Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdachsanierung
Flachdachsanierung: Kosten, Materialien (Schweißbahn, Kaltklebebahn) & Risiken bei geringer Neigung?
BAU-Forum: Dach
wir haben am Haus eine größeres Garagengebäude (132 m²) Dachfläche, welches zurzeit noch mit Wellalluminiumblechen gedeckt ist, wo es aber leider bei Schlagregen und Schnee an einigen Stellen durchregnet bzw. tropft und das teilweise Aufgrund der gringen Neigung. Ein Teil des Gebäudes ist großer Carport, Garage an sich ein Abstellraum, sowie ein "Hobbyraum" (der es mal werden soll, wenn das Wasser nicht reinlaufen würde). Nun haben mir 2 von 3 Dachdeckern Aufgrund der geringen Neigung zu einem Flachdach mit Schweißbahn empfohlen, und da das Dach bereits voll verschalt ist bzw. sei und die vorhandenen Anschlüsse Zinkbleche etc. genutzt werden können. Reicht denn Bitumenschweißbahn v60 s4 talk. als 1. Lage und eine PYe pv200 s5 als 2. Lage aus? Die Angeboten unterscheiden sich bei gleichen Leistungen nämlich erheblich, bei gleichen Leistungen und beim teureren Angebot wird lediglich als 1. Lage eine Kaltklebebahn genommen.
Jan
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Garagendach (Flachdach) mit 132 m² sanieren müssen, da es bei Regen und Schnee durchlässig ist. Die geringe Neigung des Daches erschwert die Situation.
    Für die Abdichtung eines Flachdachs kommen verschiedene Materialien in Frage:
    • Bitumenschweißbahn: Eine bewährte Methode, bei der Bitumenbahnen miteinander verschweißt werden.
    • Kaltklebebahn: Eine Alternative zur Schweißbahn, die ohne offene Flamme verarbeitet wird.
    • Flüssigkunststoff: Eine nahtlose Abdichtung, die sich besonders für komplizierte Dachformen eignet.
    Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der vorhandenen Bausubstanz und Ihrem Budget.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Flachdachsanierung kann zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle notwendigen Leistungen umfassen, wie z.B. die Entfernung der alten Abdichtung, die Vorbereitung des Untergrunds und die fachgerechte Verlegung der neuen Abdichtung.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kaltklebebahn, Dachabdichtung, Bitumen.
    Kaltklebebahn
    Eine Kaltklebebahn ist eine selbstklebende Abdichtungsbahn, die ohne offene Flamme verarbeitet werden kann. Sie wird ebenfalls zur Abdichtung von Flachdächern verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Dachabdichtung, Klebebahn.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, in der Regel weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Kaltklebebahn, Dachfolie.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Eine ausreichende Dachneigung ist wichtig für den Wasserablauf. Verwandte Begriffe: Flachdach, Pultdach, Satteldach.
    Garagendach
    Ein Garagendach ist das Dach einer Garage. Es kann als Flachdach oder als geneigtes Dach ausgeführt sein. Die Abdichtung eines Garagendachs ist besonders wichtig, da es oft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachabdichtung, Carport.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose Abdichtung bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Dachformen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Beschichtung, Abdichtungssystem.
    1. Welche Dachneigung ist für ein Flachdach ideal?
      Ein Flachdach sollte eine Mindestneigung von 2% haben, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Eine zu geringe Neigung kann zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führen.
    2. Was kostet eine Flachdachsanierung?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Material und dem Umfang der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    3. Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt vom gewählten Material und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenschweißbahnen haben in der Regel eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, während Kunststoffabdichtungen bis zu 50 Jahre halten können.
    4. Kann ich ein Flachdach selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, ein Flachdach selbst zu sanieren, da die Arbeiten sehr anspruchsvoll sind und spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordern. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    5. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Flachdachsanierung?
      Ob Sie für eine Flachdachsanierung eine Genehmigung benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Bitumenschweißbahn und einer Kaltklebebahn?
      Eine Bitumenschweißbahn wird mit einem Brenner auf den Untergrund geschweißt, während eine Kaltklebebahn selbstklebend ist und ohne offene Flamme verarbeitet werden kann. Kaltklebebahnen sind einfacher zu verarbeiten, aber in der Regel etwas teurer.
    7. Wie finde ich einen guten Dachdecker für meine Flachdachsanierung?
      Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben einzuholen und die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Materials für meine Flachdachabdichtung beachten?
      Bei der Auswahl des Materials sollten Sie die Dachneigung, die vorhandene Bausubstanz, Ihr Budget und die gewünschte Lebensdauer berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Flachdach abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs.
    • Dachsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Schimmelbildung auf dem Dachboden: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmel auf dem Dachboden.
    • Dachfenster einbauen: So geht's richtig
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen eines Gründachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Garagendach, Dachabdichtung, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahl-Flachdach & Eisen am Türstock: Spannungsrisiko? Korrosion, Reaktion, Vermeidung
  4. BAU-Forum - Dach - Balkon auf Garagendach: Statik, Flachdachrichtlinie & Risiken bei Betonfertigteilen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach & Dachterrasse abdichten: Langlebige Abdichtung, Kosten & Aufbau im Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Bitumenbahnen?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle
  9. BAU-Forum - Dach - Garagensanierung: Welches Dachabdichtungssystem (V13, G200 S4, PYE PV S5) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagen-Flachdach bröselt: Ursachen, Sanierung & Angebote für Beton-Garagen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Garagendach, Dachabdichtung, Schweißbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Garagendach, Dachabdichtung, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Garagendach, Dachabdichtung, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Garagendach, Dachabdichtung, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Kosten, Materialien (Schweißbahn, Kaltklebebahn) & Risiken bei geringer Neigung?
Suche nach: Flachdachsanierung: Kosten, Material & Risiken
Suche nach: Flachdachsanierung, Garagendach, Dachabdichtung, Schweißbahn, Kaltklebebahn, Dachneigung, Sanierungskosten, Flachdach abdichten
