Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdach
Flachdachziegel für 15 Grad Dachneigung: Geeignet? Kosten & Alternativen
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum-Gemeinde!
Wir haben uns den Flachdachziegel BMI BRAAS Rubin 11 V ausgesucht. Regeldachneigung 22 Grad. Unser Dach hat eine Neigung von 15 Grad haben.
Mal wieder wurden wir mit unterschiedlichen Aussagen konfrontiert.
Aussage 1: Die Ziegel können o.w. verlegt werden, da diese so ineinander greifen, dass ausreichend halt gewährleistet ist.
Aussage 2: Die Schalung (?) des Daches muss im Vorfeld geändert werden, damit die Dachneigung von 22 Grad erreicht wird.
Sind beide Vorgehensweisen akzeptabel, oder wird hier nur an die Auftragserteilung gedacht?
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß,
  • Sascha
    🔴 Kritisch: Wassereintritt durch Unterschreitung der Regeldachneigung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Verlegung von Flachdachziegeln mit einer Regeldachneigung von 22 Grad auf einem Dach mit 15 Grad Neigung als kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Regeldachneigung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Das Wasser kann unter die Ziegel gelangen und zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen.
    • Regeldachneigung beachten: Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, für die der Hersteller die Dichtigkeit der Ziegel garantiert.
    • Unterdach prüfen: Bei Unterschreitung der Regeldachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach erforderlich. Dieses muss den erhöhten Anforderungen standhalten.
    • Alternativen prüfen: Es gibt spezielle Flachdachziegel, die für geringere Dachneigungen geeignet sind. Alternativ können andere Dacheindeckungsmaterialien wie Bitumenbahnen oder Metalldächer in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Flachdachziegel für Ihr Dach von einem erfahrenen Dachdecker oder Architekten prüfen. Klären Sie, ob zusätzliche Maßnahmen wie ein wasserdichtes Unterdach erforderlich sind.
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung, bei der die Dacheindeckung unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Sie wird in Grad angegeben und ist abhängig vom verwendeten Material und der Form der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, Ziegeldeckung
    Unterdach
    Ein Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Es besteht aus wasserdichten Bahnen oder Platten und wird insbesondere bei geringen Dachneigungen oder bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dachabdichtung, Regensicherheit
    Flachdachziegel
    Flachdachziegel sind spezielle Dachziegel, die sich durch ihre flache Form auszeichnen. Sie werden häufig bei modernen Wohnhäusern eingesetzt und verleihen dem Dach eine elegante Optik. Es gibt sie in verschiedenen Materialien und Farben.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl der geeigneten Dacheindeckung. Je geringer die Dachneigung, desto höher sind die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Neigungswinkel, Dachgefälle
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind wasserdichte Bahnen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden in mehreren Schichten auf das Dach aufgebracht. Bitumenbahnen sind besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Metalldach
    Ein Metalldach ist eine Dacheindeckung aus Metall, wie z.B. Aluminium, Stahl oder Kupfer. Metalldächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie eignen sich besonders gut für Dächer mit geringer Neigung.
    Verwandte Begriffe: Stehfalzdeckung, Trapezblech, Metalldachziegel
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches. Er besteht aus Holzbalken oder Stahlträgern und trägt die Dacheindeckung. Der Dachstuhl muss stabil und tragfähig sein, um das Gewicht des Daches und die Belastung durch Schnee und Wind aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Tragwerk
    1. Was bedeutet Regeldachneigung?
    2. Was passiert, wenn die Regeldachneigung unterschritten wird?
      Wenn die Regeldachneigung unterschritten wird, kann Wasser leichter unter die Dacheindeckung gelangen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen. In solchen Fällen sind zusätzliche Maßnahmen wie ein wasserdichtes Unterdach erforderlich.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Flachdachziegeln bei geringer Dachneigung?
      Bei geringer Dachneigung können alternative Dacheindeckungsmaterialien wie Bitumenbahnen, Metalldächer oder spezielle Flachdachziegel, die für geringere Neigungen geeignet sind, verwendet werden. Diese Materialien sind oft besser geeignet, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was ist ein wasserdichtes Unterdach?
      Ein wasserdichtes Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Es besteht aus wasserdichten Bahnen oder Platten und wird insbesondere bei geringen Dachneigungen oder bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen eingesetzt.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker?
      Einen geeigneten Dachdecker finden Sie, indem Sie Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder Nachbarn einholen. Sie können auch Online-Bewertungsportale nutzen oder sich bei der Handwerkskammer nach qualifizierten Betrieben erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckers.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Dachsanierung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem verwendeten Material, dem Zustand der Dachkonstruktion und den erforderlichen Zusatzarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Unterdach und einer Unterdeckung?
      Ein Unterdach ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, während eine Unterdeckung eine weniger dichte Schicht ist, die hauptsächlich als Staubschutz und zur Ableitung von Kondenswasser dient. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung ist in der Regel ein wasserdichtes Unterdach erforderlich.
    8. Wie lange hält ein Flachdachziegel?
      Die Lebensdauer eines Flachdachziegels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Material, der Qualität der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen können Flachdachziegel bei guter Pflege und Wartung 30 bis 50 Jahre oder länger halten.
    • Dachneigung messen
      Anleitung zum korrekten Messen der Dachneigung.
    • Regeldachneigung verschiedener Ziegelarten
      Übersicht über die Regeldachneigungen verschiedener Ziegelmaterialien.
    • Unterdach bei geringer Dachneigung
      Informationen zum Aufbau und zur Funktion eines Unterdachs bei geringer Dachneigung.
    • Alternativen zur Ziegeldeckung
      Vorstellung verschiedener Alternativen zur traditionellen Ziegeldeckung.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung.
  2. Flachdachziegel: Regensicherheit vs. Dachneigung – Expertenmeinung
    Foto von Stefan Ibold
    Blödsinn
    Moin,
    Aussage 1: was hat ein ausreichender Halt mit der Regensicherheit zu tun? Gar Nichts!
    Bei 15 ° Dachneigung und zwei erhöhten Anforderungen muss ein Wasserdichtes Unterdach angeordnet werden.
    Aussage 2. Quatsch. Bei anordnen eines wasserdichten Unterdachs braucht die DNAbk. nicht erhöht werden.
    Was waren denn das für Experten?
    Nebenbei. Der Hersteller interpretiert bei grenzwertigen Ausführungen die Fachregeln des DDH auch schon mal grenzwertig.
    Stefan Ibold
  3. BMI Braas: Regensicheres Unterdach bei 15° Dachneigung ausreichend?
    sicher?
    Lt. meinem Kenntnisstand und BMI BRAAS Handbuch ist es so, dass bei 2 weiteren erhöhten Anforderungen ein regensicheres Unterdach erforderlich ist (bei 15 ° Dachneigung und einer Regeldachneigung von 22 °) und kein wasserdichtes Unterdach.
    Für andere Hersteller kann ich nicht sprechen  -  aber Lafarge (Hersteller der Marke BMI BRAAS) leistet sich in England einen Windkanal, um die Ziegel und Dachsteine auf dergleichen zu testen.
    Alle anderen Aussagen von Herrn Ibold kann ich nur unterstreichen!
    Beste Grüße
    A. Schultz
    • Herr And-857-Sch
  4. Regeldachneigung unterschritten: Regensicheres Unterdach erforderlich!
    jepp
    Moin,
    deshalb mein Hinweis.
    Hier gilt aber Fachregeln Dachdeckungen ... 1.3.2 (3) Regensichere Unterdächer sind immer dann anzuordnen, wenn die Regeldachneigung um 6 ° bis 10 ° unterschritten wird.
    Regeldachneigung=22 °, dann Dachneigung 15 °= Differenz 7 °= Regensicheres Unterdach.
    Die Tabelle 1.1 der Fachregeln macht das etwas komplizierter und irritiert etwas.
    In einem Gespräch mit der Service-Hotline von BMI BRAAS kam übrigens die gleiche Fehlinterpretation heraus.
    Stefan Ibold
  5. Regensicher vs. Wasserdicht: Konterlattung entscheidend?
    Tja moin auch!
    In Ihrer ersten Antwort sprachen Sie aber von wasserdicht
    nicht von regensicher. Ich meine, ein regensicheres Unterdach
    (also ohne das die Konterlattung eingebunden werden muss) reicht.
    Oder ...?
    Liebe Grüße
    A. Schultz
    • Herr And-857-Sch
  6. Flachdach: Wasserdichtes Unterdach – Sicher ist sicher!
    Ja..
    ... aber sicher ist sicher und so groß ist der Aufwand auch nicht, oder?
  7. Flachdach: Wasserdicht vs. regensicher – Anordnung Konterlattung
    sagen wir mal so
    Moin,
    der Unterschied zwischen wassserdicht und regensicher liegt in erster Linie in der Anordnung der Konterlattung begründet. 15 ° Dachneigung sind verdammt wenig. Und wie Herr Groß ja auch schreibt, der Aufwand ist nicht erheblich größer.
    In meinem ersten Beitrag bin ich vielleicht gem. den Fachregeln zu weit gegangen, was nicht heißen soll, dass es falsch war.
    die beiden oberen Bilder
    Regensicher würde nach den Fachregeln reichen, gem. BMI BRAAS sorgar eine einfache Unterdeckung : (
    Stefan Ibold
  8. Dachabdichtung: Silikon & Spachtelmasse – Realistische Erwartungen?
    Unglaublich ...
    Unglaublich was aber auch von Silikon und Spachtelmasse so alles verlangt wird : o (
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Flachdachziegel bei 15 Grad Dachneigung: Unterdach-Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Dachneigung von 15 Grad in Kombination mit Flachdachziegeln wie dem Braas Rubin 11 V ist ein besonderes Augenmerk auf die Anforderungen an das Unterdach zu legen. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein regensicheres oder ein wasserdichtes Unterdach erforderlich ist, und welche Fachregeln dabei zu beachten sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung der individuellen Gegebenheiten unterstreicht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Flachdachziegel: Regensicherheit vs. Dachneigung – Expertenmeinung hat der ausreichende Halt der Ziegel nichts mit der Regensicherheit zu tun. Bei einer Dachneigung von 15° und erhöhten Anforderungen ist ein wasserdichtes Unterdach anzuordnen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Regeldachneigung unterschritten: Regensicheres Unterdach erforderlich! verweist auf die Fachregeln für Dachdeckungen, die bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung um 6° bis 10° ein regensicheres Unterdach vorschreiben. Dies wird durch ein Gespräch mit der Service-Hotline von BMI Braas bestätigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Unterschied zwischen einem wasserdichten und einem regensicheren Unterdach liegt primär in der Anordnung der Konterlattung, wie im Beitrag Flachdach: Wasserdicht vs. regensicher – Anordnung Konterlattung erläutert wird. Bei einer geringen Dachneigung von 15° sollte der Aufwand für ein wasserdichtes Unterdach nicht gescheut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Flachdachziegeln bei geringer Dachneigung sollte in jedem Fall eine detaillierte Beratung durch einen Dachdecker erfolgen, um die spezifischen Anforderungen des Daches zu berücksichtigen und die geeignete Art des Unterdachs festzulegen. Die Fachregeln für Dachdeckungen sind dabei unbedingt zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachziegel, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für flache Dächer: Geeignete Modelle für 7-10 Grad Dachneigung finden?
  3. BAU-Forum - Dach - Hettenbach Dachziegel Ersatz finden: Maße, Alternativen & Reparatur für Flachdach?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  5. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  6. BAU-Forum - Dach - Stamisol FA als Unterspannbahn für Pultdach? Eignung, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel MZ5 Probleme: Ursachen für Bruch, Garantieansprüche & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken oder reparieren? Kosten, Nutzen & Risiken bei altem Walmdach
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
  10. BAU-Forum - Dach - Pfleiderer Z4n Dachziegel: Welche Alternativen für Altbau-Erneuerung (BJ 63) passen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachziegel, Dachneigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachziegel, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachziegel, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachziegel, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachziegel für 15 Grad Dachneigung: Geeignet? Kosten & Alternativen
Suche nach: Flachdachziegel bei 15 Grad Dachneigung?
Suche nach: Flachdachziegel, Dachneigung, Regeldachneigung, Unterdach, Dachabdichtung, Braas Rubin 11 V, Dachsanierung, Dachdecker
