Lehmschüttung strecken: Mischung mit Sand oder anderen Materialien sinnvoll?
❓ Fragestellung: Lehmschüttung strecken: Mischung mit Sand oder anderen Materialien sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale, unkontrollierte Mischung aus Lehm und Sand ab; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der vorhandenen Lehmschüttung vor Wiederverwendung; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Lehmbauspezialist, Baubiologe oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenmischung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lehmbausachverständigen, der den vorhandenen Lehm prüft, ein normkonformes Ergänzungskonzept erstellt und die Einbau- und Trocknungsphase begleitet – unter Einhaltung strenger Korngrößen- und Mischungsbeschränkungen.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Lehmschüttung im Dachboden, insbesondere um die Frage, ob und womit man Lehm strecken kann. Dabei werden verschiedene Materialien wie Sand und deren Auswirkungen auf die Dämmung und die Eigenschaften der Lehmschüttung diskutiert. Der Fokus liegt auf der Wiederverwendung vorhandener Materialien und der Minimierung von Entsorgungskosten.
Hallo Forumsteilnehmer,
Ich saniere gerade unseren Dachboden. Im Fußboden befindet sich eine Lehmschüttung, welche ich in einem Feld (also zwischen zwei Balken) komplett herausgenommen habe, da dort ein zusätzlicher Balken eingezogen werden muss.
Im Anschluss möchte ich die Lehmschüttung wieder einbringen, da ich sie so nicht entsorgen muss, ich nichts neues kaufen muss und es ja ein bewährter Baustoff ist. In dieser Decke gibt es aber noch ein kleines Feld, wo der Lehm schon vor Jahren entfernt wurde und mit loser Dämmwolle aufgefüllt wurde. Diese Dämmwolle würde ich aber gerne wieder durch Lehmschüttung ersetzen. Ein kleiner Teil des herausgenommen Lehms wird auch übrig bleiben, da ja dafür noch ein Balken rein kommt. Aber der restliche Lehm wird nicht ausreichen, um den fehlenden Lehm komplett zu ersetzen. Deshalb hatte ich jetzt den Gedanken den Lehm mit Sand (dieser ist ausreichend vorhanden) zu mischen und somit auch das fehlende Feld auffüllen zu können.
Spricht etwas dagegen den Lehm mit Sand zu mischen (z.B. 1:1)? Wenn ja was?
VG
Heiko Guhr
    🔴 KRITISCH: Keine willkürliche Mischung aus Lehm und Sand im Verhältnis 1:1 – dies gefährdet die statische Tragfähigkeit und begünstigt Setzungen, Risse und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Wiederverwendung muss der vorhandene Lehm auf Trockenheit, Tonanteil, Verunreinigungen und Kornverteilung geprüft werden – ungeprüfte Wiedereinbringung birgt bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Ergänzung ist ausschließlich geprüfter, abgekörnter Sand (0–4 mm) in einem maximalen Verhältnis von 3:1 (Lehm:Sand) zulässig – Bau- oder Waschsand ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennlage oder Dampfbremse zwischen Lehmschüttung und Holzkonstruktion ist zwingend erforderlich, um Holzfeuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schüttung muss fachgerecht verdichtet und nach Einbau mindestens 4–6 Wochen trocknen – setzungsbedingte Hohlräume sind unmittelbar nachzuarbeiten.
    Ich würde davon abraten, eine Lehmschüttung ohne genaue Kenntnisse zu 'strecken'. Das Mischungsverhältnis von Lehm, Sand und eventuellen Zuschlägen ist entscheidend für die Stabilität und Dämmwirkung. Eine falsche Mischung kann zu Setzungen, Rissen oder einer verminderten Dämmleistung führen.
    Wenn Sie die Lehmschüttung wieder einbringen möchten, empfehle ich Ihnen:
    • Originalmaterial verwenden: Wenn möglich, verwenden Sie die ausgebaute Lehmschüttung wieder.
    • Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Lehmbau-Experten oder Baubiologen hinzu. Dieser kann die Zusammensetzung der vorhandenen Lehmschüttung analysieren und eine geeignete Mischung empfehlen.
    • Geeignete Zuschläge: Falls eine Ergänzung notwendig ist, können in Absprache mit dem Fachmann z.B. Sand, Stroh oder Hanffasern verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Lehmschüttung wieder einbringen, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Mischung und Verarbeitung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Wiederverwendung einer Lehmschüttung auf einem Dachboden, die mit Sand gestreckt werden soll, um Materiallücken zu schließen. Grundsätzlich ist Lehm ein bewährter, diffusionsoffener Baustoff, der jedoch spezifische Anforderungen an die Zusammensetzung stellt. Eine Beimischung von Sand kann die Korngrößenverteilung verändern und die Tragfähigkeit sowie das Setzungsverhalten beeinflussen. Ohne Kenntnis der genauen Lehmzusammensetzung (z.B. Tonanteil) ist eine pauschale Mischung von 1:1 riskant, da sie zu einer Entmischung oder Rissbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Mischung mit Sand kann die statische Tragfähigkeit der Lehmschüttung beeinträchtigen. Bei zu hohem Sandanteil verliert der Lehm seine bindende Wirkung, was zu Setzungen oder Hohlräumen unter dem Fußboden führen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Schüttung als lastabtragende Schicht dient.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmwolle sollte fachgerecht entfernt werden, da sie oft Schadstoffe oder Feuchtigkeit bindet. Vor dem Einbringen des Lehms ist eine Dampfbremse oder Trennlage zu empfehlen, um Feuchteschäden am Holz zu vermeiden. Zudem muss die Schüttung gleichmäßig verdichtet werden, um spätere Setzungen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lehm mit Sand einfach gestreckt werden kann, ist zu pauschal. Lehm ist ein Naturprodukt mit variablen Eigenschaften. Eine Mischung ohne Prüfung der Kornverteilung kann zu einer inhomogenen Schicht führen, die nicht den bauphysikalischen Anforderungen entspricht. Stattdessen sollte der vorhandene Lehm gesiebt und mit definiertem Sand (z.B. 0-4 mm) in einem Verhältnis von maximal 3:1 (Lehm:Sand) gemischt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Lehmbauspezialisten oder Statiker, der die Eignung der Mischung prüft und die Einbauweise festlegt. Alternativ kann neuer Lehmschüttung in Säcken (z.B. von Naturbaustoffhändlern) bezogen werden, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Lassen Sie die Schüttung nach dem Einbau auf Setzungen und Risse überwachen.
    Lehmschüttungen sind traditionelle, diffusionsoffene Fußbodenaufbauten mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und regulierender Feuchteaufnahme – ihre Funktionsfähigkeit hängt jedoch entscheidend von der korrekten Zusammensetzung, Verdichtung und Trocknung ab.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Mischung aus Lehm und Sand im Verhältnis 1:1 verändert die physikalischen Eigenschaften fundamental: Der Sand senkt die Kohäsion, erhöht die Schwindneigung bei Trocknung und reduziert die Kapillarität – dies begünstigt Rissbildung, Setzungen und lokale Feuchteansammlungen unter der Fußbodenaufbauten.
    ⚠️ Korrektur: Lehmschüttungen dürfen nicht einfach mit Sand 'aufgefüllt' werden – Sand ist kein Ersatz für fehlenden Lehm, sondern ein struktureller Fremdstoff, der die bindende Matrix zerstört; eine funktionale Lehmschüttung benötigt definierte Anteile an Ton (Bindemittel), Schluff (Füllstoff) und Sand (Gestaltstoff), wobei der Sandanteil typischerweise unter 30 % liegen muss und gezielt abgekörnt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Der übrig gebliebene Lehm sollte vor Wiederverwendung auf Trockenheit, Verunreinigungen und Konsistenz geprüft werden; bei Mangel an geeignetem Material ist der Nachkauf von geprüftem Lehmmörtel oder Lehmschüttungsgemisch nach DINAbk. 18947 oder einer vergleichbaren Fachnorm erforderlich – nicht jedoch der Einsatz von Bau- oder Waschsand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Lehm mit Sand mischen' eine wirtschaftliche und technisch unbedenkliche Lösung sei, ist grundlegend falsch: Solche Mischungen führen langfristig zu strukturellen Schwächen, erhöhter Staubentwicklung, mangelhafter Schalldämmung und können die Diffusionsfähigkeit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die bestehende Lehmschüttung zu erhalten und zu ergänzen, ist ökologisch und bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Ergänzung erfolgt fachgerecht mit kompatiblen, geprüften Materialien und unter Einhaltung der erforderlichen Verdichtung und Trocknungsphasen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Lehm- und historische Bauweisen, um die Zusammensetzung des vorhandenen Lehms zu analysieren, ein geeignetes Ergänzungsmaterial zu spezifizieren und die Einbau- sowie Trocknungsbedingungen fachgerecht zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale, unkontrollierte Mischung aus Lehm und Sand ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der vorhandenen Lehmschüttung vor Wiederverwendung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Lehmbauspezialist, Baubiologe oder Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt Stroh und Hanffasern als mögliche Zuschläge; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht und fokussieren ausschließlich auf Sand als strukturellen Gestaltstoff – ohne Zusatz von organischen Fasern.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Sand" als Zuschlag; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit "abgekörnten Sand (0–4 mm)" und warnen vor Bau- bzw. Waschsand.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Trennlage hervor – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen verweist auf DIN 18947 als Referenznorm für geprüfte Lehmschüttungsgemische – kein Hinweis in den anderen Analysen.
    • Qwen betont die Gefahr der Staubentwicklung und Schalldämmungsverluste bei fehlerhafter Mischung – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Lehm könne "einfach gestreckt" werden – bezeichnet dies als "grundlegend falsch". GoogleAI formuliert vorsichtiger mit "würde davon abraten", DeepSeek spricht von "Risiko", aber ohne so klare, normative Verwerfung.
    • Qwen nennt eine maximale Sandzugabe von <30 % (entspricht ca. 3:1), während DeepSeek zwar "maximal 3:1" nennt, aber Qwen zusätzlich den Korngrößenbereich und den Normbezug präzisiert – bei Unsicherheit gilt die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Obergrenze.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Sandstreckung ohne vorherige Materialprüfung, kein Verhältnis über 30 % Sand, keine Verwendung unzertifizierter Sandsorten, strikte Einhaltung bauphysikalischer Normen.
    Mischungsverhältnis Lehm:Sand ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: max. 3:1; Qwen: max. 30 % Sand (≈3:1) – KI-Konsens: nicht über 30 % Sandanteil, streng abgekörnt (0–4 mm)
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono eine Analyse des vorhandenen Lehms durch einen Fachmann (Lehmbauspezialist, Baubiologe oder Sachverständigen).
    Verwendung von Stroh/Hanf ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI nennt organische Zuschläge; DeepSeek und Qwen fokussieren auf mineralische Mischung – KI-Konsens: keine Empfehlung, da keine bauphysikalische Absicherung in den Fachanalysen vorhanden.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlmischung ✅ Konsens Alle drei warnen eindeutig vor Setzungen, Rissbildung, Hohlräumen und Gefährdung der Tragfähigkeit bei unsachgemäßer Mischung.
    Normative Anforderung ⚠️ Abwägung Nur Qwen verweist auf DIN 18947; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Norm – KI-Konsens: Nutzung geprüfter, normkonformer Lehmschüttung (z. B. nach DIN 18947) ist sicherste Praxis.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Sandbeimischung führt zu Entmischung und Hohlräumen Schwere Setzungen, Fußbodendurchbruch, statische Gefährdung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Trennlage Fäulnisbildung am Holzbalken, dauerhafte Schäden am Dachstuhl
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungsphase nach Einbau Verzögerte Rissbildung, erhöhte Staubentwicklung, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von Bau- oder Waschsand Verlust der Kapillarität, fehlende Bindung, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Unterlassen der Materialanalyse des vorhandenen Lehms Fehlinterpretation von Ton- und Schluffgehalt → ungeeignete Ergänzung → langfristiger Systemversagen
    ✅ Chance Wiederverwendung des Original-Lehms bei fachgerechter Prüfung Kosteneinsparung, CO₂-Reduktion, Erhalt historischer Baustoffcharakteristik
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Lehmschüttung (z. B. nach DIN 18947) Garantierte Bauphysik, langfristige Dämm- und Feuchteregulierung, hohe Wärmespeicherfähigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Baubiologen oder Lehmsachverständigen Individuelle Optimierung für das Gebäude, zukunftssichere Sanierung, Nachweisbarkeit für Fördermittel
    ✅ Chance Einsatz einer Dampfbremse/Trennlage Verlängerung der Lebensdauer der Holzkonstruktion, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Gleichmäßige Verdichtung und kontrollierte Trocknung Vermeidung von Nacharbeiten, hohe Wohnkomfortqualität, geringe Staubentwicklung
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Lehm- und historische Bauweisen – keine Arbeit vor deren schriftlicher Freigabe.
    2. Materialanalyse durchführen lassen: Sammeln Sie repräsentative Proben des ausgegrabenen Lehms (mindestens 2 kg trocken und unvermischt) zur laborbasierten Prüfung von Ton-, Schluff- und Sandgehalt.
    3. Trennlage einplanen: Bestellen Sie eine diffusionsoffene, holzverträgliche Dampfbremse (z. B. Papiervlies mit geringer Sd-Wert) für den Einbau zwischen Lehm und Holzbalken.
    4. Normgerechtes Ergänzungsmaterial beschaffen: Beziehen Sie geprüfte Lehmschüttung nach DIN 18947 oder einen abgekörnten Sand 0–4 mm – niemals Bau- oder Waschsand.
    5. Verdichtung und Trocknung dokumentieren: Planen Sie mindestens 4 Wochen Trocknungszeit mit kontrollierter Lüftung (Luftwechsel 0,3–0,5 h⁻¹), und notieren Sie täglich die Oberflächentemperatur und relative Luftfeuchte im Dachboden.
    6. Setzungsmonitoring einrichten: Markieren Sie nach dem Verdichten 5 Kontrollpunkte mit bleibenden Markierungen; überprüfen Sie wöchentlich auf Höhenunterschiede – Abweichungen >3 mm pro Woche erfordern sofortige Nacharbeit.
    Lehmschüttung
    Eine Lehmschüttung ist eine Dämmstoff aus Lehm, der lose zwischen Balken oder in Hohlräumen eingebracht wird. Sie dient der Wärme- und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Lehmbau, Dämmstoff, Schüttdämmung.
    Baubiologe
    Ein Baubiologe untersucht die Auswirkungen von Gebäuden auf die Gesundheit der Bewohner und berät zu gesunden Baustoffen und Bauweisen. Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Schadstoffmessung, Raumklima.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Zuschläge
    Zuschläge sind Materialien, die dem Lehm beigemischt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Beispiele sind Sand, Stroh oder Hanffasern. Verwandte Begriffe: Lehmbau, Mischungsverhältnis, Baustoffe.
    Setzungen
    Setzungen bezeichnen das Absacken oder Zusammensacken von Baustoffen oder Bauteilen. Bei Lehmschüttungen können Setzungen auftreten, wenn die Mischung nicht optimal ist. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Stabilität.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der verschiedenen Bestandteile einer Mischung an. Bei Lehmschüttungen ist das Mischungsverhältnis von Lehm, Sand und Zuschlägen entscheidend für die Eigenschaften der Schüttung. Verwandte Begriffe: Rezeptur, Zusammensetzung, Baustoffkunde.
    Lehmbau
    Lehmbau ist eine Bauweise, bei der Lehm als Hauptbaustoff verwendet wird. Lehm ist ein natürlicher Baustoff mit guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Baubiologie, ökologisches Bauen, Baustoffe.
    1. Kann ich Lehmschüttung einfach mit Sand strecken?
      Ich rate davon ab, Lehmschüttung ohne Fachkenntnisse mit Sand zu strecken. Das Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Eigenschaften der Schüttung. Eine falsche Mischung kann zu Problemen führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum 'Strecken' von Lehmschüttung?
      In Absprache mit einem Fachmann können Sand, Stroh oder Hanffasern als Zuschläge verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Konsistenz und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    3. Warum ist das Mischungsverhältnis bei Lehmschüttungen so wichtig?
      Das Mischungsverhältnis beeinflusst die Stabilität, die Dämmwirkung und das Setzungsverhalten der Lehmschüttung. Ein falsches Verhältnis kann zu Rissen, mangelnder Dämmung oder anderen Problemen führen.
    4. Wie finde ich einen Experten für Lehmschüttungen?
      Ich empfehle Ihnen, nach Lehmbau-Experten, Baubiologen oder Handwerkern mit Erfahrung im Lehmbau in Ihrer Region zu suchen. Diese können Sie kompetent beraten und unterstützen.
    5. Was passiert, wenn die Lehmschüttung zu stark mit Sand gestreckt wird?
      Eine zu starke 'Streckung' mit Sand kann die Bindefähigkeit des Lehms verringern, was zu einer instabilen Schüttung und Setzungen führen kann. Außerdem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
    6. Kann ich alte Lehmschüttung wiederverwenden?
      Ja, in der Regel kann alte Lehmschüttung wiederverwendet werden, sofern sie nicht durch Schadstoffe belastet ist. Es ist ratsam, die Schüttung vor der Wiederverwendung von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Lehmschüttung schadstoffbelastet ist?
      Eine Schadstoffbelastung ist oft schwer zu erkennen. Wenn Sie Zweifel haben, empfehle ich Ihnen, eine Materialprobe von einem Labor untersuchen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Lehmschüttung?
      Als Alternativen zur Lehmschüttung kommen beispielsweise Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder mineralische Schüttungen in Frage. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    • Lehmschüttung richtig einbringen
      Anleitung zum fachgerechten Einbringen einer Lehmschüttung im Dachboden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Dachboden.
    • Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachboden.
    • Lehmbau: Grundlagen und Techniken
      Einführung in die Lehmbauweise und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
    • Gesundes Wohnen im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wohngesundheit im Altbau.
  2. Materialinfo: Lehmschüttung – Natürlicher Baustoff für Dachboden
    soll natürlich Lehmschüttung heißen
    Lehmschüttung im Dachboden: Sanierung und Mischung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Lehmschüttung im Dachboden, insbesondere um die Frage, ob und womit man Lehm strecken kann. Dabei werden verschiedene Materialien wie Sand und deren Auswirkungen auf die Dämmung und die Eigenschaften der Lehmschüttung diskutiert. Der Fokus liegt auf der Wiederverwendung vorhandener Materialien und der Minimierung von Entsorgungskosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialinfo: Lehmschüttung – Natürlicher Baustoff für Dachboden wird die Verwendung von reiner Lehmschüttung als natürliche und nachhaltige Option hervorgehoben. Es ist wichtig, die Eigenschaften des Materials zu berücksichtigen, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung einer Lehmschüttung im Dachboden kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur Entsorgung darstellen. Durch die Wiederverwendung des Materials werden Ressourcen geschont und die Bausubstanz erhalten. Die Mischung mit anderen Materialien sollte jedoch sorgfältig geprüft werden, um die positiven Eigenschaften des Lehms nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Lehmschüttung sollte eine gründliche Analyse des vorhandenen Materials durchgeführt werden. Die Entscheidung, ob und womit der Lehm gestreckt wird, sollte auf Basis der gewünschten Dämmwerte und der spezifischen Anforderungen des Dachbodens getroffen werden. Es empfiehlt sich, Expertenrat einzuholen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmschüttung, Dachboden, Sanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
  2. BAU-Forum - Dach - 14453: Lehmschüttung strecken: Mischung mit Sand oder anderen Materialien sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Dach - Lehmdecke dämmen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken bei Dachboden-Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmschüttung, Dachboden, Sanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmschüttung, Dachboden, Sanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmschüttung strecken: Mischung mit Sand oder anderen Materialien sinnvoll?
Suche nach: Lehmschüttung strecken? Tipps & Risiken
Suche nach: Lehmschüttung, strecken, Dachboden, Sanierung, Dämmung, Sand, Lehm, Mischungsverhältnis
