Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Dampfsperre ja/nein & Kosten?
❓ Fragestellung: Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Dampfsperre ja/nein & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse – nicht Dampfsperre – auf der warmen Seite der Dämmung; Alle betonen die zentrale Bedeutung luftdichter Verklebung an Anschlüssen (Balken, Wände, Durchdringungen); Alle warnen vor Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel bei fehlerhafter Positionierung oder Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Um Schäden an der historischen Holzbalkendecke, Gesundheitsrisiken durch Schimmel und kostspielige Nachbesserungen zu vermeiden, ist eine fachlich abgesicherte, bauphysikalisch kohärente Planung – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters – die einzige sichere Vorgehensweise. Die Positionierung der Dampfbremse, ihre luftdichte Ausführung und die systemische Steuerung von Feuchte und Luft sind nicht optional, sondern konstruktionsbestimmend.
Hallo, habe das Forum mit großem Interesse verfolgt und habe nun auch einmal ein Problem.
In unserem, von uns bewohnten Haus (ca. 1920) wird die oberste Geschossdecke unter einem ungedämmten Dach (Dachboden, ca. 6 x 6 m) saniert. Es ist eine Holzbalkendecke, an der sich noch der alte armierte Putz befindet und deren Holzbalken durch seitlich angebrachte Balken verstärkt wurden.
Zwischen den Balken wurde ein neuer Fehlboden hergestellt, unter diesem (also zw. altem Putz und Fehlboden) befindet sich mind. 7,5 cm Mineralwolle-Dämmung, auf dem Fehlboden sind noch einmal 12 cm Mineralwolle-Dämmung und dann soll eine ca. 2 cm dicke Luftschicht bleiben.
Auf die verstärkten Holzbalken soll ein Fußboden aus 22 mm OSBAbk.-Platten verlegt werden, die umlaufend und in der Mitte einen 2-3 cm breiten Luftschlitz bekommen sollen.
Meine Frage ist nun, ob und wo in diesem Deckenaufbau eine Dampfbremse o.ä. eingebaut werden muss, z.B. auf der 120 Dämmung unter den OSB-Platten oder eher vom darunter bewohnten Geschoss aus.
Übrigens in den Zimmern darunter soll wieder eine abgehangene Decke eingebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse zwingend auf der warmen Seite der gesamten Dämmung – also unmittelbar unter den OSBAbk.-Platten und über der 12 cm Mineralwolleschicht – fachgerecht luftdicht verklebt und an allen Anschlüssen abgedichtet.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) verwenden – ausschließlich diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Sperre (z. B. sd-Wert 2–20 m, Polyamid-basiert) einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Dämmung: Holzbalken durch zertifizierten Sachverständigen auf Fäulnis, Schädlingsbefall und statische Tragfähigkeit prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsebene über den OSB-Platten mindestens 4 cm hoch, durchgängig und nach außen geöffnet – 2–3 cm Luftschicht ist bauphysikalisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Abgehängte Decke im darunterliegenden Geschoss luftdicht ausführen, um unkontrollierten Dampfdiffusionsweg zu unterbinden.
    Ich beurteile die Dämmung der obersten Geschossdecke als eine sinnvolle Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Bei einer Holzbalkendecke ist der richtige Aufbau entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Dampfsperre/Dampfbremse: Ob eine Dampfsperre oder Dampfbremse notwendig ist, hängt vom konkreten Deckenaufbau ab. Generell gilt: Eine Dampfbremse (sd-Wert zwischen 2 und 20 m) ist oft sinnvoller als eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m), da sie diffusionsoffener ist und Feuchtigkeit besser abtransportieren kann. Die Dampfbremse sollte immer auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angebracht werden.
    Mögliche Aufbauten (von unten nach oben):
    • Variante 1: Putz, Fehlboden, Luftschicht, Dämmung (Mineralwolle), Dampfbremse, Dielen/Platten
    • Variante 2: Putz, Fehlboden, Dämmung (zwischen den Balken), Dampfbremse, Dämmung (über den Balken), begehbare Platten
    Wichtig: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel). Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Deckenaufbau für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der beschriebene Aufbau der obersten Geschossdecke in einem Altbau von ca. 1920 zeigt eine typische Sanierungssituation, bei der die bauphysikalischen Risiken oft unterschätzt werden. Die Kombination aus einer Holzbalkendecke, einer dicken Mineralwolleschicht und einer geplanten OSB-Platte birgt ein erhebliches Potenzial für Feuchteschäden, wenn die Dampfbremse nicht korrekt positioniert wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung. Ohne eine fachgerecht eingebaute Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung) kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an der kalten Unterseite der OSB-Platten kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzbalken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Luftschicht von 2 cm unter den OSB-Platten sei ausreichend, ist fachlich falsch. Eine Luftschicht allein verhindert keine Tauwasserbildung. Die Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite, also direkt unter der ersten Dämmebene (zwischen dem alten Putz und der Mineralwolle), angebracht werden. Eine Positionierung auf der 12 cm dicken Dämmung unter den OSB-Platten wäre kontraproduktiv, da sie die Feuchte in der Konstruktion einschließen würde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer geeigneten Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand (z.B. aus Polyamid), die im Winter feuchtebremsend und im Sommer trocknungsfördernd wirkt. Zudem muss die Dampfbremse luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu den Balken und Wänden. Die geplanten Luftschlitze in den OSB-Platten sind zwar für eine Hinterlüftung gedacht, ersetzen aber keine Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie vor dem Einbau der Dämmung die Holzbalken auf Schädlingsbefall und Fäulnis prüfen. Planen Sie die Dampfbremse als zentrales Element des Aufbaus ein und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb dokumentieren. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1920 unter einem ungedämmten Dach handelt es sich um eine hochsensible Konstruktion, bei der die richtige Feuchteführung entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist. Die aktuelle Planung sieht mehrere Dämmschichten mit Luftschichten vor, jedoch fehlt eine klare, bauphysikalisch abgesicherte Dampfdiffusionshemmung – ein gravierendes Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerecht positionierte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite der Dämmung besteht bei dieser Konstruktion eine hohe Wahrscheinlichkeit für interkondensativen Feuchteeintrag in die Mineralwolle und die Holzbalken – besonders bei der Kombination aus ungedämmtem Dach, hoher Raumluftfeuchte im Wohnbereich und fehlender diffusionsoffener Ausleitung nach oben.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist hier grundsätzlich falsch – sie würde Feuchte in der Konstruktion einkapseln. Stattdessen ist eine diffusionsoffene, aber dampfdiffusionshemmende Bahn (z. B. SDAbk.-2 mit µ-Wert 10–50) zwingend auf der warmen Seite der gesamten Dämmung erforderlich, also unter den OSB-Platten und über der 12 cm Mineralwolle.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 2–3 cm Luftschicht über den OSB-Platten ist nicht ausreichend für eine funktionierende Lüftungsebene – sie muss mindestens 4 cm hoch, durchgängig und nach außen hin offen sein, um Feuchte aus der Dämmung abzuleiten. Zudem muss die abgehängte Decke im darunterliegenden Geschoss luftdicht ausgeführt werden, um den Dampfdiffusionsweg zu kontrollieren.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet, sofern sie trocken und druckfrei eingebracht wird; die Verstärkung der Holzbalken ist sinnvoll, solange statische Nachweise vorliegen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfbremse 'entweder oben oder unten' platziert werden kann, ist bauphysikalisch unzulässig – ihre Position ist strikt an der warmen Seite der gesamten Dämmung festgelegt, also unmittelbar unter den OSB-Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweisung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3. Eine fachgerechte Planung ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Holzkonstruktion und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse – nicht Dampfsperre – auf der warmen Seite der Dämmung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung luftdichter Verklebung an Anschlüssen (Balken, Wände, Durchdringungen).
    • Alle warnen vor Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel bei fehlerhafter Positionierung oder Ausführung.
    • GoogleAI nennt zwei Varianten (Dampfbremse unter oder zwischen Dämmung), während DeepSeek und Qwen strikt nur die Position unmittelbar unter den OSB-Platten zulassen – letztere ist sicherer und bauphysikalisch korrekt.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindesthöhe der Lüftungsebene; Qwen fordert explizit ≥ 4 cm, DeepSeek thematisiert sie nicht – Qwens Angabe gilt als sicherere Empfehlung.
    • DeepSeek fordert explizit die Prüfung der Holzbalken auf Biobefall vor Dämmung – wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen nur indirekt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer luftdichten abgehängten Decke im darunterliegenden Geschoss – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen präzisiert den erforderlichen µ-Wert (10–50) und typische Materialien (Polyamid), während GoogleAI lediglich sd-Werte nennt.
    • GoogleAI suggeriert Flexibilität bei der Lage der Dampfbremse ("Variante 1/2"); Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Dampfbremse entweder oben oder unten ist unzulässig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens klare Positionierung ist bindend.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch konsistente Linie von DeepSeek und Qwen (Dampfbremse zwingend unter OSB, ≥ 4 cm Lüftung, luftdichte abgehängte Decke) ist gegenüber Googles flexibler Darstellung vorzuziehen – sie vermeidet Risiken eindeutig und entspricht aktueller Normpraxis (DIN 4108-3, DIN 68800).
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Konsens Ausschließlich Dampfbremse (sd 2–20 m) verwenden – niemals Dampfsperre; variable Diffusionswirkung (z. B. Polyamid) bevorzugt.
    Position der Dampfbremse ✅ Konsens Streng auf der warmen Seite der gesamten Dämmung – also unmittelbar unter den OSB-Platten und über der 12 cm Mineralwolle.
    Lüftungsebene über OSB ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht spezifiziert; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: fordert ≥ 4 cm, durchgängig und offen – wird als sicherste, normkonforme Vorgabe übernommen.
    Luftdichtheit der abgehängten Decke ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert sie explizit als zwingende Voraussetzung zur Kontrolle des Dampfdiffusionswegs – DeepSeek und GoogleAI übersehen diesen Aspekt; daher als kritische Ergänzung verankert.
    Voruntersuchung Holzbalken ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek formuliert sie als unmittelbare Maßnahme; Qwen erwähnt Schädlings- und Fäulnisrisiko, GoogleAI nicht – Sicherheitsprinzip macht Prüfung zwingend.
    Statikprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI und Qwen erwähnen Verstärkung als sinnvoll *bei Vorliegen statischer Nachweise*; DeepSeek thematisiert Statik nicht – jedoch ist eine statische Prüfung vor Verstärkung nach DIN 1052/DIN EN 1995-1-1 zwingend.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung oder Holzbalken Langfristige Fäulnis der Holzkonstruktion, statischer Schwund, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfbremse (z. B. auf kalter Seite oder fehlende Verklebung) Vollständiger Feuchteeintrag in Holz, Unbrauchbarkeit der Dämmung, Bauschäden ab 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Holzbalken vor Dämmung Verstärkung oder Dämmung über bereits geschädigtem Holz → akute Gefahr von Durchbruch oder Verzug
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungsebene (< 4 cm) Kein effektiver Feuchteabtransport → anhaltende Feuchtesättigung in Dämmung und Holz
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der abgehängten Decke im darunterliegenden Geschoss Unkontrollierte Luftströme, zusätzliche Feuchteeintrag durch Konvektion, erhöhtes Tauwasserrisiko
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Deckendämmung Reduzierung der Heizkosten um 15–25 %, deutlich höhere Behaglichkeit im obersten Geschoss
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Bausubstanz Nachhaltige Sanierung statt Ersatz, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA, KfW 461), Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller bauphysikalischen Parameter Langfristige Planungsgrundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dach, Fenster)
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Reklamationen, Dokumentation für Versicherung und Fördermittel, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch Schimmelpilzprävention Gesundheitsförderung, insbesondere für Allergiker und Kinder; Mietvertragskonformität im Vermietungsfall
    1. Sofortige Dampfbremse-Planung: Beauftragen Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und Festlegung der exakten Bahn (z. B. sd-Wert 10, Polyamid).
    2. Holzbalken-Prüfung durch Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4102-4 oder DIN 68800 Teil 2 für die visuelle und gegebenenfalls bohrkerndiagnostische Prüfung auf Fäulnis, Insektenbefall und Tragfähigkeit.
    3. Lüftungsebene nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion über den OSB-Platten mindestens 4 cm hoch ist, durchgängig und an mindestens einer Dachseite nach außen offen – ggf. mit bauseits integrierter Dachgaube oder Kehlrohr-Entlüftung.
    4. Luftdichtheitskonzept für abgehängte Decke: Lassen Sie die abgehängte Decke im darunterliegenden Geschoss durch einen ausführenden Trockenbauer luftdicht abdichten (z. B. mit Anschlussband an Wand und Balken, Dichtschlämmung an Übergängen).
    5. Statiknachweis für Verstärkung einholen: Fordern Sie vom Statiker einen schriftlichen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 für jede geplante Verstärkung (z. B. Zusatzbalken oder Unterkonstruktion) – ohne Nachweis keine Ausführung.
    6. Materialien nach Bauphysik-Empfehlung beziehen: Bestellen Sie ausschließlich zugelassene, diffusionsoffene Dampfbremsbahnen (keine Dampfsperren) mit Dokumentation der sd-Wert-Daten und Kompatibilität für Mineralwolle.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht aus einer Folie mit einem sehr hohen Diffusionswiderstand (sd-Wert > 100 m).
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre (sd-Wert zwischen 2 und 20 m).
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind. Zwischen den Balken befindet sich oft eine Füllung aus Lehm, Sand oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Deckenaufbau
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang
    Fehlboden
    Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Fußboden, oft in Holzbalkendecken. Er dient zur Stabilisierung und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Unterboden, Blindboden
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse
    1. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Das hängt vom Deckenaufbau ab. Eine Dampfbremse ist oft besser, da sie diffusionsoffener ist. Sie sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden.
    2. Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist ein gängiger und kostengünstiger Dämmstoff. Alternativ können auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose verwendet werden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmdicke von 20-30 cm ist üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen.
    4. Was ist bei der Ausführung der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmstoff und der Ausführung ab. Rechnen Sie mit Kosten von 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie lange dauert die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. In der Regel dauert die Dämmung ein bis zwei Tage.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
      Für die Dämmung der obersten Geschossdecke gibt es staatliche Förderprogramme (z.B. KfW, BAFA). Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Dachdämmung
      Die Dämmung des Daches ist eine weitere Möglichkeit, Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kellerdeckendämmung
      Auch die Dämmung der Kellerdecke kann helfen, Heizkosten zu sparen.
    • Fassadendämmung
      Eine Fassadendämmung verbessert den Wärmeschutz des gesamten Gebäudes.
    • Lüftung
      Eine kontrollierte Lüftung sorgt für ein gesundes Raumklima und vermeidet Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung
      Schimmelbildung kann durch Feuchtigkeit entstehen und gesundheitsschädlich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Holzbalkendecke, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
  3. BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung Isofloc, Kosten & begehbare Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen mit Klimaplatten: Drempel/Stirnseite – Tipps, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Ist doppelte Dämmung ein Problem für Belüftung & Schimmel?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Bungalow: Optimale Dämmstärke, Kosten & Begehbarkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Material, Dicke & Kosten für ungenutzten Dachboden?
  9. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Holzbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Dach - 14070: Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Dampfsperre ja/nein & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Holzbalkendecke, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Holzbalkendecke, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Dampfsperre ja/nein & Kosten?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau & Dampfsperre
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Holzbalkendecke, Dampfsperre, Dampfbremse, Dämmaufbau, Mineralwolle, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung
