Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
BAU-Forum: Dach
ich bin neu im Forum und habe schon einiges hier nachgelesen, konnte aber leider meine Fragen nicht klären.
Vorgeschichte:
Ich habe im Frühjahr die Dachaußenhaut erneuern lassen
(Haus BJ1911/Baden-Württemberg). Die defekten Sparren wurden ersetzt und Dachfenster eingebaut. Der momentane Dachaufbau sieht so aus > Dachziegel, Lattung, Konterlattung, Sarnafil Unterspannbahn Tu 101-04,18 mm Holzschalung, Dachsparren 14 cm.
Was jetzt noch vorgesehen ist: Zwischen-Sparrendämmung 14 cm Rockwool, Dampfbremse Owolen DB plus PE, Paratherm Weichfaserdämmplatte 35 mm, Lattung 30*80 als Installationsebene. Die Decken- und Kniestockverkleidung möchte ich mit 12 mm OSBAbk. Platten (Nut und Feder) machen. Wurde mir so von meinem Zimmermann empfohlen.
Nun zu meinem Problem.
Ein Giebel ist an ein anderes Haus gebaut (diese Seite wäre die Wetterseite > West-Nord/West ). Beide Giebel sind Fachwerkgiebel, Unverbaute Seite Außenverputz. Innen sind die Ausfachungen (teilweise Risse am Rand und dadurch Zugluft deutlich spürbar) und die Balken zu sehen. Ich möchte hier die Risse schließen, der Statik wegen die Balken mit Metallbändern verbinden, eine Installationsebene herstellen und auch Dämmungstechnisch was tun. Auch hier möchte ich als Abschluss OSB-Platten wie oben verwenden. Auch eine Dampfbremse würde ich einbauen (auch wegen Anschluss an die andere Dampfbremse), habe dazu im Fachwerkbereich schon viel negatives gelesen.
Welche sinnvolle Möglichkeit habe ich hier um meine Ziele zu erreichen? Wie sollte mein Innen-Aufbau des Giebels aussehen?
Ich danke vorab für die Antworten und stehe für Nachfragen gerne zur Verfügung.
mit freundlich Grüßen
H. Oehrle
🔴 Gefahr: Risse im Fachwerk können auf statische Probleme hinweisen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist erforderlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Fachwerk kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen. Eine genaue Untersuchung ist notwendig.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Innendämmung Ihres Fachwerkgiebels suchen, nachdem das Dach bereits erneuert wurde. Da es sich um eine Wetterseite handelt, ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig.
Mögliche Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des Fachwerks und der Ausfachungen genau. Achten Sie auf Risse und Feuchtigkeit. 🔴
- Dämmstoffwahl: Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
- Installationsebene: Eine sorgfältig ausgeführte Installationsebene mit einer Dampfbremsfolie ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
- Innenausbau: Verkleiden Sie die Innendämmung mit Holzweichfaserplatten oder Gipskartonplatten.
Wichtige Hinweise:
- Die Statik des Fachwerks sollte von einem Fachmann überprüft werden, besonders wenn Risse vorhanden sind. 🔴
- Achten Sie auf eine winddichte Ausführung der Außenseite, um Zugluft zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachmann für Fachwerkbauten hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihren Giebel zu entwickeln.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel) ausgefüllt werden. Fachwerk ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Ausfachung, Sparren, Balken. - Installationsebene
- Eine Ebene innerhalb der Dämmkonstruktion, die zur Aufnahme von Installationen (z.B. Elektroleitungen) dient und gleichzeitig als Dampfbremse fungiert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Dämmung. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind besonders für Fachwerkkonstruktionen geeignet, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtetransport, Kapillarität. - Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch die Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Installationsebene, Feuchteschutz. - Wärmeleitwert
- Eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient. - Ausfachung
- Die Füllung der Zwischenräume im Fachwerk, meist aus Lehm, Ziegel oder Holz. Die Ausfachung trägt zur Stabilität und Dämmung des Fachwerks bei.
Verwandte Begriffe: Gefach, Lehmbau, Ziegelmauerwerk. - Zellulose
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulose ist diffusionsoffen und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Ökologischer Dämmstoff, Einblasdämmung.
- Welche Dämmstoffe sind für Fachwerkgiebel geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was besonders bei Fachwerkkonstruktionen wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Wie wichtig ist die Installationsebene bei der Innendämmung?
Die Installationsebene mit einer Dampfbremsfolie ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine sorgfältige Ausführung mit dichten Anschlüssen an angrenzende Bauteile ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe für die Anschlüsse. - Was ist bei Rissen im Fachwerk zu beachten?
Risse im Fachwerk können auf statische Probleme hinweisen und sollten unbedingt von einem Fachmann (Statiker) begutachtet werden. Zudem können Risse die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Zugluft führen. Vor der Dämmung sollten die Risse fachgerecht saniert werden, um die Stabilität und Dichtheit des Fachwerks wiederherzustellen. - Wie kann Zugluft im Bereich des Fachwerks vermieden werden?
Zugluft kann durch undichte Stellen im Fachwerk, insbesondere an den Anschlüssen der Balken und Ausfachungen, entstehen. Eine sorgfältige Abdichtung dieser Stellen mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern ist wichtig, um die Dämmwirkung zu verbessern und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Überprüfen Sie auch die Anschlüsse der Fenster und Türen. - Welche Rolle spielt der Außenputz bei der Innendämmung eines Fachwerkgiebels?
Der Zustand des Außenputzes ist wichtig für den Schutz des Fachwerks vor Witterungseinflüssen. Risse oder Beschädigungen im Putz sollten vor der Innendämmung saniert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein diffusionsoffener Putz ist ideal, um die Feuchtigkeitsregulierung des Fachwerks zu unterstützen. - Muss die Statik des Fachwerks vor der Innendämmung überprüft werden?
Ja, die Statik des Fachwerks sollte vor der Innendämmung unbedingt von einem Fachmann (Statiker) überprüft werden, insbesondere wenn Risse oder andere Schäden vorhanden sind. Die zusätzliche Last durch die Dämmung kann die Struktur belasten, und es ist wichtig sicherzustellen, dass das Fachwerk diese Last tragen kann. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dämmstoffen für Fachwerkgiebel?
Neben herkömmlichen Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Polystyrol gibt es auch ökologische Alternativen wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren, was besonders bei Fachwerkkonstruktionen von Vorteil ist. Sie sind zudem umweltfreundlicher und tragen zu einem gesünderen Raumklima bei. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Fachwerkgiebels?
Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachmann für Fachwerkbauten zu konsultieren. Diese Experten können eine individuelle Lösung für Ihren Giebel entwickeln und Sie bei der Auswahl der geeigneten Materialien und der fachgerechten Ausführung unterstützen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns.
- Fachwerk sanieren: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung der Ausfachung. - Dämmstoffe für Altbauten: Vergleich und Empfehlungen
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die sich für die Dämmung von Altbauten eignen, mit Fokus auf diffusionsoffene Materialien. - Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk: Ursachen und Behebung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk und wie man diese beheben kann, inklusive Tipps zur Vorbeugung. - Dampfbremse richtig anbringen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. - Energieberatung für Altbauten: Was Sie wissen sollten
Informationen zur Energieberatung für Altbauten, inklusive Fördermöglichkeiten und Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Giebel Außendämmung: Welche Möglichkeiten zum Ausgleichen & Dämmen gibt es?
- … Ich möchte einen Fachwerkgiebel sanieren. Zunächst hatte ich die Idee eine Boden-Deckel-Schalung aus farblich behandelten …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Fachwerkgiebel sanieren und eine dauerhafte Lösung für die Außendämmung suchen. Da eine …
- … Möglichkeiten zur Außendämmung von Fachwerkgiebeln: …
- … Was kostet die Außendämmung eines Fachwerkgiebels?Die Kosten hängen von der Größe des Giebels, dem gewählten Dämmstoff …
- … Wie lange dauert die Außendämmung eines Fachwerkgiebels?Die Dauer hängt von der Größe des Giebels und der Art …
- … Innendämmung FachwerkAlternativ zur Außendämmung kann auch eine Innendämmung in Betracht gezogen werden. …
- … dann immer sehr wartungsbedürftig . Außerdem kann ich nur eine mäßige Innendämmung anbringen. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Außendämmung eines Fachwerkgiebels. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen bei der …
- … stabilere Basis zu schaffen. Diese Methode kann auch die Anbringung einer Innendämmung erleichtern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung und Dämmung eines Fachwerkgiebels sollte …
- BAU-Forum - Dach - Fachwerkgiebel sanieren: Dämmung, Ausmauerung & Kosten für Altbau?
- … Fachwerkgiebel sanieren: Dämmung & Ausmauerung …
- … Fachwerkgiebel sanieren? Infos zu Dämmung, Ausmauerung, Kosten & Risiken im Altbau. Jetzt sanieren & Wert steigern! …
- … Fachwerkgiebel, Sanierung, Dämmung, Ausmauerung, Altbau, Giebel, Kosten, Fachwerkbalken, Wärmedämmung, Schallschutz …
- … Fachwerkgiebel sanieren: Dämmung, Ausmauerung & Kosten für Altbau? …
- … wir haben in unserer kleinen Doppelhaushälfte von 1934 den Dachboden komplett entkernt und wollen jetzt alles von Grund auf neumachen (Dämmung und GKP). Der Giebel ist ausgemauert und zu Anfang hatte ich vor, dies auch so zu lassen. Wollte evtl. (innen nur eine Lattung anbringen, dazwischen Dämmung und zum Abschluss GKP. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die Ausmauerung teilweise sehr locker ist. An manche Felder (ca. 60x60 cm) lassen sich hin und her bewegen. Man kann sie fast herauskippen. Auch zieht es an allen Ecken und enden zwischen den Balken und der Ausmauerung. Des weiteren sind die Steine dicker als die Balken des Fachwerkgiebels und haben auch noch dick Putz drauf. Somit steht …
- … Hallo! Ich helfe Ihnen gerne bei der Sanierung Ihres Fachwerkgiebels. Da es sich um ein Haus von 1934 handelt, ist …
- … Innendämmung mit Klemmfilz: Zwischen den Balken anbringen. …
- … Fachwerkgiebel …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Fachwerkgiebel?Klemmfilz aus Mineralwolle oder Holzfaser sind gute Optionen für die Zwischensparrendämmung. …
- … Kann ich den Fachwerkgiebel selbst sanieren?Die Sanierung eines Fachwerkgiebels erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. …
- … Was kostet die Sanierung eines Fachwerkgiebels?Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Fachwerkgiebel Sanierung: Konzept vom Experten empfohlen! …
- … Fachwerkgiebel: Baustoff-Einsatz kritisch hinterfragen! …
- … Innendämmung Fachwerk: Dampfsperre als Knackpunkt! …
- … Man (!) kann diese Baustoffe einsetzen, aber das wichtigste Wort kommt in dem Beitrag nur am Rande vor: Dampfsperre. Als Laie in dieser Situation (Giebel, altes Fachwerk ...) eine funktionierende Innendämmung hinzukriegen ist schwierig, ich würde es mir nicht zutrauen. Dämmstoffe …
- … Fachwerkgiebel Dämmung: Laien- vs. Expertenwissen …
- … Temperaturgefälle: Risiko bei Fachwerkgiebel-Dämmung? …
- … Fachwerkgiebel sanieren: Dämmung, Ausmauerung & Kosten im Altbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Fachwerkgiebels im Altbau erfordert Fachwissen, insbesondere bei der Dämmung. Der …
- … kann bauphysikalische Probleme verursachen. Eine Dampfsperre ist entscheidend für eine funktionierende Innendämmung. Die Dämmung der Gefache allein ist nicht optimal, eine Konterlattung kann …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachwerkgiebel Sanierung: Konzept vom Experten empfohlen! ist es essenziell, einen Fachmann für …
- … Kritisch/Risiko: Das Risiko eines Temperaturgefälles sollte bei der Dämmung des Fachwerkgiebels berücksichtigt werden, wie in Temperaturgefälle: Risiko bei Fachwerkgiebel-Dämmung? diskutiert wird. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung Ihres Fachwerkgiebels beginnen, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und erstellen Sie …
- BAU-Forum - Dach - 13439: Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
- … Innendämmung Giebel: Aufbau & Risiken …
- … Innendämmung im Fachwerkgiebel: Welcher Aufbau ist optimal? Was tun bei Rissen und …
- … Innendämmung, Fachwerkgiebel, Aufbau, Installationsebene, Risse, Zugluft, Dämmung, Giebel …
- … Innendämmung, Fachwerk, Giebel …
- … Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken …
- … Seite wäre die Wetterseite > West-Nord/West ). Beide Giebel sind Fachwerkgiebel, Unverbaute Seite Außenverputz. Innen sind die Ausfachungen (teilweise Risse am Rand …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Innendämmung Ihres Fachwerkgiebels suchen, nachdem das Dach bereits erneuert wurde. Da …
- … Innenausbau: Verkleiden Sie die Innendämmung mit Holzweichfaserplatten oder Gipskartonplatten. …
- … Welche Dämmstoffe sind für Fachwerkgiebel geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese …
- … Wie wichtig ist die Installationsebene bei der Innendämmung?Die Installationsebene mit einer Dampfbremsfolie ist entscheidend, um zu verhindern, dass …
- … Welche Rolle spielt der Außenputz bei der Innendämmung eines Fachwerkgiebels?Der Zustand des Außenputzes ist wichtig für den …
- … Fachwerks vor Witterungseinflüssen. Risse oder Beschädigungen im Putz sollten vor der Innendämmung saniert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein diffusionsoffener …
- … Muss die Statik des Fachwerks vor der Innendämmung überprüft werden?Ja, die Statik des Fachwerks sollte vor der Innendämmung …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Fachwerkgiebels?Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachmann für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … die Fassade und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem in der Praxis? …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
Suche nach: Innendämmung Giebel: Aufbau & Risiken
Suche nach: Innendämmung, Fachwerkgiebel, Aufbau, Installationsebene, Risse, Zugluft, Dämmung, Giebel
