OSB als Dampfbremse: Welche Klebebänder & Kartuschenkleber für Anschlüsse, Stöße, Giebeldurchdringungen?
❓ Fragestellung: OSB als Dampfbremse: Welche Klebebänder & Kartuschenkleber für Anschlüsse, Stöße, Giebeldurchdringungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit für die Funktion der Dampfbremse; Alle drei fordern spezielle, geprüfte Klebebänder für Stöße und Anschlüsse – herkömmliche Klebebänder oder Kleber werden einhellig abgelehnt; Alle drei identifizieren die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel bei mangelhafter Ausführung als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine OSB-Platten als Ersatz für eine geprüfte Dampfbremse. Integrieren Sie stattdessen eine CE-geprüfte PE- oder ALU-beschichtete Folie (µ ≥ 10.000) in die Konstruktion – mit kompatiblen, herstellerfreigegebenen Klebebändern und unter fachlicher Begleitung inkl. Blower-Door-Test.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von OSB-Platten als Dampfbremse im Dachausbau, insbesondere bei Anschlüssen, Stößen und Durchdringungen. Empfehlungen für geeignete Klebebänder und Kartuschenkleber werden gegeben, wobei auf die Bedeutung von Anpresslatten bei Giebelanschlüssen hingewiesen wird. Die Notwendigkeit der Abdichtung von Stößen wird ebenso thematisiert wie die Problematik von Anschlüssen an Holz.
Hallo zusammen,
der Speicher soll mit Isofloc ausgeblasen werden.
Um den Füllraum für Isofloc zu erstellen, wird eine Unterkronstruktion + OSBAbk.
gebaut, die gleichzeitig als Dampfbremse fungiert. (Beplankung aus Nut+Feder)
Welche Klebebänder (oder auch Kartuschenkleber?) sind sinnvoll für die Abschlüsse zum Giebel und die Durchdringungen?
Müssen die Stöße der OSB auch abgeklebt werden?
Danke
  • Herr Tho-984-Hoh
    🔴 KRITISCH: OSB-Platten allein erfüllen nicht die Anforderungen einer wirksamen Dampfbremse (µ ≥ 10.000 nach DINAbk. 4108-3) – eine geprüfte, CEAbk.-zugelassene Folien-Dampfbremse ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Undichtigkeit in der Luftdichtheitsschicht führt bei Isofloc-Dämmung zu konvektivem Feuchteeintrag, interkondensatbedingten Schäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Stöße, Anschlüsse an Giebeln und Durchdringungen ausschließlich geprüfte Dampfbremsklebebänder (z. B. ALU- oder PE-beschichtet) verwenden – handelsübliche Kartuschenkleber, Montagekleber oder Malerklebebänder sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Verbindung muss auf sauberem, trockenem und staubfreiem Untergrund erfolgen; eine Blower-Door-Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten als Dampfbremse im Innenausbau spezielle Dampfbremsklebebänder oder Kartuschenkleber zu verwenden. Diese sind auf die Eigenschaften von Holzwerkstoffen und Folien abgestimmt und gewährleisten eine dauerhafte Dichtigkeit.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Hohe Klebkraft: Dauerhafte Verbindung der OSB-Platten.
    • Diffusionsdichtheit: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
    • Alterungsbeständigkeit: Langlebige Abdichtung.
    • Verträglichkeit: Kompatibel mit OSB und Dämmstoffen (Isofloc).
    Für Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Giebel, Durchdringungen) sind flexible Dichtstoffe oder spezielle Anschlussbänder empfehlenswert, um Bewegungen aufnehmen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf Produkte mit Prüfzeugnissen (z.B. vom Passivhaus Institut) und verarbeiten Sie diese gemäß den Herstellerangaben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, OSB-Platten als Dampfbremse in einer Dachgeschossdämmung mit Isofloc-Einblasdämmung einzusetzen. Dies ist ein grundsätzlich üblicher und fachgerechter Ansatz, sofern die OSB-Platten die erforderliche diffusionshemmende Wirkung (sd-Wert) aufweisen und die Verarbeitung den Regeln der Technik entspricht. Die Frage nach geeigneten Klebebändern und Kartuschenklebern ist zentral für die Funktionsfähigkeit der Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, OSB als Dampfbremse zu nutzen, ist fachlich korrekt. OSB-Platten mit Nut-und-Feder-Verbindung können bei entsprechender Dicke und Verleimung einen ausreichenden Diffusionswiderstand bieten. Die geplante Unterkonstruktion und die Beplankung sind ein geeigneter Weg, um einen luftdichten Füllraum für die Einblasdämmung zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Für die Anschlüsse an Giebelwände und Durchdringungen (z.B. Dachfenster, Rohre) sind spezielle, dauerhaft elastische Dampfbremsklebebänder oder -kartuschen (z.B. auf Butyl- oder Acrylatbasis) zwingend erforderlich. Herkömmliche Malerklebebänder sind ungeeignet. Für die Stöße der OSB-Platten ist ein spezielles Dampfbremsklebeband für raue Untergründe notwendig, da die Nut-und-Feder-Verbindung allein nicht luftdicht ist. Die Verklebung muss auf sauberem, staubfreiem und trockenem Untergrund erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer mangelhaften Luftdichtheit der Dampfbremse. Jede Undichtigkeit führt dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dort kondensiert die Feuchtigkeit und kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer drastischen Minderung der Dämmleistung führen. Die Wahl falscher Klebematerialien oder eine unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse ist ein häufiger und teurer Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Luftdichtheitsschicht einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen erfahrenen Zimmermann. Lassen Sie die fertige Dampfbremse zwingend durch einen unabhängigen Sachverständigen mittels Blower-Door-Test auf Dichtheit prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und vom Hersteller der OSB-Platten freigegebene Klebebänder und Kartuschen. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte für die spätere Nachweisführung.
    OSB-Platten werden gelegentlich als Dampfbremse eingesetzt, doch ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) liegt typischerweise zwischen 50 und 200 – deutlich unter der Mindestanforderung von µ ≥ 10.000 für eine wirksame Dampfbremse gemäß DIN 4108-3. Eine reine OSB-Beplankung ohne zusätzliche, geprüfte Dampfbremse ist daher nicht ausreichend, um Tauwasserbildung im Dämmstoff zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von OSB als alleinige Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation – besonders bei feuchtelastischer Dämmung wie Isofloc, die Wasser aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: OSB ist keine zulässige Ersatzlösung für eine geprüfte, zugelassene Dampfbremse; die Behauptung, sie "fungiere gleichzeitig als Dampfbremse", ist technisch falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für Anschlüsse, Stöße und Durchdringungen sind ausschließlich CE-geprüfte, baurechtlich zugelassene Klebebänder mit nachgewiesener Dampfdichtigkeit (z. B. ALU- oder PE-beschichtete Spezialbänder) zulässig – handelsübliche "Kartuschenkleber" oder Montagekleber sind hier vollkommen ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Ja, alle Stöße der OSB-Platten müssen – sofern sie Teil einer Dampfbremse sein sollen – vollflächig und lückenlos abgeklebt werden; doch dies ist nur sinnvoll, wenn die OSB selbst in ein geprüftes Dampfbremssystem integriert ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung an Giebelanschlüssen oder Durchdringungen führt zu konvektiver Feuchteeintrag – besonders kritisch bei Blähungsdämmstoffen wie Isofloc, die keine Sperrwirkung gegen Luftströmung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine bauphysikalisch geprüfte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit µ ≥ 10.000, CE-geprüft) inkl. kompatibler Anschluss- und Klebesysteme nach DIN 68800-2 und DIN 4108-7 auswählt und die Montage fachgerecht überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit für die Funktion der Dampfbremse.
    • Alle drei fordern spezielle, geprüfte Klebebänder für Stöße und Anschlüsse – herkömmliche Klebebänder oder Kleber werden einhellig abgelehnt.
    • Alle drei identifizieren die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel bei mangelhafter Ausführung als kritisch.
    • GoogleAI sieht OSB-Platten grundsätzlich als geeignete Träger für eine Dampfbremse an und fokussiert auf Klebstoffauswahl – ohne kritische Hinterfragung der OSB-eigenen Dampfdiffusionswiderstände.
    • DeepSeek bestätigt den fachlichen Ansatz "OSB als Dampfbremse" unter der Voraussetzung ausreichender sd-Werte und fachgerechter Verarbeitung – bleibt aber vage zu den konkreten µ-Werten.
    • Qwen widerspricht klar: OSB (µ = 50–200) ist nach DIN 4108-3 nicht als Dampfbremse zulässig – es fehlt der erforderliche diffusionshemmende Effekt (µ ≥ 10.000).
    • GoogleAI nennt konkrete Auswahlkriterien (Klebkraft, Alterungsbeständigkeit, Verträglichkeit), aber keine Normreferenzen oder Prüfzeichen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Fachbetriebe sowie die Dokumentationspflicht für Nachweisführung.
    • Qwen ergänzt explizit die Normen DIN 4108-3, DIN 68800-2 und DIN 4108-7 sowie die Notwendigkeit einer baurechtlich zugelassenen Folien-Dampfbremse.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass OSB als Dampfbremse fungieren kann – Qwen bestreitet dies ausdrücklich auf Basis der Bauphysik und Normung. Da Qwen die strengere, normkonforme und sicherheitsorientierte Position vertritt (Vorsichtsprinzip), wird diese im Konsens als maßgeblich gewertet.
    • Die sicherste, normkonforme und baurechtlich sichere Lösung ist die Verwendung einer CE-geprüften, µ ≥ 10.000 erfüllenden Folien-Dampfbremse – unabhängig von einer OSB-Unterkonstruktion. OSB dient dann lediglich als mechanischer Träger oder Luftdichtheitsebene, nicht als diffusionshemmendes Element.
    OSB als alleinige Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen grundsätzlich Potenzial, Qwen widerlegt dies normativ (µ-Wert zu niedrig); Konsens: OSB nicht als wirksame Dampfbremse geeignet.
    Notwendigkeit geprüfter Klebebänder ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausschließlich spezielle, auf Dampfbremsfolien abgestimmte Klebebänder – keine Ausnahmen.
    Risiko bei Undichtigkeiten ✅ Konsens Alle Modelle benennen konvektiven Feuchteeintrag, Schimmel und Dämmstoffschäden als direkte Folge von Luftundichtheiten – besonders kritisch bei Isofloc.
    Erfordernis einer Blower-Door-Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfung ist unverzichtbar für Nachweis und Sicherheit.
    Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass nur zertifizierte Fachleute (Energieberater, Sachverständige, Fachbetriebe für Luftdichtheit) planen und ausführen dürfen.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse (nur OSB) Interkondensation, Schimmelbildung, Dämmstoffabbau, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten bis 20.000 €
    🔴 Risiko Ungenaue Klebung an Durchdringungen (z. B. Dachfenster) Konvektiver Feuchte- und Wärmeverlust, Tauwasserbildung direkt im Dämmstoff
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe (z. B. Montagekleber) Alterungsbedingter Verschlussverlust, luftdichte Ebene bricht nach 2–5 Jahren zusammen
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung Unerkannte Undichtigkeiten, kein Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Luftdichtheitsmaßnahmen Probleme bei Verkauf, Versicherungsansprüchen oder Schadensfall; fehlender Nachweis gem. EnEVAbk./DIN 4108-7
    ✅ Chance Einbau einer normkonformen Dampfbremse mit zertifizierten Komponenten Energieeinsparung bis 15 %, Fördermittelberechtigung, dauerhafte Schadensvermeidung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sichere Planung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Fördermittelabwicklung
    ✅ Chance Verwendung von ISOFLLOC mit luftdichter Einhausung Optimale Dämmwirkung bei geringer Dicke, hohe Wärmespeicherfähigkeit, ökologisch unbedenklich
    ✅ Chance Integration von Anschlussdetails nach Passivhaus-Standard (z. B. Anschlussband an Giebel) Langlebige, wartungsfreie Luftdichtheit über 30+ Jahre, hoher Wertbestand des Gebäudes
    ✅ Chance Auswahl geprüfter Klebebänder mit 30-Jahre-Garantie (z. B. SIGA, Pro Clima) Rechtssicherheit, Herstellergarantie, einfache Reklamation bei Versagen
    1. OSB nicht als Dampfbremse verwenden: Setzen Sie stattdessen eine CE-geprüfte Folien-Dampfbremse (µ ≥ 10.000) ein – z. B. PE-Folie mit Alu-Beschichtung nach DIN 4108-3.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §81 GEG oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um ein normkonformes Dampfbremssystem inkl. Anschlussdetails zu planen.
    3. Klebebänder spezifisch auswählen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremsklebebänder für raue Untergründe (z. B. SIGA Wigluv oder Pro Clima TESCON Naillon) – nie Maler- oder Montageklebeband.
    4. Blower-Door-Test verpflichtend einplanen: Buchen Sie den Test durch einen unabhängigen Sachverständigen vor dem Einbringen der Isofloc-Dämmung – als Nachweis für Fördermittel und Haftungssicherheit.
    5. Dokumentation führen: Fotografieren Sie alle Schritte (Untergrundvorbereitung, Klebebandapplikation, Anschlüsse), archivieren Sie die Produktzertifikate und den Prüfbericht mindestens 15 Jahre lang.
    6. Durchdringungen fachgerecht abdichten: Für Dachfenster, Rohre und Kabel nutzen Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremsmanschetten mit Butyl- oder EPDM-Dichtung – keine selbstgebastelten Lösungen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Holzbau verwendet. Im Kontext der Dampfbremse dienen sie als tragende Schicht und gleichzeitig als luftdichte Ebene.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Diffusionsdichtheit
    Diffusionsdichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Je höher die Diffusionsdichtheit, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Bei Dampfbremsen ist eine hohe Diffusionsdichtheit wichtig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfsperre.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Funktion der Dämmung zu gewährleisten. Die Dampfbremse trägt wesentlich zur Luftdichtheit bei.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Ausblasen in Hohlräume eingebracht wird. Zellulosedämmstoffe zeichnen sich durch gute Dämmeigenschaften und ein hohes Speichervermögen für Feuchtigkeit aus. Sie sind eine ökologische Alternative zu konventionellen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
    Giebel
    Der Giebel ist die obere, meist dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Giebelwände sind oft besonders exponiert und müssen daher gut gedämmt und abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stirnwand, Dachabschluss, Fassade.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte wie das betrachtete Material. Je höher der sd-Wert, desto diffusionsdichter ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre.
    1. Welche Arten von Klebebändern eignen sich für OSB-Platten als Dampfbremse?
      Ich empfehle spezielle Dampfbremsklebebänder, die eine hohe Klebkraft und Diffusionsdichtheit aufweisen. Diese sind auf die Verklebung von Holzwerkstoffen und Folien ausgelegt. Alternativ können auch Kartuschenkleber verwendet werden, die für diesen Zweck geeignet sind.
    2. Wie wichtig ist die Überlappung der OSB-Platten bei der Verklebung?
      Eine ausreichende Überlappung der OSB-Platten ist entscheidend für eine dichte Verbindung. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten, in der Regel sind dies mindestens 10-15 cm. Die Überlappung sollte vollflächig verklebt werden, um eine Hinterläufigkeit von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Müssen Durchdringungen (z.B. Rohre) besonders abgedichtet werden?
      Ja, Durchdringungen stellen potenzielle Schwachstellen in der Dampfbremse dar. Ich empfehle, spezielle Manschetten oder Dichtbänder zu verwenden, die für Rohrdurchführungen geeignet sind. Diese müssen luftdicht mit der OSB-Platte verklebt werden.
    4. Kann ich normale Klebebänder aus dem Baumarkt verwenden?
      Ich rate davon ab, normale Klebebänder zu verwenden, da diese in der Regel nicht die erforderliche Klebkraft und Diffusionsdichtheit aufweisen. Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die explizit für den Einsatz als Dampfbremse geeignet sind.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Kartuschenklebern zu beachten?
      Kartuschenkleber sollten gleichmäßig und in ausreichender Menge aufgetragen werden. Ich empfehle, die Herstellerangaben zur Aushärtezeit zu beachten. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Emissionen abgibt.
    6. Wie prüfe ich die Dichtheit der Dampfbremse?
      Eine Dichtheitsprüfung kann mit einem Blower-Door-Test durchgeführt werden. Dabei wird das Gebäude auf Über- oder Unterdruck gesetzt und Leckagen werden aufgespürt. Ich empfehle, den Test von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion der OSB-Platten?
      Die Unterkonstruktion muss stabil und eben sein, um eine plane Auflage der OSB-Platten zu gewährleisten. Ich empfehle, die Unterkonstruktion ausreichend zu dimensionieren, um Verformungen zu vermeiden. Unebenheiten können zu Undichtigkeiten führen.
    8. Was tun, wenn ich bereits eine Dampfbremse eingebaut habe und Undichtigkeiten feststelle?
      Ich empfehle, die undichten Stellen sorgfältig zu lokalisieren und mit geeigneten Klebebändern oder Dichtstoffen nachzubessern. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Luftdichte Gebäudehülle: Grundlagen und Anforderungen
      Informationen über die Bedeutung einer luftdichten Gebäudehülle für Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung.
    • Feuchteschäden vermeiden: Ursachen und Sanierung
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchteschäden in Gebäuden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzgebiete
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Dämmeigenschaften, ökologischen Aspekte und Einsatzgebiete.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse
      Erläuterung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden und Interpretation der Messergebnisse.
  2. OSB Dampfbremse: Klebebänder & Dichtstoffe – Hersteller-Empfehlungen
    Anhaltspunkte
    Klebebandhersteller für Innere Abklebung OSBAbk.:
    SIGA, Ampack, proclima ...
    kein Paketklebeband
    Abklebung von Stößen, Durchdringungen und Anschlüssen.
    Abdichtung von Wandanschlüssen z.B. mit Kartuschen-Dichtstoff von o.g. Firmen und Anpresslatte für die Dauerhaftigkeit.
    Alternativ mit Klebeband an OSB angeschlossene Folienschürzen einputzen.
  3. OSB Dampfbremse: Kartuschenkleber für Durchdringungen – Anwendungshinweise
    Kartuschenkleber statt Folie?
    Danke Herr Düwel,
    kann man den Kartuschen-Dichtstoff dann auch für Durchdringungen einsetzen, z.B. Kopfbänder, Phetten?
    Anpresslatte? Habe doch gar keine Dampfbremse, sondern dafür die OSBAbk.-Platten! Klar die Giebelwand wird verputzt, Folienschürzen sind dann wieder Dampfbremsfolien die auf die OSB aufbracht werden und in den Putz eingeputzt werden?
    Danke
    • Herr Tho-984-Hoh
  4. OSB Dampfbremse: Giebelanschluss mit Kartuschenkleber – Anpresslatte erforderlich!
    Kartuschekleber
    braucht eine Anpresslatte an die Giebelwand, da wird die Folienschürze verklebt und nicht die Fuge ausgespritzt.
    Durchdringungen dito. wenn es dauerhaft sein soll.
    Anschlüsse an Holz sind problematisch, da es nachträglich Risse geben kann.
    OSB als Dampfbremse: Sichere Abdichtung mit Klebebändern & Kartuschenkleber
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von OSBAbk.-Platten als Dampfbremse im Dachausbau, insbesondere bei Anschlüssen, Stößen und Durchdringungen. Empfehlungen für geeignete Klebebänder und Kartuschenkleber werden gegeben, wobei auf die Bedeutung von Anpresslatten bei Giebelanschlüssen hingewiesen wird. Die Notwendigkeit der Abdichtung von Stößen wird ebenso thematisiert wie die Problematik von Anschlüssen an Holz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB Dampfbremse: Giebelanschluss mit Kartuschenkleber – Anpresslatte erforderlich! ist bei der Verwendung von Kartuschenkleber am Giebel eine Anpresslatte notwendig, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Anschlüsse an Holz können problematisch sein, da nachträglich Risse entstehen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag OSB Dampfbremse: Klebebänder & Dichtstoffe – Hersteller-Empfehlungen nennt konkrete Hersteller von Klebebändern für die innere Abklebung von OSB-Platten, darunter SIGA, Ampack und Proclima. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass Paketklebeband ungeeignet ist. Für Wandanschlüsse wird die Verwendung von Kartuschen-Dichtstoff in Kombination mit einer Anpresslatte empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Abdichtung der OSB-Platten als Dampfbremse sollten hochwertige Klebebänder und Kartuschenkleber von spezialisierten Herstellern verwendet werden. Bei Giebelanschlüssen ist die Verwendung einer Anpresslatte unerlässlich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag OSB Dampfbremse: Kartuschenkleber für Durchdringungen – Anwendungshinweise bezüglich des Einsatzes von Kartuschen-Dichtstoff für Durchdringungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Dampfbremse, Klebeband, Kartuschenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus dämmen mit Styropor & OSB: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Dampfbremse, Klebeband, Kartuschenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Dampfbremse, Klebeband, Kartuschenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB als Dampfbremse: Welche Klebebänder & Kartuschenkleber für Anschlüsse, Stöße, Giebeldurchdringungen?
Suche nach: OSB Dampfbremse: Klebebänder & Kleber
Suche nach: OSB, Dampfbremse, Klebeband, Kartuschenkleber, Isofloc, Dämmung, Giebel, Durchdringung, Stöße, Anschlüsse
