OSB-Platten auf Holzbalken: Direkt verlegen? Aufbau, Dämmung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: DachOSB-Platten auf Holzbalken: Direkt verlegen? Aufbau, Dämmung & Risiken
Balken im Abstand von 40 cm (Balken 100x240 mm) OSBAbk. Platten 22 mm
Ist das so richtig wenn ich Filz oder Kokosfassern oben auf die Balken mache dann die OSB Platten drauf schwimmende Verlegung die Kanten verleime, gibt es da Probleme oder ist das so gut machbar hält die Nut und Feder der Platten ohne Querlattung und nur mit Leim bei der Verlegungsart?
Wie kann man die Oberfläche danach am besten behandeln das sie nicht mehr so Rau ist, z.B. einfach Klarlack verwenden?
Besten Dank für die Hilfe!
F: Hauer
🔴 KRITISCH: Keine schwimmende Verlegung von OSBAbk.-Platten ohne Querlattung – Gefahr von Durchbiegung, Knarrgeräuschen, Langzeitverformung und struktureller Instabilität.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung aus Filz oder Kokosfasern direkt unter OSB-Platten ohne Hinterlüftung – extrem hohes Risiko für Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Holzfäulnis.
⚠️ WICHTIG: OSB-Platten müssen mindestens 25 mm in die Balken verschraubt werden – Leimverbindungen und Nut-Feder allein erfüllen keine statische und normkonforme Tragfähigkeit (DINAbk. EN 13986, DIN 1052).
⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie) unter der OSB-Platte sowie eine diffusionsoffene Hinterlüftungsebene oberhalb der Dämmung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlung mit Klarlack ist unzulässig – stattdessen geeignete OSB-Versiegelung, Öl oder Unterlagsplatte für nachfolgenden Bodenbelag verwenden.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zum Verlegen von OSB-Platten direkt auf einer Holzbalkendecke wie folgt:
Ein Balkenabstand von 40 cm bei einer Balkendimension von 100x240 mm ist für den Dachbodenausbau grundsätzlich geeignet. Die Verwendung von 22 mm OSB-Platten ist ebenfalls üblich.
Die Idee, Filz oder Kokosfasern zwischen Balken und OSB-Platten zu legen, kann als Trittschalldämmung dienen. Achten Sie darauf, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴
Die schwimmende Verlegung der OSB-Platten mit verleimten Kanten ist eine gängige Praxis. Verwenden Sie einen geeigneten Holzleim für OSB-Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion, besonders wenn der Dachboden als Wohnraum genutzt werden soll. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Statiker hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit OSB-Platten auf Holzbalken. Die geplante schwimmende Verlegung mit einer Dämmung aus Filz oder Kokosfasern direkt auf den Balken ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die Kombination aus Dämmung und OSB-Platten ohne Hinterlüftung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von OSB-Platten auf einer Dämmung ohne Querlattung und ohne Hinterlüftung ist hochriskant. Feuchtigkeit aus dem Dachgeschoss oder Kondensat kann nicht entweichen, was zu Schimmelbefall und Fäulnis der Holzkonstruktion führt. Die Nut- und Feder-Verbindung allein mit Leim wird die Platten nicht ausreichend gegen Durchbiegung sichern.
⚠️ Korrektur: Eine schwimmende Verlegung ohne Querlattung ist bei einer Spannweite von 40 cm und 22 mm OSB-Platten mechanisch grenzwertig. Die Platten werden sich unter Belastung durchbiegen, was zu Rissen in den verleimten Fugen führen kann. Eine Querlattung (z.B. 30x50 mm) ist zwingend erforderlich, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau sollte von unten nach oben wie folgt aussehen: Dampfbremse (z.B. PE-Folie) auf den Balken, dann eine Querlattung (30x50 mm) mit dazwischenliegender Dämmung (z.B. Mineralwolle), darauf eine zweite Lage Querlattung für die Hinterlüftung, und erst dann die OSB-Platten. Die Oberflächenbehandlung mit Klarlack ist ungeeignet, da OSB-Platten stark arbeiten. Besser eignen sich spezielle OSB-Versiegelungen oder Öle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Zimmermeister mit der Planung des Dachbodenausbaus. Lassen Sie ein Feuchte- und Schimmelscreening durchführen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Verzichten Sie auf die geplante schwimmende Verlegung und setzen Sie auf einen fachgerechten Aufbau mit Querlattung und Hinterlüftung. Nur so können Sie langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
Die geplante Verlegung von 22 mm OSB-Platten auf 40 cm Balkenabstand ohne Querlattung oder feste Unterkonstruktion birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken – insbesondere bei einem Dachbodenausbau mit potenzieller Nutzlast.
🔴 Gefahr: OSB-Platten mit 22 mm Stärke sind bei 40 cm Tragabstand nicht für eine schwimmende Verlegung ohne zusätzliche Auflagerung oder Querlattung zugelassen; es drohen Durchbiegung, Knackgeräusche, Langzeitverformung und strukturelle Instabilität – besonders bei punktueller Belastung oder Feuchteeinwirkung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Filz oder Kokosfasern als Zwischenschicht unter den Platten verstärkt das Risiko einer unzureichenden Lastverteilung, Feuchtesperre und Schimmelbildung, da diese Materialien keine statische Funktion erfüllen und Feuchtigkeit im Holzsystem kumulieren können.
⚠️ Korrektur: Die Nut-Feder-Verbindung allein sowie Leimverbindungen reichen nicht aus, um eine tragfähige, dauerhafte und normkonforme Fußbodenebene zu gewährleisten – eine feste Verschraubung mit mindestens 25 mm Eindringtiefe in die Balken ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für einen begehbaren Dachboden ist eine zusätzliche Dämmung zwischen den Balken (z. B. mineralisch oder diffusionsoffen) sowie eine luftdichte Ebene unterhalb der OSB erforderlich, um Tauwasserausfall und Wärmebrücken zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Eine Oberflächenbehandlung mit Klarlack ist bei OSB nicht empfehlenswert, da die Platten nicht für Feuchtigkeitsbelastung oder mechanische Abnutzung ausgelegt sind – stattdessen ist eine geeignete Bodenbelagsunterlage (z. B. Sperrholz oder spezielle OSB-Unterlagsplatten) mit anschließendem Belag (Laminat, Parkett) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'schwimmende' Verlegung mit Leim und Nut-Feder ausreichend ist, widerspricht den geltenden DIN-Normen (DIN 1052, DIN EN 13986) sowie den Herstellerangaben – OSB ist kein Belag, sondern eine tragende Konstruktionsplatte mit klaren Verlegevorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der bestehenden Balkenkonstruktion zu prüfen, eine normkonforme Verlegeart zu planen und eine bauphysikalisch sichere Aufbauweise inkl. Dämmung, Dampfbremse und Oberbelag zu definieren.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante "schwimmende" Verlegung ohne Querlattung ab – sowohl aus statischer als auch bauphysikalischer Sicht.
- Alle warnen vor Feuchteschäden bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Experten (Statiker, Bauphysiker, Zimmermeister).
- GoogleAI bewertet den Balkenabstand von 40 cm bei 100×240 mm als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen diesen Abstand ohne Querlattung als "grenzwertig" bzw. "nicht zugelassen" einstufen.
- GoogleAI sieht Filz/Kokos als mögliche Trittschalldämmung an (unter der Voraussetzung "diffusionsoffen"), während DeepSeek und Qwen diese Materialien als hochrisikobehaftet und bauphysikalisch ungeeignet einordnen.
- DeepSeek nennt explizit den zweilagigen Querlattungsaufbau mit Hinterlüftung und Dampfbremse als Mindestanforderung.
- Qwen referenziert konkret DIN 1052 und DIN EN 13986 sowie das Erfordernis der Verschraubung (min. 25 mm Eindringtiefe) – eine Detailangabe, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont zusätzlich die Normwidrigkeit der geplanten Verleimung – GoogleAI hingegen beschreibt sie als "gängige Praxis".
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI akzeptiert den Einsatz von Filz/Kokosfasern als Dämmung unter OSB, wenn "diffusionsoffen". DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide halten diese Schicht ohne Hinterlüftung für bauphysikalisch inakzeptabel – und priorisieren hier das Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht Nut-Feder-Verleimung als "gängige Praxis", Qwen erklärt diese ausdrücklich als normwidrig und technisch unzureichend – letztere Position wird durch DeepSeek gestützt ("Nicht ausreichend gegen Durchbiegung sichern").
- Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Dämmung ohne Hinterlüftung, keine schwimmende Verlegung, keine Leimverbindung als statische Sicherung.
- Die konkreten Normverweise und Konstruktionsdetails (Verschraubungstiefe, Querlattungsdimensionen) aus Qwen und DeepSeek bilden den verbindlichen Standard.
Thema Status KI-Konsens Balkenabstand 40 cm bei 100×240 mm ⚠️ Abwägung Grundsätzlich statisch tragfähig – aber nur bei fester Verschraubung und ergänzender Querlattung; schwimmende Verlegung ist nicht zulässig. 22 mm OSB ohne Querlattung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzliche Eignung", DeepSeek & Qwen lehnen als normwidrig und risikoreich ab – Konsens: ❌ Nicht zulässig. Filz/Kokosfaser als Dämmung direkt unter OSB ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt möglich; DeepSeek & Qwen: hochgradig gefährlich – Konsens: ❌ Unzulässig ohne Hinterlüftung. Nut-Feder mit Leim als alleinige Verbindung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Praxis"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend", "normwidrig" – Konsens: ❌ Statistisch und normativ unzureichend. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Beteiligung eines Statikers, Bauphysikers oder zertifizierten Zimmermeisters. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenverlegung ohne vorherige statische und bauphysikalische Planung durch einen unabhängigen Fachmann – insbesondere bei Wohnraumnutzung. Der fachgerechte Aufbau muss Querlattung, Dampfbremse, Hinterlüftung, feste Verschraubung und diffusionsoffene Materialien umfassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung unter OSB Langfristige Holzfäulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung durch fehlende Querlattung Plattendurchbiegung, Knarrgeräusche, Rissbildung in Fugen, Belastungsgrenze überschritten 🔴 Risiko Verletzung von DIN EN 13986 und DIN 1052 Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsprobleme bei Schäden, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmmaterialien (Filz/Kokos) Feuchtigkeitskumulation, Verlust der Dämmwirkung, Schädigung der OSB-Plattenstruktur 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse unter OSB Tauwasserausfall in der Konstruktion, Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf ✅ Chance Nutzung der bestehenden Holzbalkendecke für hochwertigen Wohnraum Kosteneinsparung gegenüber Neukonstruktion, nachhaltige Materialnutzung, schnelle Realisierung ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Dämmsysteme Verbesserte Energieeffizienz, gesundes Raumklima, Schallschutz durch mehrschichtige Aufbauten ✅ Chance Fachgerechte Querlattung mit Hinterlüftung Langlebige, schallgedämmte, feuchteresistente Konstruktion – zukunftssichere Grundlage für alle Beläge ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit, einfache Genehmigungsabwicklung ✅ Chance Verwendung normkonformer OSB-Unterlagsplatten mit geeigneter Oberflächenbehandlung Optimale Voraussetzung für Parkett, Laminat oder Vinyl – langlebiger, barrierefreier Boden Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion für Wohnraumnutzung zu bestätigen – vor jeglicher Verlegung.
- Aufbau neu planen mit Querlattung: Legen Sie eine zweilagige Querlattung (z. B. 30×50 mm) mit mindestens 50 mm Hinterlüftungshöhe fest – inkl. diffusionsoffener Dämmung zwischen den Latten.
- Dampfbremse einbauen: Verlegen Sie vor der Querlattung eine luftdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit vollflächiger Verklebung der Bahnen) direkt auf die Balkenoberseite.
- OSB fachgerecht befestigen: Verwenden Sie 22 mm OSB/3 nach DIN EN 13986 und verschrauben Sie jede Platte mit mindestens 25 mm Eindringtiefe in die Balken – keine Leimverbindungen als Ersatz.
- Oberfläche vorbereiten: Behandeln Sie die OSB-Platten nicht mit Klarlack, sondern mit einer speziellen OSB-Versiegelung oder Öl – oder verlegen Sie eine 6 mm Sperrholz-Unterlagsplatte für den finalen Bodenbelag.
- Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie einen digitalen Feuchtesensor im Dachbodenbereich (vor und nach Ausbau) zur kontinuierlichen Überwachung – dokumentieren Sie Werte über mindestens 3 Monate.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken können Dämmstoffe eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Betondecke, Stahlträgerdecke - Schwimmende Verlegung
- Die schwimmende Verlegung ist eine Methode, bei der Bodenbeläge nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden, sondern lose aufliegen. Die einzelnen Elemente werden dabei meist durch Nut und Feder miteinander verbunden.
Verwandte Begriffe: Kleben, Nageln, Schrauben - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der ein Element (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) eines anderen Elements eingefügt wird, um eine formschlüssige Verbindung herzustellen. Diese Technik wird häufig bei Holzverbindungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Zapfenverbindung, Überblattung, Falz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Feuchtigkeit im Material ansammelt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdicht - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder Bewegen entstehen) zu reduzieren. Dies kann durch spezielle Dämmmaterialien oder Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Körperschall - Akklimatisieren
- Akklimatisieren bedeutet, ein Material an die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) anzupassen, bevor es verarbeitet wird. Dies dient dazu, spätere Verformungen oder Spannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Konditionieren, Anpassen, Angleichen
- Welche OSB-Platten sind für den Dachbodenausbau geeignet?
Für den Dachbodenausbau eignen sich OSB-Platten der Klasse 3 oder 4. Diese sind feuchtigkeitsbeständiger und tragfähiger als OSB-Platten der Klasse 1 oder 2. Achten Sie auf die Kennzeichnung auf der Platte. - Wie vermeide ich Knarrgeräusche beim Verlegen von OSB-Platten?
Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen den Platten oder zwischen Platten und Balken. Um dies zu vermeiden, sollten Sie die Platten sorgfältig verlegen, die Kanten verleimen und gegebenenfalls eine Trittschalldämmung unterlegen. Achten Sie auch darauf, dass die Balken eben sind. - Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen akklimatisieren?
Ja, es ist ratsam, die OSB-Platten vor dem Verlegen in dem Raum zu akklimatisieren, in dem sie verlegt werden sollen. Dadurch können sich die Platten an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen, was spätere Verformungen oder Spannungen reduziert. - Kann ich OSB-Platten auch auf einer unebenen Holzbalkendecke verlegen?
Bei einer unebenen Holzbalkendecke sollten Sie zuerst die Unebenheiten ausgleichen, bevor Sie die OSB-Platten verlegen. Dies kann durch Unterlegen von Keilen oder Ausgleichsmaterialien geschehen. Eine ebene Unterlage ist wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit des Bodens. - Welchen Abstand sollte ich zwischen den OSB-Platten lassen?
Es ist empfehlenswert, einen kleinen Abstand (ca. 2-3 mm) zwischen den OSB-Platten zu lassen, um Spannungen durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials aufzufangen. Dieser Abstand kann mit Fugenmasse oder Acryl verschlossen werden. - Wie kann ich die Oberfläche der OSB-Platten behandeln?
Die Oberfläche der OSB-Platten kann mit verschiedenen Mitteln behandelt werden, z.B. mit Lack, Öl oder Wachs. Vor der Behandlung sollte die Oberfläche geschliffen und gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Produkte für OSB-Platten geeignet sind. - Welche Dicke sollten die OSB-Platten für einen Dachboden haben?
Für einen Dachboden, der als Wohnraum genutzt wird, empfehle ich OSB-Platten mit einer Dicke von mindestens 22 mm. Bei geringerer Belastung können auch dünnere Platten ausreichend sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit. - Wie befestige ich die OSB-Platten am besten auf der Holzbalkendecke?
Die OSB-Platten können entweder geschraubt oder genagelt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel für Holzkonstruktionen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel nicht zu lang sind, um Beschädigungen an der Unterkonstruktion zu vermeiden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Dachs. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Reparatur und Verstärkung einer alten Holzbalkendecke. - OSB-Platten richtig verarbeiten
Hinweise zur korrekten Bearbeitung und Befestigung von OSB-Platten. - Feuchtigkeit im Dachboden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Holzbalkendecke, Dachbodenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … sind, sondern wir haben viele sehr unschöne Zickzackrisse (Übergang Wand zur Holzbalkendecke, also Anschluss GK an Holz) bzw. die Raum-Innenkanten (GK an GK). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Holzbalkendecke, Dachbodenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Holzbalkendecke, Dachbodenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Holzbalken: Direkt verlegen? Aufbau, Dämmung & Risiken
Suche nach: OSB auf Holzbalken: Direkt verlegen?
Suche nach: OSB Platten, Holzbalkendecke, Dachbodenausbau, Filz, Kokosfaser, schwimmende Verlegung, Verleimung, Dämmung, Querbalken
