbahnen & Richtlinien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlgeländer auf Garage montieren: Montagearten, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbares Garagendach: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrassennutzung, Dachaufbau, Leimbinder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrassennutzung, Dachaufbau, Leimbinder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachaufbau für Terrassennutzung: Aufbau, Materialien & Abdichtung im Detail?
Suche nach: Flachdach Terrasse: Aufbau, Abdichtung
Suche nach: Flachdach, Terrassennutzung, Dachaufbau, Leimbinder, Dämmung, Abdichtung, Gefälle, Aluminiumblech, Dachplatten
