Flachdach begrünen: Styrodur oder Styropor – Welches Dämmmaterial ist besser geeignet?
welches Isolationsmaterial nehme ich für ein extensiv begrüntes Flachdach?
die Dachdecker sagen Styrodur
meine Baustoffhändler sagen Styropor reicht aus!
Grüße aus dem gutedelland
  • gerhard geist
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS / Styrodur) mit mindestens CS(10/Y)300 Druckfestigkeitsklasse – Styropor (EPS) ist für extensiv begrünte Flachdächer grundsätzlich ungeeignet und birgt erhebliches Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine schriftliche Herstellerbestätigung zur Eignung des Dämmstoffs für begrünte Dächer (inkl. Durchwurzelungs- und Dachklassen-Zulassung) ist zwingend vor Verlegung einzuholen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten an der Dämmung und Abdichtung ist persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP2/3, Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung) zwingend erforderlich – besonders beim Schneiden oder Entfernen von Dämmplatten zur Vermeidung gesundheitsgefährdender Stäube.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Schichtaufbau (Abdichtung, Trenn- und Schutzlagen, Filter-, Speicher- und Substratschicht) muss nach FLL-Richtlinien und DINAbk. 18033-1 geplant und fachgerecht ausgeführt werden – die Dämmung allein ist kein isoliertes Bauteil.
    Die Wahl des richtigen Dämmmaterials für ein extensiv begrüntes Flachdach hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sowohl Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS) als auch Styropor (expandierter Polystyrol-Hartschaum, EPS) können verwendet werden, haben aber unterschiedliche Eigenschaften.
    Styrodur (XPS): Bietet eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme als Styropor. Dies ist besonders wichtig bei begrünten Dächern, da das Substrat Wasser speichert und somit eine höhere Belastung auf die Dämmung ausübt. Die geringere Wasseraufnahme verhindert zudem, dass die Dämmwirkung durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.
    Styropor (EPS): Ist in der Regel kostengünstiger als Styrodur, kann aber bei extensiven Dachbegrünungen an seine Grenzen stoßen, insbesondere wenn eine hohe Druckbelastung und Feuchtigkeitseinwirkung vorliegen. Es gibt jedoch auch spezielle EPS-Dämmplatten, die für Flachdächer geeignet sind und eine höhere Druckfestigkeit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Wasser in die Dämmschicht eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen Ihres Flachdachs (Dachneigung, Lasten durch Begrünung, regionale Klimabedingungen) zu berücksichtigen und sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen. Lassen Sie sich die Eignung des Dämmmaterials für Ihr Projekt schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Dämmmaterials für ein extensiv begrüntes Flachdach, wobei widersprüchliche Aussagen von Dachdeckern (Styrodur) und Baustoffhändlern (Styropor) vorliegen. Diese Diskrepanz ist typisch für unterschiedliche Perspektiven auf die Anforderungen: Der Dachdecker fokussiert auf die dauerhafte Funktionsfähigkeit unter Last, der Händler auf die Kosten. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung zwischen extrudiertem Polystyrol (XPS, Markenname Styrodur) und expandiertem Polystyrol (EPS, Markenname Styropor) für ein begrüntes Dach jedoch nicht trivial.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) unter einer extensiven Begrünung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Setzungen. EPS hat eine offenzellige Struktur und ist deutlich druckweicher als XPS. Unter der dauerhaften Last von Substrat, Vegetation und Wasser kann EPS irreversibel gestaucht werden, was zu Wärmebrücken und Undichtigkeiten führt. Zudem kann EPS bei dauerhafter Feuchtigkeit seine Dämmwirkung verlieren.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Dachdecker für Styrodur (XPS) ist fachlich korrekt und sicherheitsorientiert. XPS ist aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur druckfester, nahezu wasserunempfindlich und behält auch unter Last seine Dämmeigenschaften. Für Umkehrdächer und begrünte Dächer ist XPS der etablierte und geprüfte Standard.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Material, sondern die korrekte Lastklasse. Für ein extensiv begrüntes Dach muss das Dämmmaterial eine ausreichende Druckspannung aufweisen (mindestens 200 kPa, besser 300 kPa). Während XPS diese Werte problemlos erreicht, müsste man bei EPS auf extrem hochverdichtete Spezialqualitäten zurückgreifen, die oft teurer sind als Standard-XPS. Auch der Brandschutz (Dach der Klasse BROOF(t1)) und die Durchwurzelungssicherheit sind zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung der Dachdecker und verwenden Sie ausschließlich extrudiertes Polystyrol (XPS / Styrodur) in einer für Gründächer zugelassenen Druckfestigkeitsklasse (mindestens CS(10/Y)300). Lassen Sie sich die Eignung vom Hersteller schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtung und Begrünung, der die fachgerechte Verarbeitung (Gefälle, Entwässerung, Trennlage, Schutzlage) garantiert. Verzichten Sie auf das Risiko mit Styropor, da die langfristigen Schadenskosten die kurzfristige Ersparnis bei weitem übersteigen.
    Bei der Dämmung eines extensiv begrünten Flachdachs handelt es sich um eine hochspezifische Aufgabe, bei der mechanische Belastbarkeit, Wasseraufnahme, Wärmeleitfähigkeit und Langzeitstabilität unter permanent feuchten und pflanzlichen Bedingungen entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist für begrünte Dächer grundsätzlich ungeeignet, da es bei Feuchtigkeit aufquillt, seine Druckfestigkeit massiv verliert und durch Wurzeln oder mechanische Belastung leicht zerfällt – dies gefährdet die Dachabdichtung und kann zu Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Dachdecker ist fachlich korrekt: Styrodur (XPS) bietet eine deutlich höhere Druckfestigkeit, nahezu keine Wasseraufnahme und eine stabile Wärmedämmleistung auch unter langfristiger Feuchtebelastung – Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit begrünter Dächer.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baustoffhändlers, Styropor "reiche aus", ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Richtlinien (z. B. FLL-Richtlinien, DIN 18033-1), die für extensiv begrünte Flachdächer ausschließlich wasserdichte, druckfeste Dämmstoffe wie XPS oder mineralische Alternativen vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dämmung sind eine wurzelfeste Abdichtung, eine Filter- und Speicherschicht sowie eine geeignete Substratschicht mit ausreichender Drainage zwingend erforderlich – die Dämmung allein stellt nur einen Teil des komplexen Schichtaufbaus dar.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Dämmmaterial kann bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Schäden an der Dachabdichtung führen, was hohe Folgekosten für Sanierung und Gebäudeschäden nach sich zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 4060 oder FLL), der den gesamten Schichtaufbau inkl. statischer, wasser- und wärmetechnischer Nachweise prüft und dokumentiert – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur (XPS) für extensiv begrünte Flachdächer fachlich überlegen und sicherer ist als Styropor (EPS).
    • Alle drei benennen Feuchteschäden, Drucksetzungen und Verlust der Dämmwirkung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Materialwahl.
    • GoogleAI bewertet Styropor (EPS) als grundsätzlich potentiell einsetzbar – allerdings nur bei speziellen, hochverdichteten Qualitäten und unter Einhaltung strenger Randbedingungen. DeepSeek und Qwen lehnen EPS dagegen grundsätzlich ab und sehen keine sachgerechte Anwendungsmöglichkeit unter extensiver Begrünung.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Druckfestigkeitsklasse (mindestens 200 kPa, besser 300 kPa) und verweist auf die Lastklasse CS(10/Y)300 – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen betont die Verbindlichkeit der FLL-Richtlinien und DIN 18033-1 sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierte Sachverständige nach VDI 4060 oder FLL – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser Verbindlichkeit thematisieren.
    • GoogleAI formuliert die Aussage der Baustoffhändler als "kostengünstigere Alternative", ohne sie ausdrücklich als fachlich unzulässig zu brandmarken. DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich: Qwen spricht von einer "fachlich unzulässigen" Empfehlung, DeepSeek von einem "erheblichen Risiko" – beide priorisieren das Vorsichtsprinzip und verwerfen EPS als gefährlich.
    • Die sicherere Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen getragen: EPS ist nicht geeignet – diese Position entspricht den anerkannten Regeln der Technik (FLL, DIN) und ist daher als verbindlich anzusehen. GoogleAIs vorsichtige Öffnung für EPS wird zugunsten der fachlich eindeutigeren und risikobewussteren Positionen verworfen.
    Grundsätzliche Eignung von Styrodur (XPS) Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachlich eindeutige Eignung von XPS für extensiv begrünte Flachdächer – Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Langzeitstabilität sind entscheidende Vorteile.
    Grundsätzliche Eignung von Styropor (EPS) DeepSeek und Qwen lehnen EPS ausdrücklich ab; GoogleAI relativiert die Eignung stark – der KI-Konsens geht eindeutig zu "nicht geeignet", da die sicherere Bewertung vorgeschrieben ist.
    Erforderliche Druckfestigkeit ⚠️ DeepSeek nennt konkret CS(10/Y)300 (300 kPa), Qwen verweist auf FLL-Regeln, GoogleAI spricht allgemein von "hoher Druckfestigkeit" – es besteht Abwägung, ob quantitative Spezifikation verbindlich ist; die 300-kPa-Klasse gilt als sicherste Mindestanforderung.
    Schriftliche Herstellerbestätigung Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich die schriftliche Bestätigung der Eignung für begrünte Dächer – inkl. Durchwurzelungs- und Brandschutzklasse.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ⚠️ Qwen fordert explizit zertifizierte Sachverständige (VDI 4060 / FLL), DeepSeek und GoogleAI verweisen auf "Experten" oder "Energieberater", ohne Zertifizierungsanforderung – Abwägung, ob Normierung erforderlich ist; FLL- und VDI-Referenz ist fachlich verbindlicher und daher prioritär.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für XPS (Styrodur) mit mindestens CS(10/Y)300 und beauftragen Sie einen FLL- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen zur Planungs- und Ausführungsprüfung – EPS ist keine Option.
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) unter Begrünung Irreversible Drucksetzungen, Feuchteeintrag in Dämmung, Schimmelbildung, Schäden an Abdichtung, hohe Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Druckfestigkeitsklasse der Dämmung Wärmebrücken, Gefälleverlust, Stauwasserbildung, Durchfeuchtung der Konstruktion
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Herstellerfreigabe Kein Nachweis der Durchwurzelungs- und Brandschutztauglichkeit → Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Ungeschützte Bearbeitung von Dämmstoffen Einatmung gesundheitsgefährdender Stäube (z. B. bei Schneiden), Hautreizungen, langfristige Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung nach FLL-Richtlinie Unzureichender Schichtaufbau, fehlende Entwässerung, Substratwanderung, Vegetationsausfall, Schäden durch Wurzeldruck
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger XPS-Dämmung mit Zulassung Dauerhafte Dachfunktion über 30+ Jahre, energetische Optimierung, deutliche Senkung der Heizkosten, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch FLL-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Bauherren und Versicherungen, Einhaltung der Förderanforderungen (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration von Wurzelschutz- und Filterfunktion in den Schichtaufbau Vermeidung von Nachbesserungen, Reduktion des Pflegeaufwands, verbesserte Biodiversität und Regenwasserrückhaltung
    ✅ Chance Verwendung von Recycling-XPS oder mineralischen Alternativen (z. B. Calciumsilikat) Reduzierter ökologischer Fußabdruck, bessere Recyclingfähigkeit, erhöhte Brandsicherheit
    ✅ Chance Einbindung von Monitoring-Elementen (z. B. Feuchtesensoren) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Instandhaltung, Verlängerung der Lebensdauer
    1. Sofortige Materialentscheidung: Bestellen Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit mindestens CS(10/Y)300 und einer schriftlichen Herstellerfreigabe für extensiv begrünte Dächer – inkl. Nachweis der Durchwurzelungsbeständigkeit (z. B. FLL-Zertifikat) und der Dachklasse BROOF(t1).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen FLL- oder VDI 4060-zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – bereits vor Auftragserteilung an den Dachdecker, um den gesamten Schichtaufbau prüfen und genehmigen zu lassen.
    3. Schutzausrüstung bereitstellen: Stellen Sie für alle ausführenden Gewerke Atemschutzmasken (FFP2/3), Chemiehandschuhe, Schutzbrillen und vollständige Schutzkleidung bereit – insbesondere für das Schneiden und Verlegen der Dämmplatten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (FLL-Zertifikate, Prüfzeugnisse für Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit, Herstellererklärungen) sowie die fachliche Prüfungsunterlagen des Sachverständigen in einem Bauakte-Ordner.
    5. Vertragsabsicherung: Vereinbaren Sie im Auftrag mit dem Dachdecker ausdrücklich die Einhaltung der FLL-Richtlinien, die Verwendung nur der freigegebenen XPS-Qualität und die Dokumentation der fachgerechten Schichtabfolge mit Foto- und Lageprotokoll.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie die aktuelle BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – die Verwendung zugelassener XPS-Dämmung in Kombination mit einer begrünten Dachfläche erfüllt häufig die Voraussetzungen für Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen.
    Styrodur (XPS)
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird häufig zur Dämmung von Flachdächern und anderen Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Styropor (EPS)
    Expandierter Polystyrol-Hartschaum, ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Er ist weniger druckfest und wasserabweisend als Styrodur, aber dennoch für viele Anwendungen geeignet.
    Extensive Dachbegrünung
    Eine Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und anspruchslosen Pflanzen wie Sedum, Gräsern und Kräutern. Sie dient der Verbesserung des Mikroklimas, der Regenwasserrückhaltung und der Erhöhung der Biodiversität.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Intensivbegrünung, Gründach
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauphysik
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.
    Flachdachrichtlinien
    Ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern festlegt. Es enthält unter anderem Vorgaben zur Abdichtung, Dämmung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachkonstruktion, Bauvorschriften
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Bei der Dämmung von Flachdächern ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um die Last der Dachbegrünung oder anderer Auflasten zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialeigenschaften
    1. Was ist der Unterschied zwischen Styrodur und Styropor?
      Styrodur (XPS) ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist als Styropor (EPS), expandierter Polystyrol-Hartschaum. EPS ist in der Regel kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Druck.
    2. Ist Styropor für ein begrüntes Flachdach geeignet?
      Ja, es gibt spezielle EPS-Dämmplatten, die für Flachdächer geeignet sind und eine höhere Druckfestigkeit aufweisen. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu prüfen und sicherzustellen, dass das Material den Anforderungen der Dachbegrünung entspricht.
    3. Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit bei der Dämmung eines begrünten Flachdachs?
      Die Druckfestigkeit ist entscheidend, da das Substrat der Dachbegrünung Wasser speichert und somit eine hohe Last auf die Dämmung ausübt. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen und Schäden an der Dämmung führen.
    4. Wie wichtig ist die Wasseraufnahme bei der Dämmung eines begrünten Flachdachs?
      Eine geringe Wasseraufnahme ist wichtig, da eingedrungenes Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. Styrodur (XPS) hat in der Regel eine geringere Wasseraufnahme als Styropor (EPS).
    5. Muss ich eine Dampfsperre unter der Dämmung anbringen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Flachdachs und den klimatischen Bedingungen ab. Eine fachgerechte Planung ist wichtig, um Kondensatbildung innerhalb der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    6. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Die Verlegung der Dämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse und Abdichtungen korrekt ausgeführt werden und Wärmebrücken vermieden werden.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung eines Flachdachs zu beachten?
      Es sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Flachdachrichtlinien zu beachten. Diese legen Anforderungen an die Dämmstoffdicke, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und die Ausführung der Abdichtung fest.
    8. Wie finde ich den richtigen Dachdecker für mein Projekt?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Flachdachbegrünung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Dachbegrünung: Aufbau und Kosten
      Informationen zum Aufbau einer Dachbegrünung und den damit verbundenen Kosten.
    • Flachdachdämmung: Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für Flachdächer.
    • Dachabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Dachabdichtung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachbegrünung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für Dachbegrünungsprojekte.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dämmung, Styrodur, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung, Styrodur, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung, Styrodur, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach begrünen: Styrodur oder Styropor – Welches Dämmmaterial ist besser geeignet?
Suche nach: Flachdach Dämmung: Styrodur vs. Styropor
Suche nach: Flachdach, Dämmung, Styrodur, Styropor, extensive Dachbegrünung, Dämmmaterial, Dachdämmung
