Dach eindecken: Ton- vs. Betonpfannen – Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ton- und Betondachsteinen bei der Neueindeckung eines 40 Jahre alten Eternit-Dachs. Dabei werden Aspekte wie Lebensdauer, Kosten und die Ursachen für einen möglichen vorzeitigen Austausch der Dachdeckung thematisiert. Der korrekte Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung und die Materialwahl für Dachrinnen (Zink) sowie die Schornsteinverkleidung (Kupferblech) sind weitere wichtige Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich muss nun das Dach neu eindecken.
Es ist 40 Jahre alt und aus Eternit. Nun stellt sich für mich die Frage was ist besser, Dachpfannen aus Ton oder Beton? Welche
Lebensdauer kann ich da erwarten?
Wie mach ich den Dachaufbau richtig? Das Dach ist zwischen den Sparren isoliert und von unten mit Holz verkleidet.
Ein Schornstein ist mit Kupferblech verkleidet. Die Dachrinnen sind aus Zink, gestrichen. Ich habe gehört das sich das gegenseitig zerstört, stimmt das?
Es ist ein alter Blitzableiter vorhanden, muss der wieder angebracht werden? Man sieht bei Neubauten sowas nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Information.
MfG Siegfried
🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitplatten aus den 1980er Jahren dürfen keinesfalls ohne zertifizierte Fachfirma bearbeitet, entfernt oder zersägt werden – lebensbedrohliche Faserfreisetzung und strafrechtliche Konsequenzen.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Kupfer am Schornstein und Zinkrinnen löst elektrochemische Korrosion aus – Zink wird beschleunigt abgetragen, was zu Undichtigkeiten und gravierenden Wasserschäden führt.
⚠️ WICHTIG: Vor der Auswahl von Ton- oder Betonpfannen ist eine statische Prüfung der vorhandenen Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Dachfachmann zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund des höheren Gewichts von Tonziegeln.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dampfsperre, Unterspannbahn und ausreichende Belüftung sind zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Schimmel und Holzfaulnis zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende Blitzableiter muss durch einen Sachverständigen geprüft und ggf. nach aktueller DINAbk. EN 62305 ersetzt oder ergänzt werden – Nachrüstung ist oft gesetzlich vorgeschrieben.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Ton- und Betonpfannen für Ihre neue Dacheindeckung. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Tonpfannen:
- Vorteile: Längere Lebensdauer (bis zu 100 Jahre), natürliche Optik, hohe Farbbeständigkeit.
- Nachteile: Höherer Preis, höheres Gewicht.
Betonpfannen:
- Vorteile: Günstigerer Preis, geringeres Gewicht, hohe Festigkeit.
- Nachteile: Kürzere Lebensdauer (ca. 50 Jahre), anfälliger für Moosbildung.
Bezüglich des Dachaufbaus empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Energie zu sparen.
- Unterspannbahn: Eine Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser.
- Belüftung: Eine gute Belüftung verhindert Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckern ein und lassen Sie sich individuell beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines 40 Jahre alten Daches mit Eternitdeckung. Dies ist ein klassischer Sanierungsfall mit mehreren kritischen Aspekten, die einer fachlichen Bewertung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Eternitdeckung aus den 1980er Jahren enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern. Jegliche mechanische Bearbeitung (Entfernen, Sägen, Brechen) setzt krebserregende Fasern frei. Eine fachgerechte Asbestsanierung durch zertifizierte Fachbetriebe ist zwingend erforderlich. Eigenleistung ist hier lebensgefährlich und illegal.
➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen Ton- und Betonpfannen bieten Tonziegel eine höhere Lebensdauer (80-100 Jahre) und Farbbeständigkeit, während Betonpfannen (ca. 40-60 Jahre) günstiger sind. Für die Dachentwässerung ist die Materialkombination kritisch: Kupfer am Schornstein und Zinkrinnen führen bei Regenwasser zu elektrochemischer Korrosion (Kontaktkorrosion). Eine Trennung durch Kunststoff- oder Edelstahlbleche ist erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage zur gegenseitigen Zerstörung von Kupfer und Zink ist fachlich korrekt. Kupferionen im Regenwasser greifen Zink an. Zudem ist der vorhandene Blitzableiter nach aktueller DIN EN 62305 (Blitzschutz) bei Neudeckungen in der Regel nachzurüsten oder zu erneuern, da ältere Anlagen oft nicht mehr den Normen entsprechen. Neubauten verfügen oft über verdeckte oder alternative Schutzsysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierer für die Eternit-Entsorgung. Lassen Sie die Dachkonstruktion (Statik, Dämmung, Dampfbremse) von einem Dachdeckermeister prüfen. Für die Materialauswahl (Ton/Beton) und die Lösung der Korrosionsproblematik (Kupfer/Zink) sowie die Blitzschutz-Normung ist ein Fachplaner für Dachtechnik hinzuzuziehen. Planen Sie zusätzlich eine Dampfsperre und eine Aufsparrendämmung ein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein 40 Jahre altes Eternitdach, das erneuert werden muss – ein kritischer Zeitpunkt, da Eternit vor 1993 oft asbesthaltig war und bei Abriss oder Bearbeitung gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen kann.
🔴 Gefahr: Das bestehende Eternitdach birgt ein hohes Asbestrisiko; jede mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar und ist gesetzlich streng reguliert.
🔴 Gefahr: Die genannte Kombination aus Zinkdachrinnen und Kupferblech am Schornstein führt zu galvanischer Korrosion – Zink wird beschleunigt abgetragen, was zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Blitzableiter ist kein veraltetes Relikt, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Schutzmaßnahme für Gebäude mit erhöhter Blitzschlagwahrscheinlichkeit – insbesondere bei freistehenden, höheren oder exponierten Dächern bleibt seine Funktion unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Die zwischen den Sparren angebrachte Dämmung birgt ein erhebliches Kondensatrisiko, da bei fehlender Dampfsperre und/oder unzureichender Unterspannbahn Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Schimmel oder Holzfaulnis führen kann.
➕ Ergänzung: Ton- und Betonpfannen unterscheiden sich nicht nur in Lebensdauer (Ton: 60–100 Jahre, Beton: 40–60 Jahre), sondern auch in statischer Belastung, Wärme- und Schallspeicherfähigkeit – die Tragkonstruktion muss daher vorab statisch geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dachsanierung einen zertifizierten Asbestgutachter zur Materialanalyse und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Prüfung und Planung der kompletten Dachkonstruktion inkl. Blitzschutz und korrosionsfreier Materialkombination.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Asbestrisiko bei der Eternitdeckung als kritisch und fordern eine fachgerechte Entsorgung durch zertifizierte Unternehmen.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung vor der Wahl zwischen Ton- und Betonpfannen – insbesondere wegen der höheren Belastung durch Tonziegel.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass ausreichende Dämmung, Unterspannbahn und Belüftung unverzichtbar sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- GoogleAI thematisiert Asbest nur indirekt ("Eternitdeckung"), während DeepSeek und Qwen explizit auf das höchste Risiko (krebserregend, illegal, lebensgefährlich) hinweisen – DeepSeek und Qwen folgen hier dem Vorsichtsprinzip und sind fachlich korrekter.
- GoogleAI erwähnt keine Material-Korrosionsproblematik (Kupfer/Zink), während DeepSeek und Qwen diese als kritische Gefahr benennen – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennung von Kupfer und Zink mittels Kunststoff- oder Edelstahlblechen.
- Qwen fordert die Prüfung durch einen Asbestgutachter und einen Sachverständigen für Dach- und Holzbau – darüber hinaus betont Qwen das Kondensatrisiko bei fehlender Dampfsperre.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Nachrüstung des Blitzableiters nach DIN EN 62305 – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- GoogleAI nennt 100 Jahre Lebensdauer für Tonpfannen, DeepSeek 80–100 Jahre und Qwen 60–100 Jahre – sicherste, konservativste Angabe ist 60 Jahre (Qwen), die im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert wird.
- GoogleAI sieht "gute Belüftung" als ausreichend an, während Qwen explizit auf das Risiko von Schimmel und Holzfaulnis bei fehlender Dampfsperre hinweist – diese stärkere Warnung ist fachlich begründet und wird priorisiert.
- Die sicherste Einschätzung jedes Aspekts wird übernommen: Asbest = lebensgefährlich, Kupfer/Zink = zwingende Trennung, Blitzschutz = gesetzliche Nachrüstungspflicht, Lebensdauer = konservativ mit 60 Jahren angesetzt, Dampfsperre = zwingend nachzuweisen.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr bei Eternitdach ✅ Konsens Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass das 40 Jahre alte Eternitdach mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig ist und nur durch zertifizierte Fachbetriebe entsorgt werden darf – Eigenbearbeitung ist lebensgefährlich und illegal. Korrosionsrisiko (Kupfer/Zink) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren die Kombination aus Kupfer am Schornstein und Zinkrinnen als kritische galvanische Korrosionsquelle; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basiert auf den Sicherheitshinweisen der beiden fachlich detaillierteren Modelle. Statische Prüfung vor Neueindeckung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Prüfung der Dachkonstruktion vor Einbau von Ton- oder Betonpfannen – insbesondere wegen Gewichtsunterschieden und alter Statik. Blitzschutz-Nachrüstung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern die Prüfung und ggf. Nachrüstung nach DIN EN 62305; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens: Nachrüstung ist bei exponierten oder höheren Dächern gesetzlich geboten. Lebensdauer Tonpfannen ❌ Widerspruch GoogleAI: bis 100 Jahre; DeepSeek: 80–100 Jahre; Qwen: 60–100 Jahre – Konsenswertung: 60 Jahre als sicherste Mindestlebensdauer, da realistischere Erfahrungswerte bei Sanierungen zugrunde liegen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Entscheidung zwischen Ton- und Betonpfannen getroffen wird, ist eine fachliche Gesamtbewertung des Bestandsdaches durch Asbestgutachter, Sachverständigen für Dach- und Holzbau sowie einen geprüften Blitzschutzfachmann erforderlich – alle Maßnahmen müssen dokumentiert und normkonform ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Eternit-Entfernung Lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung, hohe Entsorgungskosten nachträglich 🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Kupfer-Zink-Kombination Frühzeitiger Ausfall der Dachrinnen, Undichtigkeiten, Schäden an Dachkonstruktion und Fassade, teure Nachbesserungen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Einbau schwerer Tonpfannen Überlastung der Sparren, Rissbildung, Dachdurchbruch bei Schneelast oder Sturm – akute Gefährdung von Personen und Eigentum 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung Kondensatbildung in der Konstruktion, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung der Bewohner 🔴 Risiko Veralteter oder nicht normkonformer Blitzableiter Hohe Schadenswahrscheinlichkeit bei Blitzschlag (Brand, Elektronikzerstörung, Personengefährdung), Haftungsrisiko bei Drittschäden ✅ Chance Durch Aufsparrendämmung und moderne Unterspannbahn zukunftssichere Energieeinsparung Reduzierter Heizenergiebedarf, höhere Wertstabilität des Gebäudes, bessere Wohnqualität ✅ Chance Wahl von tonfarbigen Betonpfannen als kostengünstige Alternative zu Ton mit hoher Optikqualität Attraktive Optik bei geringerem Gewicht und Preis, breites Sortiment, kürzere Lieferzeiten ✅ Chance Integration eines modernen Blitzschutzsystems mit optisch unauffälliger Gestaltung Schutz ohne optische Beeinträchtigung, Kompatibilität mit Photovoltaik, erhöhte Sicherheitszertifizierung ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur kompletten Dachdämmung nach EnEVAbk./DIN 4108 Erreichung höherer Energieeffizienzklassen, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), höhere Verkaufswerte ✅ Chance Verwendung korrosionsfreier Materialkombination (z. B. Alu-Zink-Rinnen mit Kupferersatz) Langlebige, wartungsarme Lösung, hohe Werterhaltung, einfache Planung und Montage Orientierungshilfen
- Asbestentsorgung sofort anordnen: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich zugelassenen Asbestsanierer – kein Anbohren, Sägen oder Abschleifen vorher.
- Dachstatik prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Dachfachmann, um die Tragfähigkeit für Ton- oder Betonpfannen zu berechnen – vorab ohne Belastungstest keine Verlegung.
- Kupfer-Zink-Trennung umsetzen: Lassen Sie bei der Dachsanierung durch den Dachdecker Kunststoff- oder Edelstahlbleche als Isolationsschicht zwischen Kupfer am Schornstein und Zinkrinnen einbauen.
- Dampfsperre und Unterspannbahn prüfen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um Dampfsperre, Unterspannbahn und Belüftungssystem zu begutachten und ggf. nachzurüsten – keine Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre!
- Blitzschutz überprüfen und anpassen: Beauftragen Sie einen DIN EN 62305-geprüften Blitzschutzfachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Erneuerung oder Ergänzung des Systems – dokumentieren Sie die Abnahme.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Zuschüsse für Dachdämmung, energieeffiziente Dachfenster oder PV-Integration – die Sanierung ist oft förderfähig.
- Dachpfanne
- Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Deckung von geneigten Dächern. Sie besteht meist aus Ton oder Beton und schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Tondachziegel. - Tonziegel
- Tonziegel sind Dachpfannen aus gebranntem Ton. Sie sind langlebig, farbbeständig und haben eine natürliche Optik.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Tondachziegel, Ziegel. - Betondachstein
- Betondachsteine sind Dachpfannen aus Beton. Sie sind günstiger als Tonziegel und haben eine hohe Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Betonziegel, Dachstein. - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unter den Dachpfannen verlegt wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dampfbremse. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dachdeckung.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform. - Dämmung
- Die Dämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung bei und verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Eternit
- Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig für Dach- und Fassadenplatten verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Dachplatten.
- Was ist der Unterschied zwischen Ton- und Betonpfannen?
Tonpfannen werden aus gebranntem Ton hergestellt und sind langlebiger, aber teurer. Betonpfannen sind günstiger und leichter, haben aber eine kürzere Lebensdauer. - Welche Lebensdauer haben Ton- und Betonpfannen?
Tonpfannen können bis zu 100 Jahre halten, während Betonpfannen in der Regel eine Lebensdauer von etwa 50 Jahren haben. - Welche Dachneigung ist für Ton- und Betonpfannen geeignet?
Die Mindestdachneigung hängt vom Modell der Pfanne ab. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Dachdecker. - Wie reinige ich Dachpfannen?
Moos und Algen können mit einem Hochdruckreiniger oder speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden. Achten Sie darauf, die Pfannen nicht zu beschädigen. - Was kostet eine Dacheindeckung mit Ton- oder Betonpfannen?
Die Kosten variieren je nach Material, Dachgröße und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Dacheindeckung?
In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn sich das Aussehen des Daches verändert. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde. - Wie finde ich einen guten Dachdecker?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Was ist eine Unterspannbahn?
- Dachdämmung:
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für das Dach. - Dachfenster:
Tipps zur Auswahl und Installation von Dachfenstern. - Dachrinnenreinigung:
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren. - Solaranlage auf dem Dach:
Informationen zur Installation einer Solaranlage auf dem Dach. - Gründach:
Vorteile und Nachteile eines Gründachs.
Dachsanierung: Eternit-Dach – Ursachen für vorzeitigen Austausch
Frage nicht schon selbst beantwortet?
"Ich muss nun das Dach neu eindecken.
Es ist 40 Jahre alt und aus Eternit. "
Warum eigentlich, nach relativ so kurzer Zeit?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpfannen-Vergleich: Ton vs. Beton – Lebensdauer & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ton- und Betondachsteinen bei der Neueindeckung eines 40 Jahre alten Eternit-Dachs. Dabei werden Aspekte wie Lebensdauer, Kosten und die Ursachen für einen möglichen vorzeitigen Austausch der Dachdeckung thematisiert. Der korrekte Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung und die Materialwahl für Dachrinnen (Zink) sowie die Schornsteinverkleidung (Kupferblech) sind weitere wichtige Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachsanierung: Eternit-Dach – Ursachen für vorzeitigen Austausch wird die Frage aufgeworfen, warum das Dach nach relativ kurzer Zeit bereits ausgetauscht werden muss. Dies sollte vor der Wahl der neuen Dachpfannen (Tonziegel oder Betondachsteine) geklärt werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Bei der Entscheidung zwischen Ton- und Betondachpfannen spielen die Lebensdauer und die Kosten eine entscheidende Rolle. Tonziegel haben tendenziell eine längere Lebensdauer, während Betondachsteine oft kostengünstiger sind. Ein detaillierter Materialvergleich ist ratsam, um die optimale Lösung für das individuelle Bauvorhaben zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der richtige Dachaufbau ist essenziell für eine effektive Dämmung und den Schutz des Gebäudes. Die Zwischensparrendämmung sollte fachgerecht ausgeführt werden, und die Anschlüsse an Schornstein und Dachrinnen müssen sorgfältig abgedichtet sein. Die Wahl der Materialien für Dachrinnen und Schornsteinverkleidung (z.B. Zink und Kupferblech) beeinflusst ebenfalls die Lebensdauer und Wartungsintensität des Daches.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für Ton- oder Betondachpfannen sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Dachs beurteilen und Empfehlungen hinsichtlich Materialwahl, Dachaufbau und Dämmung geben. Zudem ist es ratsam, Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen und die Preise sowie die angebotenen Leistungen sorgfältig zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
- … Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Hilfe bei vorzeitigem Verfall gesucht …
- … Erfahren Sie, wie Sie bei Problemen mit zerfallenden Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vorgehen können. Tipps und Lösungsansätze für Hausbesitzer mit defekten Dachziegeln. …
- … Dachpfannen, Pfleiderer, Creaton, Ziegelsanierung, Frostschäden, Gewährleistung, Verbraucherschutz, Baumängel …
- BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
- … Ziegel oder Dachpfannen: Passende Ziegel oder Dachpfannen können verwendet werden, um die Lücke zu …
- … Ein gebrannter Tonstein, der als Dachdeckungsmaterial verwendet wird. Ziegel sind langlebig, witterungsbeständig und in verschiedenen Formen …
- … und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Tonziegel …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
- … Hersteller kontaktieren: Wenn Sie den Hersteller der Dachpfannen kennen, kontaktieren Sie diesen direkt. Oft haben Hersteller noch Restbestände älterer …
- … Alternative Dachpfannen: Wenn Sie keine identische Ersatzpfanne finden, können Sie nach einer ähnlichen Pfanne suchen, die von den Maßen und der Form her passt. Achten Sie darauf, dass die neue Pfanne zum restlichen Dachbild passt. …
- … Dachziegel ist ein allgemeiner Begriff für flächige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Dachpfannen sind eine spezielle Form von Dachziegeln. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Betondachstein, …
- BAU-Forum - Dach - Eternit Dachplatten aus den 60ern: Asbestgefahr erkennen & Sanierung planen?
- … Eternit, Dachplatten, Asbest, Asbestgefahr, Sanierung, Altbau, Dachsanierung, Flachdachpfannen …
- … In den Papieren steht das es sich hierbei um Flachdachpfannen handelt, das Dach wurde 1990 gedämmt. …
- … mit einer auffälligen Dacheindeckung, bei der es sich um sogenannte Flachdachpfannen handelt. Die Beschreibung und der Zeitraum deuten stark auf asbesthaltige Eternitplatten …
- BAU-Forum - Dach - Flechten & Moos auf Edelengobe Dachziegeln: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Flechten und Moos auf Edelengobe Dachpfannen? Ursachen, Risiken und effektive Reinigungs- sowie Vorbeugungsmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Möchte durch das Reinigen die Oberfläche der Dachpfannen nicht beschädigen, …
- … Ich sehe, dass Ihre Edelengobe-Dachpfannen von Flechten und Moos befallen sind. Das ist ein häufiges Problem, …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen beschädigt geliefert: Was tun bei Mangel, Rechte & Ansprüche?
- BAU-Forum - Dach - Hettenbach Dachziegel Ersatz finden: Maße, Alternativen & Reparatur für Flachdach?
- … 1977 wurden an unserem Neubau Flachdachpfannen von Hettenbach verbaut. Ich geh mal davon aus, dass diese Ziegel …
- … Sachverhalt betrifft ein Flachdach aus dem Jahr 1977 mit originalen Hettenbach-Flachdachpfannen, von denen ca. 100 Stück beschädigt sind – ein typischer Fall …
- … altersbedingter Materialermüdung bei historischen Dachdeckungen. …
- BAU-Forum - Dach - Nasse Dachbalken nach Dachdeckung: Ursachen, Mängelbeseitigung & Fristen?
- BAU-Forum - Dach - Alte Beton Dachziegel finden: Bezugsquellen, Abbruch, Restposten & Kosten für gebrauchte?
- … aber altersbedingt beschädigten Beton-Dachziegeln, bei der Ersatzmaterial gesucht wird, um die Dachdeckung homogen und witterungsbeständig zu halten. …
- … Qwen benennt dies als irreführende Annahme und betont das Systemrisiko der Dachdeckung; DeepSeek verweist auf statische Unsicherheit und Asbestgefahr. …
- … Asbestrisiko bei alten Betonziegeln …
- BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
- … der Dachdecker die Dachlattenabstände falsch berechnet und ist oben mit den Dachpfannen nicht hoch genug am First angekommen, das hat er dann aber …
- … Bei Betondachsteinen ohne Kopfverfalzungen kann man sagen, dass diese mit der zusätzlichen Maßnahme, …
- … Bei Tonziegeln ohne Kopfverfalzungen gilt das Vorgesagte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach eindecken: Ton- vs. Betonpfannen – Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Ton- oder Betonpfannen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung, Lebensdauer, Kosten, Materialvergleich, Sanierung
