Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aufdachdämmung
Aufdachdämmung Traufe: Dämmung, Überstand & Ausbildung – Details, Varianten & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Hallo Experten!
Ich habe jetzt schon ein paar ähnliche Beiträge gelesen und auch die Details von BAUDER hier liegen, dennoch ist mir das immer noch nicht so klar.
Im Grunde gibt es doch 2 Varianten:
1. Dachsparren gehen über die Traufpfette hinweg ins Freie und bilden den Dachüberstand. Nun kann man entweder die Dämmung einfach auch über den Dachüberstand hinauslaufen lassen oder die Sparren hier aufdoppeln um auf die erforderliche Höhe zu kommen.
2. Die Sparren enden auf der Traufpfette und es werden aufschieblinge für den Dachüberstand angebracht. Für einen ordentlichen Überstand von ca. 80 cm müsste man den Aufschiebling so ca. 1,60 m über die Nutundfeder-Schalung führen und mit den Sparren verschrauben.
Was ich nicht verstehe:
Bei Variante 1 stellen die überstehenden Sparren doch regelrechte Kühlrippen dar und machen mir meine schöne Dämmung zu Nichte. Außerdem was mach ich mit der Dampfsperre? Unterbreche ich die Schalung in Höhe Fußpfette und führe sie zwischen den Sparren bis zur Mauer, auf der sie dann befestigt wird oder lass ich sie einfach durchlaufen und akzeptiere, dass ich im Bereich der NFAbk.-Schalung einen 19 mm breiten Spalt ohne DS habe?
Bei Variante 2 habe ich diese Probleme nicht, dafür muss ich überall wo die Aufschieblinge sitzen die Dämmung ganz weglassen (!). Eigentlich wollte ich doch keine "Zwischensparrendämmung"!
Gibt es eine dritte Lösung? Aufschieblinge an der Außenwand befestigen, sodass sie mit dem Dach prakitsch nichts zu tun haben? Wird das gemacht?
Was wird häufiger gemacht? Variante 1 oder 2?
Das gleiche Problem habe ich dann wieder an den Ortgängen, wo die Firstpfette dann ja auch über die Giebelwände hinausgeführt wird. Auch hier entsteht ja eine "Kühlrippe", die die Wärme schön nach draußen ableitet.
Viele Grüße
Helge
PS: Bei uns soll es demnächst ein neuer Dachstuhl sein mit Tonziegeln, Bauder PIR SF, Dampfsperre, NF-Holzschalung, 3 Dachfenster (Roto), daher werde ich sicher nohc ein paar Fragen mehr stellen. Danke für Eure Geduld.
  • Helge Träm
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass die Ausbildung der Traufe bei einer Aufdachdämmung komplex sein kann. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptvarianten, die sich danach richten, wie die Dachsparren über die Traufpfette hinausragen:
    • Variante 1: Dachsparren verlängert: Die Sparren gehen über die Traufpfette hinaus und bilden den Dachüberstand. Hier ist eine sorgfältige Dämmung des Überstands wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Variante 2: Aufschieblinge: Wenn die Sparren nicht überstehen, werden Aufschieblinge verwendet, um den Dachüberstand zu realisieren.
    Bei beiden Varianten ist auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Unterbrechung der Dampfsperre im Bereich der Fußpfette kann problematisch sein und sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu finden und Wärmebrücken sowie Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Traufpfette
    Die Traufpfette ist ein horizontaler Balken, der entlang der Traufe eines Daches verläuft und die Sparren trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Fußpfette.
    Aufschiebling
    Ein Aufschiebling ist ein Holzbauteil, das an den Sparren befestigt wird, um den Dachüberstand zu bilden, wenn die Sparren selbst nicht über die Traufpfette hinausragen. Er dient dazu, die Dachfläche zu verlängern und den gewünschten Überstand zu erzielen. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachüberstand, Traufe.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und erhält ihre Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Dämmung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss des Daches. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachabschluss.
    1. Was ist eine Traufpfette?
      Die Traufpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der entlang der Traufe verläuft und die Sparren trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    2. Was sind Aufschieblinge?
      Aufschieblinge sind Holzbauteile, die an den Sparren befestigt werden, um den Dachüberstand zu bilden, wenn die Sparren selbst nicht über die Traufpfette hinausragen. Sie dienen dazu, die Dachfläche zu verlängern und den gewünschten Überstand zu erzielen.
    3. Warum ist die Dämmung des Dachüberstands wichtig?
      Eine gute Dämmung des Dachüberstands minimiert Wärmebrücken und reduziert Wärmeverluste. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen, daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    4. Was ist eine Dampfsperre und warum ist sie wichtig?
      Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und erhält ihre Dämmwirkung.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken an der Traufe?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine durchgängige Dämmung ohne Unterbrechungen vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung im Bereich der Traufe und des Dachüberstands.
    6. Welche Probleme können bei der Unterbrechung der Dampfsperre entstehen?
      Eine Unterbrechung der Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Was ist bei der Dämmung von Ortgängen zu beachten?
      Ortgänge sind die seitlichen Abschlüsse des Daches. Auch hier ist eine sorgfältige Dämmung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte lückenlos an die Dämmung der Dachfläche anschließen.
    8. Warum sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches beurteilen und eine individuelle Lösung für die Dämmung der Traufe und des Dachüberstands entwickeln. Er kann auch sicherstellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die geltenden Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Welche Kosten entstehen bei einer Dachdämmung?
    • Dachsanierung Ablauf
      Wie läuft eine Dachsanierung ab?
    • Dachfenster einbauen
      Was ist beim Einbau von Dachfenstern zu beachten?
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Problem: Dachvorsprung, Zwischensparrendämmung & Dampfbremse – Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre sanieren mit Innendämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen fürs Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erneuern: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke für Ihr 50-Jahre-Haus?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Hinterlüftung: 100 m² optimal planen – Kosten, Aufbau & Entlüftung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdämmung Traufe: Dämmung, Überstand & Ausbildung – Details, Varianten & Kosten?
Suche nach: Aufdachdämmung Traufe: Details & Varianten
Suche nach: Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung, Sparren, Traufpfette, Ausbildung, Detail, Varianten, Dachsanierung
