Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
bei der Sanierung und Erneuerung unsers Daches (Dachschalung, Konterlattung, Lattung, Creaton Domino) haben wir vorab mit unserem Dachdecker folgendes schriftlich vereinbart: "Auf eine Flucht- und Lotgerechte Verlegung der einzelnen Ziegelreihen wird besonderen Wert gelegt. Besondere, erhöhte Anforderungen gelten als vereinbart. Dafür hat der Dachdecker auch nochmal kräftig bei der Vergütung zugelangt.
Nun ist die Lattung auf dem Dach und ich will die Kontrolle der Ebenheit vornehmen.
Frage: welche Ebenheitstoleranzen muss ich bei den vereinbarten, erhöhten Anforderungen trotzdem akzeptieren?
Vielen Dank für die Antworten.
Christian
  • Christian
    GoogleAI-Analyse: Ebenheitstoleranzen Dachziegel: Zulässige Abweichungen?
    Ich verstehe, dass Sie nach der Sanierung Ihres Daches mit Creaton Domino Ziegeln die Ebenheit der Dachfläche überprüfen möchten und sich fragen, welche Toleranzen zulässig sind.
    Ebenheitstoleranzen sind herstellerabhängig. Ich empfehle, die technischen Datenblätter von Creaton Domino zu konsultieren oder direkt beim Hersteller anzufragen. Dort finden Sie konkrete Angaben zu zulässigen Abweichungen in der Ebenheit.
    Allgemein gilt: Kleinere Unebenheiten sind bei einem Ziegeldach normal, da es sich um ein handwerklich gefertigtes Produkt handelt. Größere Abweichungen, die das Gesamtbild beeinträchtigen oder die Funktion des Daches gefährden, sollten jedoch vermieden werden.
    Mögliche Ursachen für Abweichungen:
    • Ungenauigkeiten in der Unterkonstruktion (Dachschalung, Lattung)
    • Toleranzen der Ziegel selbst
    • Verlegefehler
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Dokumentieren Sie die Abweichungen (z.B. mit Fotos) und besprechen Sie diese mit Ihrem Dachdecker. Klären Sie, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einer idealen Ebene. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Meter angegeben. Bei Dachziegeln bezieht sich die Ebenheitstoleranz auf die zulässige Abweichung der Dachfläche von einer idealen Ebene.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Planheit.
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion des Daches, die direkt auf den Sparren befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten und dient als Träger für die Lattung und die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung.
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion des Daches, die aus horizontal verlaufenden Holzleisten besteht. Sie wird auf der Konterlattung befestigt und dient als Träger für die Dachziegel. Der Abstand der Latten richtet sich nach der Größe und Form der Dachziegel.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlatte, Unterkonstruktion.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion des Daches, die aus vertikal verlaufenden Holzleisten besteht. Sie wird auf der Dachschalung befestigt und dient zur Hinterlüftung der Dachdeckung. Zwischen Konterlattung und Dachschalung entsteht ein Luftraum, der die Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Unterkonstruktion.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei. Es gibt verschiedene Formen und Farben von Dachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Ziegel, Tondachziegel.
    Creaton Domino
    Creaton Domino ist ein flacher Tondachziegel des Herstellers Creaton. Er zeichnet sich durch seine moderne Optik und seine hohe Qualität aus. Der Creaton Domino eignet sich besonders für moderne Architektur.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Flachziegel, Tondachziegel.
    Fluchtgerecht
    Fluchtgerecht bedeutet, dass Bauteile oder Elemente in einer geraden Linie oder Ebene angeordnet sind. Bei der Verlegung von Dachziegeln bedeutet fluchtgerecht, dass die Ziegelreihen in einer geraden Linie verlaufen und keine Versprünge aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Lotgerecht, Ausrichtung, Ebene.
    1. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion für die Ebenheit des Daches?
      Die Unterkonstruktion, bestehend aus Dachschalung und Lattung, bildet die Grundlage für die Dachziegel. Eine unebene Unterkonstruktion überträgt sich direkt auf die Ziegeldeckung und führt zu Unebenheiten. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Unterkonstruktion entscheidend für ein ebenes Dach.
    2. Wie werden Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln gemessen?
      Die Messung der Ebenheitstoleranzen erfolgt in der Regel mit einer Richtlatte oder einem Laser. Die Latte wird auf die Dachfläche aufgelegt und die Abstände zwischen Latte und Ziegel werden gemessen. Die gemessenen Abstände dürfen die zulässigen Toleranzen nicht überschreiten.
    3. Was passiert, wenn die Ebenheitstoleranzen überschritten werden?
      Werden die Ebenheitstoleranzen überschritten, kann dies zu optischen Beeinträchtigungen führen. Im schlimmsten Fall kann die Funktion des Daches beeinträchtigt werden, z.B. durch Wassereintritt oder Beschädigung der Ziegel bei Frost.
    4. Kann man Ebenheitstoleranzen nachträglich korrigieren?
      Kleinere Unebenheiten können eventuell durch Nachjustieren der Ziegel korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen ist möglicherweise eine Überarbeitung der Unterkonstruktion oder eine Neuverlegung der Ziegel erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt die Wahl des Dachziegelmodells für die Ebenheit?
      Einige Dachziegelmodelle sind aufgrund ihrer Form und Verfalzung weniger anfällig für Unebenheiten als andere. Flachziegel wie der Creaton Domino erfordern eine besonders sorgfältige Verlegung, um ein ebenes Dachbild zu erzielen.
    6. Wie beeinflusst die Dachneigung die Wahrnehmung von Unebenheiten?
      Bei steileren Dächern fallen Unebenheiten weniger stark auf als bei flachen Dächern. Das liegt daran, dass das Auge Unebenheiten in der Vertikalen weniger stark wahrnimmt als in der Horizontalen.
    7. Was ist bei der Abnahme des Daches bezüglich der Ebenheit zu beachten?
      Bei der Abnahme des Daches sollten Sie die Ebenheit der Dachfläche kritisch prüfen. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel und besprechen Sie diese mit dem Dachdecker. Lassen Sie sich die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen schriftlich bestätigen.
    8. Gibt es Normen für Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln?
      Es gibt keine spezifische Norm, die Ebenheitstoleranzen für Dachziegel festlegt. Die zulässigen Toleranzen sind in der Regel in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Es gelten jedoch die allgemeinen Regeln der Technik für Dachdeckungen.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dachziegelmodelle.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Methoden und Materialien
      Informationen zur Wärmedämmung des Daches.
    • Kosten einer Dachneueindeckung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Dachneueindeckung.
    • Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege des Daches.
  4. Ebenheit Dachziegel: Abrechnung erhöhter Anforderungen
    Das verstehe ich nicht.
    Ihr müsst doch neben dem Preis auch Kriterien für die Kontrolle und Abrechnung dieser Mehrleistung vereinbart haben.
    War denn der alte Dachstuhl so uneben?
  5. Dachziegel: Ebenheit bei Creaton Domino relevant
    Foto von Stefan Ibold
    ähh?
    Moin,
    was soll den als Eindeckung verwendet werden?
    Bei stark kontuierten Ziegeln macht das nicht ganz so viel Sinn. Bei planebenen Ziegeln/Dachsteinen Domino/Tegula schon eher.
    Stefan Ibold
  6. Ebenheitstoleranzen: DIN-Normen für Creaton Domino?
    Antwort
    der Dachstuhl aus den 50iger Jahren war nicht exakt eben und da wir, wie oben schon beschrieben mit Creation Domino (Planer Dachziegel) eindecken wollen, möchten wir gerne eine homogene und ebene Dachlandschaft haben. Kriterien für die Kontrolle der Ebenheit wurden nicht vereinbart  -  es gibt doch eigentlich für alles eine DINAbk. oder? Wenn nicht wird sich halt an eine DIN wie z.B. die DIN 18202 angelehnt  -  so dachte ich! . Aber die DIN 18202 sagt viel über Ebenheitstoleranzen am Bau aus  -  leider nichts über Ebenheiten einer Dachfläche. Also nochmal meine Frage an die Experten: Was darf bei meinen Erhöhten Anforderungen verlangt werden und was muss ich akzeptieren?
    Christian
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Ebenheitstoleranzen bei Creaton Domino Dachziegeln
  8. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen bei der Verlegung von Creaton Domino Dachziegeln auf einem sanierten Dach. Es wird erörtert, ob und welche Kriterien für die Kontrolle der Ebenheit vorab vereinbart wurden und welche DINAbk.-Normen relevant sein könnten. Die Wahl des Dachziegels (plan vs. kontuiert) beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit der Lattung. Die Ausgangssituation (alter Dachstuhl) spielt eine entscheidende Rolle für die zu erwartende Ebenheit der Dachfläche.
  9. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Ebenheit Dachziegel: Abrechnung erhöhter Anforderungen wird darauf hingewiesen, dass neben dem Preis auch Kriterien für die Kontrolle und Abrechnung der Mehrleistung vereinbart werden sollten, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
  10. ✅ Zusatzinfo:
    Die Verwendung von planebenen Dachziegeln wie Creaton Domino erfordert eine höhere Genauigkeit bei der Lattung, um eine homogene Dachfläche zu erzielen. Stefan Ibold weist im Beitrag Dachziegel: Ebenheit bei Creaton Domino relevant darauf hin, dass bei stark kontuierten Ziegeln die Ebenheit der Unterkonstruktion eine geringere Rolle spielt.
  11. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Christian fragt im Beitrag Ebenheitstoleranzen: DIN-Normen für Creaton Domino? nach relevanten DIN-Normen für Ebenheitstoleranzen im Bauwesen. Es ist ratsam, sich vorab über die geltenden Normen zu informieren und diese gegebenenfalls vertraglich festzulegen.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Ebenheit der Lattung vor der Verlegung der Dachziegel zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem sollte man sich mit den relevanten DIN-Normen für Ebenheitstoleranzen im Dachbau auseinandersetzen und diese bei Bedarf mit dem Dachdecker vereinbaren. Eine klare Vereinbarung über die Kontrollkriterien und die Abrechnung der Mehrleistung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton, Domino". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  2. BAU-Forum - Dach - Ortgang ohne Ortgangpfannen: Ist das ein Mangel? Dachkonstruktion prüfen!
  3. BAU-Forum - Dach - Ziegeldach Ebenheit prüfen: Toleranzen, Ursachen für Wellen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - 13864: Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
  5. BAU-Forum - Dach - Neuer Dachstuhl: Binderkonstruktion normgerecht? Toleranzen, Kosten & Ausgleichsarbeiten
  6. BAU-Forum - Neubau - Dach Toleranzen zum Mauerwerk: Was sind zulässige Abweichungen beim Dachbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton, Domino" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton, Domino" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
Suche nach: Ebenheitstoleranzen Dachziegel: Zulässige Abweichungen?
Suche nach: Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton Domino, Dach, Lattung, Dachdecker, Toleranzen, Abweichungen
