Schneefangbalken auf Kupferdachhaken montieren: Abstände, Lasten & Sicherheit?
❓ Fragestellung: Schneefangbalken auf Kupferdachhaken montieren: Abstände, Lasten & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die vorhandenen Kupferdachhaken nicht für Schneefanglasten zugelassen oder dimensioniert sind; Alle drei warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei Eigenmontage (Absturz, Konstruktionsversagen, Personenschäden); Alle drei verlangen unbedingt eine fachmännische Prüfung durch Dachdeckermeister oder Statiker vor jeglicher Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage unter keinen Umständen. Beauftragen Sie umgehend einen Dachdeckermeister oder Statiker mit statischem Nachweis, korrosionsgerechter Materialauswahl und Verankerung in der tragfähigen Dachunterspannung oder Sparren – nicht in den bestehenden Haken.
leider habe ich keinen Punkt gefunden, wo meine Frage beantwortet worden wäre. Deshalb hier meine Frage: Auf meinem Hausdach sind div Kupferdachhaken voranden mit einer Öffnung von ca. 14 cm. Da in diesem Winter sehr viele Lawienen vom Dach gekommen sind, Stelle ich mir die Frage, ob ich nicht die Anzahl der Haken erhöhen soll und dann dort Aluminium Schneefangbalken einfügen kann. Eine Befestigung für eine eventuelle Dachleiter wäre ja dann immer noch gegeben. Ist dies möglich, oder zu gefährlich?
Besten Dank
Horst W.
🔴 KRITISCH: Bestehende Kupferdachhaken sind nicht statisch für Schneefanglasten dimensioniert – Gefahr des Ausreißens, Dachschädigung und Absturz von Schnee oder Bauteilen.
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Kupfer (Haken) und Aluminium (Schneefangbalken) führt zu galvanischer Korrosion – langfristige Tragfähigkeitsminderung ohne fachgerechte Isolation.
⚠️ WICHTIG: Jede Schneefangmontage erfordert einen statischen Nachweis nach DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN 1055-5, basierend auf lokaler Schneelastzone, Dachneigung und Unterkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Schneefangsysteme müssen in die tragfähige Dachunterspannung oder direkt in Sparren verankert werden – nicht in oberflächennahe Dachhaken.
Hallo Horst,
Ich verstehe, dass du Schneefangbalken auf deinen vorhandenen Kupferdachhaken montieren möchtest, um Dachlawinen zu verhindern. Hier sind einige wichtige Punkte, die du beachten solltest:
- Anzahl und Anordnung der Haken: Die Anzahl und Anordnung der Dachhaken muss für die zu erwartende Schneelast ausreichend sein. Dies hängt von der Region, der Dachneigung und der Dachfläche ab.
- Material der Schneefangbalken: Aluminium ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Material für Schneefangbalken. Achte darauf, dass die Balken für die Aufnahme der Schneelast dimensioniert sind.
- Befestigung: Die Befestigung der Schneefangbalken an den Kupferdachhaken muss fachgerecht erfolgen. Es ist wichtig, dass die Haken die zusätzlichen Lasten sicher aufnehmen können.
- Dachleiter: Eine Dachleiter kann die Wartung und Reinigung des Daches erleichtern. Achte darauf, dass die Leiter sicher befestigt ist und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage von Schneefangbalken kann zu Beschädigungen am Dach und zu gefährlichen Situationen durch herabfallende Schneemassen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dir, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Der Fachbetrieb kann die Schneelast berechnen, die Anzahl und Anordnung der Haken überprüfen und die Schneefangbalken fachgerecht montieren.
Der Nutzer Horst W. plant, vorhandene Kupferdachhaken auf einem Hausdach zu nutzen, um Schneefangbalken aus Aluminium zu montieren, um Dachlawinen zu verhindern. Die vorhandenen Haken haben eine Öffnung von ca. 14 cm und dienen derzeit als Befestigung für eine Dachleiter. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis für das Problem, unterschätzt jedoch die technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen erheblich.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Kupferdachhaken sind in der Regel nicht für die Aufnahme von Schneefangsystemen ausgelegt. Sie sind meist als reine Steighilfen oder für leichte Dachleitern konzipiert. Die zusätzliche Last durch Schneefangbalken, insbesondere bei nassem Schnee oder Eis, kann die statische Belastbarkeit der Haken und deren Befestigungspunkte (Dachsparren, Ziegel) massiv überschreiten. Dies birgt ein hohes Risiko für ein Versagen der Konstruktion, was zu herabfallenden Teilen und erheblichen Personen- oder Sachschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Anzahl der Haken zu erhöhen und dort Schneefangbalken einzufügen, ist aus statischer Sicht nicht ohne Weiteres umsetzbar. Die vorhandenen Haken sind nicht als tragende Elemente für Schneefangsysteme zertifiziert. Zudem ist die Kombination von Kupfer (Dachhaken) und Aluminium (Schneefangbalken) problematisch, da es bei direktem Kontakt zu Kontaktkorrosion (elektrochemische Korrosion) kommen kann, was die Tragfähigkeit beider Bauteile langfristig schwächt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Schneefang muss immer auf die spezifische Dachkonstruktion (Dachneigung, Eindeckung, Sparrenabstand) und die regionalen Schneelasten ausgelegt sein. Die Montage erfolgt in der Regel mit speziellen Schneefangsystemen, die entweder auf den Dachsparren verschraubt oder mit speziellen Dachhaken für Schneefang befestigt werden. Eine einfache Erhöhung der vorhandenen Haken ist technisch nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Dachdeckermeister oder einen Statiker. Dieser muss die vorhandene Dachkonstruktion prüfen, die erforderlichen Schneelasten berechnen und ein geeignetes, zertifiziertes Schneefangsystem auswählen und fachgerecht montieren. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken führt. Die Kosten für eine Fachplanung sind im Vergleich zu den potenziellen Schäden durch eine Dachlawine oder einen Konstruktionsversagen gering.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Montage von Aluminium-Schneefangbalken an bestehende Kupferdachhaken mit 14 cm Öffnungsweite – ein Eingriff, der erhebliche statische und sicherheitstechnische Konsequenzen für Dachkonstruktion, Unterkonstruktion und Schneelastverhalten hat.
🔴 Gefahr: Kupferdachhaken sind typischerweise ausschließlich für die Befestigung von Dachleitern oder als Anschlagpunkte für Gerüste konzipiert – nicht für die Aufnahme von Schneefanglasten. Ihre statische Tragfähigkeit für horizontale Zug- und Scherkräfte durch Schneefangbalken ist nicht nachgewiesen und in der Regel unzureichend.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verankerung kann bei Schneelasten zum Ausreißen der Haken führen, was nicht nur den Schneefang, sondern auch Teile der Dachhaut oder Unterkonstruktion beschädigen und zu schweren Absturzrisiken für Personen im Bereich der Dachtraufe führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Anzahl bestehender Haken die Sicherheit erhöht, ist irreführend – ohne statischen Nachweis und fachgerechte Verankerung in der Dachkonstruktion (z. B. in Sparren oder Unterspannbahn mit geeigneten Durchsteckankern) ist jede zusätzliche Last ein Risiko.
➕ Ergänzung: Schneefangsysteme müssen nach DIN 1055-5 bzw. DIN EN 1991-1-3 für die örtliche Schneelastzone, Dachneigung und Dachmaterial dimensioniert und in die statisch tragfähige Unterkonstruktion eingebunden werden – nicht in oberflächennahe Dachhaken.
➕ Ergänzung: Kupferdachhaken und Aluminium-Schneefangbalken bergen zudem ein hohes Risiko für galvanische Korrosion durch Kontaktkorrosion, insbesondere bei Feuchtigkeit – dies schwächt die Verbindung langfristig und ist nicht zulässig ohne trennende Isolierschicht und korrosionsbeständige Verbindungselemente.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen statisch geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen, um eine tragfähige, normkonforme Schneefanglösung zu planen – inklusive statischem Nachweis, korrosionsgerechter Materialauswahl und fachgerechter Verankerung in der Dachtragkonstruktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die vorhandenen Kupferdachhaken nicht für Schneefanglasten zugelassen oder dimensioniert sind.
- Alle drei warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei Eigenmontage (Absturz, Konstruktionsversagen, Personenschäden).
- Alle drei verlangen unbedingt eine fachmännische Prüfung durch Dachdeckermeister oder Statiker vor jeglicher Montage.
- GoogleAI erwähnt Dachleitern im Kontext der Haken-Nutzung, aber ohne klare Trennung von Nutzungsarten; DeepSeek und Qwen betonen strikt die Nicht-Übertragbarkeit von Leiter-Haken auf Schneefangfunktion.
- GoogleAI nennt "Aluminium als korrosionsbeständig" ohne Hinweis auf galvanische Korrosion mit Kupfer; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritischen Materialkonflikt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit konkreten Normverweisen (DIN EN 1991-1-3), expliziter Benennung der Korrosionsmechanismen (elektrochemisch/galvanisch) und der Notwendigkeit der Verankerung in der tragfähigen Unterkonstruktion – GoogleAI bleibt hier allgemein.
- Qwen liefert zusätzliche technische Differenzierung: Unterscheidung zwischen Zug- und Scherkräften, Bedeutung der Unterspannbahn und Durchsteckankern – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- GoogleAI suggeriert mit "Anzahl und Anordnung der Haken muss für die Schneelast ausreichend sein" eine grundsätzliche Prüfbarkeit der bestehenden Haken – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Haken sind per Konstruktionsart nicht für diese Lastart geeignet, unabhängig von Anzahl oder Position. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die technisch detaillierteren, normkonformen und sicherheitskonservativeren Aussagen. GoogleAI ist hilfreich als Einstieg, aber nicht ausreichend für Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Kupferdachhaken für Schneefanglasten ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfbar / DeepSeek & Qwen: Grundsätzlich ungeeignet – KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil: ❌ Nicht geeignet Galvanische Korrosion Kupfer–Aluminium ✅ Konsens DeepSeek & Qwen explizit bestätigt; GoogleAI vernachlässigt – KI-Konsens: ✅ Hochgradiges Korrosionsrisiko ohne Isolation Erforderlichkeit statischen Nachweises ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern normkonformen Nachweis (DIN EN 1991-1-3) – ✅ Unverzichtbar Verankerungstiefe/Tragkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Befestigung", DeepSeek & Qwen fordern explizit Verankerung in Sparren/Unterspannbahn – KI-Konsens: ⚠️ Oberflächliche Befestigung ist unzureichend Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt Dachdeckermeister oder Statiker – ✅ Unbedingt erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage unter keinen Umständen. Beauftragen Sie umgehend einen Dachdeckermeister oder Statiker mit statischem Nachweis, korrosionsgerechter Materialauswahl und Verankerung in der tragfähigen Dachunterspannung oder Sparren – nicht in den bestehenden Haken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ausreißen der Kupferdachhaken bei Schneelast Massive Dachschädigung, Absturz von Schneemassen oder Haken – Personen- und Sachschäden bis hin zu Todesfall 🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Aluminium Langfristiger Tragfähigkeitsverlust der Verbindung – plötzliches Versagen ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-3 Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, nicht erfüllte bauaufsichtliche Anforderungen 🔴 Risiko Montage ohne fachliche Prüfung der Dachunterspannung Unterschätzte Lastaufnahme der Sparren – Ermüdung, Rissbildung oder Bruch der Dachkonstruktion 🔴 Risiko Nachträgliche Montage ohne Abdichtungskontrolle Feuchtigkeitseintritt durch Bohrungen, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Dämmungsschäden ✅ Chance Proaktive fachmännische Planung vor Schneefall Prävention schwerwiegender Schäden, hohe Werterhaltung, Sicherheitsgewinn für Bewohner und Passanten ✅ Chance Nutzung zertifizierter Schneefangsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung Rechtssichere Erfüllung der Bauordnung, Versicherbarkeit, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Kombination mit Dachüberwachung oder Schneeschmelzanlagen Reduzierte Dauerbelastung auf Schneefangsystem, höhere Betriebssicherheit auch bei Extremwetter ✅ Chance Integration in Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dachneuverdichtung) Kosteneffiziente Gesamtlösung, Minimierung von Mehrfachbeeinträchtigungen des Daches ✅ Chance Erstellung eines Dachpass mit Schneefang-Nachweis Dokumentation für Eigentümerwechsel, Versicherung und zukünftige Wartung – langfristige Transparenz und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Dachdeckermeister mit statischer Zulassung oder einen geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen – keine Montage vor schriftlichem Prüfbericht.
- Statistischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den schriftlichen statischen Nachweis nach DIN EN 1991-1-3 unter Angabe der örtlichen Schneelastzone, Dachneigung und verwendeter Materialien.
- Korrosionssichere Montage sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Kupfer und Aluminium eine dauerhafte Isolierschicht (z. B. Edelstahlverbinder mit Kunststoffzwischenschicht oder anodisiertes Aluminium mit separatem Kupferverbinder) eingesetzt wird.
- Verankerung in der tragfähigen Unterkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie Nachweis, dass die Schneefangsysteme direkt in Sparren oder durch die Unterspannbahn in die Sparrenoberseite verankert werden – nicht in Dachhaken.
- Dachdichtigkeit dokumentieren: Vor Bohrungen und Montage muss der Dachdecker den bestehenden Zustand der Dachabdichtung fotografisch festhalten und nach Montage eine Dichtheitsprüfung durchführen.
- Zertifiziertes System wählen: Nutzen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Schneefangsysteme mit gültigem Prüfzeugnis für die geplante Einsatzart – keine Eigenkonstruktionen oder "Bastellösungen".
- Schneelast
- Die Schneelast ist das Gewicht des Schnees, das auf einem Dach lastet. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben und hängt von der geografischen Lage, der Höhe über dem Meeresspiegel und der Dachneigung ab.
Verwandte Begriffe: Dachlast, Nutzlast, Verkehrslast - Dachhaken
- Dachhaken sind Befestigungselemente, die zur Befestigung von Schneefangbalken, Dachleitern und anderen Bauteilen auf dem Dach verwendet werden. Sie werden in verschiedenen Ausführungen angeboten und müssen für die jeweilige Dachdeckung geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Dachanker, Befestigungsmittel, Montageelement - Schneefangbalken
- Schneefangbalken sind Bauteile, die auf dem Dach montiert werden, um das Abrutschen von Schneemassen zu verhindern. Sie bestehen in der Regel aus Aluminium oder Stahl und werden an Dachhaken befestigt.
Verwandte Begriffe: Schneefanggitter, Schneestopper, Dachlawinenschutz - Dachlawine
- Eine Dachlawine ist eine unkontrollierte Schneemasse, die vom Dach rutscht. Dachlawinen können gefährlich sein und zu Sachschäden oder Personenschäden führen.
Verwandte Begriffe: Schneebrett, Lawine, Schneeabgang - Kupferdachhaken
- Dachhaken aus Kupfer, die speziell für Dächer mit Kupferdeckung verwendet werden. Kupfer ist korrosionsbeständig und langlebig, was es zu einem idealen Material für Dachhaken macht.
Verwandte Begriffe: Metalldachhaken, Legierung, Korrosion - DIN EN 1991-1-3/NA
- Diese Norm legt die Berechnung der Schneelast auf Dächern in Deutschland fest. Sie berücksichtigt die geografische Lage, die Höhe über dem Meeresspiegel und die Dachneigung.
Verwandte Begriffe: Eurocode, Baunorm, Lastannahme - Dachleiter
- Eine Dachleiter ist eine Leiter, die fest auf dem Dach montiert ist und den Zugang zum Dach erleichtert. Sie wird häufig für Wartungs- und Reinigungsarbeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Steigleiter, Anlegeleiter, Dachwartung
- Welche Schneelast muss ich bei der Montage von Schneefangbalken berücksichtigen?
Die zu berücksichtigende Schneelast hängt von der geografischen Lage, der Höhe über dem Meeresspiegel und der Dachneigung ab. Die Schneelastzonen sind in der DIN EN 1991-1-3/NA geregelt. Ein Statiker oder Dachdecker kann die genaue Schneelast für Ihr Gebäude berechnen. - Darf ich Schneefangbalken selbst montieren?
Ich rate dringend davon ab, Schneefangbalken selbst zu montieren, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden am Dach und zu gefährlichen Situationen führen. Beauftragen Sie immer einen Fachbetrieb. - Welche Materialien eignen sich für Schneefangbalken?
Aluminium und Stahl sind gängige Materialien für Schneefangbalken. Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, während Stahl eine höhere Festigkeit aufweist. Die Wahl des Materials hängt von der Schneelast und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie viele Dachhaken benötige ich für die Montage von Schneefangbalken?
Die Anzahl der benötigten Dachhaken hängt von der Länge der Schneefangbalken, der Schneelast und der Art der Dachdeckung ab. Ein Fachbetrieb kann die erforderliche Anzahl der Haken berechnen und die Haken fachgerecht montieren. - Muss ich die Montage von Schneefangbalken genehmigen lassen?
In einigen Bundesländern ist die Montage von Schneefangbalken genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. - Wie oft muss ich Schneefangbalken warten?
Ich empfehle, Schneefangbalken regelmäßig auf Beschädigungen und Korrosion zu überprüfen. Beschädigte oder korrodierte Balken sollten umgehend ausgetauscht werden. - Kann ich Schneefanggitter anstelle von Schneefangbalken verwenden?
Schneefanggitter sind eine Alternative zu Schneefangbalken. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an die Dachdeckung angepasst werden. Die Wahl zwischen Schneefanggittern und Schneefangbalken hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. - Was kostet die Montage von Schneefangbalken?
Die Kosten für die Montage von Schneefangbalken hängen von der Länge der Balken, der Art der Dachdeckung und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Schneefanggitter Montage
Informationen zur Montage von Schneefanggittern als Alternative zu Schneefangbalken. - Dachlawinen verhindern
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Dachlawinen. - Schneelastzonen Deutschland
Eine Übersicht über die Schneelastzonen in Deutschland. - Dachinspektion nach dem Winter
Worauf Sie bei der Dachinspektion nach dem Winter achten sollten. - Versicherung bei Schäden durch Dachlawinen
Welche Versicherung zahlt bei Schäden durch Dachlawinen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schneefangbalken, Kupferdachhaken, Dachlawine, Schneelast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13639: Schneefangbalken auf Kupferdachhaken montieren: Abstände, Lasten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Schneefangnasen: Sinnvoll oder unnötig? Schutz für Garten & Holzterrasse vor Schneelawinen?
- … Schneefangnasen, Schneefangsicherung, Schneefanggitter, Schneefanghaken, Schneelast, Dachlawine, Dachsicherheit, Holzterrasse …
- … um unkontrolliert abrutschenden Schnee zu verhindern. Sie reduzieren die Gefahr von Dachlawinen und schützen so Personen, Tiere und Gegenstände vor Beschädigungen. …
- … Schneefangbalken: Werden meist bei größeren Dachflächen eingesetzt. …
- BAU-Forum - Dach - Schneefangbalken abgestürzt: Ursachen, Haftung & Reparatur nach 2 Jahren?
- BAU-Forum - Dach - Handwerkerrechnung überschritten: Wie viel Aufschlag ist erlaubt? Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Dach - Schneefangbalken auf Biberschwanzdach: Abstand, Anzahl Gebirgshacken & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter Pflicht bei Satteldach mit Ziegeln? Notwendigkeit, Montage & Kosten
- … Dazu gehören die Dachneigung, die Art der Dacheindeckung, die geografische Lage (Schneelastzone) und die örtlichen Bauvorschriften. …
- … Qwen nennt die DINAbk. 1055-5 (Schneelasten) ergänzend und weist explizit auf strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Körperverletzung …
- … DINAbk. 18461 (Schneefangsysteme) ist maßgeblich; zusätzlich relevant: DIN 1055-5 (Schneelasten) und landesspezifische Bauordnungen (z. B. § 48 LBOAbk. NRW). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneefangbalken, Kupferdachhaken, Dachlawine, Schneelast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneefangbalken, Kupferdachhaken, Dachlawine, Schneelast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneefangbalken auf Kupferdachhaken montieren: Abstände, Lasten & Sicherheit?
Suche nach: Schneefangbalken auf Kupferdachhaken: Montage & Sicherheit
Suche nach: Schneefangbalken, Kupferdachhaken, Dachlawine, Schneelast, Montage, Sicherheit, Dachleiter
