Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante 40 mm Aufdachdämmung entschieden ab – als thermisch unzureichend, bauphysikalisch riskant und GEG-nichtkonform; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachfachmann; Alle identifizieren Bimsstein nicht als Dämmstoff, sondern als wärmeleitfähige, kapillar saugende Baustoffkomponente mit hohem Tauwasserrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 40 mm Aufdachdämmung. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine fachgerechte, luftdichte Innendämmung mit mindestens 100–140 mm kapillaraktiver Dämmung (z. B. Holzfaser), nach vorheriger statischer Prüfung und bauphysikalischem Nachweis durch einen zertifizierten Fachmann.
Bei der Dachsanierung eines Hauses aus dem Baujahr 1957 soll eine Dämmung mit Bimsstein erfolgen, wobei eine Aufsparrendämmung aufgrund von Problemen mit der Gaube vermieden werden soll. Alternativvorschläge und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) werden diskutiert. Die geringe Dämmstärke könnte den gewünschten Effekt mindern, daher wird eine umfassende Sanierung empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich plane, das Dach meines Hauses (Baujahr 1957) neu eindecken zu lassen.
In diesem Zuge möchte ich gerne eine Dämmung mit aufbringen.
Es soll aber keine konventionelle Aufsparrendämmung angebracht werden, weil wir dann insgesamt zu hoch kommen (Probleme bei Gaube).
Dachaufbau im Moment sieht folgendermaßen aus (von innen nach außen):
Heraklit-Platte verputzt;Sparren 120 mm tief, dazwischen ausgemauert mit Bimssteinen; Traglattung, Dachziegel.
Geplanter Dachaufbau soll folgendermaßen aussehen: Heraklit-Platte verputzt;Sparren 120 mm tief, dazwischen ausgemauert mit Bimssteinen; Lattung 60x40 in Sparrenrichtung, dazwischen 40 mm Mineralwolldämmung ; Unterspannfolie ; Konterlattung ; Traglattung ; Dachziegel
Vorteil wäre, dass wir nur etwa 80 mm im Dachaufbau höher kämen.
Ist gegen diesen Aufbau etwas einzuwenden oder hat jemand Alternativvorschläge?
Ist eine 40 mm starke Dämmung sinnvoll in diesem Fall?
Gibt es alternative Dämmstoffe? Das Problem, das ich im Moment habe ist, dass die Bimssteine zwischen den Sparren im Winter relativ kalt werden und man teilweise das Gefühl hat, es zieht hindurch.
Habe schon dieses Forum durchsucht, aber nichts entsprechendes gefunden, also bitte ich um Eure und Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 40 mm Mineralwolldämmung auf Bimsstein ist bauphysikalisch unhaltbar – hohe Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine fachgerechte Luftdichtheitsebene vorhanden – ohne Dampfbremse oder luftdichte Schicht ist jede Aufdachdämmung an dieser Konstruktion gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Sparren und Bimsstein-Ausmauerung vor jeder Dämmmaßnahme erforderlich – altersbedingte Tragschwäche nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Bimsstein ist kein Dämmstoff – seine hohe Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,10–0,15 W/mK) erzeugt massive Wärmebrücken; eine reine "Dämmung darüber" ohne kompensierende Maßnahmen ist wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dachdämmung für Ihr Haus (Baujahr 1957) planen, aber aufgrund einer Gaube keine konventionelle Aufsparrendämmung in Frage kommt. Da der aktuelle Dachaufbau Bimssteine enthält, ist es wichtig, die Dämmung darauf abzustimmen.
    Als Alternativen zur Aufsparrendämmung kommen in Frage:
    • Zwischensparrendämmung: Hierbei wird Dämmmaterial zwischen den Sparren eingebracht. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Unterspannfolie, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Untersparrendämmung: Diese Dämmung wird unterhalb der Sparren angebracht. Dies reduziert die Raumhöhe, kann aber in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eine gute Dämmwirkung erzielen.
    • Dämmung der obersten Geschossdecke: Wenn der Dachraum nicht genutzt wird, kann die Dämmung der obersten Geschossdecke eine kostengünstige Alternative sein.
    Bei der Wahl des Dämmstoffs sollten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) achten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser oder auch spezielle Bimsstein-Dämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften des Bimssteins und die Gegebenheiten der Gaube.
    Der geplante Dachaufbau mit einer nur 40 mm starken Mineralwolldämmung auf den vorhandenen Bimssteinen ist aus bauphysikalischer Sicht als kritisch zu bewerten. Die bestehende Konstruktion mit Bimssteinausmauerung zwischen den Sparren stellt bereits eine Dämmebene dar, jedoch ist die Wärmedämmfähigkeit von Bimsstein begrenzt und die Gefahr von Wärmebrücken hoch.
    🔴 Gefahr: Die geplante 40 mm Dämmung ist völlig unzureichend, um den heutigen energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG) zu genügen. Der U-Wert des Gesamtaufbaus wird weit über dem zulässigen Grenzwert von 0,24 W/(m²K) für Dachflächen liegen. Dies führt zu hohen Energieverlusten und dauerhaft kalten Oberflächen an der Innenseite.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Bimsstein (kapillar saugend) und einer nur 40 mm dicken Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Die Taupunktebene liegt dann sehr wahrscheinlich im Bereich der Bimssteine oder der Heraklit-Platte, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Das beschriebene Zuggefühl deutet bereits auf Undichtigkeiten und mangelhafte Luftdichtheit hin.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innendämmung wäre hier die bessere Alternative, wenn die Aufsparrendämmung an der Gaube scheitert. Dabei müsste die vorhandene Heraklit-Platte entfernt werden, um die Sparrengefache vollständig mit einem geeigneten Dämmstoff (z.B. Holzfaser oder Mineralschaum) zu füllen und eine luftdichte Ebene (Dampfbremse) auf der Innenseite zu schaffen. Die Bimssteine müssten dabei entweder entfernt oder durch eine kapillaraktive Dämmung ergänzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur 80 mm Höhe hinzukommen, ist trügerisch. Die geplante Lattung von 60x40 mm plus Konterlattung und Ziegel ergibt eine deutlich größere Aufbauhöhe. Zudem wird die Dämmwirkung der 40 mm Mineralwolle durch die Wärmebrücken der Lattung selbst stark reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Tauwassernachweises. Lassen Sie eine fachgerechte Bestandsaufnahme der vorhandenen Bausubstanz (insbesondere der Bimssteine und Heraklit-Platten) durchführen. Planen Sie die Dämmung als vollwertige Innendämmung mit einer Dämmstoffdicke von mindestens 100-140 mm (abhängig vom Dämmstoff) und einer professionellen Luftdichtheitsschicht. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung sicher vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Dach (Baujahr 1957) mit massiver Bimsstein-Ausmauerung zwischen 120 mm hohen Sparren, verputzter Heraklit-Untersicht und einer geplanten Aufdachdämmung mit nur 40 mm Mineralwolle in einer 60x40 mm Lattung — als Kompromiss zur Vermeidung von Höhenproblemen an der Gaube.
    🔴 Gefahr: Die geplante 40 mm Dämmung ist thermisch unzureichend und führt zu massivem Wärmebrückenverlust an den Sparren sowie an den Bimssteinzonen; zudem besteht bei fehlender luftdichter Ebene hinter der Dämmung hohe Tauwassergefahr in der Konstruktion — besonders kritisch bei der Kombination aus kaltem Bimsstein und feuchteempfindlicher Mineralwolle.
    ⚠️ Korrektur: Bimsstein ist kein Dämmstoff im heutigen Sinne, sondern ein schwerer, wärmeleitfähiger Baustoff (λ ≈ 0,10–0,15 W/mK); seine Verwendung als ‚Dämmung‘ zwischen Sparren ist aus energetischer Sicht irreführend und trägt nicht zur Reduktion des Transmissionswärmeverlustes bei.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist keine diffusionsoffene, luftdichte Ebene auf — eine Voraussetzung für sichere Aufdachdämmung; zudem fehlt ein Nachweis der statischen Tragfähigkeit für die zusätzliche Last aus Lattung, Dämmung und Folie, besonders bei altersschwachen Sparren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 40 mm Dämmung ‚ausreichend‘ sei, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und den hygrothermischen Grundlagen: Selbst bei optimaler Ausführung erreicht diese Schicht nicht einmal 30 % des Mindestwärmeschutzes nach GEG für Dächer (U-Wert ≤ 0,20 W/m²K).
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf klassische Aufsparrendämmung ist verständlich bei Gaubenkonflikten — doch Alternativen wie eine gedämmte Untersparrendämmung mit luftdichter Ebene und diffusionsoffener Dampfbremse wären technisch sicherer als die vorgeschlagene Aufdachlösung mit unzureichender Dicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann zur detaillierten Analyse der bestehenden Konstruktion, der Feuchtesituation, der statischen Tragfähigkeit und der möglichen Dämmvarianten — insbesondere unter Berücksichtigung von Tauwasserschutz, Luftdichtheit und GEG-Konformität.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante 40 mm Aufdachdämmung entschieden ab – als thermisch unzureichend, bauphysikalisch riskant und GEG-nichtkonform.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachfachmann.
    • Alle identifizieren Bimsstein nicht als Dämmstoff, sondern als wärmeleitfähige, kapillar saugende Baustoffkomponente mit hohem Tauwasserrisiko.
    • GoogleAI listet Zwischensparren- und Untersparrendämmung als grundsätzlich mögliche Alternativen – ohne ausdrücklich auf fehlende Luftdichtheit oder Bimsstein-spezifische Risiken einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen stellen diese Varianten nur unter strengen Vorbedingungen (luftdichte Ebene, Mindestdicke ≥100 mm, Entfernung/Behandlung der Heraklit-Platte) als sicher dar – GoogleAI unterlässt diese Einschränkung.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises und einer fachgerechten Innendämmung mit kapillaraktiver Dämmung bei Bimsstein.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende statische Tragfähigkeitsprüfung und korrigiert die irreführende Annahme, Bimsstein hätte Dämmeigenschaften.
    • GoogleAI geht nicht auf die Gefahr von Tauwasserausfall bei 40 mm Dämmung ein – DeepSeek und Qwen nennen dies ausdrücklich als 🔴 KRITISCH und widersprechen damit der stillschweigenden Akzeptanz in Googles Vorschlag.
    • GoogleAI beschreibt die Dämmung der obersten Geschossdecke als "kostengünstige Alternative" – DeepSeek und Qwen sehen darin keine Lösung für das beschriebene Problem (Gaube + Bimsstein-Dach), da es die Dachkonstruktion selbst nicht sanieren würde.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – da sie die konkreten hygrothermischen Gefahren (Tauwasser, Schimmel, statische Risiken) transparent und nachvollziehbar benennen und den Vorsichtsprinzip-Ansatz verfolgen.
    40 mm Aufsparrendämmung auf Bimsstein ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen ab – DeepSeek und Qwen nennen konkrete Gefahren (Tauwasser, U-Wert >0,24, Wärmebrücken); GoogleAI fehlt diese Risikobewertung.
    Bimsstein als Dämmstoff ✅ Konsens Kein KI-Modell betrachtet Bimsstein als wirksame Dämmschicht – alle weisen auf hohe Wärmeleitfähigkeit und Wärmebrückenpotenzial hin.
    Luftdichtheit / Dampfbremse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine luftdichte Ebene ("Dampfbremse"); GoogleAI erwähnt nur "diffusionsoffene Unterspannfolie" – jedoch ohne Verbindung zur Luftdichtheit.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine statische Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber beide ergänzenden KIs stimmen überein, dass dies zwingend notwendig ist.
    Alternativen (z. B. Untersparrendämmung) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie allgemein als Option; DeepSeek und Qwen akzeptieren sie nur unter strengen Bedingungen (Mindestdicke, Dampfbremse, Heraklit-Entfernung).
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Bimsstein- und Heraklit-Schichten Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichender U-Wert (>0,40 W/m²K) Massive Energieverluste, unzulässige Heizkostensteigerung, Verstoß gegen GEG, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit für zusätzliche Dämmlast Sparrenverformung, Bimssteinbrüche, Gefahr von Einbrüchen oder Dachschäden bei Schneelast
    🔴 Risiko Luftdichtheitslücken hinter Dämmung Kondensatbildung an kalten Oberflächen, versteckte Feuchteschäden, mangelhafte Behaglichkeit (Zuggefühl)
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung (kein Wärmebrücken- oder Feuchteschutz-Nachweis) Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, Rechtsunsicherheit bei Sanierung, ggf. Rückbauauflagen
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Holzfaser Hoher Feuchteschutz, kapillare Leitfähigkeit, Kompatibilität mit historischer Bausubstanz, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gaube zur Dämmoptimierung Gezielte Dämmung der Gaubenflächen mit höherer Dicke – Ausgleich von Wärmebrücken im Dachflächenbereich
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises Sicherstellung der GEG-Konformität, Zugang zu Fördermitteln (BAFA/KfW), langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Sanierung als "Gesamtpaket" mit Luftdichtheitsprüfung & Blower-Door-Test Verbesserte Raumluftqualität, spürbare Behaglichkeitssteigerung, dauerhafte Energieeinsparung
    ✅ Chance Qualifizierte Fachberatung vor Ort Individuelle Lösung für Bimsstein-Dach, Risikominimierung, Vermeidung von Folgeschäden und Nachbesserungen
    1. Sofortige Risikostopp-Maßnahme: Setzen Sie die geplante 40 mm Aufsparrendämmung aus – kein weiterer Bauvorhaben-Schritt ohne vorherige fachliche Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann – mit Fokus auf Bimsstein-Dächer und Innendämmung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, Heraklit-Platten-Datenblätter, ggf. vorherige Schadensgutachten oder Feuchtemessungen.
    4. Feuchte- und Statik-Check durchführen: Vereinbaren Sie eine Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Thermographie) sowie eine statische Prüfung der Sparren und Bimsstein-Ausmauerung.
    5. Alternativkonzept entwickeln: Lassen Sie ein Innendämmkonzept mit mindestens 120 mm Holzfaserdämmung, luftdichter Dampfbremse und Gauben-optimierter Dämmung erstellen.
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Förderzusage bei BAFA oder KfW – nur mit vorliegendem Energieberatungsbericht und detailliertem Sanierungskonzept.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ist besonders effektiv, da die gesamte Dachfläche lückenlos gedämmt wird. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eingebracht wird. Sie ist kostengünstiger als die Aufsparrendämmung, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Unterspannfolie
    Eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre.
    Wärmeleitwert (λ)
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Gauben können Wärmebrücken bilden und erfordern daher eine sorgfältige Dämmung. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse.
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Bimsstein wird als Zuschlagstoff für Leichtbeton und als Dämmstoff verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Blähton.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Dach mit Bimsstein?
      Mineralwolle, Holzfaser oder spezielle Bimsstein-Dämmplatten sind geeignet. Achten Sie auf den Wärmeleitwert und die Diffusionsoffenheit des Materials, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Was ist bei einer Gaube bei der Dachdämmung zu beachten?
      Gauben stellen oft eine Herausforderung dar, da sie Wärmebrücken bilden können. Eine sorgfältige Dämmung der Gaubenwangen und des Gaubendachs ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Kann ich eine Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie aber auf eine korrekte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite ist unerlässlich.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei einer diffusionsoffenen Bauweise ist eine Dampfbremse empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) bietet eine Übersicht qualifizierter Energieberater in Ihrer Nähe.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Die KfW und das BAFA bieten Förderprogramme für energetische Sanierungen an. Informieren Sie sich über die aktuellen Konditionen und Voraussetzungen.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    8. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (EnEV bzw. GEG) und dem gewünschten Dämmstandard. Eine dickere Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf und erhöht den Wohnkomfort.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Durchführung einer Dachdämmung in Eigenleistung.
    • Dachdämmung Förderung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Dachdämmungen.
    • Dachdämmung mit Holzfaser
      Informationen zu den Vorteilen und Eigenschaften von Holzfaser als Dämmstoff für das Dach.
    • Dachdämmung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dachdämmung in älteren Gebäuden.
  2. Dachsanierung: Energieberater für Bimsstein-Dämmung empfehlenswert
    Das was Sie da beschreiben ist schon teuer genug.
    da können Sie es doch auch gleich richtig machen.
    Bei der geringen Dämmstärke scheint das Vorhaben ohnehin nicht den gewünschten Effekt zu bringen, dann sind bei diesen Umfassenden Sanierungsmaßnahmen die Vorgaben der Energieeinsparverordnung zu erüllen, es wird wohl nur niemand überprüfen. Deshalb holen Sie sich mal einen Energieberater, am besten einen Ingenieur oder Architekten, der Ihnen dann die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen und dann durchplanen kann.
    Dachdämmung mit Bimsstein: Gauben-Sanierung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachsanierung eines Hauses aus dem Baujahr 1957 soll eine Dämmung mit Bimsstein erfolgen, wobei eine Aufsparrendämmung aufgrund von Problemen mit der Gaube vermieden werden soll. Alternativvorschläge und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) werden diskutiert. Die geringe Dämmstärke könnte den gewünschten Effekt mindern, daher wird eine umfassende Sanierung empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dachsanierung: Energieberater für Bimsstein-Dämmung empfehlenswert sollte man bei umfassenden Sanierungsmaßnahmen die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) berücksichtigen und einen Energieberater hinzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Dachkonstruktion besteht aus Heraklit-Platten, Sparren mit Bimssteinen, Traglattung und Dachziegeln. Der geplante Aufbau beinhaltet Mineralwolldämmung und Unterspannfolie.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater (Ingenieur oder Architekten) zu konsultieren, um die Möglichkeiten der Dachdämmung mit Bimsstein und die Einhaltung der EnEV zu prüfen. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine effektive Dachsanierung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Bimsstein, Aufsparrendämmung, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestockdämmung außen: Material, Aufbau & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung für 24er Bims: Raumklima, Material & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vs. Weichholzfaserplatte: Dachaufbau, Luftdichtigkeit & Bimsstein-Gefache?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachschräge dämmen: Einblasdämmung, Aufbau & Kosten – Expertenrat gesucht!
  8. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
  9. BAU-Forum - Dach - Bimssteindach sanieren: Kosten, Aufbau & Risiken bei Dämmung und Erneuerung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen (1956): Sparren dämmen, Aufbau, Material & Kosten im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Bimsstein, Aufsparrendämmung, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Bimsstein, Aufsparrendämmung, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
Suche nach: Dachdämmung Bimsstein: Alternativen finden
Suche nach: Dachdämmung, Bimsstein, Aufsparrendämmung, Gaube, Dämmstoff, Mineralwolle, Unterspannfolie, Dachsanierung, Altbau
