Sturmklammern nachträglich anbringen: Kosten, Arten & Anleitung für Altbau-Dachziegel?
ich habe einen Altbau von 1969. Letztes Jahr sind mir bei Sturm mehrere Dachziegel runtergefallen.
Kann man nachträglich von innen Strumklammern anbringen?
Wenn ja welche Arten und Hersteller gibt es?
meine Daten:
Eindeckung: BMI BRAAS Frankfurter Pfanne innen mit Mörtel verschmiert
Dachneigung: kann ich leider aus den alten Unterlagen nicht ersehen, geschätzte Dachneigung 42  -  45 °
Aufbau: Pfanne, Lattung, Sparren (keine USB oder Dämmung)
Dämmung ist für die Zukunft vorgesehen.
Vielen Dank
  • Maik
    Sicherheitshinweise: Sturmklammern nachträglich: So sichern Sie Ihr Dach!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage von Sturmklammern kann zu Schäden an den Dachziegeln und zur Undichtigkeit des Daches führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Sturmklammern nachträglich: So sichern Sie Ihr Dach!
    Ich empfehle Ihnen, Sturmklammern nachträglich anzubringen, um zukünftige Schäden durch Stürme zu verhindern. Herabfallende Dachziegel stellen eine erhebliche Gefahr dar.
    Möglichkeiten für die Nachrüstung:
    • Einzelne Sturmklammern: Werden an jeder einzelnen Dachziegel befestigt.
    • Systemlösungen: Bieten eine umfassendere Sicherung des gesamten Daches.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Kompatibilität: Die Klammern müssen zur Art der Dachziegel (Frankfurter Pfanne) und zur Dachneigung passen.
    • Material: Edelstahl oder verzinkter Stahl sind empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden.
    • Normen: Achten Sie auf die Einhaltung relevanter DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 14437).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die passende Lösung für Ihr Dach zu finden und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Sturmklammern nachträglich: So sichern Sie Ihr Dach!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Dach von 1969 mit BMI BRAAS Frankfurter Pfannen, die innen mit Mörtel verschmiert sind. Nach einem Sturmschaden mit herabfallenden Ziegeln wird die nachträgliche Montage von Sturmklammern von innen erwogen. Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die spezifischen Gegebenheiten kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Mörtelverschmierung der Ziegel stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese historische Befestigungsmethode ist oft brüchig und unzuverlässig. Zudem kann der Mörtel die korrekte Positionierung und Funktion moderner Sturmklammern behindern oder unmöglich machen. Ein unzureichend gesicherter Ziegel stellt bei Sturm eine akute Gefahr für Personen und Eigentum dar.
    ➕ Ergänzung: Die Dachneigung von geschätzten 42-45 Grad ist für die Windlastberechnung relevant. Bei dieser Neigung sind die Anforderungen an die Windsogsicherung besonders hoch. Zudem ist die fehlende Dämmung und Unterdeckung zu beachten. Eine spätere Dämmung wird den Dachaufbau verändern, was die Wahl der Sturmklammern beeinflusst. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. universelle Sturmklammern oder systemspezifische Klammern von BRAAS, die auf die Frankfurter Pfanne abgestimmt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sturmklammern einfach von innen angebracht werden können, ist zu optimistisch. Bei einer Mörtelverschmierung ist der Zugang zum Ziegelfuß oft versperrt. In vielen Fällen muss der Mörtel zunächst aufwendig entfernt werden, was die Gefahr von Ziegelbruch birgt. Eine reine Innenmontage ohne Sichtprüfung der Ziegel ist fachlich nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Dieser muss den Ist-Zustand der Mörtelverschmierung und der Ziegel begutachten. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Nachrüstung mit Sturmklammern sinnvoll ist oder ob eine vollständige Neueindeckung erforderlich wird. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Systemgarantie erstellen und planen Sie die Dämmung erst nach der Dachsanierung.
    KI-Analyse (Qwen): Sturmklammern nachträglich: So sichern Sie Ihr Dach!
    Der Sachverhalt beschreibt ein Dach aus dem Jahr 1969 mit BMI BRAAS Frankfurter Pfanne, das bei Sturm bereits Schäden zeigte – mehrere Ziegel sind abgegangen. Die Eindeckung erfolgte traditionell mit Mörtelverschmierung, was auf eine reine mechanische Verankerung ohne zusätzliche Sturmsicherung hindeutet. Bei einer geschätzten Dachneigung von 42–45° liegt ein erhöhtes Risiko für Windhebelwirkung vor, da steile Dächer stärkeren Auftriebskräften ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Anbringen von Sturmklammern "von innen" ist technisch unmöglich – Sturmklammern müssen stets von außen an der Ziegelunterseite oder am Dachlattenwerk befestigt werden, um die Zugkraft des Windes direkt in die tragende Konstruktion (Sparren) abzuleiten. Ein Versuch, sie von der Dachinnenseite zu montieren, würde keine wirksame Verankerung schaffen und fälschlicherweise Sicherheit vortäuschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Sturmklammern könnten "von innen" nachgerüstet werden, ist grundsätzlich falsch und gefährlich. Die Montage erfolgt ausschließlich von außen – entweder als Einzelklammern unter den Ziegel oder als Systemklammern im Verbund mit speziellen Latten oder Unterkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Bei Mörtelverschmierten Pfannen ist die Nachrüstung besonders anspruchsvoll: Der Mörtel muss lokal entfernt werden, um Zugang zu den Ziegelhaken oder -löchern zu erhalten; zudem ist die statische Verankerung im alten Lattwerk zu prüfen – häufig ist die Lattung nicht für die zusätzlichen Zugkräfte dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung ungeeigneter Klammern (z. B. ohne CEAbk.-Kennzeichnung oder ohne Herstellerzulassung für die konkrete Pfannenart) kann zu Versagen unter Windlast führen – mit Risiko für Personen und Sachwerte im Umfeld des Gebäudes.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, das Dach sturmsicher nachzurüsten, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht den aktuellen Anforderungen der DIN EN 14437 sowie den Empfehlungen der Dachdecker-Innung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, der die statische Eignung der bestehenden Lattung prüft, die geeignete Klammertypologie (z. B. BRAAS Sturmklammer Typ SK 3 für Frankfurter Pfanne) auswählt und die Montage nach Herstelleranleitung sowie DIN-Norm durchführt – eine Eigenmontage ist aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen strikt abzulehnen.
    Sturmklammer
    Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Dachziegel oder Dachsteine vor dem Abheben durch Windkräfte schützt. Sie wird an der Unterkonstruktion des Daches befestigt und hält die Ziegel fest.
    Verwandte Begriffe: Windsog, Dachziegel, Dachlatte, Sturmsicherung.
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine weit verbreitete Art von Dachziegel, die sich durch ihre charakteristische Form auszeichnet. Sie besteht meist aus Ton oder Beton und wird zur Eindeckung von Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel, Dacheindeckung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit von Sturmsicherungen.
    Verwandte Begriffe: Dachwinkel, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach.
    Windlastzone
    Eine Windlastzone ist ein geografisches Gebiet, das durch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten und Winddrücke gekennzeichnet ist. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Sturmsicherung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Sturmschaden, Orkan.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein Holzbauteil, das horizontal auf den Sparren befestigt wird und als Träger für die Dachziegel dient. Sie bildet die Unterkonstruktion für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung, Unterkonstruktion.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First, Dachneigung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Normung, Standard.
    1. Welche Arten von Sturmklammern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sturmklammern, darunter Klammern für Falzziegel, Flachziegel und spezielle Systeme für bestimmte Dachziegelmodelle. Die Wahl der richtigen Klammer hängt von der Art der Dachziegel und der Dachneigung ab.
    2. Kann ich Sturmklammern selbst anbringen?
      Die Montage von Sturmklammern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Montage kann zu Schäden am Dach führen. Ich empfehle, die Montage von einem Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen.
    3. Welche Kosten entstehen für die nachträgliche Anbringung von Sturmklammern?
      Die Kosten variieren je nach Art der Klammern, der Größe des Daches und dem Aufwand für die Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    4. Wie viele Sturmklammern benötige ich pro Dachziegel?
      Die Anzahl der benötigten Sturmklammern pro Dachziegel hängt von der Dachneigung und der Windlastzone ab. In windreichen Gebieten sind möglicherweise mehr Klammern erforderlich. Die genaue Anzahl sollte von einem Fachmann berechnet werden.
    5. Muss ich die Sturmklammern regelmäßig warten?
      Ich empfehle, die Sturmklammern regelmäßig auf Beschädigungen und Korrosion zu überprüfen. Beschädigte Klammern sollten umgehend ausgetauscht werden, um die Sturmsicherheit des Daches zu gewährleisten.
    6. Welche DIN-Normen sind bei Sturmklammern zu beachten?
      Bei Sturmklammern sind insbesondere die DIN EN 14437 (Befestigung von Dachdeckungen) und die DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Befestigung und die Windlasten.
    7. Kann ich auch nachträglich Sturmsicherungen von innen anbringen?
      Sturmklammern werden in der Regel von außen angebracht, da sie direkt an den Dachziegeln befestigt werden müssen. Es gibt jedoch auch Systeme, die von innen montiert werden können, diese sind aber weniger verbreitet.
    8. Was passiert, wenn ich keine Sturmklammern an meinem Dach habe?
      Wenn keine Sturmklammern vorhanden sind, besteht bei starken Stürmen die Gefahr, dass Dachziegel abheben und vom Dach fallen. Dies kann zu erheblichen Schäden am Gebäude und zu Verletzungen von Personen führen.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer).
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Altbaudachs.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer kompletten Dachsanierung.
    • Versicherung bei Sturmschäden am Dach
      Was die Gebäudeversicherung bei Sturmschäden übernimmt.
    • Dachrinnenreinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturmklammern, Dachziegel, Sturmsicherung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegelstreifen sichern: Sturmklammern prüfen & korrekte Verlegung erkennen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen ohne Klammern: Ist das ein Mangel? Vorgehen, Kosten & Versicherungsschutz
  8. BAU-Forum - Dach - Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel-Klammerung fehlt: Windschäden, Versicherung & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsteine klammern: Notwendigkeit, Kosten & Methoden zur Sturmsicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmklammern, Dachziegel, Sturmsicherung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturmklammern, Dachziegel, Sturmsicherung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturmklammern nachträglich anbringen: Kosten, Arten & Anleitung für Altbau-Dachziegel?
Suche nach: Sturmklammern nachträglich: So sichern Sie Ihr Dach!
Suche nach: Sturmklammern, Dachziegel, Sturmsicherung, Altbau, nachträglich anbringen, Dachsanierung, Frankfurter Pfanne, Dachneigung
