Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: problem
Dampfsperre im Dachgeschoss: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Sanierung im Altbau?
BAU-Forum: Dach
Hallo Fachleute
Nachdem ich fast alle Beiträge las, bin ich doch nicht schlauer geworden
Wir wollen das Dachgeschoss eines Bauernhauses (Baujahr 1950, Mecklenburg) sanieren.
Der gesamte Dachstuhl wird mehr oder weniger ein Raum, Wände und Dachschrägen sollen mit weißer Wandfarbe gestrichen werden (wir mögen Holz an da nicht)
Jetziger Aufbau: Betonziegel, Lattung, Konterlattung (?), Teerpappe (?), Holzschalung vollflächig und 13er Sparren mit Pfette aber ohne Firstbalken.
Der Neue Aufbau ist von mir wie angedacht: Großtonziegel wg. Gewichtseinsparung, Lattung, Konterlattung, USB, Holzschalung, 3 cm Luftpolster, 10 cm Dämmstoff, Lattung, GK, Wandfarbe. Mir reicht dieser Aufbau aus, mein Elternhaus ist auch so und da schimmelt nichts und man friert nicht. Über Heizkosten mache ich mir nicht allzu viel Sorgen, geplant sind zwei Heizkamine mit Wassertaschen mit Faulheizkomponente (vorhandene Erdgastherme wird mit eingebunden) sowie Heizleisten oben und unten, unten zusätzlich noch eine Fußbodenheizung. Und pflegebedürftiger Wald gehört zum Grundstück.
Ich habe diesen Aufbau ins Fachwerk.de Forum gestellt, letztendlich nur EnEVAbk. Ratschläge wie
wie "das ist verboten" "ohne Dampfsperre schimmelt's " und "die Dämmung ist definitiv zu wenig". Mich interessiert die EnEV nicht.
Zwei Tipps waren gut, danke Annette wg Frischluft und Herrn Heim wg Ausdehnung Holz/GK
Herr Fischer scrieb auf seienr Seite, dass man Behaglichkeit auch ohne Dachdämmung bzw. mit Massivholz erreicht. Steht dem ohne Dachverstärkung ein Gewichtsproblem und damit ein Statikproblem entgegen? Ich will keine Statik ändern, weil dann braucht es eine Baugenehmigung.
Wenn dies kein Problem ist, GK wiegt ja auch etwas, habe ich noch ein praktisches Problem. Wenn ich Holzplatten statt GK verwende, wie lässt man bei einer gewünschten "gekalkten" Dachschräge von 6 x 20 Meter die Stöße verschwinden, verhindert Risse wg Austrocknung etc, bei ähnlichen Materialkosten?
Den Grundriss habe ich hier unter Grundrissdiskussionen Nr417 eingestellt.
Ich will hier aber keinen neuen Glaubensstreit auslösen. Ob die Dämmung ist warm genug und Verordnung hin oder her; ich lass mir nicht vorschreiben, welche Kleidung ich tragen muss, warum soll ich bei meinem Haus anders denken. Mir geht es neben der bautechnischen Frage (Stöße und Gewicht) nur um Holzplatte so "warm" wie oben beschriebene GK+Dämmung.
Vielleicht gibt es hier ja Leute, die Erfahrungen mit solchen Dachausbauen haben.
freundlichst DZ
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    🔴 Kritisch: Die Statik des Dachstuhls muss aufgrund der geplanten Änderungen (Gewichtseinsparung, Fußbodenheizung) unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine Dampfsperre in Ihrem Dachgeschoss notwendig ist. Bei der Sanierung eines Bauernhauses aus dem Jahr 1950 ist die Frage der Dampfsperre besonders wichtig, da es um den Schutz der Bausubstanz geht.
    🔴 Gefahr: Eine falsch oder nicht angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl führen, insbesondere bei einer Konstruktion mit Holzschalung und Teerpappe.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfung des Jetzigen Aufbaus: Analysieren Sie den aktuellen Dachaufbau genau. Die vorhandene Teerpappe könnte bereits eine gewisse Sperrwirkung haben.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff, der diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Ob eine Dampfsperre oder eine Dampfbremse (mit variablem sd-Wert) sinnvoller ist, hängt von der Konstruktion und der Nutzung des Dachgeschosses ab. Eine Dampfbremse ist oft die bessere Wahl, da sie flexibler auf Feuchtigkeit reagiert.
    • Hinterlüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Durch die geplanten Gewichtseinsparungen mit neuen Ziegeln und den Einbau einer Fußbodenheizung könnte sich die Statik des Dachstuhls verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker zu konsultieren, um den optimalen Aufbau für Ihr Dach zu ermitteln und die Statik prüfen zu lassen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist weniger dicht als eine Dampfsperre und lässt eine gewisse Diffusion von Wasserdampf zu. Sie wird oft in Holzkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Moderne Dampfbremsen haben variable sd-Werte, die sich an die Feuchtigkeit anpassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Holzfaser und Zellulose sind Beispiele für diffusionsoffene Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Für Dampfbremsen wird oft ein variabler sd-Wert angegeben, der sich an die Feuchtigkeit anpasst.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der äußeren Bekleidung eines Daches oder einer Fassade, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist besonders wichtig bei gedämmten Konstruktionen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie sollten bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Eine statische Berechnung ist besonders wichtig bei Umbauten und Erweiterungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baukonstruktion
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse diffusionsoffener ist und eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Die Wahl hängt von der Bauphysik des Gebäudes und der Art der Dämmung ab. In vielen Fällen ist eine Dampfbremse die bessere Wahl, da sie flexibler auf Feuchtigkeit reagiert und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung des Daches wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eindringende Feuchtigkeit oder Kondenswasser abtransportiert wird. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Eine gut funktionierende Hinterlüftung ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden und bei Dächern mit komplexen Konstruktionen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für ein altes Bauernhaus geeignet?
      Für ein altes Bauernhaus eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem besseren Raumklima beiträgt und das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Es ist wichtig, die Dämmstoffe auf die spezifischen Anforderungen des Gebäudes abzustimmen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachsanierung einholen?
      Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Wenn Sie die Dachkonstruktion verändern, die Dämmung wesentlich verstärken oder das Dachgeschoss ausbauen, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Energieberater?
      Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Achten Sie darauf, dass der Energieberater über Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten verfügt. Ein guter Energieberater kann Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen für Ihr Gebäude zu treffen und Fördermittel zu beantragen.
    6. Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfbremsen?
      Der sd-Wert gibt an, wie stark eine Dampfbremse den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Für Altbauten werden oft Dampfbremsen mit variablem sd-Wert empfohlen, die sich an die jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen anpassen können.
    7. Welche Risiken bestehen bei einer falschen Dämmung des Dachgeschosses?
      Eine falsche Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten und einem schlechten Raumklima führen. Es ist daher wichtig, die Dämmung sorgfältig zu planen und auszuführen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und Techniken auszuwählen.
    8. Wie kann ich die Statik meines Dachstuhls überprüfen lassen?
      Wenden Sie sich an einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer. Diese Fachleute können die Tragfähigkeit Ihres Dachstuhls beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung empfehlen. Eine statische Berechnung ist besonders wichtig, wenn Sie das Dachgeschoss ausbauen oder schwere Lasten (z.B. eine Fußbodenheizung) einbringen möchten.
    • Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Altbaudachs.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Welches Material ist das richtige?
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie man sie beheben kann.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
      Ein Überblick über die aktuellen Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Statische Berechnung für Dachausbau: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der statischen Berechnung für den Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. Dampfsperre: Bauphysikalische Grundlagen beachten!
    keine Vorschriften ...
    tja, wenn sie einige Vorschriften und bauphysikalischen erkenntnise die (meist) Sinn machen nicht hören wollen, warum posten sie dann das eifrig hier rein? machen sie's doch wie sie wollen ... dann haben sie auch später Risse oder Feuchtigkeit im Dach ...  -  manchen Leuten ist eben nicht zu helfen.
    sparen am falschen Platz würde ich hier sagen ... mein rat: Statiker und Architekt kurz zu rate ziehen!
    mw
  3. Dachsanierung: Statik, EnEV & Landesbauordnung prüfen!
    geht ja nicht
    der Statiker würde sagen, dass auch Mineralwolle etwas wiegt und der Archie würde wieder die EnEVAbk. hervorziehen. Von Nutzungsänderung u.ä. Sachen aus der Landesbauordnung will ich gar nicht erst schreiben.
    Da Gesetzte nicht eingehalten werden müssen, gilt dies wahrscheinlich auch für Naturgesetzte. Viel Spaß 😉
  4. Dampfsperre: Verunsicherung durch widersprüchliche Aussagen
    Danke Herr Wamsler für Ihre Antwort. Warum ich ...
    Danke Herr Wamsler für Ihre Antwort. Warum ich hier reinposte? Weil ich nach Kenntnis der Bauweise meines Elternhauses, der Fischer-Meier-Einstellung und der herrschenden Bauvorschriften und ihren Unterschieden schlicht verunsichert bin. Die Unterschiede sind so groß, dass es für mich erstmal gar nicht darum geht, was das Beste ist, sondern erstmal, was richtig, was FALSCH ist, erst danach kommt die Kostenfrage. Und bei richtig und falsch habe ich als Beispiel halt nur das seit 28 Jahren gedämmte Elternhaus.
    Auch Ihnen, Herr Wamsler, vielen Dank. Ich bin natürlich zwecks eventueller Baugenehmigungspflicht beim Bürgermeiser und beim Bauamt gewesen. Beide Aussagen: " Fangen Sie an, solange Sie außen nichts verändern bis auf Fenster und Türen, brauchen Sie keine. " Und natürlich weiß ich ob Vorschriften bei der Nutzungsänderung, nur wo kein ursprünglicher Grundriss vorhanden ist, kann man diesen auch nicht ändern.
    Allerdings verlasse ich mich da auch auf den Dachdecker und auf einen befreundeten Statiker. Ersterer sagt, mit Großtonziegeln bekommte er eine Gewichtsersparnis von 10 kg/m² hin, die Luft für die Dämmung macht, zweiter wird mir mehr oder weniger nur sagen geht oder zu gefährlich, unterschreiben kann er ja nichts eben wegen Baugenehmigung und EnEVAbk..
    Also bleibt mir nur die Wahl zwischen politisch korrektem Bauen und den althergebrachten Sanieren, dazwischen gibt es wohl leider nichts.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre im Altbau: Sanierung, Risiken & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei der Dachsanierung eines Bauernhauses von 1950. Es werden Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit, Bauphysik und der Einhaltung von Vorschriften geäußert. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen führen zu Verunsicherung bezüglich der richtigen Vorgehensweise. Die Berücksichtigung von Statik, EnEVAbk. und Landesbauordnung wird als wichtig erachtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dampfsperre: Bauphysikalische Grundlagen beachten! betont die Wichtigkeit, bauphysikalische Erkenntnisse und Vorschriften zu berücksichtigen, um spätere Risse oder Feuchtigkeit im Dach zu vermeiden. Sparen am falschen Platz kann hier zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, einen Statiker und Architekten zu Rate zu ziehen, um die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. Die Einhaltung von Gesetzen und Naturgesetzen wird als wichtig erachtet, wie im Beitrag Dachsanierung: Statik, EnEV & Landesbauordnung prüfen! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Verunsicherung zu beseitigen, sollte zunächst geklärt werden, welche Bauweise im Elternhaus vorliegt und welche Bauvorschriften gelten. Der Beitrag Dampfsperre: Verunsicherung durch widersprüchliche Aussagen verdeutlicht die Notwendigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, bevor die Kostenfrage relevant wird. Es wird empfohlen, sich bei Baugenehmigungspflicht und Bauamt zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Dachgeschoss: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Sanierung im Altbau?
Suche nach: Dampfsperre im Dach: Ja/Nein? Altbau-Sanierung
Suche nach: Dampfsperre, Dachsanierung, Dämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Holzkonstruktion, Bauphysik, Hinterlüftung
