Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
Ich habe ein 5 ° Pultdach mit Aluminium-Blecheindeckung. 2 Kamine schauen aus dem Dach. Nun wurde von Baumeister an den Kaminen eine Dämmung mit Glaswolle (5 cm) angebracht und anschließend geputzt. Erst danach hat der Spengler die Dacheindeckung gemacht. Beim Anschluss des Dachs an den Kamin wurden Putzleisten verwendet. Ich war der Meinung, dass diese unter den Putz geführt werden müssen. Stattdessen hat sie der Spengler lediglich angeschraubt (auf den fertigen Putz) und oben mit Silikon abgedichtet. Ich befürchte nun, dass das Silikon brüchig wird (20 Jahre?) und dann das Dach an dieser Stelle undicht wird. Hat hier jemand Erfahrung bzw. wie werden Putzleisten normalerweise ausgeführt?
  • Jürgen Röhrling
    Sicherheitshinweise: Putzleiste Kamin: Risiken & Alternativen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung am Kamin kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Glaswolle kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen. Tragen Sie Schutzkleidung bei Arbeiten damit.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Putzleiste Kamin: Risiken & Alternativen
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme. Die Kombination aus Glaswolle, Putz und einem Kamin birgt Risiken hinsichtlich Feuchtigkeit und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen kann. Zudem ist Putz nicht flexibel genug, um Bewegungen des Kamins durch Temperaturschwankungen auszugleichen, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann.
    Ich würde Putzleisten in diesem Bereich kritisch sehen, da sie die genannten Probleme verstärken können. Stattdessen empfehle ich flexible Abdichtungsmaterialien, die speziell für Kaminanschlüsse geeignet sind. Ein Spengler sollte hier eine fachgerechte Lösung mit Blechanschlüssen und Dichtungsbahnen realisieren.
    🔴 Gefahr: Silikon ist als alleinige Abdichtungslösung ungeeignet, da es mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren kann. Es sollte höchstens als Ergänzung zu einer fachgerechten Abdichtung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminanschluss von einem erfahrenen Spengler und einem Energieberater begutachten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Putzleiste Kamin: Risiken & Alternativen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kaminanschluss-Situation an einem 5° Pultdach mit Aluminium-Blecheindeckung. Die Dämmung der Kamine mit 5 cm Glaswolle und anschließendem Putz wurde vor der Dacheindeckung durchgeführt. Der Spengler hat Putzleisten nachträglich auf den fertigen Putz geschraubt und die Fuge lediglich mit Silikon abgedichtet. Diese Ausführung weicht von der fachgerechten Methode ab, bei der Putzleisten unter den Putz geführt werden, um eine dauerhafte mechanische Verankerung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung mit Silikon stellt ein erhebliches Risiko dar. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das unter UV-Einstrahlung und Witterungseinflüssen versprödet und seine Haftung verliert. Bei einem flachen Pultdach mit 5° Neigung ist der Wasserabfluss zudem sehr langsam, was die Belastung der Anschlussfuge erhöht. Ein Versagen der Silikonfuge führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in die Dachkonstruktion und die Dämmung, mit der Folge von Bauschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Baumeisters oder Spenglers, dass diese Ausführung dauerhaft dicht ist, ist fachlich falsch. Putzleisten dienen als mechanischer Putzabschluss und sind nicht primär als Dichtungselement konzipiert. Die korrekte Ausführung erfordert eine durchgehende, hinterlüftete oder druckfeste Anschlusskonstruktion, bei der die Putzleiste entweder unter dem Putz liegt oder durch ein spezielles Dichtband (z.B. Kompriband) ergänzt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Pultdach mit 5° Neigung ist die Verwendung eines Kaminanschlusskragens aus Aluminium oder Edelstahl die fachgerechte Lösung. Dieser Kragen wird unter die Dacheindeckung geführt und schließt dampfdicht an den Kamin an. Alternativ sind Systeme mit vorgefertigten Dichtmanschetten (z.B. EPDM) für runde Kamine erhältlich. Die reine Silikonabdichtung ist keine dauerhafte Lösung für diesen Anwendungsfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler mit der Überprüfung und Nachbesserung der Kaminanschlüsse. Lassen Sie die vorhandenen Putzleisten entfernen und einen fachgerechten Anschluss mit einem Kaminanschlusskragen oder einer Dichtmanschette herstellen. Bestehen Sie auf eine schriftliche Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand für eventuelle spätere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Baumeister und Spengler.
    Putzleiste
    Eine Putzleiste ist ein Profil, das beim Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird, um eine saubere und gerade Kante zu erzeugen. Sie dient als Führung für den Putz und sorgt für eine gleichmäßige Putzstärke. Im Kontext eines Kaminanschlusses kann eine starre Putzleiste jedoch problematisch sein, da sie Bewegungen des Kamins nicht ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzschiene, Putzprofil, Abschlussprofil
    Kaminanschluss
    Der Kaminanschluss ist die Stelle, an der der Kamin mit dem Dach verbunden ist. Eine fachgerechte Abdichtung des Kaminanschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen. Hierbei sind flexible Materialien und eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kaminkopf, Schornsteinanschluss
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, die häufig bei Anbauten oder Garagen verwendet wird. Die Abdichtung des Kaminanschlusses bei einem Pultdach erfordert besondere Sorgfalt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Glaswolle kann jedoch Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. Daher ist es wichtig, Glaswolle vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und der Installation von Dachentwässerungssystemen beschäftigt. Er ist auch für die Abdichtung von Dächern und Kaminanschlüssen zuständig. Ein erfahrener Spengler kann eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung des Kaminanschlusses gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Dachdecker, Blechner
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch, kann aber mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Daher ist Silikon als alleinige Abdichtung am Kaminanschluss nicht geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Dichtungsbahn
    Eine Dichtungsbahn ist eine wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren. Dichtungsbahnen werden häufig in Kombination mit Blechanschlüssen zur Abdichtung von Kaminanschlüssen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Abdichtungsfolie
    1. Warum sind Putzleisten am Kaminanschluss problematisch?
      Putzleisten sind starr und können die Bewegungen des Kamins durch Temperaturschwankungen nicht ausgleichen. Dies führt zu Rissen und Undichtigkeiten, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem kann die Kombination mit Glaswolle die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Putzleisten am Kaminanschluss?
      Ich empfehle flexible Abdichtungsmaterialien wie Blechanschlüsse mit Dichtungsbahnen, die speziell für Kaminanschlüsse entwickelt wurden. Diese Materialien sind in der Lage, die Bewegungen des Kamins aufzunehmen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Ein erfahrener Spengler kann hier die passende Lösung anbieten.
    3. Ist Silikon als alleinige Abdichtung am Kaminanschluss geeignet?
      Nein, Silikon ist als alleinige Abdichtung ungeeignet, da es mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren kann. Es sollte höchstens als Ergänzung zu einer fachgerechten Abdichtung mit Blechanschlüssen und Dichtungsbahnen verwendet werden.
    4. Welche Rolle spielt die Glaswolle-Dämmung am Kamin?
      Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen kann. Es ist wichtig, dass die Dämmung diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit ableiten kann. Alternativ können auch andere Dämmstoffe verwendet werden, die weniger anfällig für Feuchtigkeit sind.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Kaminanschluss erkennen?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Risse im Putz. Auch Verfärbungen oder abblätternde Farbe können Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung des Kaminanschlusses?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung des Kaminanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Daches, der Größe des Kamins und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Spenglern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung des Kaminanschlusses überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Kaminanschlusses regelmäßig, idealerweise jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung umgehend erneuern lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kaminanschlüssen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Kaminanschlüssen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Ein Fachmann kennt die relevanten Bestimmungen und kann die Abdichtung entsprechend ausführen.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine nachträgliche Dachdämmung.
    • Kamin abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Kamins, inklusive Materialempfehlungen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen werden können.
    • Pultdach richtig abdichten
      Spezifische Informationen zur Abdichtung eines Pultdachs, inklusive Materialauswahl und Ausführungshinweisen.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13803: Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
Suche nach: Putzleiste Kamin: Risiken & Alternativen
Suche nach: Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung, Glaswolle, Dämmung, Spengler, Silikon, Dachabdichtung
