Regenfallrohr-Verbindung: Welche Rohre für KG-Rohr zu Titanzink? Loro-X Alternative?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verbindung von KG-Rohren (nicht UV-stabil) mit Titanzink-Fallrohren. Als Alternative zu Loro-X Rohren werden muffenlose Gussrohre in Betracht gezogen. Die UV-Beständigkeit der gewählten Materialien ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dachentwässerung.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verbindung von KG-Rohren mit Titanzink – UV-unbeständige Kunststoffrohre dürfen niemals oberirdisch oder ungeschützt verlegt werden.
🔴 KRITISCH: Elektrochemische Korrosion durch direkten oder indirekten metallisch-leitfähigen Kontakt zwischen Titanzink und anderen Materialien ist ein massives Bauschadensrisiko – Isolation und baurechtlich zugelassene Übergangssysteme sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur werkseitig geprüfte, baurechtlich zugelassene Übergangssysteme (Rohr + Fitting + Dichtung) nach DVGW W 512 oder DINAbk. 1986-100 dürfen verwendet werden – "Loro-X" ist keine standardisierte, anerkannte Produktgruppe und darf nicht pauschal empfohlen werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungsstellen müssen dauerhaft wasserdicht sein; Undichtigkeiten begünstigen Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk, Erdreich und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Eigenkonstruktionen, Klebe- oder Schweißverbindungen zwischen Kunststoff und Metall sind nicht zulässig und rechtlich sowie bauphysikalisch ungeeignet.
Ich empfehle, bei der Verbindung von KG-Rohren (welche nicht UV-beständig sind) mit Titanzink-Fallrohren auf UV-beständige Materialien für das Zwischenstück zu achten. Direkte Sonneneinstrahlung kann KG-Rohre auf Dauer schädigen.
Mögliche Optionen:
- HT-Rohre: Diese sind bedingt UV-beständig und eine kostengünstige Alternative.
- PE-Rohre (Polyethylen): Bieten eine gute UV-Beständigkeit und Flexibilität.
- Edelstahlrohre: Sind sehr langlebig und UV-beständig, jedoch teurer.
- Loro-X Rohre: Sind speziell für Dachentwässerungssysteme konzipiert und bieten eine hohe Qualität und UV-Beständigkeit.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- UV-Beständigkeit: Das Material muss der Sonneneinstrahlung standhalten.
- Kompatibilität: Die Rohre müssen mit KG- und Titanzink-Rohren verbunden werden können (ggf. Adapter verwenden).
- Dichtigkeit: Die Verbindung muss wasserdicht sein, um Leckagen zu vermeiden.
- Langlebigkeit: Das Material sollte eine lange Lebensdauer haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die UV-Beständigkeit der in Frage kommenden Rohre und wählen Sie ein Material, das langfristig den Witterungseinflüssen standhält. Beachten Sie die Kompatibilität der Materialien, um Korrosion zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Übergang von erdverlegten KG-Rohren (Kunststoff) zu oberirdischen Titanzink-Fallrohren. Der Nutzer erkennt zutreffend, dass KG-Rohre nicht UV-stabil sind und daher nicht dauerhaft der Witterung ausgesetzt werden dürfen. Die Frage nach einer geeigneten Verbindungslösung ist fachlich korrekt gestellt, da Materialwechsel in der Regenwasserableitung kritische Schnittstellen darstellen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass KG-Rohre nicht UV-beständig sind, ist absolut richtig. Eine direkte Verbindung ohne UV-Schutz würde zu Versprödung und Bruch führen.
➕ Ergänzung: Loro-X Rohre sind eine mögliche Lösung, jedoch nicht die einzige. Alternativen sind spezielle UV-beständige Kunststoffrohre (z.B. HT-Rohre) oder Edelstahl-Übergangsstücke. Entscheidend ist die korrekte Abdichtung und die Vermeidung von Spannungen zwischen den unterschiedlichen Materialien.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung oder die Verwendung von nicht zugelassenen Verbindungsstücken kann zu Undichtigkeiten führen, die Feuchtigkeit ins Mauerwerk oder Erdreich eindringen lassen. Dies begünstigt langfristig Bauschäden und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dach- und Fassadentechnik oder einen Spengler. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und eine fachgerechte Lösung mit geprüften Systemkomponenten (z.B. Loro-X oder gleichwertige Systeme) umsetzen. Eine Eigenkonstruktion ohne Fachkenntnis ist aufgrund der Risiken für Bausubstanz und Gesundheit nicht zu empfehlen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Verbindung zwischen nicht UV-stabilen KG-Rohren (Kunststoff-Abwasserrohren, meist PVC-U oder PP) im Erdreich und oberirdisch verlegten Titanzink-Fallrohren – ein kritischer Übergangsbereich mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit, mechanische Stabilität und Dichtheit.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Zwischenverbindung kann zu elektrochemischer Korrosion führen, da Titanzink (ein metallisches, leitfähiges Material) direkt oder indirekt mit anderen Metallen oder leitfähigen Kunststoffen in Kontakt kommt – besonders bei Feuchtigkeit und Erdkontakt.
⚠️ Korrektur: Loro-X-Rohre sind keine standardisierte, baurechtlich anerkannte Produktgruppe – der Hersteller Loro bietet vielmehr spezielle Verbundsysteme (z. B. Loro-Systeme mit EPDM-Dichtungen und speziellen Übergangsstücken), aber keine universell einsetzbaren 'Zwischenrohre'. Eine pauschale Empfehlung für 'Loro-X' ist fachlich unzulässig und irreführend.
➕ Ergänzung: Als fachlich zulässige Zwischenstücke kommen ausschließlich baurechtlich zugelassene, korrosionsbeständige Kunststoffrohre in Frage – z. B. PVC-U- oder PP-Rohre mit entsprechender Druck- und Temperaturklasse (DIN 19521 / DIN 19522), die durch spezielle, werkseitig geprüfte Übergangsfittings (z. B. mit EPDM-Dichtung und Isolationsring) mit Titanzink verbunden werden.
🔴 Gefahr: Direkte Schweiß- oder Klebeverbindungen zwischen Kunststoff und Metall sind nicht zulässig; auch nichtstandardisierte Adapter oder selbstkonstruierte Zwischenstücke bergen Risiken für Undichtheit, Setzungsbrüche und langfristige Korrosion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'jedes UV-stabile Kunststoffrohr' als Zwischenstück geeignet sei, ist falsch – entscheidend ist die werkseitige Zulassung des gesamten Übergangssystems (Rohr + Fitting + Dichtung) für den Einsatz im Bereich Erdreich–Oberfläche mit metallischem Fallrohr.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die UV-Unbeständigkeit von KG-Rohren im oberirdischen Bereich ist berechtigt – diese dürfen nur im Erdreich verlegt werden; oberirdisch ist ein Wechsel zu UV-beständigen Materialien oder Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um ein baurechtlich zugelassenes Übergangssystem (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 oder DIN 1986-100) zu planen und zu installieren – Eigenlösungen oder Produkt-Hypes wie 'Loro-X' ohne Nachweis der Zulassung sind nicht zulässig und gefährden die Funktionssicherheit der gesamten Entwässerungsanlage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KG-Rohre nicht UV-beständig sind und daher nicht oberirdisch verlegt werden dürfen.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit eines fachgerechten Materialwechsels im Übergangsbereich Erdreich–Oberfläche.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer dichten, dauerhaften Verbindung zur Vermeidung von Wassereintritt und Bauschäden.
- GoogleAI erwähnt HT-, PE- und Edelstahlrohre sowie "Loro-X" als gleichwertige Optionen – DeepSeek relativiert dies mit "nicht die einzige Lösung", während Qwen die Bezeichnung "Loro-X" ausdrücklich als irreführend und fachlich unzulässig einstuft.
- GoogleAI beschreibt UV-Beständigkeit als zentrales Auswahlkriterium – Qwen korrigiert dies: entscheidend ist nicht nur UV-Beständigkeit, sondern die baurechtliche Zulassung des gesamten Übergangssystems (Rohr + Fitting + Dichtung) für den konkreten Einsatzbereich.
- DeepSeek ergänzt die Risikofolgen einer mangelhaften Abdichtung konkret mit "Bauschäden und Schimmelbildung".
- Qwen ergänzt zentral den Aspekt der elektrochemischen Korrosion und verweist präzise auf DVGW-Arbeitsblatt W 512 sowie DIN 1986-100 als verbindliche Regelwerke.
- Qwen ergänzt die klare Klarstellung, dass "Loro-X" kein normiertes Produkt ist – sondern dass nur spezifische, geprüfte Loro-Systeme mit EPDM-Dichtungen und Isolationsringen in Frage kommen – sofern zugelassen.
- GoogleAI suggeriert, dass "UV-beständige Materialien" grundsätzlich als Zwischenstück geeignet seien – Qwen widerspricht dies explizit: "Die Annahme, dass 'jedes UV-stabile Kunststoffrohr' als Zwischenstück geeignet sei, ist falsch." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: ausschließlich zugelassene Systeme.
- GoogleAI nennt "Loro-X Rohre" als eigenständige Produktgruppe – Qwen stellt klar, dass dies keine anerkannte Bezeichnung ist und pauschale Empfehlungen irreführend sind. Die sicherere Position (Qwen) gilt als maßgeblich.
- Die fachlich strengste und sicherste Position stammt von Qwen – sie berücksichtigt baurechtliche Zulassung, Korrosionsschutz und Normenbindung am konsequentesten.
- DeepSeek ergänzt die praktische Risikobewertung (Bauschäden, Schimmel) und unterstreicht die Notwendigkeit fachlicher Einbindung.
- GoogleAI liefert einen guten Überblick über Materialalternativen, ist aber im Bereich Normen- und Zulassungswissen deutlich weniger präzise – daher bedarf es seiner Aussagen stets einer fachlichen Validierung.
Thema Status KI-Konsens UV-Unbeständigkeit von KG-Rohren ✅ Alle KI-Modelle stimmen vollständig überein: KG-Rohre dürfen keinesfalls oberirdisch oder ungeschützt verlegt werden. Eignung von "Loro-X" als Produktgruppe ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen es als Option; Qwen widerlegt dies klar als irreführend – fachlich korrekt ist ausschließlich die Verwendung zugelassener Systeme mit Nachweis, nicht pauschaler Markennamen. Zulassungsvoraussetzungen für Übergangssysteme ✅ Qwen und DeepSeek verweisen auf baurechtliche Zulassung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens lautet: Nur werkseitig geprüfte Systeme nach DVGW W 512 oder DIN 1986-100 sind zulässig. Elektrochemische Korrosion ⚠️ Nur Qwen nennt diesen spezifischen, gravierenden Risikofaktor explizit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Korrosion allgemein, aber nicht elektrochemisch – daher Abwägung: Risiko ist real und fachlich zentral, aber nicht von allen KIs identifiziert. Fachliche Durchführung (Eigenbau vs. Fachbetrieb) ✅ Alle drei KIs empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen formulieren dies sogar als striktes Verbot von Eigenkonstruktionen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verbindung zwischen KG-Rohren und Titanzink-Fallrohren darf ausschließlich mit baurechtlich zugelassenen, werkseitig geprüften Übergangssystemen nach DVGW W 512 oder DIN 1986-100 erfolgen – unter Einhaltung strenger Isolations- und Dichtheitsanforderungen. Eine fachplanerische und fachausführende Einbindung durch zertifizierte Fachbetriebe ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion durch direkten Kontakt von Titanzink mit anderen metallischen oder leitfähigen Komponenten Massiver Materialabbau, Durchrostung, Leckagen, langfristige Instabilität der Fallrohrverankerung 🔴 Risiko UV-bedingte Versprödung und Bruch von KG-Rohren im oberirdischen Bereich Plötzlicher Leckverlust, Wasserabflussstörung, Erosion im Fundamentbereich 🔴 Risiko Nicht zugelassene oder selbstkonstruierte Übergangsstücke ohne Dichtigkeitsnachweis Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk oder Erdreich, Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Isolation zwischen metallischem und kunststoffbasiertem System Spannungsrisse in Rohren, Mikroverbindungen, langfristige undichte Stellen, Korrosion an Übergangsfittings 🔴 Risiko Verwendung von nicht normkonformen Dichtungswerkstoffen (z. B. ungeeignetes EPDM) Versagen der Dichtung bei Temperaturschwankungen oder Alterung, langsame und schwer erkennbare Feuchteentwicklung ✅ Chance Einsatz baurechtlich zugelassener Verbundsysteme mit integrierter Isolation Zukunftssichere, wartungsarme Lösung mit über 30-jähriger Lebensdauer und Normnachweis ✅ Chance Professionelle Planung nach DVGW W 512 und DIN 1986-100 Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Einhaltung von Gewährleistungs- und Haftungsstandards ✅ Chance Verwendung geprüfter EPDM-Dichtungen mit Isolationsringen Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung elektrochemischer Prozesse, hohe Alterungsbeständigkeit ✅ Chance Übergang zu wartungsarmen, hochwertigen Systemkomponenten (z. B. PP-Rohre mit HDPE-Übergangsfitting) Reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Betriebssicherheit, verbesserte Wertstabilität der Bausubstanz ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Verbindung durch zertifizierten Fachbetrieb Nachweisbare Einhaltung der Bauordnung, vereinfachte Abnahme, sichere Gewährleistung bei späteren Schäden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik – keine Eigeninstallation.
- Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der baurechtlichen Zulassung des gesamten Übergangssystems (Rohr + Fitting + Dichtung) nach DVGW W 512 oder DIN 1986-100 ein – "Loro-X" ist kein Nachweis.
- Isolation sicherstellen: Verlangen Sie ausdrücklich die Verwendung werkseitig geprüfter Isolationsringe und EPDM-Dichtungen zur Vermeidung elektrochemischer Korrosion zwischen Titanzink und Kunststoff.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Produktzertifikate, Montageprotokolle und den Abnahmevermerk des Fachbetriebs mindestens 30 Jahre lang auf.
- Keine oberirdische KG-Nutzung: Stellen Sie sicher, dass KG-Rohre ausschließlich im Erdreich verlegt sind – jede sichtbare oder ungeschützte Stelle oberhalb Gelände ist unzulässig und muss korrigiert werden.
- Keine Klebe- oder Schweißverbindungen: Verbieten Sie ausdrücklich jegliche Klebe-, Schweiß- oder mechanische "Selbstbau"-Verbindungen zwischen Kunststoff- und Metallrohren.
- KG-Rohr
- Kunststoffrohr (PVC) für Abwasserleitungen im Erdreich, nicht UV-beständig.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr - Titanzink
- Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, für Dachentwässerungssysteme, korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Metallblech - Loro-X
- Markenname für Dachentwässerungssysteme aus Stahl, hohe Qualität und UV-Beständigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Fallrohrsystem, Entwässerungsrinne - HT-Rohr
- Kunststoffrohr (PP) für Abwasserleitungen im Haus, bedingt UV-beständig.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Hochtemperaturrohr - PE-Rohr
- Kunststoffrohr (Polyethylen) für Wasser- und Abwasserleitungen, gute UV- und chemische Beständigkeit.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Kunststoffrohr - UV-Beständigkeit
- Eigenschaft eines Materials, der Einwirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit - Fallrohr
- Vertikales Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne zum Abwasserkanal.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung - Dachentwässerung
- System zur Ableitung von Regenwasser vom Dach, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und Zubehör.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
- Warum sind KG-Rohre nicht für den Einsatz oberirdisch geeignet?
KG-Rohre sind hauptsächlich für den unterirdischen Einsatz konzipiert und nicht UV-beständig. Direkte Sonneneinstrahlung kann das Material auf Dauer spröde machen und zu Rissen führen. Daher ist es wichtig, für oberirdische Verbindungen UV-beständige Alternativen zu wählen. - Welche Vorteile bieten Loro-X Rohre im Vergleich zu anderen Optionen?
Loro-X Rohre sind speziell für Dachentwässerungssysteme entwickelt und bieten eine hohe UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Kompatibilität mit anderen Materialien wie Titanzink. Sie sind zwar teurer, bieten aber eine zuverlässige und langfristige Lösung. - Kann ich HT-Rohre als Alternative zu Loro-X Rohren verwenden?
HT-Rohre sind eine kostengünstigere Alternative, aber ihre UV-Beständigkeit ist begrenzt. Sie können für kurze Verbindungsstücke verwendet werden, sollten aber nicht dauerhaft der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. - Welche Adapter benötige ich, um KG-Rohre mit Titanzink-Fallrohren zu verbinden?
Für die Verbindung von KG-Rohren mit Titanzink-Fallrohren benötigen Sie spezielle Übergangsstücke oder Adapter, die für beide Materialien geeignet sind. Diese Adapter gewährleisten eine dichte und sichere Verbindung. - Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Rohrverbindung?
Die Dichtigkeit der Rohrverbindung ist entscheidend, um Leckagen und Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fachgerecht ausgeführt und abgedichtet sind. - Welche Rolle spielt die Materialkompatibilität bei Rohrverbindungen?
Die Materialkompatibilität ist wichtig, um Korrosion und Materialverschlechterung zu verhindern. Vermeiden Sie die direkte Verbindung von inkompatiblen Materialien wie Stahl und Aluminium, da dies zu elektrolytischer Korrosion führen kann. - Wie kann ich die UV-Beständigkeit eines Rohres prüfen?
Die UV-Beständigkeit eines Rohres ist in der Regel in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben. Achten Sie auf Hinweise zur UV-Beständigkeit oder fragen Sie den Hersteller direkt. - Was sind PE-Rohre und welche Vorteile bieten sie?
PE-Rohre (Polyethylen) sind flexible Kunststoffrohre, die eine gute UV-Beständigkeit und chemische Beständigkeit aufweisen. Sie sind leicht zu verarbeiten und eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
- Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff). - Regenwassernutzungssysteme
Installation und Vorteile von Regenwassernutzungssystemen im Garten. - Korrosionsschutz bei Metallrohren
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion bei Metallrohren im Außenbereich. - Dachentwässerung planen
Wichtige Aspekte bei der Planung einer Dachentwässerung. - Rohrverbindungen abdichten
Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Rohrverbindungen.
Regenfallrohr: Muffenlose Gussrohre als Alternative für Titanzink
aber Gussrohre
Dann gibt es auch im Sanitärfachhandel muffenlose Gussrohre -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenfallrohr sicher verbinden: KG-Rohr zu Titanzink
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verbindung von KG-Rohren (nicht UV-stabil) mit Titanzink-Fallrohren. Als Alternative zu Loro-X Rohren werden muffenlose Gussrohre in Betracht gezogen. Die UV-Beständigkeit der gewählten Materialien ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dachentwässerung.
✅ Empfehlung: Muffenlose Gussrohre bieten eine robuste und langlebige Alternative für die Verbindung von KG-Rohren mit Titanzink-Fallrohren, wie im Beitrag Regenfallrohr: Muffenlose Gussrohre als Alternative für Titanzink erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Rohrverbindung ist auf die UV-Beständigkeit zu achten, da KG-Rohre unter Sonneneinstrahlung leiden. Dies ist besonders wichtig, um die Dachentwässerung langfristig zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Kosten von muffenlosen Gussrohren im Sanitärfachhandel. Vergleichen Sie diese mit den Loro-X Rohren, um die wirtschaftlichste und technisch beste Lösung für Ihre Regenwasserableitung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Titanzink, Loro-X". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … aber unser Heizungsbauer meint, das lohnt nicht vor allem weil das Rohrverlegen nicht effizient machbar sei (RMH). Hat mir jemand Vorschläge wie …
- … Rohrverlegung und Steigleitungen: Die Verlegung von Rohren und Steigleitungen kann im Altbau aufwändig sein. Es ist …
- … in einem Altbau mit Fußbodenheizung. Der Heizungsbauer hat Bedenken wegen der Rohrverlegung geäußert, was eine typische Herausforderung bei der Nachrüstung von Solarthermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … dass Wasser an die Kellerwände gelangt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Dränrohr. …
- … Kellerabdichtung: Regenfallrohr-Problem erfordert Ausgrabung …
- … noch für den Nachtrag. Da laut Aussage meiner Nachbarin außerdem das Regenfallrohr mit nicht ineinander passenden Stücken ausgeführt war, und so der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- … Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit …
- … der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Betonecke, Regenfallrohr, Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten, Vorbeugung …
- … von Schimmel an einer Hausecke. Ecke ist aus Beton mit inliegendem Regenfallrohr von darüber liegender Logia. Rechts und Links der Betonsäule befinden …
- … an. Ich vermute dass es Schwitzwasser von dem nicht isolierten Regenrohr ist, allerdings läuft es vorher ca. 3 Meter in der Betondecke, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Titanzink, Loro-X" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Titanzink, Loro-X" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr-Verbindung: Welche Rohre für KG-Rohr zu Titanzink? Loro-X Alternative?
Suche nach: Regenfallrohr verbinden: Richtige Rohre wählen
Suche nach: Regenfallrohr, KG-Rohr, Titanzink, Loro-X, Rohrverbindung, UV-beständig, Dachentwässerung, Regenwasserableitung, Fallrohr
