Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Firstlüftung bei einem ungedämmten Spitzbogen, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung der USB-Bahn (Unterspannbahn) über den First. Es werden verschiedene Optionen wie Rollfirst, Trockenlüfter-Elemente und Lüfterziegel diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung einer ausreichenden Dachhinterlüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt durch Flugschnee.
vielleicht kann mir jemand bei folgenden Fragen helfen.
Unser Spitzbogen ist ungedämmt. Aufbau von innen nach außen: USB (diffusionsoffen), Sparren, Konterlattung, Lattung, Betondachsteine.
Die USB ist über den First gezogen worden. Die über den First gelegte USB ist ÜBER die Konterlattung verlegt worden und überlappt die andere USB-Bahn ca. 15 Zentimeter. (Die sonstige USB liegt wie oben beschrieben unter der Konterlattung, also direkt auf den Sparren.) Damit ergibt sich zwischen den beiden Bahnen der USB ein Lüftungsspalt, der etwa 50 cm unter dem First liegt. Die im Spitzbogen aufsteigende Luft muss demnach am First etwas nach unten strömen um dann durch den Spalt der USB in die Ebene USB-Dachsteine zu gelangen und am First zu entweichen.
Sind bei dieser Variante in der vorletzten Reihe unter dem First Lüftungssteine unbedingt notwendig?
Welche Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat diese Konstruktion gegenüber der Variante, die USB einfach nicht bis in den First zu ziehen?
Eigenartig: Am First der Gaube wurde die USB nicht wie zuvor beschrieben verlegt, sondern einfach oben nicht über den First gezogen. (Leider wurde auch der sogenannte "Rollfirst" weggelassen - vielleicht hatte der DD gerade keinen mehr ...)
Sicherheitshinweise: Spitzbogen First: USB über First – Vor- & Nachteile
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung im Dachbereich kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Spitzbogen First: USB über First – Vor- & Nachteile
Ich beurteile die beschriebene Konstruktion eines ungedämmten Spitzbogens mit einer über den First gezogenen USB (Unterspannbahn) als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Eine durchgehende USB über den First kann die natürliche Belüftung des Dachraums behindern. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Dachraum nicht ausreichend belüftet ist.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Lüftungsspalt: Ist ein ausreichender Lüftungsspalt zwischen USB und Dacheindeckung (Betondachsteine) vorhanden?
- Firstausbildung: Wie ist der First im Detail ausgeführt? Ist ein Rollfirst oder eine andere Art von Firstlüfter vorhanden?
- Dämmung: Da der Spitzbogen ungedämmt ist, sollte über eine nachträgliche Dämmung nachgedacht werden, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu minimieren.
Ich würde folgende Varianten in Betracht ziehen:
- Geteilte USB: Die USB wird nicht über den First gezogen, sondern endet kurz davor. Der First wird separat mit einem Firstlüfter oder Lüftungssteinen ausgeführt.
- Dämmung mit Hinterlüftung: Eine Dämmung des Spitzbogens mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und USB sorgt für einen Abtransport von Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Dachdecker oder Energieberater begutachten, um die beste Lösung für Ihren Spitzbogen zu finden.
- Unterspannbahn (USB)
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die darunterliegende Konstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
- First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines geneigten Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung.
- Lüftungsspalt
- Ein Lüftungsspalt ist ein definierter Abstand zwischen zwei Bauteilen, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Im Dachbereich dient er dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Diffusion.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion, sd-Wert.
- Rollfirst
- Ein Rollfirst ist ein flexibles Dichtungsband, das zur Abdichtung des Firsts verwendet wird. Er besteht aus einem wasserdichten Material und ist oft mit Lüftungsöffnungen versehen, um eine gewisse Belüftung des Dachraums zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Firstziegel, Firstlatte, Firstlüfter.
- Betondachsteine
- Betondachsteine sind eine Art von Dacheindeckung, die aus Beton hergestellt wird. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dacheindeckung, Dachziegel.
- Was ist eine Unterspannbahn (USB)?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Gleichzeitig ermöglicht sie den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. - Warum ist die Belüftung des Dachraums wichtig?
Die Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Eine gute Belüftung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. - Was ist ein Rollfirst?
Ein Rollfirst ist ein flexibles Dichtungsband, das zur Abdichtung des Firsts verwendet wird. Er ermöglicht eine gewisse Belüftung des Dachraums, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten. - Welche Vorteile bietet eine Dämmung des Spitzbogens?
Eine Dämmung des Spitzbogens reduziert Wärmeverluste, senkt Energiekosten und verbessert den Wohnkomfort. Sie trägt auch dazu bei, die Bildung von Kondenswasser zu minimieren und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. - Was ist ein Lüftungsspalt?
Ein Lüftungsspalt ist ein definierter Abstand zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung. Er ermöglicht die Zirkulation von Luft und den Abtransport von Feuchtigkeit. Die Größe des Lüftungsspalts ist abhängig von der Dachneigung und der Art der Dacheindeckung. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung meines Dachs?
Sie können einen Dachdecker oder Energieberater in Ihrer Nähe über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Fachmanns. - Welche Alternativen gibt es zur USB über den First?
Alternativen sind die geteilte USB mit separatem Firstlüfter oder Lüftungssteinen, sowie die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckplatte anstelle einer Unterspannbahn.
- Dachdämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Dachbelüftung verbessern
Tipps zur Optimierung der Dachbelüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Unterspannbahn erneuern
Wann und wie eine Unterspannbahn ausgetauscht werden sollte. - Firstabdichtung reparieren
Anleitung zur Reparatur einer undichten Firstabdichtung.
Dachlüfter: Trockenlüfter-Elemente vs. Lüfterziegel
Der "arme"
Herr Barthel,
läuft denn bei Ihnen gar nichts normal? Das wird doch jetzt schon der 4. Gutachter?
Scheinbar hat der Dachdecker eine Allergie gegen die Trockenlüfter-Elemente. 😉
Fehlen die an beiden Dachteilen? Oder er will an den Lüfterziegeln mehr verdienen. ;-(
Sollen die Lüfterziegel auf beide Seiten und in jedes Sparrenfeld?
Die Lüfterziegel sind auf jeden Fall auf der Überlappungsseite notwendig, da ja hier die Dachhinterlüftung oben total zu ist.
Auch die Entlüftung des Dachraumes ist ja deshalb nur über diese Lüfterziegel möglich.
Die den Regeln entsprechenden notwendigen Querschnitte werden so vermutlich aber nicht mehr erreicht.
Wenn die Strömungsrichtung gegenläufig ist, glaube ich nicht dass überhaupt funktioniert.
Grüße -
Rollfirst statt Lüftungssteine: Die richtige Firstlüftung
Lüftungssteine sind keine auf dem Dach!
Normal läuft bei uns wirklich nichts. Nun, ich denke mit dem Dach habe ich das letzte Problem zu lösen. Aber langsam nervt es schon etwas. ☹
Wie schrieb doch mal einer hier im Forum: Nie wieder Bauträger, nie wieder so billig ... (So billig war es gar nicht.)
Traurig ist jedoch, dass auch eine qualifizierte Baubetreuung viele der Probleme übersehen hat!
Lüftungssteine sind keine auf dem Dach. Es sollen auch keine gesetzt werden!
Was ist ein Trockenlüfter-Element?
Zwischen Dachsteinen und Firststeinen ist ein Spalt. Über den First ist das feine Lüftungsgewebe gezogen worden, welches ich unter dem Namen "Rollfirst" kannte. Dieses liegt auf einer Dachlatte auf, welche direkt im First angebracht wurde. -
Dachhinterlüftung: Luftzirkulation am First verbessern
Auf der
Überlappungsseite kommt (theoretisch) keine Luft an den beiden obersten Dachlatte vorbei zur Entlüftung über den First.
Selbst wenn die obere Überlappung leicht durchhängt, reicht das nicht für Dachhinterlüftung und Spitzbodenentlüftung.
An der Gaube fehlt der Rollfirst = Trockenlüfterelement?
Grüße -
Rollband vs. Trockenfirst: Erfahrungen und Empfehlungen
Gerade war ein DD aus dem Nachbarort hier ...
Gerade war ein DD aus dem Nachbarort hier - man kennt sich eben 😉
Offensichtlich gibt's eine leichte Entwarnung.
Das Rollband sei besser als ein (billiges) Trockenfirst-Element aus Plastik. (Ein teures Element wird der Bauträger ohnehin nicht einbauen. Das nächste Haus wird - wenn überhaupt - mit einem guten Architekt gebaut. Dann kann man solche Details gezielt auswählen.)
Bei uns liegt sehr viel Schnee (über 900 m hoch gelegen). Windzone III. Da sieht der DD die Sache mit der offenen USB am First etwas kritisch. An der Gaube muss selbstverständlich das Rollband nachgearbeitet werden!
Sollte die Entlüftung des Spitzbodens nicht ausreichend sein, sollte ich lieber über Lüftungsöffnungen an der Giebelseite nachdenken. Schließlich ist bei mit Schnee bedecktem Dach (auch am First) jedes System für die Katz'. Was sagt Ihr dazu?
Wir hatten diesen Winter fast 5 Monate ununterbrochen eine geschlossene Schneedecke auf dem Dach und damit keine anständige Entlüftung. Die Handwerker (Bauphase) haben über Wochen die Luke zum Spitzbogen offen gelassen. Trotzdem gab es keine Probleme mit Schwitzwasser im Spitzbogen. Ein gutes Zeichen oder trügt der Schein? -
Spitzbogen: Firstbereich ohne Hinterlüftung korrekt abdichten
nein, nein
Moin,
ich unterstelle mal, dass bei Ihnen KEINE Hinterlüftung der Unterspannung im augebauten Bereich vorhanden ist.
Demnach wird üblicherweise auch der Firstbereich überdeckt und keine Öffnung gelassen.
Lüfterziegel schaffen hier mehr Probleme als gewünscht, denn durch den Flugschnee-Eintrieb gelangt unnötig viel Feuchtigkeit in die Konstruktion.
Ich finde in den Fachregeln keinen Hinweis mehr, dass bei nicht ausgebauten Spitzböden eine Lüftungsöffnung im Firstbereich vorhanden sein muss (war aus der Erinnerung mal anders).
Sind im Bereich des Gaubenfirstes u.U. Firstanschlussziegel verwendet worden, oder hat der Kollege tatsächlich den Rollfirst "vergessen"?
Stefan Ibold -
Firstanschlussziegel: Rollfirst nachrüsten – So geht's!
Vielen Dank Herr Ibold!
Vielen Dank für die beruhigenden Informationen.
Ich werde mal nachsehen, ob Firstanschlussziegel vorhanden sind. Notfalls wird der Rollfirst eben nachgerüstet. Das ist ja kein großer Akt.
Lüftungssteine werde ich nur unter das eingebaute Dachfenster setzen. -
USB-Bahn Verlegung: Lüftungsquerschnitt am Dach optimieren
Rollfirst vergessen!
Der DD hat den Rollfirst tatsächlich weggelassen. Auch Lüftungs-Elemente sind nicht vorhanden.
Wie gefährlich ist die Verringerung des Lüftungs-Querschnitts zwischen USB und Dachsteinen durch die eigenartige Verlegung der obersten USB-Bahn (zwischen Lattung und Konterlattung verlegt).
Wäre es nicht besser gewesen, die USB komplett auf den Sparren zu verlegen und eventuell USB-Lüfter einzuklemmen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ungedämmter Spitzbogen: USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Firstlüftung bei einem ungedämmten Spitzbogen, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung der USB-Bahn (Unterspannbahn) über den First. Es werden verschiedene Optionen wie Rollfirst, Trockenlüfter-Elemente und Lüfterziegel diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung einer ausreichenden Dachhinterlüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt durch Flugschnee.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Spitzbogen: Firstbereich ohne Hinterlüftung korrekt abdichten können Lüfterziegel mehr Probleme verursachen als lösen, da sie den Eintritt von Flugschnee begünstigen können. Daher sollte die Notwendigkeit von Lüfterziegeln sorgfältig geprüft werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Rollband vs. Trockenfirst: Erfahrungen und Empfehlungen deutet darauf hin, dass ein Rollband eine bessere Alternative zu billigen Trockenfirst-Elementen aus Plastik sein kann. Die Wahl des richtigen Materials hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus und der Windzone ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Firstanschlussziegel: Rollfirst nachrüsten – So geht's! wird die Möglichkeit des Nachrüstens eines Rollfirsts angesprochen. Dies kann eine sinnvolle Option sein, wenn der ursprüngliche Dachaufbau keine ausreichende Lüftung vorsieht. Es ist ratsam, die Verlegung der USB-Bahn kritisch zu prüfen, wie im Beitrag USB-Bahn Verlegung: Lüftungsquerschnitt am Dach optimieren diskutiert wird, um den Lüftungsquerschnitt nicht unnötig zu verringern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Ausführung der Firstlüftung und der USB-Bahn an Ihrem Spitzbogen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann (Dachdecker) hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Dachaufbau zu ermitteln. Beachten Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten wie Windzone und Schneelast.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine …
- … Auf dem Spitzbogen könnte man relativ einfach einen Teilbereich auch Frostsicher dämmen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion …
- … Die Sparren sind unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn voll gedämmt und es ist auch eine Konterlattung vorhanden? …
- … WDVSAbk. Kondensat: Delta Maxx Unterspannbahn – Details …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
- … Gedanken über unser 2001/02 errichtetes Einfamilienhaus-Haus mit ausgebauten Dachgeschoss und Spitzbogen gemacht und mir die Statik genauer angeschaut. Bisher war ich immer …
- … Verankerung des Giebels mit dem Dachstuhl. Wir haben ein Pfettendach mit Firstgelenk (so steht es in der Statik). Ich habe mir nun …
- … das Dach im Spitzbogen näher angeschaut und musste feststellen, dass auf Höhe der Dachgeschoss-Decke in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
- … Auch der Spitzbogen hat zwei kleine Fenster - ca. 40 cm breit - über …
- … 7 oder 8 Klinkerreihen folgen. Vermutlich durch eine leichte Drehung der First- oder Mittelpfette (Firstpfette, Mittelpfette) haben sich zwei der senkrecht …
- … handelt - eine Riesenwelle zu machen - da der Sturz vom Spitzbogen aus erreichbar ist, könnten wir - wenn das vom Laien machbar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mäuse in der Innenisolierung: Glasschaumplatten & Schüttung als Lösung? Kosten & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Spitzbogen First: USB über First – Vor- & Nachteile
Suche nach: Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn, Dämmung, Dachaufbau, Lüftung, Konterlattung, Betondachsteine, Rollfirst
