Aufdachdämmung Traufe: Dämmung, Überstand & Ausbildung – Details, Varianten & Kosten?
Hallo Experten!
Ich habe jetzt schon ein paar ähnliche Beiträge gelesen und auch die Details von BAUDER hier liegen, dennoch ist mir das immer noch nicht so klar.
Im Grunde gibt es doch 2 Varianten:
1. Dachsparren gehen über die Traufpfette hinweg ins Freie und bilden den Dachüberstand. Nun kann man entweder die Dämmung einfach auch über den Dachüberstand hinauslaufen lassen oder die Sparren hier aufdoppeln um auf die erforderliche Höhe zu kommen.
2. Die Sparren enden auf der Traufpfette und es werden aufschieblinge für den Dachüberstand angebracht. Für einen ordentlichen Überstand von ca. 80 cm müsste man den Aufschiebling so ca. 1,60 m über die Nutundfeder-Schalung führen und mit den Sparren verschrauben.
Was ich nicht verstehe:
Bei Variante 1 stellen die überstehenden Sparren doch regelrechte Kühlrippen dar und machen mir meine schöne Dämmung zu Nichte. Außerdem was mach ich mit der Dampfsperre? Unterbreche ich die Schalung in Höhe Fußpfette und führe sie zwischen den Sparren bis zur Mauer, auf der sie dann befestigt wird oder lass ich sie einfach durchlaufen und akzeptiere, dass ich im Bereich der NFAbk.-Schalung einen 19 mm breiten Spalt ohne DS habe?
Bei Variante 2 habe ich diese Probleme nicht, dafür muss ich überall wo die Aufschieblinge sitzen die Dämmung ganz weglassen (!). Eigentlich wollte ich doch keine "Zwischensparrendämmung"!
Gibt es eine dritte Lösung? Aufschieblinge an der Außenwand befestigen, sodass sie mit dem Dach prakitsch nichts zu tun haben? Wird das gemacht?
Was wird häufiger gemacht? Variante 1 oder 2?
Das gleiche Problem habe ich dann wieder an den Ortgängen, wo die Firstpfette dann ja auch über die Giebelwände hinausgeführt wird. Auch hier entsteht ja eine "Kühlrippe", die die Wärme schön nach draußen ableitet.
Viele Grüße
Helge
PS: Bei uns soll es demnächst ein neuer Dachstuhl sein mit Tonziegeln, Bauder PIR SF, Dampfsperre, NF-Holzschalung, 3 Dachfenster (Roto), daher werde ich sicher nohc ein paar Fragen mehr stellen. Danke für Eure Geduld.
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Dampfsperre an der Traufe oder mangelhafte Luftdichtheit führen zu Tauwasserausfall, Holzfäule und massiver Schimmelbildung – unbedingt luftdichter Anschluss an die Innenwand oder Innendämmung sicherstellen.
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte überstehende Sparren (Variante 1) oder ungedämmte Aufschieblinge (Variante 2) wirken als "Kühlrippen" und gefährden den gesamten Wärmeschutz – thermische Trennung mittels druckfestem Dämmstoff (z. B. PIR oder Holzfaser) an allen durchgehenden Bauteilen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trauf- und Ortganganschlüsse müssen gemeinsam mit dem First thermisch und statisch abgesichert werden – isolierte Detailplanung für die Traufe allein ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Auswahl zwischen Variante 1 und 2 – jede Lösung erfordert eine berechnete Wärmebrückenanalyse nach DINAbk. 4108 Beiblatt 2 oder ISO 10211 sowie statischen Nachweis.
    Ich verstehe, dass die Ausbildung der Traufe bei einer Aufdachdämmung komplex sein kann. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptvarianten, die sich danach richten, wie die Dachsparren über die Traufpfette hinausragen:
    • Variante 1: Dachsparren verlängert: Die Sparren gehen über die Traufpfette hinaus und bilden den Dachüberstand. Hier ist eine sorgfältige Dämmung des Überstands wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Variante 2: Aufschieblinge: Wenn die Sparren nicht überstehen, werden Aufschieblinge verwendet, um den Dachüberstand zu realisieren.
    Bei beiden Varianten ist auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Unterbrechung der Dampfsperre im Bereich der Fußpfette kann problematisch sein und sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu finden und Wärmebrücken sowie Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer Helge plant einen neuen Dachstuhl mit Aufdachdämmung und stellt grundlegende Fragen zur Ausbildung der Traufe und Ortgänge. Er hat die thermischen Schwachstellen (Kühlrippen) durch durchgehende Sparren oder Pfetten korrekt erkannt. Seine Analyse der beiden Hauptvarianten (durchgehende Sparren vs. Aufschieblinge) ist fachlich nachvollziehbar, jedoch fehlen ihm entscheidende Details zur korrekten bauphysikalischen Umsetzung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Wärmebrückenwirkung durch überstehende Sparren (Variante 1) sind absolut berechtigt. Ein durchgehender Sparren fungiert tatsächlich als Kühlrippe und kann den U-Wert des gesamten Daches massiv verschlechtern, wenn die Dämmung nicht thermisch getrennt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Variante 2 (Aufschieblinge) die Dämmung an den Aufschieblingen "ganz weggelassen" werden müsse, ist falsch. Bei einer Aufdachdämmung wird die Dämmung durchgehend über die gesamte Dachfläche bis zur Traufkante geführt. Die Aufschieblinge dienen lediglich der Verlängerung der Sparren für den Überstand, die Dämmung wird darüber hinweggeführt und nicht unterbrochen.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende dritte Lösung ist die thermische Trennung. Bei Variante 1 (durchgehende Sparren) muss zwischen dem Sparren und der Aufdachdämmung eine durchgehende Schicht aus druckfestem Dämmstoff (z.B. PIR oder Holzfaser) eingebaut werden, die den Sparrenkopf vollständig umschließt. Die Dampfsperre wird bei der Aufdachdämmung nicht auf der Schalung, sondern unter der Schalung auf der Dämmungsebene verlegt. Sie muss an der Traufe luftdicht an die darunterliegende Wand oder die innere Dämmung angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Planung einer unzureichenden Luftdichtheit und der Entstehung von Wärmebrücken. Ein undichter Anschluss der Dampfsperre an der Traufe oder eine fehlende Dämmung der Sparrenköpfe führt zu Tauwasserausfall im Bauteil und langfristig zu massiven Bauschäden (Holzfäule, Schimmel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker mit der Detailplanung der Trauf- und Ortganganschlüsse. Lassen Sie ein Wärmebrückenberechnungsprogramm (z.B. nach DIN 4108 Beiblatt 2) für die kritischen Punkte erstellen. Verlangen Sie vom Zimmermann eine detaillierte Ausführungszeichnung mit allen Dämmstofflagen und Luftdichtheitsanschlüssen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr neuer Dachstuhl den energetischen Anforderungen entspricht und keine Bauschäden entstehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungs- und Detailierungsfrage bei der Aufdachdämmung von geneigten Dächern mit Trauf- und Ortgangüberständen – insbesondere unter dem Aspekt der thermischen Durchlässigkeit, der Dampfsperrenführung und der statischen Integration von Überständen.
    🔴 Gefahr: Beide beschriebenen Varianten bergen erhebliche Risiken für die thermische Hülle: Variante 1 führt bei ungedämmten überstehenden Sparren zu massiven Wärmebrücken (sog. "Kühlrippen"), die den gesamten Dämmvorteil zunichtemachen und Kondensatbildung im Dachstuhl begünstigen können; Variante 2 erzeugt durch die notwendige Aussparung der Dämmung an den Aufschieblingen ebenfalls signifikante Wärmebrücken – besonders kritisch bei einer hochwirksamen Dämmung wie Bauder PIR SF.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, bei Variante 2 könne die Dämmung "ganz weggelassen" werden, ist fachlich unzulässig: Auch bei Aufschieblingen muss die Dämmung durchgängig und lückenlos ausgeführt werden – z. B. durch zusätzliche Dämmplatten, die an den Aufschieblingen angebracht und mit der Aufdachdämmung verklebt oder verschraubt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine dritte, fachlich anerkannte Lösung existiert tatsächlich: die sogenannte "Traufplatte" oder "Traufleiste" – eine vorgefertigte, wärmebrückenarme Konstruktion aus hochgedämmtem Verbundmaterial, die an der Traufpfette befestigt wird und den Überstand trägt, ohne Sparren oder Aufschieblinge in den Wärmebereich einzuführen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dampfsperrenführung ist vollkommen berechtigt: Bei Variante 1 darf die Dampfsperre keinesfalls unterbrochen oder durch die NFAbk.-Schalung geführt werden – sie muss kontinuierlich bis zur Außenwand reichen und dort dicht angeschlossen werden; ein 19-mm-Spalt ohne Dampfsperre ist ein gravierender Planungsfehler mit hoher Tauwassergefahr.
    🔴 Gefahr: Die angesprochenen Ortgang- und Firstüberstände bergen identische Wärmebrückenrisiken – hier ist die Gefahr besonders hoch, da die Firstpfette oft massiv und metallisch ausgeführt wird und somit als effizienter Wärmeleiter fungiert.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Variante 1 und 2 hängt nicht von "Häufigkeit" ab, sondern von statischen Nachweisen, Wärmebrückenberechnungen (z. B. nach ISO 10211) und der Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen – eine pauschale Empfehlung ist fachlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch-thermisch geprüften Dachplaner, der eine wärmebrückenfreie Detailausbildung für Traufe, Ortgang und First erstellt, die sowohl die statische Tragfähigkeit als auch den Nachweis der Mindestwärmeschutzanforderungen (Uw ≤ 0,15 W/m²K) erfüllt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gültigkeit der beiden Hauptvarianten (überstehende Sparren vs. Aufschieblinge).
    • Alle drei warnen explizit vor Wärmebrücken durch ungedämmte Sparren- oder Aufschieblingköpfe und der Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch fehlerhafte Dampfsperrenführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Unterstützung (Energieberater, Bauphysiker, Dachplaner) vor Baubeginn.
    • GoogleAI beschreibt Varianten ohne explizite Kritik an der thermischen Wirkung – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten beide Varianten als grundsätzlich risikobehaftet ohne thermische Trennung.
    • GoogleAI erwähnt keine Traufplatte; DeepSeek fokussiert auf thermische Trennung, Qwen ergänzt explizit die Traufplatte als dritte fachlich anerkannte Lösung.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Verlegung der Dampfsperre unter der Schalung (auf Dämmungsebene) – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht so präzise.
    • Qwen ergänzt die Risikopotentiale am Ortgang und First sowie die Notwendigkeit der Einhaltung des gesetzlichen Uw-Werts (≤ 0,15 W/m²K) nach GEG.
    • Qwen nennt explizit die Traufplatte als wärmebrückenarme Alternative – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein.
    • GoogleAI formuliert keine klare Korrektur zur Aussage "Dämmung bei Aufschieblingen ganz weggelassen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme eindeutig und fordern eine lückenlose, durchgehende Dämmung über die Aufschieblinge hinweg.
    • GoogleAI beschreibt keinen statischen Aspekt; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit statischer Nachweise und warnen vor pauschalen Lösungen – die sicherere Einschätzung (stat. + therm. Nachweis) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenplanung ohne Fachnachweis zulässig ist – bei Widersprüchen wird stets die strengere, sicherheitsorientierte Position (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
    Dampfsperrenführung an Traufe Dampfsperre muss luftdicht bis zur Innenwand bzw. Innendämmung reichen – Unterbrechung oder Führung durch NF-Schalung ist nicht zulässig.
    Wärmebrücken durch Sparren/Aufschieblinge Ungedämmte durchgehende Holzteile (Sparrenköpfe, Aufschieblinge) erzeugen massive Kühlrippen – thermische Trennung durch druckfesten Dämmstoff zwingend erforderlich.
    Dämmkontinuität bei Aufschieblingen Dämmung muss über Aufschieblinge hinweg durchgängig geführt werden – Aussparungen oder "Weglassen" der Dämmung ist fachlich unzulässig.
    Alternative Lösungen ⚠️ Traufplatte (Qwen) und thermische Trennung (DeepSeek) sind anerkannt; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: Mehrere Lösungen möglich, aber immer mit Berechnung und Nachweis.
    Fachliche Verantwortung Planung und Detailausführung erfordern zwingend Zuschaltung eines zertifizierten Energieberaters, Bauphysikers oder Dachplaners – Eigenplanung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Für jede Variante muss vor Baubeginn eine wärmebrückenfreie Detailausführung mit berechnetem Nachweis (DIN 4108 Beiblatt 2 oder ISO 10211) sowie ein statischer Nachweis vorliegen – kein Verzicht auf fachliche Expertise.
    🔴 Risiko Ungedämmte Sparrenköpfe oder Aufschieblinge als Kühlrippen Massiver Anstieg des U-Werts, Kondensatbildung, Holzfäule, Schimmel – langfristiger Totalausfall der Dachkonstruktion möglich.
    🔴 Risiko Fehlender luftdichter Anschluss der Dampfsperre an der Traufe Tauwasserausfall in der Dachkonstruktion, versteckte Bauschäden, Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilze.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung für Traufe, Ortgang und First Verstoß gegen GEG, mögliche Mängelrüge, Nachbesserungskosten, Ablehnung der BEGAbk.-Förderung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Absicherung der Überstände Statikversagen bei Windlast oder Schneelast, Gefahr von Absturz oder Dachteilversagen.
    🔴 Risiko Pauschale Übernahme von "üblichen" Detaillösungen ohne Anpassung Unsachgemäße Anwendung, falsche Materialwahl, thermische Unter- bzw. Überdimensionierung mit Folgeschäden.
    ✅ Chance Professionelle Traufplatte oder thermisch getrennte Aufschieblinge Nahezu wärmebrückenfreier Anschluss, hoher energetischer Standard, GEG-Konformität und BEG-Förderfähigkeit sichergestellt.
    ✅ Chance Vollständige, berechnete Detailplanung durch Bauphysiker Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, Vermeidung von Sanierungskosten, Nachweis für Versicherung und Förderstellen.
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Dachfirma mit Erfahrung in Aufdachdämmung Reduzierung von Ausführungsfehlern, höhere Bauqualität, geringeres Risiko bei Gewährleistung und Haftung.
    ✅ Chance Nutzung von hochwertigen, druckfesten Dämmstoffen (PIR, Holzfaser) als Trennschicht Hohe Lebensdauer, geringe Setzungen, nachweislich stabiler Wärme- und Feuchteschutz ohne Nachbesserungen.
    ✅ Chance Integrierte Planung von Traufe, Ortgang und First Ganzheitliche energetische Optimierung, homogene Bauteilqualität, vereinfachter Nachweis für Förderprogramme.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine wärmebrückenfreie Detailplanung für Traufe, Ortgang und First nach DIN 4108 Beiblatt 2 erstellt – inkl. U-Wert-Nachweis und statischem Gutachten.
    2. Dampfsperre prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre unter der Schalung auf der Dämmungsebene verlegt wird und luftdicht an der Traufkante an die Innenwand oder Innendämmung angeschlossen wird – kein Spalt, keine Unterbrechung.
    3. Dämmkontinuität dokumentieren: Fordern Sie vom Planer und ausführenden Betrieb schriftliche Nachweise, dass die Dämmung lückenlos über alle Aufschieblinge oder überstehenden Sparrenköpfe geführt und dort thermisch getrennt wird.
    4. Traufplatte prüfen: Lassen Sie die fachliche Machbarkeit einer vorgefertigten Traufplatte (z. B. aus hochgedämmtem Verbundmaterial) für Ihre Dachkonstruktion bewerten – als Alternative zur Aufschiebling- oder Sparrenvariante.
    5. Statikunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Zimmermann eine statische Berechnung für die gesamte Überstandskonstruktion – inkl. Wind- und Schneelastannahmen sowie der Befestigung der Dämmung und Traufplatte/Aufschieblinge.
    6. Förderung sichern: Stellen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderfähigkeit sicher – nur berechnete, dokumentierte und fachlich nachgewiesene Lösungen werden anerkannt.
    Traufpfette
    Die Traufpfette ist ein horizontaler Balken, der entlang der Traufe eines Daches verläuft und die Sparren trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Fußpfette.
    Aufschiebling
    Ein Aufschiebling ist ein Holzbauteil, das an den Sparren befestigt wird, um den Dachüberstand zu bilden, wenn die Sparren selbst nicht über die Traufpfette hinausragen. Er dient dazu, die Dachfläche zu verlängern und den gewünschten Überstand zu erzielen. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachüberstand, Traufe.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und erhält ihre Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Dämmung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss des Daches. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachabschluss.
    1. Was ist eine Traufpfette?
      Die Traufpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der entlang der Traufe verläuft und die Sparren trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    2. Was sind Aufschieblinge?
      Aufschieblinge sind Holzbauteile, die an den Sparren befestigt werden, um den Dachüberstand zu bilden, wenn die Sparren selbst nicht über die Traufpfette hinausragen. Sie dienen dazu, die Dachfläche zu verlängern und den gewünschten Überstand zu erzielen.
    3. Warum ist die Dämmung des Dachüberstands wichtig?
      Eine gute Dämmung des Dachüberstands minimiert Wärmebrücken und reduziert Wärmeverluste. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen, daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    4. Was ist eine Dampfsperre und warum ist sie wichtig?
      Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und erhält ihre Dämmwirkung.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken an der Traufe?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine durchgängige Dämmung ohne Unterbrechungen vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung im Bereich der Traufe und des Dachüberstands.
    6. Welche Probleme können bei der Unterbrechung der Dampfsperre entstehen?
      Eine Unterbrechung der Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Was ist bei der Dämmung von Ortgängen zu beachten?
      Ortgänge sind die seitlichen Abschlüsse des Daches. Auch hier ist eine sorgfältige Dämmung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte lückenlos an die Dämmung der Dachfläche anschließen.
    8. Warum sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches beurteilen und eine individuelle Lösung für die Dämmung der Traufe und des Dachüberstands entwickeln. Er kann auch sicherstellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die geltenden Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Welche Kosten entstehen bei einer Dachdämmung?
    • Dachsanierung Ablauf
      Wie läuft eine Dachsanierung ab?
    • Dachfenster einbauen
      Was ist beim Einbau von Dachfenstern zu beachten?
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Problem: Dachvorsprung, Zwischensparrendämmung & Dampfbremse – Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre sanieren mit Innendämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen fürs Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erneuern: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke für Ihr 50-Jahre-Haus?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Hinterlüftung: 100 m² optimal planen – Kosten, Aufbau & Entlüftung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdämmung Traufe: Dämmung, Überstand & Ausbildung – Details, Varianten & Kosten?
Suche nach: Aufdachdämmung Traufe: Details & Varianten
Suche nach: Aufdachdämmung, Traufe, Dachüberstand, Dämmung, Sparren, Traufpfette, Ausbildung, Detail, Varianten, Dachsanierung
