Traufkamm durch Traufblech geschraubt: Ist das ein Problem? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Traufkamm durch Traufblech geschraubt: Ist das ein Problem? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchschraubung von Traufblech und Unterspannbahn als gravierenden fachlichen Fehler, der die Dichtigkeit nachhaltig gefährdet; Alle drei bestätigen: Unterspannbahn darf nicht durchdrungen werden – sie ist eine funktionale, wasserführende Ebene; Alle drei empfehlen: sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister zur fachgerechten Demontage und Neumontage des Traufkamms – eine bloße Reparatur ist technisch unzulässig und rechtlich nicht anerkannt.
Die korrekte Montage des Traufkamms ist entscheidend für die Hinterlüftung der Ziegel und die Abdichtung der Dachkonstruktion. Das Durchschrauben des Traufblechs kann problematisch sein, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die Füßchen des Traufkamms sollten ausreichend abdichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Positionierung des Traufkamms muss gewährleisten, dass die Ziegel angehoben werden, um die Hinterlüftung zu ermöglichen. Eine korrekte Befestigung des Traufblechs ist wichtig für die Funktion der Regenrinne.
Hallo Forum,
an unserem Neubau wurde die Regenrinne angebaut. In diesem Zusammenhang hat der Klempner auch ein Traufblech und einen Traufkamm mit integrierten Lüftungsschlitzen befestigt. Jetzt habe ich gesehen, dass der Traufkamm mit Schrauben durch das Traufblech und die daraufliegende Unterspannbahn geschraubt wurde. Ist das so in Ordnung? Wird das Traufblech nicht für gewöhnlich mit Blechen am oberen Ende eingehängt? Wie wird denn so ein Traufkamm fachgerecht befestigt?
Vielen Dank vorab für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Direkte Verschraubung des Traufkamms durch Traufblech und Unterspannbahn verletzt die funktionale Dichtheit der zweiten wasserführenden Ebene – unmittelbare Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt durch Schraubdurchdringung birgt hohe Risiken für Dämmstoffvernässung, Holzschäden, Schimmelbildung und galvanische Korrosion – keine zeitliche Verzögerung bei der Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Nachdichtung der Schraubstellen ist technisch und rechtlich unzureichend; eine vollständige fachgerechte Neumontage (z. B. über Klemmprofile oder Traufkammschiene) ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem, das genauer untersucht werden sollte. Wenn der Traufkamm durch das Traufblech und die Unterspannbahn geschraubt wurde, könnte dies die Funktion der Unterspannbahn beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Schrauben können Undichtigkeiten entstehen, die zu Feuchtigkeitseintritt in die Dachkonstruktion führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtigkeit der Schraubverbindungen: Sind die Schrauben ausreichend abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern?
    • Beschädigung der Unterspannbahn: Wurde die Unterspannbahn durch die Schrauben beschädigt?
    • Korrekte Montage des Traufkamms: Entspricht die Montage den Herstellervorgaben und den geltenden Fachregeln?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Dachdecker oder Klempner begutachten. Dieser kann die Dichtigkeit prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abdichtung oder Reparatur der Unterspannbahn empfehlen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Befestigung eines Traufkamms an einem Neubau, bei dem Schrauben durch das Traufblech und die Unterspannbahn getrieben wurden. Dies stellt eine potenziell kritische Abweichung von der fachgerechten Ausführung dar, da die Dichtigkeit und Funktionalität der Dachkonstruktion beeinträchtigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Durchschraubung des Traufblechs und der Unterspannbahn erzeugt undichte Stellen, durch die Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen kann. Dies kann zu Folgeschäden wie Holz- oder Dämmstoffdurchfeuchtung, Schimmelbildung und einer verminderten Lebensdauer der Bausubstanz führen. Die integrierten Lüftungsschlitze des Traufkamms könnten zudem ihre Funktion verlieren, wenn die Luftzirkulation durch die unsachgemäße Befestigung blockiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Traufblech üblicherweise mit Blechen am oberen Ende eingehängt wird, ist korrekt. Die fachgerechte Befestigung eines Traufkamms erfolgt in der Regel durch seitliche Verschraubung an der Konterlattung oder durch spezielle Haltewinkel, die eine Durchdringung der wasserführenden Ebene vermeiden. Die direkte Verschraubung durch das Blech und die Bahn ist ein handwerklicher Fehler.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn dient als zweite wasserführende Ebene und muss absolut dicht sein. Jede Durchdringung, auch durch kleine Schrauben, stellt eine Schwachstelle dar. Zudem kann die Reibung der Schraubenköpfe auf dem Blech zu Korrosion oder Beschädigungen führen. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung von Klemmprofilen oder speziellen Befestigungssystemen, die ohne Durchdringung auskommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnermeister, um die Situation zu begutachten. Lassen Sie die undichten Stellen fachgerecht abdichten oder die gesamte Befestigung des Traufkamms korrigieren. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Zögern Sie nicht, da Feuchtigkeitsschäden langfristig hohe Sanierungskosten verursachen können.
    Die beschriebene Befestigung des Traufkamms durch Schrauben hindurch durch Traufblech und Unterspannbahn stellt eine gravierende Verletzung der fachlichen Anforderungen an die Dachabdichtung dar.
    🔴 Gefahr: Durch die Schraubdurchdringung wird die funktionale Dichtheit der Unterspannbahn nachhaltig zerstört – es entsteht ein unkontrollierter Eintrittspunkt für Feuchtigkeit, Kondensat und Winddruck, was zu Dämmstoffvernässung, Holzschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Traufkamm darf niemals durch die Unterspannbahn hindurch befestigt werden; stattdessen ist eine oberflächennahe, dichtungsintegrierte Montage ausschließlich auf dem Traufblech oder über eine spezielle Traufkammschiene vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Befestigung erfolgt entweder durch eingehängte Profile am oberen Traufblechrand oder mittels dichtungsbelegter, abgedichteter Aufsatzhalter – stets unter vollständigem Verzicht auf Durchdringungen der Unterspannbahn.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass Traufbleche üblicherweise eingehängt werden, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18531-5 sowie den Hersteller-Richtlinien für Traufsysteme.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Montage birgt zudem ein erhöhtes Risiko für Korrosion an den Schraubstellen durch galvanische Reaktionen zwischen unterschiedlichen Metallen (z. B. Stahlblech und Aluminiumkamm) sowie für mechanische Beschädigung der Unterspannbahn bei thermischer Ausdehnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Durchschraubung ‚ausreichend abgedichtet‘ oder ‚üblich‘ sei, ist grundlegend falsch – sie widerspricht eindeutig den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur umfassenden Begutachtung und fachgerechten Nachbesserung – eine bloße Nachdichtung der Schraubstellen ist nicht ausreichend und rechtlich nicht anerkannt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchschraubung von Traufblech und Unterspannbahn als gravierenden fachlichen Fehler, der die Dichtigkeit nachhaltig gefährdet.
    • Alle drei bestätigen: Unterspannbahn darf nicht durchdrungen werden – sie ist eine funktionale, wasserführende Ebene.
    • Alle drei empfehlen: sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnermeister.
    • GoogleAI thematisiert primär die Dichtigkeitsprüfung und mögliche Abdichtungsmaßnahmen – betont aber nicht ausdrücklich, dass Nachdichtung allein unzureichend ist.
    • DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass eine bloße Nachdichtung rechtlich und fachlich nicht anerkannt ist – Qwen macht dies noch stärker und verweist explizit auf DIN 18531-5.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko einer gestörten Lüftungsfunktion durch Blockierung der Lüftungsschlitze des Traufkamms.
    • Qwen ergänzt das Risiko galvanischer Korrosion (z. B. Aluminiumkamm/Stahlblech) und mechanischer Beschädigung bei thermischer Ausdehnung.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen klaren Widerspruch zur Annahme, eine solche Montage sei "üblich" oder "ausreichend abgedichtet" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von "handwerklichem Fehler", Qwen formuliert dies als eindeutigen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von Qwen: kein Kompromiss – fachgerechte Neumontage ist zwingend.
    • Alle Modelle stimmen im Vorsichtsprinzip überein – die strengste Forderung (Qwen) wird priorisiert: Nachbesserung durch fachgerechte Neumontage – keine Reparatur "vor Ort".
    Funktion der Unterspannbahn Die Unterspannbahn ist eine zweite wasserführende Ebene – jede Durchdringung durch Schrauben zerstört ihre Dichtheit und ist fachlich unzulässig.
    Zulässige Befestigungsmethode Fachgerechte Befestigung erfolgt seitlich an der Konterlattung, über Klemmprofile oder Traufkammschienen – niemals durch Unterspannbahn hindurch.
    Risiko Feuchtigkeitseintrag Unkontrollierter Eintritt von Feuchtigkeit, Kondensat und Winddruck führt zu Dämmstoffvernässung, Holzschäden und Schimmelbildung.
    Technische Nachbesserung ⚠️ Bloße Nachdichtung der Schraubstellen ist nicht ausreichend – KI-Konsens: vollständige Neumontage erforderlich; GoogleAI bleibt hier vorsichtiger ("Abdichtung oder Reparatur"), DeepSeek & Qwen eindeutig strikter.
    Rechtliche & normative Einordnung Qwen verweist explizit auf DIN 18531-5 und Herstellervorgaben; GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht – Widerspruch durch fehlende Detaillierung, aber kein sachlicher Widerspruch: Qwens Einschätzung ist die sicherste und normkonforme.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch undichte Schraubstellen Langfristige Schäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen unterschiedlichen Metallen (z. B. Aluminiumkamm und Stahlblech) Früher Verschleiß, Lockerung der Befestigung, Gefahr von Absturz oder Verformung
    🔴 Risiko Verlust der Lüftungsfunktion durch blockierte Traufkammschlitze Verminderte Dachkonstruktionstrocknung, erhöhte Kondensatbildung, Dämmstoffverlust
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Unterspannbahn bei thermischer Ausdehnung Weitere Undichtigkeiten, Rissbildung in der Bahn, unkontrollierter Luft- und Feuchtigkeitstransport
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Kostenrisiko bei fehlender Nachbesserung Keine Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb, selbst zu tragende Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige, werkzeuglose Korrektur vor Einzug oder Dachabschluss Vermeidung teurer Folgeschäden, vollständige Rechtsdurchsetzung gegen ausführenden Betrieb
    ✅ Chance Gelegenheit zur Optimierung der Trauflüftung mit modernen, normkonformen Systemen Verbesserte Energieeffizienz, höherer Dachstuhl- und Dämmstoff-Lebensdauer
    ✅ Chance Stärkung der Bauqualität durch klare Dokumentation und Einhaltung von DIN 18531-5 Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, reibungslose Abnahme, bessere Versicherbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Bauherrn und Stärkung der Überwachungskompetenz Früherkennung zukünftiger Mängel, verbesserte Kommunikation mit Handwerkern
    ✅ Chance Möglichkeit zur zertifizierten Nachbesserung mit Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – mit schriftlichem Auftrag zur Mängelbegutachtung.
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Erstellen Sie Fotos (gesamtansicht + Detailaufnahmen der Schraubstellen), Notizen zum Zeitpunkt der Entdeckung und eine Liste aller beteiligten Firmen (Ausführender, Planer, Bauleitung).
    3. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie, fachgerechte Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb – unter Bezugnahme auf DIN 18531-5 und Herstellervorgaben.
    4. Keine bloße Nachdichtung akzeptieren: Verweigern Sie ausdrücklich Reparaturmaßnahmen, die lediglich die Schraubstellen abdichten – die gesamte Befestung muss fachgerecht neu ausgeführt werden.
    5. Montageart prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Beschreibung der geplanten Neumontage (z. B. "Klemmprofil auf Traufblech mit dichtungsbelegten Haltewinkeln") und Einhaltung der Lüftungsquerschnitte gemäß Hersteller.
    6. Lüftungsfunktion nach Montage überprüfen lassen: Beauftragen Sie die Messung des freien Lüftungsquerschnitts und die visuelle Kontrolle der Schlitzdurchgängigkeit nach Fertigstellung.
    Traufkamm
    Der Traufkamm ist ein Bauelement, das an der Traufe (untere Kante) eines Daches angebracht wird. Er dient dazu, das Eindringen von Kleintieren, Laub und Schmutz unter die Dacheindeckung zu verhindern und gleichzeitig eine Belüftung des Dachraums zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachentwässerung, Belüftung.
    Traufblech
    Das Traufblech ist ein Blechprofil, das an der Traufe eines Daches montiert wird. Es dient dazu, das Regenwasser gezielt in die Regenrinne zu leiten und die darunterliegende Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Es bildet einen sauberen Abschluss und verhindert das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Blechabdeckung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Regenwasser, Schnee oder Staub in die Wärmedämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Diffusionsoffen, Regensicherheit.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Wind und Sonne schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Schiefer, Metalldach.
    Regenrinne
    Die Regenrinne ist ein Bauelement, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser über Fallrohre in die Kanalisation oder in eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Fallrohr, Dachrinne.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann, ohne dabei seine wasserabweisenden Eigenschaften zu verlieren. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelprävention.
    Traufe
    Die Traufe ist die untere, waagerechte Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Regenrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen der Dachfläche und der Fassade des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dachkante, Dachentwässerung, Regenrinne.
    1. Was ist ein Traufkamm und wozu dient er?
      Ein Traufkamm ist ein Bauelement, das am unteren Ende des Daches (Traufe) angebracht wird. Er dient dazu, das Eindringen von Kleintieren und Laub unter die Dacheindeckung zu verhindern und gleichzeitig eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    2. Was ist ein Traufblech und wozu dient es?
      Ein Traufblech ist ein Blech, das an der Traufe des Daches angebracht wird, um das Regenwasser gezielt in die Regenrinne zu leiten und die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Es bildet einen sauberen Abschluss und verhindert das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion.
    3. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Regenwasser, Schnee oder Staub in die Wärmedämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
    4. Warum ist es wichtig, dass die Unterspannbahn nicht beschädigt wird?
      Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden führen kann.
    5. Kann man die Schrauben einfach wieder entfernen?
      Das Entfernen der Schrauben ohne weitere Maßnahmen kann das Problem verschlimmern, da die Löcher in der Unterspannbahn und dem Traufblech weiterhin bestehen bleiben und Wasser eindringen kann. Es ist wichtig, die Löcher fachgerecht abzudichten, bevor die Schrauben entfernt werden.
    6. Welche Möglichkeiten gibt es, die Schraublöcher abzudichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schraublöcher abzudichten, z.B. mit speziellen Dichtstoffen oder Dichtungsbändern. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art des Materials und der Größe der Löcher ab. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    7. Wer sollte die Reparatur durchführen?
      Die Reparatur sollte von einem erfahrenen Dachdecker oder Klempner durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Schäden fachgerecht zu beheben und weitere Probleme zu vermeiden.
    8. Welche Kosten entstehen für die Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Regenrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Rinne sauber
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung der Regenrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Hinweise zur Abdichtung.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachreparatur: Wann ist eine Reparatur notwendig?
      Hinweise, wann eine Dachreparatur erforderlich ist und welche Schäden behoben werden müssen.
  2. Traufkamm Montage: Hinterlüftung & Abdichtung am Traufblech
    das
    passt schon,
    wenn das so aussieht.
    Das Element muss ja so weit vorn sitzen,
    dass es den Ziegel zum Hinterlüften (und wegen dem "Abknicken") auch anhebt.
    Die Füßchen dichten das schon ausreichend ab.
    Traufkamm durch Traufblech geschraubt: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage des Traufkamms ist entscheidend für die Hinterlüftung der Ziegel und die Abdichtung der Dachkonstruktion. Das Durchschrauben des Traufblechs kann problematisch sein, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die Füßchen des Traufkamms sollten ausreichend abdichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Positionierung des Traufkamms muss gewährleisten, dass die Ziegel angehoben werden, um die Hinterlüftung zu ermöglichen. Eine korrekte Befestigung des Traufblechs ist wichtig für die Funktion der Regenrinne.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäßes Durchschrauben des Traufblechs und der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigung der Dachkonstruktion führen, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Traufkamm durch Traufblech geschraubt: Ist das ein Problem? Ursachen & Lösungen" angedeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Traufkamm Montage: Hinterlüftung & Abdichtung am Traufblech bestätigt, dass die Montage korrekt sein kann, wenn der Traufkamm die Ziegel ausreichend anhebt und die Füßchen abdichten. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage des Traufkamms und des Traufblechs auf korrekte Ausführung und Abdichtung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dach und Klempnerarbeiten, um mögliche Risiken zu minimieren. Achten Sie auf die Hinterlüftung der Ziegel und die korrekte Befestigung der Regenrinne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufkamm, Traufblech, Regenrinne, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Traufkamm notwendig? Vorschriften, Alternativen & Schutz vor Eindringlingen
  2. BAU-Forum - Dach - 14499: Traufkamm durch Traufblech geschraubt: Ist das ein Problem? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufkamm, Traufblech, Regenrinne, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufkamm, Traufblech, Regenrinne, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufkamm durch Traufblech geschraubt: Ist das ein Problem? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Traufkamm durch Traufblech geschraubt – Problem?
Suche nach: Traufkamm, Traufblech, Regenrinne, Unterspannbahn, Befestigung, Schrauben, Dachkonstruktion, Lüftung
