Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Material, Dicke & Kosten für optimale Isolierung?
BAU-Forum: Dach
ich habe eine Frage bzgl. der Isolierung eines Daches. Derzeit ist der Aufbau des Daches von außen folgender:
Dachziegel Biber
Lattung 30 mm
Konterlattung 30 mm
Divoroll Universal S Unterspannbahn SDAbk.-Wert=0,03
Rauschalung
Sparren 180 mm
Zwischensparrendämmung Rockwool Klemmrock 180 mm WLG 035
WeGo-Dampfbremse SD-Wert > 100
Konterlattung 30 mm
Untersparrendämmung 30 mm Floorrock o.ä. WLG 035
Rigipsplatten
Auf die o.g. Weise wurde das komplette Dach inkl. Spitzbogen gedämmt und Luftdicht verklebt. Die oberste Geschossdecke (Kehlbalkendecke) besteht aus Fichte 19 mm Nut und Federbretter. Der Spitzbogen wird nicht ausgebaut (nur als Abstellraum und für Kaminkehrer soll der Raum begehbar sein). Besonderheit hierbei ist, dass die Holzdeckenbretter von oben auf die Kehlbalken geschraubt wurden. Die Kehlbalken sind somit vom Dachgeschoss sichtbar. Diese wurde geschliffen und farblos gestrichen.
Nur zur Frage: Wie kann ich meine oberste Geschossdecke (Holzdecke) isolieren. Derzeit sind nur die Holzdeckenbretter vorhanden. Was mir wichtig ist: Ich möchte eine begehbare, trittfeste Isolierung auf die Holzdeckenbretter legen, die ich dann mit OSBAbk. Platten abdecke. Welche Isolierung ist hierfür geeignet. Kann Styrodur bzw. EPS verwendet werden? Welche Dicke würden Sie empfehlen. Muss hierfür nochmal eine Dampfbremse auf die Bretter gelegt werden und luftdicht verklebt werden. Oder darf man das nicht tun, da dann zwischen der obersten Geschossdecke und dem Dach ein nach unten und oben luftdichter Raum entsteht.
Bitte um sorgfältige Information, damit ich ruhigen Gewissens die Isolierung vornehmen kann.
PS: Ich möchte nicht auf Steinwolle zurückgreifen, da hier zusätzlich ein Rieselschutz angebracht werden muss. Weiterhin ist Steinwolle nicht Trittbelastbar. Evtl. gibt es von Rockwool ein Produkt das o.g. Eigenschaften erfüllt.
Ich verstehe, dass Sie Ihre oberste Geschossdecke dämmen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Dämmmaterialien: Für die Dämmung der obersten Geschossdecke eignen sich verschiedene Materialien. Steinwolle und Glaswolle sind beliebte Optionen, da sie gute Dämmeigenschaften und einen guten Schallschutz bieten. Styrodur (XPS) ist druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was es besonders für begehbare oder belastete Bereiche interessant macht.
Dämmdicke: Die benötigte Dämmdicke hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Eine Dämmdicke von 180 mm, wie in Ihrem Fall, ist ein guter Ausgangspunkt, aber prüfen Sie, ob dies den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Beachten Sie die EnEVAbk. bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Aufbau: Achten Sie auf einen korrekten Aufbau mit Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Bei einer vorhandenen Unterspannbahn ist die Auswahl der richtigen Dampfbremse besonders wichtig, um Diffusionsoffenheit zu gewährleisten.
Begehbarkeit: Wenn der Abstellraum begehbar sein soll, benötigen Sie eine trittfeste Dämmung und eventuell einen zusätzlichen Belag, z.B. OSBAbk.-Platten oder Nut- und Federbretter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und -dicke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
- Dämmstoff
- Ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Gängige Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, EPS und XPS. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV/GEG - Dampfbremse
- Eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: SDAbk.-Wert, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV/GEG - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen die energetischen Anforderungen an Gebäude fest.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieausweis - Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Zwischen den Sparren wird oft die Zwischensparrendämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette - Unterspannbahn
- Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Regensicherheit, Winddichtheit - Konterlattung
- Vertikale Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dacheindeckung und Unterspannbahn zu schaffen. Dies dient der Ableitung von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die oberste Geschossdecke?
Steinwolle, Glaswolle, Zellulose und EPS (Styropor) sind gängige Dämmstoffe. Die Wahl hängt von Faktoren wie Dämmwert, Brandschutz, Kosten und Umweltverträglichkeit ab. - Wie wichtig ist die Dampfbremse?
Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung oder Verlust der Dämmwirkung führt. Sie muss fachgerecht angebracht und abgedichtet werden. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Ausführung. Fehler beim Anbringen der Dampfbremse oder der Dämmung können zu Bauschäden führen. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dicke zu ermitteln. - Was ist bei der Begehbarkeit der Geschossdecke zu beachten?
Wenn die Geschossdecke begehbar sein soll, muss die Dämmung trittfest sein oder mit einem trittfesten Belag (z.B. OSB-Platten) versehen werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Geschossdecke?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten. - Was bedeutet der SD-Wert einer Dampfbremse?
Der SD-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Die Wahl des richtigen SD-Wertes hängt von der Konstruktion des Daches ab.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich der verschiedenen Methoden und Materialien. - Kellerdeckendämmung
Details zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Fassadendämmung
Informationen über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz eines Gebäudes. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden.
Geschossdeckendämmung: Dämmen statt Isolieren – Klärung
Warum
wollen Sie die Decke überhaupt "Isolieren"?
Sie meinen sicher dämmen.
Gegen Wärmeverlust sind die Dachschrägen doch bis zum First recht gut gedämmt und ausgebaut?!
Wie hoch ist der Spitzbogen?
19 mm ist nicht viel.
Bei welchem Deckenbalkenabstand?
Wie kommt man da hoch?
Wie oft gehen Sie da hoch?
Rockwool ist Steinwolle.
Grüße -
Geschossdeckendämmung: Spitzbogenhöhe, Begehbarkeit & Nutzung
Hallo, ja ich meine Dämmen. Der Spitzbogen ist ...
ja ich meine Dämmen. Der Spitzbogen ist ca. 180 cm hoch. Gedämmt ist das komplette Dach bis zum First. Die Begehung erfolgt anhand einer Zugleiter. Der Raum wird nur als Abstellraum genutzt. Ich denke mal, dass man 5 mal im Jahr hochgeht. Mehr nicht. Weiterhin wird der Kaminkehrer diesen Weg zur Dachausstiegsluke nehmen.
Deckenbalkenabstand ist ca. 65 cm. Man kann sehr gut und stabil darauf gehen. Ist es überhaupt notwendig diese Geschossdecke nochmal zu isolieren? Ich hätte von mir aus Gedacht ich lege eine Dampfbremse auf die Nut und Federbretter und lege darauf Styrodurplatten mit ca. 6-8 cm. Und darauf wiederum Spanplatten zwecks Begehbarkeit.
Markus -
Markus -
Dachausstiegsfenster: Wärmedämmung prüfen – Typenschild checken!
Hallo Markus,
mit "Dachausstiegsluke"
meinst Du jetzt aber hoffentlich ein wärmegedämmtes Dachausstiegsfenster
und nicht die einfachen Kunststoffteile?
Schau mal nach dem Typenschild.
Grüße -
Dachausstiegsfenster: ROTO WD Glas – Rahmen auf Dämmung prüfen!
Dachausstieg
ja, das Dachausstiegsfenster ist von ROTO und hat ein WDAbk. Glas.
Ist ein ziemlich schweres und massives Fenster.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Rahmnen richtig gedämmt ist. Wozu die Frage? -
Empfehlung: Geschossdeckendämmung – Dachfläche zuerst prüfen!
ich wollte nur sicher gehen,
dass die Dachfläche rundum gedämmt ist,
bevor ich dir empfehle,
die Deckenfläche nicht weiter dämmen zu müssen.
Zum Rahmen mach ein Foto.
Grüße -
Dämmung Geschossdecke: Fotos vom Dachstuhl – Wohin senden?
OK, werde ich machen. Wohin soll ich das Foto schicken. Dann kann ich mal ein Paar Bilder vom gesamten Dachstuhl mitschicken.
Markus -
Geschossdeckendämmung: Styrodur & Spanplatten – Sinnvolle Ergänzung?
Dämmung
Eines habe ich noch vergessen. Der Spitzbogen ist nicht mit 30 mm Untersparrendämmung versehen, sondern nur mit 035 WLG 180 mm Rockwool Klemmrock ... in den Kinderzimmern, Schlafzimmern usw. wurde aber unter den Sparren 30 mm gedämmt. Dies wurde so gemacht, da ich davon ausging die Geschossdecke nochmal zu dämmen. Wäre es nicht sinnvoll ca. 50 - 60 mm Styrodur zu verwenden und darüber Spanplatten ... muss hier dann eine Dampfbremse eingebaut werden. Ich denke eher nicht, da diese ja ca. 2 m darüber liegt. Feuchtigkeit kann somit nicht in die Dämmung eindringen ... in Styrodur sowieso nicht oder -
Schallschutz: Geschossdecke über mehrere Räume – Probleme?
die
Bilder kannst Du erst mal an mich schicken.
Ich gebe die dann weiter zum Einstellen.
Dann geht die Decke doch auch über mehrere Räume.
Gibt es da keine Probleme mit der Schallübertragung?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Oberste Geschossdecke dämmen: Optimale Isolierung mit Steinwolle & Styrodur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer obersten Geschossdecke, wobei verschiedene Materialien wie Steinwolle und Styrodur in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die bereits vorhandene Dämmung des Dachs und die Notwendigkeit, die Geschossdecke zusätzlich zu isolieren. Die Begehbarkeit des Raumes und die Nutzung als Abstellraum spielen ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl und der Dämmstärke. Schallschutzaspekte werden bei der Dämmung über mehrere Räume angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Geschossdecke zusätzlich gedämmt wird, sollte laut Empfehlung: Geschossdeckendämmung – Dachfläche zuerst prüfen! die Dämmung der Dachfläche rundum sichergestellt sein. Ein ungedämmter Rahmen des Dachausstiegsfensters kann die Energieeffizienz beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Ein wärmegedämmtes Dachausstiegsfenster von ROTO mit WD Glas ist bereits vorhanden, wie im Beitrag Dachausstiegsfenster: ROTO WD Glas – Rahmen auf Dämmung prüfen! erwähnt. Es wird empfohlen, den Rahmen des Fensters auf korrekte Dämmung zu überprüfen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Spitzbogenhöhe beträgt ca. 180 cm, der Deckenbalkenabstand ca. 65 cm. Die Geschossdecke ist derzeit mit 180 mm Rockwool Klemmrock (WLG 035) zwischen den Sparren und 30 mm Floorrock unter den Sparren gedämmt.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Verwendung von ca. 50 - 60 mm Styrodur mit darüberliegenden Spanplatten eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Dämmung darstellt, siehe Geschossdeckendämmung: Styrodur & Spanplatten – Sinnvolle Ergänzung?. Dabei sollte auch die Dampfbremse berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fotos vom Dachstuhl und dem Rahmen des Dachausstiegsfensters sollten gemacht und zur Begutachtung bereitgestellt werden, wie in Dämmung Geschossdecke: Fotos vom Dachstuhl – Wohin senden? vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit und Art der zusätzlichen Geschossdeckendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, Kosten, Energieeffizienz …
- … Antwort: Das hängt vom gewählten Dämmmaterial und der Konstruktion ab. Bei Styropor ist eine Dampfsperre in der …
- … verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
- … dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten über den Keller. Verwandte Begriffe: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Keller. …
- … einsetzen?Faserfreie Dämmstoffe eignen sich für verschiedene Anwendungen, wie z.B. Fassadendämmung, Dachdämmung und Kellerdeckendämmung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Hinterlüftung, Dachboden dämmen, Wärmedämmung, Holzhaus, Sanierung, Hobelspäne, diffusionsoffen …
- … Frage: Was sind die Vorteile einer Geschossdeckendämmung? …
- … Antwort: Eine Geschossdeckendämmung reduziert den Wärmeverlust über das Dach, senkt …
- … Dachdämmung von innen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
- … Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Ihr Haus …
- … Geschossdeckendämmung verbessern? Finden Sie die besten Materialien & Methoden zur Wärmedämmung. …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung verbessern, Wärmedämmung, Dachboden dämmen, Dämmmaterialien, Einblasdämmung, Zellulose, Steinwolle, Styroporkugeln, Kosten Dämmung …
- … Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz? …
- … Dämmmaterialien: Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Zellulose oder Einblasdämmstoffe. Styroporkugeln sind …
- … Einblasdämmstoffe sind Dämmmaterialien, die lose in Hohlräume eingeblasen werden. Sie passen sich optimal …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Zellulose oder Holzfaser. Einblasdämmstoffe sind …
- … lückenlos zu füllen. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) des Dämmmaterials. …
- … Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Geschossdeckendämmung?Die Dampfbremse …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Für die Dämmung der Geschossdecke gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, …
- … Wie hoch sind die Kosten für die Geschossdeckendämmung?Die Kosten für die Geschossdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Geschossdeckendämmung?Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Zertifizierungen und …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. …
- … Dachdämmung prüfen: Aufbau & Zustand des Dachraums …
- … Dachdämmung: Lücken an Sparren & Schornsteinen entdeckt …
- … Geschossdeckendämmung verbessern: Wärmeschutz-Optimierung …
- BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
- … Zwischendeckendämmung & Dachdämmung …
- … Für die Zwischendeckendämmung empfehle ich, den Zwischenraum zwischen den Deckenbalken mit Dämmmaterial wie Klemmfilz auszufüllen. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff lückenlos …
- … zu sparen. Die Dämmung kann mit verschiedenen Dämmstoffen erfolgen.Verwandte Begriffe: Dachbodendämmung, Geschossdeckendämmung, Wärmedämmung …
- … Dachdämmung KostenInformationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach. …
- … Dachdämmung: Unabhängige Planung bei Risikokonstruktionen! …
- … Dachdämmung: Fachkundige Planung für Steildach & Geschossdecke …
- … Dachdämmung: Dampfsperrbahn-Mangel bei Sanierung – Was tun? …
- … Forum-Nutzer vs. Experte: Fragen zur Altbau-Dachdämmung …
- … Dachdämmung im Altbau: Laienwissen birgt Ausführungsrisiken! …
- … Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung mit Rigips sinnvoll? …
- … Dachdämmung: Risiko Falschberatung ohne Baustellen-Untersuchung! …
- … Dachdämmung: Klärung konfuser Angaben zum Bauzustand nötig …
- … Dachdämmung: Erwartungshaltung an Experten vs. Laienwissen …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung? …
- … Dämmmaterial: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder …
- … Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine Abdeckung zum Schutz der Dämmung. …
- … Geschossdeckendämmung …
- … Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu …
- … Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Zellulose, Holzfaser oder andere natürliche …
- … Was kostet eine Geschossdeckendämmung?Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmmaterial und der Dämmstärke …
- … Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Geschossdeckendämmung wird in der Regel eine Dampfsperre verwendet. …
- … für die Geschossdeckendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Dämmstoffe im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
- … nur als Lagerfläche, mittelfristig wollen wir Ihn als Wohnfläche ausbauen. Eine Geschossdeckendämmung existiert aktuell nicht. …
- … Was kostet eine Dachdämmung?Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Welchen U-Wert sollte die Dachdämmung haben?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. …
- … Für eine Dachdämmung sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,20 W/(m²K). …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie im …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches. …
- … Dachdämmung von außenInformationen zur Anbringung der Dämmung von der Außenseite des …
- … Dach dämmen KostenÜberblick über die Kosten einer Dachdämmung. …
- … Dachdämmung: Unterdach Pflicht? – Dampfsperre & Luftdichtigkeit …
- … Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiko & Alternativen prüfen! …
- … DIY-Dachdämmung: Wer trägt die Verantwortung bei Fehlern? …
- … Dachdämmung: Aufwand vs. Nutzen – Geschossdeckendämmung als Alternative? …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
- … Dachdämmung: Sanierung, Kosten & Dicke …
- … Dachdämmung bei Sanierung: Welche Dämmung ist optimal für einen ungenutzten Dachboden …
- … Dachdämmung, Dachsanierung, ungenutzter Dachboden, Dämmstoffdicke, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Geschossdeckendämmung, Dachboden dämmen …
- … Dachdämmung, Sanierung, Dachboden …
- … Dachdämmung bei Sanierung: …
- … minimiert Wärmebrücken. Sie ist teurer als die Zwischensparrendämmung.Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … Sparren. Sie ist weniger effektiv als die Aufsparrendämmung.Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … Die Geschossdeckendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die oberste Geschossdecke …
- … genutzt wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, Wärmeverluste zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Kellerdeckendämmung, Fassadendämmung …
- … Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung. Eine größere Dämmstoffdicke führt in …
- … Muss ich bei der Dachdämmung auf die Belüftung des Daches achten?Ja, eine ausreichende Belüftung des …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Angebote …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW …
- … Dachdämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach. …
- … Fördermöglichkeiten DachdämmungInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen. …
- … Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für das Dach. …
- … Dachdämmung: Schallschutz – Erfahrungen & Vergleich …
- … PURAbk.-Dämmung: Schallverstärkung – Risiko bei Dachdämmung …
- … Dachdämmung Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Material, Dicke & Kosten für optimale Isolierung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau, Material & Dicke
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Isolierung, Dämmmaterial, Steinwolle, Styrodur, Aufbau, Kosten, Dicke, Unterspannbahn
