Traufenausbildung am alten Dach: Dachrinne erneuern – Aufbau, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Traufenausbildung am alten Dach: Dachrinne erneuern – Aufbau, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbeziehung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Sachverständigen; Alle drei bestätigen die Kritikalität der fehlenden Unterspannbahn und deren direktes Risiko für Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmel; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Traufbohle als Vorbereitung für spätere Konterlattung und Dämmung, sofern sie fachgerecht dimensioniert und befestigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Traufbohle allein ist keine Lösung – sie ist nur der erste Element einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Traufsanierung, die sofort mit Unterspannbahn, Sparrenverankerung und Fachplanung beginnen muss.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung der Traufausbildung und Dachrinne an einem Altbau, wobei verschiedene Aspekte wie die Befestigung der Rinneneisen, die Integration einer Traufbohle und die Berücksichtigung der Hinterlüftung bei der Dämmung behandelt werden. Es werden Empfehlungen zur Dimensionierung der Keilbohle und zur Anbringung von Konterlattenstücken gegeben. Die Integration einer Unterspannbahn wird ebenfalls thematisiert, um eine spätere Dämmung zu erleichtern. Abschließend wird die Bedeutung der gesammelten Informationen für die Umsetzung der Traufausbildung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir müssen die Dachrinne erneuern. Dazu müssen auch die Rinneneisen erneuert werden, da sie schief sind. Das Dach (>38 °) besitzt nur eine einfache Lattung ohne Unterspannbahn und Konterlattung. Die Rinnenhalter sind bisher über eine einfache Dachlatte befestigt.
Da die Dachlatte auch ausgetauscht werden muss frage ich mich jetzt, ob es sinnvoll ist eine Traufbohle statt der einfachen Latte zu montieren in die die Rinnen halter eingelassen werden. Es geht auch darum, dass man später bei einer Neueindeckung und Dämmung des Daches (so in 5  -  10 Jahren) nicht alles wieder abreißen muss.
Welcher Aufbau ist und welche Maße sind für die Traufbohle sinnvoll.
Aufbau bisher: Balken, Traglatte, Dachziegel
Vielen Dank und viel Mitgefühl für alle Dachdecker da draußen, die bei dieser Hitze auf dem Dach schuften.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung der Traufzone durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen – insbesondere Sparrenköpfe, Lattungszustand und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Installation einer provisorischen, dicht abgedichteten Unterspannbahn im gesamten Traufbereich – bis mindestens 15 cm über die geplante Traufbohle – zur Vermeidung akuter Feuchteschäden bis zur endgültigen Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Traufbohle aus druckimprägniertem Holz (z. B. Kiefer oder Lärche) mit mindestens 60 mm Höhe und 240 mm Breite, direkt und schraubfest am Sparren befestigt – niemals nur auf Lattung oder Dachlatte montiert.
    ⚠️ WICHTIG: Rinnenhalter nicht in der Traufbohle allein verankert, sondern statisch berechnet über Zuganker oder Edelstahl-Halterung direkt im Sparren befestigt – besonders bei Dachneigung >30°.
    ⚠️ WICHTIG: Absicherung aller Arbeiten auf dem Dach durch persönliche Schutzausrüstung (PSA) oder Beauftragung eines Fachbetriebs – Eigenarbeiten ohne fachliche Qualifikation sind untersagt.
    Ich beurteile die Erneuerung der Traufenausbildung an einem alten Dach als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Da das Dach eine einfache Lattung ohne Unterspannbahn und Konterlattung besitzt, ist es wichtig, die gesamte Konstruktion zu überprüfen.
    • Bestandsaufnahme: Zustand der Dachlatten, Sparren und der Dacheindeckung prüfen.
    • Dachrinne: Neue Dachrinne und Rinneneisen auswählen, die zum Dach passen.
    • Traufbohle: Überprüfen, ob eine Traufbohle vorhanden ist und ggf. erneuern.
    • Unterspannbahn: Einbau einer Unterspannbahn in Erwägung ziehen, um das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Konterlattung: Anbringen einer Konterlattung, um eine Hinterlüftung der Dacheindeckung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb hinzu, um die Traufenausbildung fachgerecht zu erneuern und mögliche Schäden am Dach zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Dachrinne an einem Altbau mit einfacher Lattung ohne Unterspannbahn. Der Eigentümer plant, in 5-10 Jahren eine umfassende Dachsanierung mit Dämmung durchzuführen. Die Idee, jetzt eine Traufbohle zu montieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um spätere Doppelarbeit zu vermeiden. Allerdings ist die aktuelle Dachkonstruktion ohne Unterspannbahn und Konterlattung aus bauphysikalischer Sicht kritisch, da sie keine ausreichende Hinterlüftung und Feuchteableitung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei starkem Regen oder Schnee kann Wasser durch die Ziegel auf die Lattung gelangen und von dort in die Dachkonstruktion eindringen. Dies kann zu Fäulnis an den Sparren und zur Schimmelbildung in der Dämmung führen, sobald diese später eingebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Eine Traufbohle sollte aus druckimprägniertem Holz (z.B. Kiefer) mit einer Mindeststärke von 40 mm gefertigt werden. Die Breite sollte mindestens 240 mm betragen, um die Rinnenhalter sicher aufnehmen zu können. Die Rinnenhalter sollten in die Bohle eingelassen werden, um eine stabile und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Zudem ist es empfehlenswert, die Traufbohle mit einer Tropfkante aus Aluminium oder Edelstahl zu versehen, um das Holz vor Spritzwasser zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Traufbohle allein die spätere Dachsanierung vorbereitet, ist zu kurz gegriffen. Für eine spätere Dämmung ist zwingend eine Unterspannbahn und eine Konterlattung erforderlich. Die Traufbohle sollte daher so dimensioniert werden, dass sie später als Unterlage für die Konterlattung dienen kann. Eine Höhe von 60-80 mm für die Traufbohle ist empfehlenswert, um genügend Platz für die spätere Konterlattung zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion auf Schäden prüfen, insbesondere die Sparrenköpfe im Traufbereich. Besprechen Sie mit dem Fachmann die Möglichkeit, bereits jetzt eine provisorische Unterspannbahn im Traufbereich zu verlegen, um die Konstruktion bis zur Hauptsanierung zu schützen. Die Traufbohle sollte aus druckimprägniertem Holz mit einer Stärke von 40-60 mm und einer Breite von mindestens 240 mm gefertigt werden. Planen Sie die spätere Dämmung und Konterlattung bereits jetzt mit ein, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
    Die beschriebene Traufenausbildung weist gravierende konstruktive Mängel auf: fehlende Unterspannbahn, keine Konterlattung, schief stehende Rinneneisen und unzureichende Befestigung der Rinnenhalter über eine einfache Dachlatte – dies verstößt gegen aktuelle DINAbk.-Normen (DIN EN 13346, DIN 4102-4) und führt zu erheblichen Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Ohne Unterspannbahn besteht bei Starkregen oder Schneeschmelze ein hohes Risiko für Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristigem Tragwerksversagen führen kann – besonders bei der steilen Dachneigung von über 38°, die hohe Wasserabflussgeschwindigkeiten und Druckbelastungen erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die derzeitige Befestigung der Rinnenhalter über eine einfache Latte bietet keinerlei statische Sicherheit gegen Windlasten (insb. bei Sturmbelastung) und führt zu unkontrollierter Krafteinleitung in die Dachkonstruktion – dies birgt Abheberisiken und kann zu Schäden an Dachziegeln sowie zur Beschädigung der Traufzone führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Traufbohle allein ist keine ausreichende Lösung – sie muss als integraler Bestandteil eines vollständig neu konzipierten Traufaufbaus eingebunden werden, der Unterspannbahn, Konterlattung, diffusionsoffene Dämmung und eine statisch berechnete Rinnenbefestigung umfasst.
    ➕ Ergänzung: Für eine zukunftsfähige Lösung ist eine durchgängige Planung erforderlich: Die Traufbohle (mindestens 60 × 120 mm, aus diffusionsoffenem, druckfestem Holz wie Kiefer oder Lärche) muss direkt am Sparren befestigt werden, mit mindestens zwei Schrauben pro Sparren, und die Unterspannbahn muss bis mindestens 15 cm über die Traufbohle geführt und dicht abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Rinnenhalter müssen in die Traufbohle eingelassen oder – besser – über eine statisch zugelassene, korrosionsgeschützte Halterung (z. B. Edelstahl mit Zuganker) direkt am Sparren befestigt werden; eine reine Befestigung in der Traufbohle allein reicht bei Dachneigungen >30° nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, bereits jetzt eine zukunftsfähige Traufausbildung zu realisieren, um bei der späteren Neueindeckung und Dämmung (in 5–10 Jahren) keine aufwendige Nachrüstung vornehmen zu müssen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht dem Grundsatz der nachhaltigen Bauwerksplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur statisch und bauphysikalisch abgesicherten Planung – eine Eigenplanung oder rein handwerkliche Umsetzung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbeziehung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Sachverständigen.
    • Alle drei bestätigen die Kritikalität der fehlenden Unterspannbahn und deren direktes Risiko für Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmel.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Traufbohle als Vorbereitung für spätere Konterlattung und Dämmung, sofern sie fachgerecht dimensioniert und befestigt wird.
    • GoogleAI sieht den Einbau einer Unterspannbahn "in Erwägung zu ziehen", während DeepSeek und Qwen ihn als dringend erforderlich ("provisorisch", "zwingend", "akut") einstufen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten letzterer.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Maße für die Traufbohle; DeepSeek empfiehlt 40–60 mm Höhe, Qwen 60 × 120 mm – Konsens liegt bei mindestens 60 mm Höhe und 240 mm Breite.
    • DeepSeek betont die Tropfkante (Alu/Edelstahl) zum Schutz der Traufbohle vor Spritzwasser – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen konkretisiert die Befestigung der Rinnenhalter: "nicht nur in Traufbohle, sondern Zuganker im Sparren" und benennt DIN-Normen (EN 13346, 4102-4) – keine vergleichbare Normbezugnahme bei den anderen.
    • Qwen hebt die statische Gefährdung durch Windlasten bei Dachneigung >38° hervor – explizit quantifiziert, während DeepSeek und GoogleAI davon ausgehen, ohne Dachneigung zu benennen.
    • GoogleAI beschreibt die Traufbohle als eigenständige Maßnahme mit "ggf. Erneuerung"; Qwen und DeepSeek widersprechen dies deutlich: "keine ausreichende Lösung", "zu kurz gegriffen", "muss integraler Bestandteil eines neu konzipierten Traufaufbaus sein" – hier wird die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek übernommen.
    • Umsetzung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit schriftlicher Bauausführungsdokumentation.
    • Priorisierung der provisorischen Unterspannbahn vor Montage der Traufbohle.
    • Einbindung aller Aspekte (Windlast, Feuchteschutz, späterer Dämmaufbau) in eine einzige, kohärente Planung – keine Einzelmaßnahmen.
    Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI: "in Erwägung ziehen" vs. DeepSeek/Qwen: "dringend erforderlich, auch provisorisch". Konsens: Unbedingt installieren – akutes Schadensrisiko ohne sie.
    Traufbohle als Maßnahme ⚠️ Abwägung Alle drei sehen Sinn, aber Qwen/DeepSeek betonen: nur als Teil eines gesamthaften Traufaufbaus mit Unterspannbahn, Konterlattungsvorbereitung und statisch sicherer Rinnenbefestigung.
    Rinnenhalter-Befestigung ✅ Konsens Keine Befestigung über einfache Latte oder allein in Traufbohle – direkte, schraubfeste Verankerung im Sparren mit Zuganker oder Edelstahlhalterung ist zwingend.
    Holzqualität & Dimensionierung ✅ Konsens Druckimprägniertes Holz (Kiefer/Lärche), mindestens 60 mm Höhe, mindestens 240 mm Breite, mit Tropfkante aus Aluminium oder Edelstahl empfohlen (DeepSeek), durchgängig verankert.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenplanung oder Eigenausführung – Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist verbindlich gefordert.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Unterspannbahn Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung in späterer Dämmung, Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Rinnenhalter-Befestigung Abreißen der Rinne bei Sturm, Beschädigung der Dachziegel, Wasserablaufstörung, Fassadenschäden
    🔴 Risiko Sparrenkopfverrottung im Traufbereich Versteckter Substanzverlust – nicht sichtbar ohne fachliche Untersuchung, Risiko für statische Tragsicherheit
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Einleitung von Wind- und Wasserlasten Unvorhersehbare Zug- und Scherkräfte auf Dachkonstruktion bei Extremwetter – mögliche Ersatzpflicht
    🔴 Risiko Spätere Doppelsanierung durch unkoordinierte Teilarbeiten Verdoppelung der Kosten, längere Bauzeit, erhöhte Belastung für Nutzer und Nachbarn
    ✅ Chance Vorzeitige Integration der Traufbohle als Dämmungsunterlage Einsparung von Aufwand und Kosten bei der späturen Dachsanierung, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer provisorischen Unterspannbahn jetzt Akute Risikominimierung – Schutz bis zur Hauptsanierung, Vermeidung von Sofortschäden
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien (z. B. Lärche, Mineralwolle) Zukunftsfähige, energieeffiziente und gesunde Bauweise – Kompatibilität mit späterer Dämmung
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung nach DIN EN 13346 / DIN 4102-4 Erhöhte Werterhaltung, Sicherstellung der Versicherungsschutzfähigkeit, rechtliche Absicherung bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Vollständige Bauakte für künftige Eigentümer, Behörden oder Versicherungen – Nachweis von Sorgfaltspflicht
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – zur umfassenden Traufzonenprüfung und schriftlicher Sanierungsplanung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alte Dachpläne, Bauakte, ggf. Schadensgutachten und aktuelle Fotos der Traufzone – für die fachliche Analyse erforderlich.
    3. Provisorische Unterspannbahn veranlassen: Lassen Sie die Unterspannbahn im Traufbereich sofort unter fachlicher Anleitung verlegen – bis mindestens 15 cm über die geplante Traufbohle, lückenlos und dicht abgedichtet.
    4. Traufbohle genau dimensionieren: Bestellen Sie eine Traufbohle aus druckimprägnierter Kiefer oder Lärche (60 × 240 mm), mit vorbereiteten Aussparungen für Rinnenhalter und einer seitlichen Aluminiumtropfkante.
    5. Rinnenhalter professionell befestigen: Verwenden Sie nur statisch zugelassene Edelstahl-Halterungen mit Zuganker – montiert direkt im Sparren (nicht nur in Bohle), mit mindestens zwei Schrauben pro Sparren und Nachweis der Lastaufnahme.
    6. DIN-konforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie bei Auftragserteilung eine schriftliche Ausführungsplanung, die DIN EN 13346 und DIN 4102-4 einhält, sowie eine Bauausführungsdokumentation mit Foto- und Messprotokollen.
    Traufenausbildung
    Der untere Abschluss eines Daches, der die Dachrinne trägt und das Wasser ableitet. Sie besteht aus verschiedenen Elementen wie Dachlatten, Traufbohle und Rinneneisen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Traufbohle, Rinneneisen
    Dachrinne
    Eine Rinne, die am unteren Rand des Daches angebracht ist und das Regenwasser ableitet. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Traufenausbildung, Rinneneisen, Fallrohr
    Rinneneisen
    Halterungen, die die Dachrinne am Dach befestigen. Sie müssen stabil und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Traufenausbildung, Rinnenhalter
    Dachlatte
    Latten, die auf den Sparren befestigt werden und die Dacheindeckung tragen. Sie müssen stabil und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Unterspannbahn
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dacheindeckung
    Konterlattung
    Eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren angebracht wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert so Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Unterspannbahn, Hinterlüftung
    Traufbohle
    Eine Holzbohle, die an der Traufe des Daches angebracht ist und die Dachrinne trägt. Sie dient auch als optischer Abschluss.
    Verwandte Begriffe: Traufenausbildung, Dachrinne, Rinneneisen
    1. Was ist eine Traufenausbildung?
      Die Traufenausbildung ist der untere Abschluss eines Daches, der die Dachrinne trägt und das Wasser ableitet. Sie besteht aus verschiedenen Elementen wie Dachlatten, Traufbohle und Rinneneisen.
    2. Warum ist die Erneuerung der Traufenausbildung wichtig?
      Eine intakte Traufenausbildung schützt das Dach und die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden. Beschädigte oder veraltete Elemente sollten daher rechtzeitig erneuert werden.
    3. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
    4. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren angebracht wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert so Feuchtigkeitsschäden.
    5. Kann ich die Traufenausbildung selbst erneuern?
      Die Erneuerung der Traufenausbildung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, einen Dachdecker-Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Traufenausbildung?
      Für die Traufenausbildung eignen sich verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Stil des Hauses ab.
    7. Wie oft sollte die Traufenausbildung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Traufenausbildung regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden zu überprüfen.
    8. Was kostet die Erneuerung der Traufenausbildung?
      Die Kosten für die Erneuerung der Traufenausbildung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdecker-Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Dachdämmung.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel und zur Reparatur von Schäden.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern und zur Verbesserung der Belichtung.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne und zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und zur Vermeidung von Wasserschäden.
  2. Dachrinne: Rinneneisen-Befestigung – Haltbarkeit & Kosten
    Traufbohle ist gut.
    Wenn Sie die und die Rinneneisen anschrauben lassen, können Sie beides vielleicht in 5 Jahren nochmal wieder verwenden.
  3. Traufbohle: Konterlattung – Unterbau & Höhenausgleich
    wenn der Sparren später
    nicht aufgefüttert wird (Wärmedämmung ), dann unter die
    neue Keilbohle schon Lattenstücke in Konterlattungstärke
    einbauen. Wenn der Sparren später aufgefüttert werden soll,
    dann diese Höhendifferenz zusätzlich unterbauen.
    Ist der Knick zwischen 1. u. 2. Ziegel zu groß, dann in dieser
    Reihe mit einer zusätzlichen Dachlatte unterfüttern.
  4. Traufbohle: Stärke & Hinterlüftung – Sparrenausrichtung
    Danke
    Die Konterlattenstücke müssen doch parallel zu den Sparren aufgebracht werden. Dies würde dann auch eine Hinterlüftung (Lufteinlass) für die Dämmschicht ergeben, der dann nach vorne mit einem Gitter abgedeckt werden müsste. Liege ich da richtig?
    Wie Stark sollte die Traufbohle sein? 50 auf 30?
    Danke
  5. Belüftete Dämmung: Konterlattung – Hinterlüftung erklärt
    Bei belüfteter Konstruktion
    " Die Konterlattenstücke müssen doch parallel zu den Sparren aufgebracht werden. Dies würde dann auch eine Hinterlüftung (Lufteinlass) für die Dämmschicht ergeben, der dann nach vorne mit einem Gitter abgedeckt werden müsste. " = JA
    Bei Vollsparrendämmung gibt es aber keine Hinterlüftung zwischen
    Dämmung und Uterdeckbahn (-Platten).
    "Wie Stark sollte die Traufbohle sein? 50 auf 30? "
    Standardabmessung bei Keilbohle 140 mm Breite und 50 mm auf 20 mm.
  6. Keilbohle: Breite 50mm – Unterspannbahn-Integration
    Leider ist die keilbohl
    vorne nur 50 mm Andreas ... denn bei 30er Latten aufwärts wie heute gang und gebe ist das fast schon zu wenig.
    @fragesteller: unter die Konterlattenstücke vielleicht auch noch nen streifen Unterspannbahn einbringen als Vorlage für später.
  7. Dachrinne erneuern: Informationen – Umsetzung Traufausbildung
    Danke nochmals
    Na  -  mit den Informationen lässt sich doch schon was anfangen.
    Danke
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Traufenausbildung am alten Dach: Dachrinne erneuern – Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung der Traufausbildung und Dachrinne an einem Altbau, wobei verschiedene Aspekte wie die Befestigung der Rinneneisen, die Integration einer Traufbohle und die Berücksichtigung der Hinterlüftung bei der Dämmung behandelt werden. Es werden Empfehlungen zur Dimensionierung der Keilbohle und zur Anbringung von Konterlattenstücken gegeben. Die Integration einer Unterspannbahn wird ebenfalls thematisiert, um eine spätere Dämmung zu erleichtern. Abschließend wird die Bedeutung der gesammelten Informationen für die Umsetzung der Traufausbildung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung der Rinneneisen sollte auf eine dauerhafte Lösung geachtet werden, um eine erneute Reparatur in wenigen Jahren zu vermeiden, wie im Beitrag Dachrinne: Rinneneisen-Befestigung – Haltbarkeit & Kosten erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Fall, dass die Sparren später aufgefüttert werden sollen, ist es ratsam, die Höhendifferenz bereits beim Einbau der Keilbohle zu berücksichtigen, wie im Beitrag Traufbohle: Konterlattung – Unterbau & Höhenausgleich erläutert wird. Dies erleichtert die spätere Integration der Wärmedämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Konterlattenstücke müssen parallel zu den Sparren angebracht werden, um eine Hinterlüftung für die Dämmschicht zu gewährleisten. Ein Gitter sollte als Schutz vor dem Lufteinlass angebracht werden. Die Stärke der Traufbohle wird im Beitrag Traufbohle: Stärke & Hinterlüftung – Sparrenausrichtung diskutiert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist zu beachten, dass eine Keilbohle mit einer Breite von nur 50 mm möglicherweise zu gering ist, insbesondere bei Verwendung von 30er Latten, wie im Beitrag Keilbohle: Breite 50mm – Unterspannbahn-Integration hervorgehoben wird. Hier sollte eine breitere Variante gewählt werden, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Traufausbildung sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie die Dämmung, die Hinterlüftung und die Dimensionierung der Bauteile berücksichtigt. Die Informationen aus dem Beitrag Dachrinne erneuern: Informationen – Umsetzung Traufausbildung können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufenausbildung, Dachrinne, Rinneneisen, Dachlatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe Neubau: Zulässigkeit & Ausführung – Was sagt der Dachdecker? Fotos & Details
  2. BAU-Forum - Dach - 13895: Traufenausbildung am alten Dach: Dachrinne erneuern – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachreparatur mit Bildern: Ursachen, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Spenglerarbeiten am Dach mangelhaft? Erkennung von Mängeln & Rechte als Bauherr
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufenausbildung, Dachrinne, Rinneneisen, Dachlatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufenausbildung, Dachrinne, Rinneneisen, Dachlatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufenausbildung am alten Dach: Dachrinne erneuern – Aufbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Traufenausbildung: Dachrinne am Altbau erneuern
Suche nach: Traufenausbildung, Dachrinne erneuern, Rinneneisen, Dachlatte, Unterspannbahn, Konterlattung, Altbau, Dachsanierung
