Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
Tauwasserbildung im Spitzboden deutet oft auf eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse hin. Ein Blower-Door-Test mit Theaternebel kann helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren. Sperranstriche und Silikon sind bei Diffusion nur bedingt wirksam. Eine sorgfältige Ausführung des Trockenbaus und anschließende Kontrolle sind entscheidend für die Luftdichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Folgende Ausgangssituation liegt bei uns vor:
Neubau, Obergeschoss bestehend aus Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, Flur, Wärmedämmung der Kehlbalkendecke im Obergeschoss 18 cm Glaswolle (ISOVER) mit Dampfbremse, Dampfbremse je Raum, d.h. jeweils unterbrochen durch Zwischenwände (massiv), darunter Rigipsplatten, Decken ca. 8 - 10 cm abgehängt, in Flur und Bad jeweils 10 Halogeneinbauleuchten, im Bereich der Einbauleuchten an Dampfsperre spezielle Alufolie angebracht zum Schutz der Dampfsperre vor Hitze, in Bad 1 Dachfenster, Flur 2 Dachfenster, Spitzbogen ungedämmt mit Bodenbelag Spanplatten, Dachbodentreppe gedämmt, rundum mit Gummidichtung, Fertigstellung Oktober 2003.
Nach Abschluss der o.g. Arbeiten wurde im Januar 2004 festgestellt, dass sich Feuchtigkeit (Kondenswasser) in verschiedenen Bereichen des nicht gedämmten Spitzbogen gebildet hat. Es handelt sich hierbei um folgende Bereiche:
° Sparrenfelder oberhalb der Dachflächenfenster Bad und gegenüberliegendes Dachfenster Flur (Tauwasserbildung an Unterspannbahn und Oberseite Dämmung)
° Verschiedene Stellen im Randbereich des Bodenbelages (Spanplatten) sowie Unterhalb der Spanplatten
Aufgrund möglicher Rest-Baufeuchtigkeit wurde beschlossen, einige Zeit abzuwarten um festzustellen, ob sich die Situation ändert. Zusätzlich wurde im Frühjahr 2004 für 14 Tage ein Bautrockner aufgestellt.
Im Winter 2004/2005 wurde erneut Feuchtigkeit in den o.g. Bereichen festgestellt, woraufhin vom Bauherrn diverse Bodenbelag-Spanplatten entfernt wurden. Hierbei wurde festgestellt, das insbes. oberhalb des Bades und an der Zwischenwand zum Schlafzimmer starke Feuchtigkeit und Schimmel unterhalb der Spanplatten vorhanden war. Dies wurde auf möglicherweise nicht abgetrocknete Baufeuchtigkeit zurückgeführt (Anmerkung: Im Flur wurden die Wände mit Baumwollputz im Spritzverfahren beschichtet, dessen Anmischung mit einer großen Menge Wasser erfolgt). Es wurde beschlossen, die Spanplatten zunächst nicht wieder anzubringen um ein besseres Austrocknen der Bereiche zu ermöglichen.
Darüber hinaus wurde bezüglich der Dachfenster vereinbart, mit dem Dachdecker von Außen zu überprüfen, ob dort eine Ursache für das Kondenswasser oberhalb der Dachfenster festgestellt werden kann.
Ab September 2005 wurde vom Bauherrn erneut Feuchtigkeit im Spitzbogen oberhalb der Dachfenster festgestellt (kalte Nächte). Daraufhin wurde nun am 05.09.05 von der Trockenbaufirma und dem Dachdecker das Dachfenster von Außen überprüft. Es konnte hier keine Ursache für eine Feuchtigkeitseinfall im Spitzbogen gefunden werden.
Die Trockenbaufirma geht von einer sachgemäßen Ausführung ihrerseits aus, bot jedoch an, die Decke von innen zu öffnen, was aber mit einem großen Aufwand (Verschmutzung, Beschädigungen) verbunden ist und daher von uns nach Möglichkeit verhindert werden soll.
Kann es auch sein, das z.B. im Bad im Zwischenbereich Rigipsplatten - Dampfbremse durch die Halogenleuchten (10x35 Watt) eine sehr hohe Temperatur entsteht und hierdurch eine Kondenswasserbildung im Spitzbogen entsteht?
Für Antworten wären wir sehr dankbar!
M f G
Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung des Schimmelbefalls durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenentfernung ohne Schutzausrüstung und Raumluftüberwachung ist gesundheitsgefährdend und nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfbremse muss dringend mittels Blower-Door-Messung und punktueller Öffnung geprüft und nachgebessert werden – insbesondere an Zwischenwänden, Einbauleuchten und Dachbodentreppe.
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallationen (insbesondere Halogenleuchten im Bad/Flur) dürfen erst nach fachgerechter Einbettung in feuerhemmende Dämmung und luftdichtem Anschluss an die Dampfbremse wieder in Betrieb genommen werden.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Dämmung im Spitzboden vor Abschluss der Dampfbremsen-Sanierung – andernfalls droht massive Feuchtigkeitsfalle mit beschleunigter Holzzerstörung.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser in Ihrem ungedämmten Spitzboden haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in Neubauten mit Restfeuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Tauwasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn es sich in ungedämmten Bereichen ansammelt.
- Überprüfung der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) dicht ist. Beschädigungen oder Lücken müssen unbedingt geschlossen werden.
- Belüftung des Spitzbodens: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Giebel oder Dach erfolgen.
- Dämmung des Spitzbodens: Eine nachträgliche Dämmung des Spitzbodens kann helfen, Temperaturunterschiede zu reduzieren und die Tauwasserbildung zu minimieren.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen durch, um die Situation zu überwachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung in einem ungedämmten Spitzboden über einer gedämmten Kehlbalkendecke. Die Schilderung deutet auf ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren hin, die zu einer kritischen Feuchtebelastung führen. Besonders problematisch ist die festgestellte Schimmelbildung unter den Spanplatten, die auf eine langanhaltende Durchfeuchtung hindeutet und ein ernstzunehmendes hygienisches Risiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der massiven Unterschreitung des Taupunkts im ungedämmten Spitzboden. Warme, feuchte Raumluft aus dem Obergeschoss dringt durch Undichtigkeiten in der Dampfbremse (z.B. an den Zwischenwänden, Einbauleuchten oder der Dachbodentreppe) in den kalten Spitzboden ein. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an der kalten Unterspannbahn und den Spanplatten, was zu der beschriebenen Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt. Die unterbrochene Dampfbremse an den Zwischenwänden ist ein klassischer Konstruktionsfehler.
➕ Ergänzung: Die Halogeneinbauleuchten im Bad und Flur sind eine zusätzliche, aber nicht die primäre Ursache. Sie erzeugen zwar Wärme, die die Dampfbremse lokal thermisch belastet, jedoch ist die Hauptursache die fehlende oder mangelhafte Luftdichtheit der gesamten Dampfbremsenebene. Die Annahme von Restbaufeuchte ist nach mehr als zwei Jahren und einem Bautrocknereinsatz nicht mehr haltbar. Die wiederkehrende Feuchtigkeit im Herbst bei kalten Nächten ist ein eindeutiger Indikator für Tauwasserausfall aus der Raumluft.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass die Halogenleuchten allein die Kondenswasserbildung verursachen, greift zu kurz. Die Leuchten sind zwar eine Schwachstelle, aber das Problem ist systemisch: Die gesamte Dampfbremsebene ist nicht luftdicht ausgeführt. Die Trockenbaufirma kann sich nicht allein auf eine sachgemäße Ausführung berufen, wenn die Planung (unterbrochene Dampfbremse an Wänden) bereits mangelhaft war.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Schimmelbildung zu stoppen und Bauschäden zu vermeiden, ist eine fachgerechte Sanierung unumgänglich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Blower-Door-Messung und einer detaillierten Analyse der Dampfbremsenebene. Die Decke muss punktuell geöffnet werden, um die Anschlüsse der Dampfbremse an den Wänden und um die Leuchten herum zu prüfen und nachzubessern. Die Spanplatten im Spitzboden müssen vollständig entfernt werden, um den Schimmel fachgerecht zu sanieren. Eine reine Abwartehaltung ist bei bestehendem Schimmelbefall nicht mehr vertretbar.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, aber gravierendes Konstruktionsproblem: Tauwasserbildung im ungedämmten Spitzboden eines Neubaus mit unzureichendem Feuchteschutz und thermischer Schwachstelle an Dachfenstern sowie Einbauleuchten. Die Kombination aus fehlender Dämmung im Spitzboden, unterbrochener Dampfbremse an massiven Zwischenwänden, Wärmebrücken durch Halogenleuchten und ungedämmte Sparrenfelder führt zu massiver Oberflächenkondensation an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere an der Unterspannbahn und der Oberseite der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die dokumentierte Schimmelbildung unterhalb der Spanplatten im Bereich des Bades und der Schlafzimmer-Zwischenwand stellt ein gesundheitliches Risiko dar und weist auf langfristige Feuchteschäden hin – Holzfaulnis, Konstruktionskorrosion und Dämmwertverlust sind bereits wahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Halogenleuchten (10×35 W) würden signifikant zur Kondensation beitragen, ist technisch unplausibel: Ihre Wärmeabgabe ist lokal begrenzt und führt nicht zu einer systematischen Feuchteanreicherung im Spitzboden; vielmehr fehlt hier ein kontinuierlicher, luftdichter Feuchteschutz und eine vollflächige Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Die unterbrochene Dampfbremse an massiven Zwischenwänden erlaubt Feuchteluft aus den Wohnräumen ungehindert in den Spitzboden einzudringen – dort kondensiert sie an den ungedämmten Sparren und der kalten Unterspannbahn. Die fehlende Dämmung im Spitzboden selbst verstärkt diesen Effekt massiv, da die Bauteiloberflächentemperatur weit unter dem Taupunkt liegt.
🔴 Gefahr: Die langjährige, wiederholte Tauwasserbildung seit 2004 ohne fachgerechte Sanierung hat bereits zu strukturellen Schäden am Holzkonstruktionswerk (Sparren, Unterspannbahn, Spanplatten) geführt – eine spätere Sanierung wird deutlich aufwendiger und teurer.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Trockenbaufirma, die Ausführung sei "sachgemäß", ist angesichts der dokumentierten Schäden und der bauphysikalisch unzulässigen Unterbrechung der Dampfbremse sowie der fehlenden Spitzbodendämmung nicht haltbar – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und der EnEVAbk. (heute GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder ZVSHK), der eine detaillierte bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Planung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterbrochene Dampfbremse an Zwischenwänden als zentrale bauphysikalische Ursache für das Tauwasser.
- Alle drei betonen die gesundheitsgefährdende Schimmelbildung als unmittelbare Folge und erfordern fachgerechte Sanierung.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger), keine Eigenreparatur.
- GoogleAI erwähnt Restfeuchtigkeit als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen diese nach 2+ Jahren und Bautrocknereinsatz als nicht haltbar ab.
- GoogleAI sieht Dämmung des Spitzbodens als grundsätzliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Dampfbremsen-Sanierung zu dämmen ("Feuchtigkeitsfalle").
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der punktuellen Öffnung der Decke zur Sichtprüfung der Dampfbremsenanschlüsse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Rechtseinschätzung gemäß DINAbk. 4108-3 und GEG und widerspricht ausdrücklich der Aussage der Trockenbaufirma – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf rechtliche Verantwortung ein.
- Halogenleuchten als Ursache: GoogleAI nennt sie als mögliche Schwachstelle; DeepSeek sieht sie als "zusätzliche, aber nicht primäre" Ursache; Qwen bewertet ihren Einfluss als "technisch unplausibel" für systematische Kondensation – Vorsichtsprinzip gilt: Alle Modelle fordern aber ihre fachgerechte Nachbesserung, also wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und konsensfähigste Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene Stufenfolge: 1. Blower-Door-Messung & Feuchtediagnose, 2. Öffnung zur Sichtkontrolle der Dampfbremse, 3. Sanierung der Luftdichtheit, 4. Schimmelsanierung, 5. Erst dann gezielte Dämmung im Spitzboden.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse (Luftdichtheit) ✅ Konsens Systematische Unterbrechung an Zwischenwänden und Durchdringungen ist die Hauptursache – muss fachgerecht geschlossen werden. Schimmelbildung ✅ Konsens Gesundheitsgefährdend; erfordert fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb – keine Eigenmaßnahmen. Halogenleuchten ⚠️ Abwägung Nicht primäre Ursache, aber thermische Schwachstelle; Anschluss an Dampfbremse muss luftdicht und feuerhemmend nachgebessert werden. Restfeuchtigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie; DeepSeek/Qwen lehnen sie nach >2 Jahren ab – Konsens geht zu Lasten der Luftdichtheitsmängel. Dämmung des Spitzbodens ⚠️ Abwägung Eine Nachdämmung ist sinnvoll – aber nur nach vollständiger Sanierung der Dampfbremse, andernfalls Risiko der Feuchtigkeitsfalle. 👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Maßnahme ergreifen – beginnen Sie mit einer bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (VDI 4700), um alle Ursachen systematisch zu identifizieren und priorisieren zu können.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftung bei Vermietung, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Sparren Verlust der statischen Tragfähigkeit, Holzfaulnis, drohende Dachkonstruktionsgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dämmung vor Dampfbremsen-Sanierung Verstärkung der Kondensation, massive Feuchtespeicherung, irreversibler Dämmwertverlust 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Elektroinstallation Kurzschlussgefahr bei Feuchtigkeit, Brandrisiko, Verstoß gegen VDE 0100-410 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Sanierung Probleme bei Verkauf, Versicherung oder späterem Sachverständigengutachten ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremsen-Sanierung Nachhaltige Beseitigung der Ursache, dauerhafte Vermeidung von Tauwasser und Schimmel ✅ Chance Gezielte Spitzbodendämmung nach Sanierung Senkung des Heizbedarfs, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung Erhöht den Immobilienwert, erleichtert Verkauf oder Versicherungsschutz ✅ Chance Einsatz moderner, luftdichter Einbauleuchten Ersetzung von Halogen durch LED mit geringerer Wärmeentwicklung und sicherer Verankerung in der Dampfbremse ✅ Chance Integration einer kontrollierten Spitzbodenbelüftung Zusätzliche Sicherheitsreserve bei kurzfristigen Luftdichtheits-Unterschreitungen, Reduktion der Feuchtigkeitskonzentration Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmel-Sanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TR 1618 oder VDI 4003 zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenreinigung, keine Versiegelung ohne vorherige Entfernung.
- Blower-Door-Messung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Experte-Liste) mit einer Messung zur Lokalisierung aller Undichtigkeiten in der Dampfbremse.
- Punktuelle Öffnung der Decke einleiten: Lassen Sie die Decke im Bereich der Zwischenwand und der Einbauleuchten durch den Trockenbauer öffnen, um die Dampfbremsenanschlüsse visuell zu prüfen und gezielt nachzubessern.
- Elektroinstallation überprüfen lassen: Ein Elektriker muss sämtliche Halogenleuchten im Bad/Flur abklemmen, die Anschlussstellen luftdicht abdichten und bei Neumontage auf LED-Technik mit feuerhemmender Dämmung umstellen.
- Feuchtemessprotokoll anlegen: Führen Sie über mindestens vier Wochen tägliche Messungen von Temperatur und relativer Luftfeuchte im Spitzboden mit einem Kalibrierten Hygrometer durch – Daten dienen als Nachweis für die Wirksamkeit der Sanierung.
- DIN-konforme Dämmung nach Sanierung planen: Erst nach Bestätigung der luftdichten Dampfbremse durch den Sachverständigen soll die Spitzbodendämmung nach DIN 4108-3 mit mindestens 30 cm Mineralwolle oder Zellulose erfolgen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Tauwasserbildung) beginnt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit - Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt und schwer zugänglich. Er dient häufig als Stauraum.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Warmdach - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen bezieht sich Kondensation meist auf die Bildung von Tauwasser.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können durch Tauwasserbildung entstehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykose, Allergie - Diffusion
- Diffusion ist der Ausgleich von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit
- Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tauwasser. Dies tritt häufig in schlecht gedämmten Bereichen auf. - Welche Folgen kann Tauwasser im Spitzboden haben?
Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Bauschäden führen. Es kann auch die Dämmwirkung von Dämmstoffen beeinträchtigen und zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie kann ich Tauwasser im Spitzboden vermeiden?
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasser sind eine fachgerechte Dämmung, eine dichte Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens. Auch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Haus kann helfen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Wohnbereich werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung von Tauwasserschäden?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Kann ich die Dämmung im Spitzboden selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau zu beachten. Bei komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Dämmstoffe sind für den Spitzboden geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Glaswolle, Steinwolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und eine diffusionsoffene Eigenschaft. - Wie wichtig ist die Belüftung des Spitzbodens?
Die Belüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Tauwasser zu verhindern. Sorgen Sie für ausreichend große Lüftungsöffnungen und eine freie Luftzirkulation.
- Dachdämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Keller
Tipps zur Erkennung und Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum energieeffizienten Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Dampfbremse verlegen
Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
Kondensatschaden im Spitzboden – Ursachen: Undichte Dampfbremse!
Kondensatschaden
Ich tippe mal auf nicht luftdichten Anschluss der Dampfbremse an die Umfassungswände und möglicherweise auch bei den Kabeldurchführungen.
Auch nicht auszuschließen, mögliche Schädigung der Folie durch die Wärmeentwicklung der Halo-Strahler. -
Dampfbremse: Alufolie als Schutz bei Halogenstrahlern ausreichend?
Danke für die schnelle Antwort
Hallo!
Ein nicht luftdichter Anschluss wird vom Trockenbauer ausgeschlossen, ebenso haben wir bei den Halogenstrahlern spezielle Alufolie verklebt zum Schutz der Folie - Stichprobenkontrolle zeigte auch keine Beschädigung dort. -
Feuchtigkeit im Spitzboden – Blower-Door-Test mit Nebel empfohlen!
was er will und was er kann
Moin,
klar schließt der Trockenbauer die Ursache bei seiner Leistung aus. Feuchtigkeit im Bereich des ungedämmten Spitzbodens lässt aber nun wirklich auf Feuchtezufuhr von innen und nicht von außen schließen.
Mein Tipp: bei ruhigem Wetter einen Blower-Door-Test mit Theaternebel durchführen lassen. Dabei sollte sich eine Person im Spitzbogen aufhalten und die Luken geschlossen halten.
Es riecht danach, als wenn die Dachflächenfenster (DFFAbk.) nicht korrekt angeschlossen wurden.
Aus was sind denn die Trennwände erstellt?
Stefan Ibold -
Trennwaende: Hohlblocksteine mit Dünnbettmörtel ausreichend dicht?
Hallo Herr Ibold! Erstmal danke für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Ibold!
Erstmal danke für Ihre Antwort. Die Trennwände sind gemauert, 11 cm Hohlblocksteine, vertikal mit Dünnbettmörtel. -
Blower-Door-Test im bewohnten Raum möglich? – Undichtigkeiten prüfen!
Nachtrag
Kann der Blower-Door-Test (BDT) auch in bewohnten Räumen durchgeführt werden?
Des weiteren: Selbst wenn die Folie Undichtigkeiten hätte, würden die Rigipslatten (wurden im Bad zusätzlich mit Sperranstrich versehen, Ränder sind mit Styroporleisten versehen, Dachfenster rundherum mit Silikon abgedichtet) nicht als Dampfbremse allein schon ausreichen?
Sehen Sie die Möglichkeit, das im Zwischenbereich Rigipsplatten - Dampfbremse/Dämmung durch die durch Halogenleuchten erzeugte Temperatur Kondensat entstehen kann?
M f G
Jürgen -
Diffusionsschäden: Sperranstrich & Silikon am Dachfenster wirksam?
hauaha
Moin,
zu Ihrer ersten Frage: ja, kann er und der Theaternebel ist das Zeug, das in Diskos verwendet wird.
Was nutzt der Sperranstrich? Bei Diffusion wenig, da der gegen großmolekulares Wasser schützen soll.
Was nutzen Styroporleisten? Wenig, denn über die Fugen gelangt trotzdem kleinmolekulares Wasser (gasförmig) in die Konstruktion.
Was nutzt das Silikon? Wenig, denn das löst sich u.U. vom Rahmen und wenn da die Folie nicht eingeklemmt ist, nutzt es gar nichts mehr.
Wir reden hier auch nicht über Diffusionsschäden, wir reden hier über Konvektion.
Und wenn z.B. die Halos nicht luftdicht sind, feucht-warme Luft in die Konstruktion gelangen kann, dann haben wir es.
Vielleicht hilft Ihnen der Artikel zum besseren Verständnis.
Stefan Ibold -
Luftdichtigkeit: Trockenbauer – Sorgfalt & Kontrolle entscheidend!
Trockenbauer und Luftdichtigkeit ...
Mal eine Erfahrung eines Bauherren:
Unser Innenausbauer (Trockenbauer mag er nicht genannt werden 🙂 ist sehr gewissenhaft vorgegangen und hat vieles doppelt und dreifach abgedichtet (naja ich übertreibe ein wenig). Alle Tackernadeln mit Sicral abgeklebt, Anschlüsse am Boden mit Primur usw. usf. Ich habe zusätzlich den Trockenausbau nochmals überprüft (vier Augen sehen mehr als 2) und ein paar kleinere Fehlstellen nachgebessert.
Und trotzdem hat der Blower-Door-Test noch ein paar Fehlstellen ans Licht gebracht. Nichts weltbewegendes (<0,2 m/s) außer einem Leck in der pro clima dbAbk. (4,9 m/s!).
Also Blower-Door-Test lohnt immer und oftmals viel günstiger als man denkt. Bei uns 110 € für 2 Stunden Leckage suchen inkl. Anfahrt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung im Spitzboden deutet oft auf eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse hin. Ein Blower-Door-Test mit Theaternebel kann helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren. Sperranstriche und Silikon sind bei Diffusion nur bedingt wirksam. Eine sorgfältige Ausführung des Trockenbaus und anschließende Kontrolle sind entscheidend für die Luftdichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondensatschaden im Spitzboden – Ursachen: Undichte Dampfbremse! erwähnt, sind undichte Anschlüsse der Dampfbremse an Umfassungswände und Kabeldurchführungen häufige Ursachen für Kondensatschäden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Spitzboden – Blower-Door-Test mit Nebel empfohlen! empfiehlt einen Blower-Door-Test mit Theaternebel, um Leckagen in der Dampfbremse zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Abdichtung und Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
🔴 Risiko: Der Beitrag Diffusionsschäden: Sperranstrich & Silikon am Dachfenster wirksam? warnt davor, sich ausschließlich auf Sperranstriche und Silikon zu verlassen, da diese bei Diffusion nur begrenzt wirksam sind. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und eine korrekte Dampfbremse zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit Ihres Spitzbodens zu überprüfen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchführungen sorgfältig ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftdichtigkeit: Trockenbauer – Sorgfalt & Kontrolle entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … die tragende Balkenlage, sondern auch die darauf aufbauenden Schichten wie Rauspund, Dämmung, Trittschalldämmung und den Fußbodenaufbau. Die fehlende Definition der Nutzungsart (z.B. …
- … Vollständiger Deckenaufbau (Rauspund, Dämmung etc.) …
- … Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ohne Rauspund, Dämmung und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … Tauwasser Geschossdecke: Dämmung prüfen! …
- … Tauwasserbildung in der Geschossdeckendämmung? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten. Jetzt informieren & Bauschäden …
- … Tauwasser, Geschossdecke, Dämmung, Taupunkt, Neubau, Holzständerbauweise, Dampfsperre, Steinwolle, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
- … Bei einem Porotonhaus mit ausgebautem Spitzboden sind die Anschlüsse und Abklebungen besonders kritisch. Die Folienführung und Verklebung …
- … in den Ecken des Spitzbodens sowie die Fensteranschlüsse (z.B. mit "Nogo 3D - Leisten") müssen sorgfältig ausgeführt sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden. & …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Porotonwänden und einem ausgebauten Spitzboden, bei dem die Luftdichtheit der Gebäudehülle durch einen Blower-Door-Test …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
- … Außensteckdose, Zugluft, Kältebrücke, Liaplan, Außenwand, Dämmung, Elektroinstallation, Luftzug, Wandsteckdose, Ursachen …
- … sind. Das Haus ist außen fertig verputzt (Grundputz + endgültiger Putz; ohne Dämmung). …
- … Zugluft an Außensteckdosen in einer massiven Liaplan-Wand (30 cm) ohne Außendämmung. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Abdichtung der Installationszonen, da …
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
- … nasse Flecken, Dachschräge, Fertighaus, Feuchtigkeit, Dämmung, Wärmebrücke, Ursachenforschung, Wasserschaden …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Dämmung, Fertighaus …
- … Satteldach wurde mit Betonfalzziegeln mit Unterspannbahn aus Gitterplastikfolie gedeckt. Kann die Dämmung nicht i.O. sein? Handelt es sich um eine Wärmebrücke? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … feuchteadaptive Dampfbremse, Dampfbremse, SDAbk.-Wert, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Glaswolle, Bauphysik, Sanierung, Risiken, Nutzen …
- … Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Bauphysik, …
- … Luftfeuchtigkeit innen durch Estrich und Innenputz - wird hier ggf. die Dämmung erst recht durchfeuchtet? …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau Eigenleistung im Neubau: Kosten, Risiken & Tipps für Heimwerker?
- … Trockenbau, Eigenleistung, Neubau, Hausbau, Heimwerker, Gipskartonplatten, Dämmung, Folie, Lattung, Bauunternehmen, Risiken, Kosten …
- … ein signifikantes Haftungsrisiko für den Bauherrn darstellt – insbesondere bei Schimmel, Tauwasserausfall und Dämmversagen. …
- … Unentdeckte Undichtigkeiten → erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, Haftungsverlust bei Nachweis …
- BAU-Forum - Dach - Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Situation: Ungedämmter, kalter, unbenutzter Spitzbogen, Dämmung der obersten Geschossdecke. …
- … Kondensation: In einem ungedämmten, kalten Spitzboden kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen, besonders wenn warme Luft …
- … wird bei belüfteten Dächern eingesetzt, während eine Unterdeckbahn direkt auf der Dämmung aufliegt und bei nicht belüfteten Dächern verwendet wird. …
- BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
Suche nach: Tauwasser im Spitzboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser, Schimmel, Feuchtigkeit, Dach, Dampfbremse, Bauschäden
