Dachdämmung unter Dampfbremsfolie: Zulässig? Aufbau, Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Dach
Hallo, erstmal der geplante Dachaufbau von außen:
Tonziegel
Querlattung
Lattung
Unterspannbahn diffusionsoffen
Dachschalung 2,4 cm
Dachsparren 20 cm
dazwischen Vollsparrendämmung WLG 040 Steinwolle
Diffusionsgeschlossene Dampfbremsfolie
Querlattung 4x6 cm
dazwischen 4 cm Wärmedämmung WLG 040 Steinwolle
Gipskarton (evtl. 2-lagig)
Unser Trockenbauer meint, dass die 4 cm Dämmung Raumseitig der Folie unüblich sind, zumindest hat er das noch nicht gemacht. Nun habe ich aber von der 20 %-Regelung gehört und gelesen, die max. nach der Folie eingebracht werden können. Unser Trockenbauer hat nach meiner vorsichtigen Frage nach diesen 20 % gemeint, dass er davon nicht recht überzeugt ist. Nun bin ich ein wenig durch den Wind. Dürfen wir nun unter Folie dämmen oder sollten wir einen Hohlraum lassen?
Viele Grüße
Joachim
  • Joachim
    🔴 Kritisch: Beschädigungen an der Dampfbremsfolie unbedingt vermeiden und fachgerecht abdichten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    Ich beurteile den geplanten Dachaufbau wie folgt:
    Der Aufbau von außen nach innen ist grundsätzlich üblich: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Schalung, Sparren mit Dämmung, Dampfbremsfolie, Installationsebene (Lattung), Innenverkleidung (z.B. Gipskarton).
    🔴 Gefahr: Eine diffusionsgeschlossene Dampfbremsfolie kann, wenn sie falsch eingebaut ist oder beschädigt wird, zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    Ich empfehle, die Dampfbremsfolie sorgfältig und luftdicht zu verlegen. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    Ob eine zusätzliche Dämmung unterhalb der Dampfbremsfolie sinnvoll ist, hängt von der bereits vorhandenen Dämmstärke zwischen den Sparren und den gewünschten Dämmwerten ab. Eine zusätzliche Dämmung kann die Oberflächentemperatur der Folie erhöhen und somit das Risiko von Kondensatbildung verringern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um den optimalen Dachaufbau und die notwendige Dämmstärke zu berechnen und die Ausführung zu überwachen.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Klimamembran.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie dient auch als Winddichtung.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Dachabdichtung.
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust durch ein Bauteil reduzieren. Sie werden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachlast auf die Wände ableiten. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Konterlattung
    Eine zusätzliche Lattung auf dem Dach, die zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Dies trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dacheindeckung, Lattung.
    1. Frage: Was ist der Zweck einer Dampfbremsfolie?
      Antwort: Die Dampfbremsfolie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dadurch wird die Dämmwirkung erhalten und Schimmelbildung vermieden. Sie reduziert den Wasserdampfdiffusionsstrom.
    2. Frage: Kann ich jede Art von Dämmstoff unter die Dampfbremsfolie legen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit wieder entweichen kann. Mineralwolle oder Zellulose sind hier gute Beispiele.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Antwort: Wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist, kann feuchte Luft in die Dämmung gelangen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
      Antwort: Es gibt diffusionsoffene Alternativen wie Klimamembranen, die einen variablen Diffusionswiderstand haben. Diese können Feuchtigkeit besser abtransportieren und sind weniger anfällig für Bauschäden.
    5. Frage: Wie dick sollte die Dämmung zwischen den Sparren sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sollte die Dämmung so dick sein, dass der U-Wert des Daches den geforderten Wert erreicht.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdiffusionsstrom, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, da eine vollständige Sperre die Austrocknung von eventuell eingedrungener Feuchtigkeit behindern kann.
    7. Frage: Muss ich die Dampfbremsfolie verkleben?
      Antwort: Ja, die Dampfbremsfolie muss an allen Anschlüssen und Überlappungen luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind dafür erhältlich.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Einbau von Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Vorgehensweise bei einer Dachdämmung von außen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches.
  2. Dachdämmung: Sparren überdämmen mit Steinwolle – Empfehlung
    schon möglich
    Hallo Joachim,
    die Dämmung kann man schon so machen. Damit sind dann die Sparren wenigstens ein wenig überdämmt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum du statt der Dachschalung nicht eine Holzfaserplatte, z.B. 40 oder 60 mm einbaust. Damit hast du nach außen einen soliden Abschluss, und der Kostenaufwand ist nicht wesentlich größer als mit einer normalen Dachschalung. Dann ist der Sparren auch überdämmt. Jetzt kannst du den unteren Hohlraum auch gleich ganz weglassen, denn im Dachbereich muss ja nicht unbedingt eine Installationsebene rein, wie z.B. in den Außenwänden. Die wenigen
    Kabel im Dach können ja in abgedichteten Dosen enden.
    Viel Spaß beim Bauen
    Stefan
  3. Dachdämmung: Holzfaser vs. Schalung – Kostenfrage beim Bau
    Hallo Stefan, die Holzfaserplatte war beim Bau im ...
    Hallo Stefan,
    die Holzfaserplatte war beim Bau im Gespräch. Nur ist ja alles eine Kostenfrage und die Schalbretter brauchten wir nicht kaufen, die hatten wir schon. Jetzt ist auch nichts mehr zu ändern, da das Dach schon drauf ist und wir gerade beim Trockenbau sind. (Wir haben unser Flachdach weggerissen und ein Spitzdach mit Drempel in Rahmenbauweise errichten lassen).
    Laut deiner Antwort würde es reichen, wenn wir die Folie auf die Sparren tackern, Querlattung drauf? und dann die Gipsplatte?
    So würde es ja auch unser Trockenbauer machen.
    Noch mal 'ne andere Frage: Wo und wer kann uns eigentlich den Taupunkt berechnen? In der Planung steht davon nichts drin.
    Viele Grüße
    Joachim
  4. Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung unter Sparren empfohlen
    entweder oder
    Hallo Joachim,
    Alles klar, dann ist es für die Dämmung auf den Sparren wohl zu spät. Dann würde ich aber unter den Sparren schon noch Dämmung reinbringen.
    Viele Grüße
    Stefan
  5. Dachdämmung: Holzfaser vs. Schalung – Kostenfrage beim Bau
    Hallo Stefan,
    Viele Grüße
    Joachim
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung unter Dampfbremsfolie: Aufbau, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und den optimalen Aufbau einer Dachdämmung mit Dampfbremsfolie. Dabei werden verschiedene Materialien wie Steinwolle und Holzfaserplatten sowie deren Auswirkungen auf die Diffusion und den Taupunkt diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anordnung der Dämmschichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Holzfaser vs. Schalung – Kostenfrage beim Bau war die Verwendung von Holzfaserplatten anstelle der Dachschalung eine Überlegung, wurde aber aus Kostengründen verworfen. Dies kann jedoch langfristige Vorteile in Bezug auf Dämmung und Feuchtigkeitsregulierung bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Sparren überdämmen mit Steinwolle – Empfehlung empfiehlt, die Sparren ausreichend zu überdämmen, um Wärmebrücken zu minimieren. Dies kann durch eine zusätzliche Dämmschicht unterhalb der Sparren erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung einer Dachdämmung die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Steinwolle, Holzfaser) sorgfältig abzuwägen und die bauphysikalischen Aspekte (Diffusion, Taupunkt) zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Siehe auch Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung unter Sparren empfohlen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfbremsfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfbremsfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung unter Dampfbremsfolie: Zulässig? Aufbau, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dachdämmung: Dämmung unter Dampfbremse erlaubt?
Suche nach: Dachdämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Aufbau, Steinwolle, Sparren, Unterspannbahn, Diffusion
