Dachaufbau Neubau: 2 Varianten im Vergleich – Kosten, Dämmung & Empfehlung?
BAU-Forum: Dach
bei unserem Neubau, 45 Grad Satteldach stellen sich mir 2 Alternativen für den Dachaufbau:
von innen nach außen:
1.
Gipskarton  -  20 mm Formrock WLG 40 in der Ausgleichslattung  -  Dampfsperre (blaue Folie)  -  18er Sparren m. Zwischensparrendämmung 180 Rockwool 35 WLG  -  Unterdeckbahn (z.B. Delta Maxx)  -  Konterlattung  -  Traglattung  -  Betondachstein Finkenberger Pfanne.
2.
Gipskarton  -  Ausgleichslattung  -  Dampfsperre (blaue Folie)  -  18er Sparren m. Zwischensparrendämmung 180 Rockwool 35 WLG  -  35 mm Pavatex Unterdeckplatte (ISOLAIR?)  -  Konterlattung  -  Traglattung  -  Betondachstein Finkenberger Pfanne.
Laut Wärmebedarfsberechnung benötige ich nur die 180 er/35 WLG Zwischensparrendämmung.
Was spricht für bzw. gegen die beiden Varianten?
Funktioniert der jeweilige Aufbau?
Ich persönlich tendiere zu einer der beiden Varianten weil ich denke, dass sie diffusionsoffener nach außen ist.
DANKE für Eure Tipps!
Marmotte
  • marmotta
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung der Dacheindeckung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich betrachte zwei Alternativen für den Dachaufbau Ihres Neubaus mit 45 Grad Satteldach. Wichtig ist, dass beide Varianten bauphysikalisch korrekt ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Bei der Wahl der Dämmmaterialien (Rockwool, Pavatex) ist auf einen passenden Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu achten, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Die Dampfsperre muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern. 🔴
    Die Unterdeckplatte (z.B. Pavatex) sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. Die Konterlattung und Traglattung sind wichtig für die Hinterlüftung der Dacheindeckung (Betondachsteine/Finkenberger Pfanne). 🔴
    Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens zu berücksichtigen und die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann die Wärmebedarfsberechnung erläutern und die Ausführung der Dampfsperre überwachen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV/GEG.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um ein Dach zu dämmen. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Lattung, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. Verwandte Begriffe: Traglattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, WLG.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte Bauteile haben müssen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Neubau wird meist eine Dampfsperre verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    2. Welchen U-Wert sollte mein Dach haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die aktuellen Anforderungen an den U-Wert für Dächer sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
    3. Warum ist eine Hinterlüftung des Daches wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eindringende Feuchtigkeit oder Kondenswasser abtransportiert wird. Dadurch wird die Bausubstanz geschützt und Schimmelbildung vermieden.
    4. Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachaufbau einholen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder zusätzliche Dachfenster eingebaut werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    7. Was ist eine Konterlattung?
      Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen.
    8. Welche Dämmstoffe sind für ein Steildach geeignet?
      Für Steildächer eignen sich Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Polystyrol-Dämmstoffe.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung mit verschiedenen Dämmmaterialien.
    • Dampfsperre richtig verlegen: So geht's
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
      Vergleich der Aufsparrendämmung mit anderen Dämmmethoden.
    • Dachfenster einbauen: Was Sie beachten müssen
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Dachaufbau: Pavatex-Schalung – Empfehlung für Variante 2
    zweite Variante
    persönlich würde ich die zweite Variante bevorzugen (auch wenn sie vielleicht etwas teuerer sein dürfte)  -  weil die Pavatex wie eine Dachschalung wirkt  -  der Aufbau ist OK.
    Anmerkung zur ersten Variante  -  ich würde die Dampfsperre so weit wir möglich nach innen bringen .. also gleich hinter den Gipskarton.
    Dachaufbau Neubau: Variantenvergleich für 45° Satteldach
    💡 Kernaussagen: Im Vergleich stehen zwei Varianten für den Dachaufbau eines Neubaus mit 45° Satteldach. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Dämmung (Zwischensparrendämmung mit Rockwool) und der optimalen Anordnung der Dampfsperre. Die zweite Variante mit Pavatex-Schalung wird tendenziell bevorzugt.
    ✅ Empfehlung: Die zweite Variante mit Pavatex als Dachschalung wird im Beitrag Dachaufbau: Pavatex-Schalung – Empfehlung für Variante 2 als vorteilhaft erachtet, auch wenn sie möglicherweise etwas teurer ist. Die Pavatex-Platten bieten zusätzliche Stabilität und wirken wie eine Dachschalung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der ersten Variante wird im Beitrag Dachaufbau: Pavatex-Schalung – Empfehlung für Variante 2 empfohlen, die Dampfsperre so nah wie möglich an der Innenseite, direkt hinter dem Gipskarton, anzubringen, um die Effektivität der Dämmung zu erhöhen und Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für einen Dachaufbau sollte eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durchgeführt werden, um die optimale Dämmstoffstärke (Rockwool WLG 035) und die korrekte Anordnung der Dampfsperre zu bestimmen. Die Wahl der Unterdeckplatte (z.B. Delta Maxx oder Pavatex ISOLAIR) sollte auf die spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus abgestimmt sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Neubau: 2 Varianten im Vergleich – Kosten, Dämmung & Empfehlung?
Suche nach: Dachaufbau: Welche Variante für Neubau optimal?
Suche nach: Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung, Sparren, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Unterdeckplatte, Wärmebedarfsberechnung, Rockwool
