Walmdach sanieren: Biberschwanz-Deckung, Dämmung & Kosten – Vergleich der Varianten?
❓ Fragestellung: Walmdach sanieren: Biberschwanz-Deckung, Dämmung & Kosten – Vergleich der Varianten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 140 mm Sparrentiefe ist bauphysikalisch und energetisch unzureichend für eine alleinige Zwischensparrendämmung; Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung – statisch, schadstofftechnisch und bauphysikalisch – vor Sanierungsbeginn; Alle drei empfehlen diffusionsoffene Unterspannbahnen (z. B. Delta FOXX, Stamisol) bei Sanierung von Altdächern.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige statische Freigabe, Schadstoffprüfung und bauphysikalische Simulation; Aufsparrendämmung ist zwingend, Dampfbremse im Dachstuhlraum ist zu unterlassen; Luftdichtheit und Anschlussdetails müssen gesondert geplant, dokumentiert und geprüft werden.
Bestand: Dach/Bedeckung Ton Biberschwanz, möglicherweise Ersteindeckung 100 Jahre.
Bedeckung soll ersetzt und das Dach gedämmt werden. Walmdach mit Widerkehr, Sparrentiefe 140 mm
Zwei Varianten wurden vorgeschlagen:
1.) Klimamembran (ISOVER Vario KM), Wärmedämmung Mineralwolle (ZKF-01), diffusionsoffene Unterspannbahn Stamisol DW F 4250 (oder Delta FOXX Fa. Dörken), Dachlattung, Ziegel Koramic B18
2.) Dampfbremsfolie Stamisol ABS, Wärmedämmung Glaswolle, Über den Sparren, 36 mm Gutex-Top Platte, Unterspannbahn Delta FOXX, Dachlattung, Ziegel. Außerdem Konterlattung (wo die hin soll weiß ich nicht, erwähne ich der Vollständigkeitshalber.
Preislich sind beide Angebote 'ähnlich'. Welches ist aus Gründen der Wärmedämmung besser und wo liegen die Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) beider Varianten?
Besten Dank,
M. Kaethner
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dachsanierung ist eine fachmännische Prüfung auf Asbest, Holzschutzmittel und statische Tragfähigkeit des 100 Jahre alten Dachstuhls zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine reine Zwischensparrendämmung bei nur 140 mm Sparrentiefe erfüllt weder den GEG-U-Wert von 0,18 W/m²K noch vermeidet sie bauphysikalisch sichere Tauwasserrisiken – zusätzliche Aufsparrendämmung ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfbremse (z. B. Stamisol ABS) im Dachstuhlraum einbauen – sie behindert die Feuchteabfuhr und begünstigt Schimmelbildung; stattdessen diffusionsoffene Systeme mit nachweislich funktionierender Hinterlüftung wählen.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit und Anschlussdetails an First, Grat, Walmkanten und Dachfenstern müssen vollständig und dauerhaft abgedichtet werden – unzureichende Detailierung ist häufige Ursache für Wärmebrücken und Feuchteschäden.
Ich sehe, dass Sie ein Walmdach mit Biberschwanz-Deckung sanieren und dämmen möchten. Da die Sparrentiefe nur 140 mm beträgt, ist eine Zwischensparrendämmung allein möglicherweise nicht ausreichend, um aktuelle energetische Anforderungen zu erfüllen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmstoff: Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserplatten sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
- Dampfbremse/Klimamembran: Eine Klimamembran wie ISOVER Vario KM kann feuchtevariable Eigenschaften haben und so die Austrocknung der Konstruktion unterstützen.
- Unterspannbahn: Stamisol, Delta oder Dörken sind hochwertige Unterspannbahnen, die das Dach vor eindringendem Wasser schützen.
- Aufsparrendämmung: Erwägen Sie eine zusätzliche Aufsparrendämmung, um die Dämmleistung zu verbessern und Wärmebrücken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Walmdach zu ermitteln und Fördermöglichkeiten zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Walmdachs mit einer vermutlich 100 Jahre alten Biberschwanzdeckung. Die Sparrentiefe von nur 140 mm ist für heutige Dämmstandards deutlich zu gering, was ein zentrales Problem darstellt. Beide vorgeschlagenen Varianten zielen auf eine Verbesserung der Wärmedämmung ab, unterscheiden sich jedoch grundlegend im Aufbau.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Dämmung ist grundsätzlich richtig. Die Wahl zwischen einer Zwischensparrendämmung (Variante 1) und einer Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung (Variante 2) ist fachlich relevant.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass beide Angebote preislich "ähnlich" sind, ist bei unterschiedlichen Dämmstärken und -aufbauten kritisch zu hinterfragen. Variante 2 mit einer 36 mm Gutex-Platte über den Sparren bietet eine bessere Dämmleistung und reduziert Wärmebrücken, was bei gleichem Preis ein erheblicher Vorteil wäre. Die Sparrentiefe von 140 mm reicht für eine reine Zwischensparrendämmung (Variante 1) nicht aus, um die geforderten U-Werte nach GEG zu erreichen.
➕ Ergänzung: Bei einem 100 Jahre alten Dach ist vor Beginn der Arbeiten eine fachmännische Prüfung auf Schadstoffe wie Asbest oder Holzschutzmittel in der alten Dachhaut zwingend erforderlich. Zudem muss die Statik des Dachstuhls für das höhere Gewicht der neuen Ziegel und der Aufsparrendämmung (Variante 2) überprüft werden. Die Konterlattung bei Variante 2 ist für die Hinterlüftung der Gutex-Platte und der Unterspannbahn unerlässlich und muss korrekt ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung bei nur 140 mm Sparrentiefe führt zu hohen Energieverlusten und birgt das Risiko von Tauwasserausfall in der Konstruktion, was langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Berechnung der U-Werte für beide Varianten erstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb, der die Schadstoffprüfung und die statische Bewertung des Dachstuhls durchführt. Entscheiden Sie sich aufgrund der besseren Dämmleistung und der Reduzierung von Wärmebrücken für Variante 2, sofern die Statik dies zulässt und die Mehrkosten im Rahmen sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen Walmdaches mit Ton-Biberschwanz-Deckung, vermutlich aus der Zeit um 1920–1930, bei einer Sparrentiefe von nur 140 mm – eine kritische Dimension für nachträgliche Dämmung ohne statische oder bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante 2 mit Dämmung "über den Sparren" und 36 mm Gutex-Top-Platte erfordert eine Konterlattung, deren Einbau ohne vorherige statische Prüfung zu unzulässigen Zusatzlasten und möglichen Sparrenverformungen führen kann – insbesondere bei einem 100-jährigen Dachtragwerk mit unbekanntem Materialzustand.
🔴 Gefahr: Beide Varianten nutzen diffusionsoffene Unterspannbahnen, doch bei einer nachträglichen Aufdachdämmung (Variante 2) ist die Dampfbremsfolie (Stamisol ABS) im Dachstuhlraum kontraproduktiv: Sie behindert die notwendige Feuchteabfuhr aus der Konstruktion und begünstigt Tauwasserausfall in der Dämmung oder am Sparrenuntergrund.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Klimamembran" (ISOVER Vario KM) ist irreführend – es handelt sich um eine variable Dampfbremse, keine Membran im Sinne einer wasserdichten Sperrschicht; ihre Funktion hängt stark von der Raumluftfeuchte ab und ist bei Sanierungen mit unklarem Bestand nicht zuverlässig steuerbar.
➕ Ergänzung: Für ein Walmdach mit Widerkehr ist die Anschlussdetailierung an First, Grat, Walmkanten und Fenstern besonders kritisch – weder Variante beschreibt, wie die luftdichte Ebene geschlossen und die Dampfbremse an Anschlüssen dauerhaft abgedichtet wird, was zu erheblichen Wärmebrücken und Feuchteschäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Delta FOXX) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie bei unvermeidbaren Feuchteeinträgen eine Trocknung nach außen ermöglicht – vorausgesetzt, die Dachneigung und Lüftungshöhe sind ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Sparrentiefe von 140 mm reicht nicht aus, um eine wirtschaftliche und bauphysikalisch sichere Zwischensparrendämmung (Variante 1) mit Mindest-U-Wert von 0,18 W/m²K zu realisieren – selbst mit hochwirksamer Mineralwolle bleibt ein erheblicher Wärmebrückenanteil bestehen, der durch eine zusätzliche Aufsparrendämmung kompensiert werden müsste.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung und bauphysikalischer Simulation – insbesondere zur Klärung der Dampfbremse, der Luftdichtheit und der statischen Zulässigkeit der Konterlattung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 140 mm Sparrentiefe ist bauphysikalisch und energetisch unzureichend für eine alleinige Zwischensparrendämmung.
- Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung – statisch, schadstofftechnisch und bauphysikalisch – vor Sanierungsbeginn.
- Alle drei empfehlen diffusionsoffene Unterspannbahnen (z. B. Delta FOXX, Stamisol) bei Sanierung von Altdächern.
- GoogleAI sieht Aufsparrendämmung als "Option", DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend notwendig für U-Wert-Erfüllung und Tauwasserschutz.
- GoogleAI spricht von "Klimamembran" (ISOVER Vario KM), während Qwen korrigiert: es handelt sich um eine feuchtevariable Dampfbremse, deren Einsatz in Sanierungen mit unbekanntem Bestand unsicher ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Konterlattung für Hinterlüftung bei Aufsparrendämmung – Qwen relativiert dies durch das Risiko statischer Überlastung bei Altdächern.
- Qwen betont kritisch die fehlende Beschreibung der Luftdichtheits- und Anschlussdetails in beiden Varianten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Dampfbremse im Dachstuhlraum: GoogleAI und DeepSeek sehen den Einsatz (z. B. ISOVER Vario KM oder Stamisol ABS) als sinnvoll an; Qwen bewertet dies als kontraproduktiv und gefährlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung gilt als sicherere Einschätzung.
- Kostenvergleich: GoogleAI erwähnt preisliche Ähnlichkeit beider Varianten; DeepSeek korrigiert dies als "kritisch zu hinterfragen" – hier wird DeepSeeks präzisere Bewertung zur sichereren Grundlage.
👉 Empfehlung: Variante 2 (Zwischen- + Aufsparrendämmung) ist technisch überlegen – jedoch nur nach vorheriger statischer Freigabe und unter Verzicht auf Dampfbremse im Dachstuhlraum. Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails müssen explizit geplant und nachgewiesen werden.
Thema Status KI-Konsens Sparrentiefe (140 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 140 mm für energetische Anforderungen und bauphysikalische Sicherheit unzureichend ist – aber GoogleAI suggeriert, dass Zwischensparrendämmung "möglich" sei, während DeepSeek und Qwen dies klar ausschließen. Aufsparrendämmung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend, GoogleAI als sinnvolle Ergänzung – KI-Konsens: erforderlich für U-Wert & Tauwasserschutz. Dampfbremse im Dachstuhlraum ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek empfehlen sie, Qwen warnt explizit davor – nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als sicherer Konsens: Verzicht. Statik- & Schadstoffprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab eine fachmännische statische Prüfung und Schadstoffanalyse – besonders bei 100-jährigem Dach. Unterspannbahn ✅ Konsens Sämtliche Analysen befürworten diffusionsoffene Systeme (Delta FOXX, Stamisol, Dörken) – keine geschlossenen Sperrschichten. Anschlussdetails & Luftdichtheit ⚠️ Abwägung Qwen betont sie als kritisch, GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: essenziell, aber nicht ausreichend berücksichtigt in den Varianten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige statische Freigabe, Schadstoffprüfung und bauphysikalische Simulation; Aufsparrendämmung ist zwingend, Dampfbremse im Dachstuhlraum ist zu unterlassen; Luftdichtheit und Anschlussdetails müssen gesondert geplant, dokumentiert und geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Konterlattung & Aufsparrendämmung Verformung oder Versagen der Sparren, langfristiger Dachschaden, Lebensgefahr 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende Hinterlüftung oder falsche Dampfbremse Fäulnis der Holzkonstruktion, Schimmelbildung im Wohnraum, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Asbest- oder Holzschutzmittelbelastung bei Altdeckung Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner, hohe Entsorgungskosten, Baustopp 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen (First, Grat, Walm) Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Feuchteschäden an Übergängen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Sanierung Planungsfehler, nicht erfüllte U-Werte, nachträgliche Korrekturen mit hohen Zusatzkosten ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 40 % durch fachgerechte Aufdachdämmung Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, CO₂-Reduktion ✅ Chance Erhalt historischer Substanz bei fachgerechter Sanierung Wertsteigerung des Gebäudes, Denkmalschutzkonformität, kulturelle Wertschätzung ✅ Chance Förderung durch BAFA & KfW bei Nachweis fachlicher Planung Erhebliche Kostenentlastung (bis zu 30 % Zuschuss), verkürzte Amortisationszeit ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch mehrschichtigen Dachaufbau Höherer Wohnkomfort, insbesondere bei Starkregen oder Hagel ✅ Chance Moderner Dachaufbau mit langlebiger Unterspannbahn & Gutex-Platte Erhöhte Lebensdauer der Dachhülle, geringerer Wartungsaufwand, Werterhalt Orientierungshilfen
- Statik & Schadstoffe prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Statiker und einen Schadstoffgutachter – keinerlei Demontage der Biberschwanzdeckung vor Vorliegen schriftlicher Freigabe.
- Dampfbremse komplett vermeiden: Verzichten Sie auf jede Dampfbremse im Dachstuhlraum (auch ISOVER Vario KM oder Stamisol ABS); stattdessen ausschließlich diffusionsoffene Systeme mit nachweisbarer Hinterlüftung (mind. 4 cm).
- Aufsparrendämmung verbindlich einplanen: Kalkulieren Sie nur mit Variante 2 (Zwischen- + Aufsparrendämmung), jedoch erst nach statischer Freigabe – die 36 mm Gutex-Top-Platte ist zwingend, kein Kompromiss.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit allen Anschlussdetails (First, Grat, Walm, Fenster, Rohrdurchführungen) – inkl. detaillierter Zeichnungen und Abdichtungsmethoden.
- BAFA/KfW-Förderung prüfen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der bereits in der Planungsphase die Förderfähigkeit prüft und die Antragstellung begleitet.
- Dachdeckerbetrieb mit Sanierungserfahrung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdecker mit Nachweis über mindestens 5 referenzierte historische Walmdach-Sanierungen – inkl. Referenzen mit Gutex-Platten und Hinterlüftungskonzepten.
- Walmdach
- Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist statisch stabil.
Verwandte Begriffe: Krüppelwalmdach, Zeltdach, Pultdach - Biberschwanz
- Biberschwanzziegel sind eine traditionelle Form der Dachdeckung, bei der die Ziegel wie die Schuppen eines Biberschwanzes übereinander liegen. Sie sind langlebig und optisch ansprechend.
Verwandte Begriffe: Mönch-Nonnen-Ziegel, Falzziegel, Flachziegel - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dachdeckung verlegt wird, um das Dach vor eindringendem Wasser und Schnee zu schützen.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Winddichtigkeit - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachdeckung tragen.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachstuhl - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie wird in verschiedenen Formen wie Dämmplatten, Dämmmatten oder Einblasdämmung angeboten.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk. - Klimamembran
- Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht eine kontrollierte Feuchtigkeitsregulierung in der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtevariabilität
- Welche Dämmstoffe sind für ein Walmdach geeignet?
Für ein Walmdach eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder auch Schaumkunststoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz, den Kosten und den baulichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Bei einer diffusionsoffenen Bauweise ist eine Dampfbremse in der Regel ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, beispielsweise bei sehr hohen Luftfeuchtigkeiten im Innenraum. - Welche Funktion hat eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser, Schnee und Staub zu schützen. Sie wird unterhalb der Dachdeckung verlegt und leitet eventuell eindringendes Wasser sicher ab. Zudem schützt sie die Dämmung vor Feuchtigkeit und trägt zur Winddichtigkeit des Daches bei. - Was bedeutet der Begriff "Widerkehr" bei einem Walmdach?
Der Begriff "Widerkehr" bezeichnet die Ausbildung eines zusätzlichen Giebels oder einer Gaube innerhalb der Walmdachfläche. Dies dient oft dazu, zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss zu schaffen oder die Belichtung zu verbessern. Die Konstruktion einer Widerkehr ist jedoch aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für die Sanierung meines Walmdachs?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und die Erfahrung des Dachdeckers mit ähnlichen Projekten. Ein persönliches Gespräch kann helfen, das Vertrauen zu stärken und die individuellen Anforderungen zu besprechen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrer Kommune über die aktuellen Förderprogramme und die jeweiligen Voraussetzungen. - Was ist bei der Auswahl der Dachziegel zu beachten?
Bei der Auswahl der Dachziegel sollten Sie auf die Qualität, die Haltbarkeit und die Optik achten. Biberschwanzziegel sind eine traditionelle und bewährte Dachdeckung, die jedoch etwas teurer sein kann als andere Ziegelarten. Achten Sie darauf, dass die Ziegel zum Stil Ihres Hauses passen und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. - Wie lange dauert eine Dachsanierung in der Regel?
Die Dauer einer Dachsanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert eine Dachsanierung zwischen einer und mehreren Wochen. Eine genaue Zeitangabe kann Ihnen der Dachdecker nach Besichtigung des Daches geben.
- Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Dachdämmung Arten
Verschiedene Dämmmethoden für das Dach im Vergleich. - Fördermöglichkeiten Dachsanierung
Informationen zu Zuschüssen und Krediten für die Dachsanierung. - Dachziegel Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelarten. - Energieberater finden
So finden Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walmdach, Biberschwanz, Dachdeckung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … ist symmetrisch, 8 m breit, zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss (Mansard Walmdach; Biber). Rechts und links jeweils ein weißes Sprossenfenster. In der Mitte …
- … Hauses aufzugreifen. Da Ihr Haus symmetrisch mit Sprossenfenstern und einem Mansardwalmdach mit Biber-Eindeckung ist, bieten sich folgende Optionen an: …
- … Ziegeldeckung: Passt gut zum Walmdach und der Biber-Eindeckung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel mit Dachziegel verkleiden: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile?
- … Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Flachziegel …
- … Das Dach hier ist - Laienausdruck - ein Krüppel-Walmdach-Krüppel, die oberste Giebespitze (ca. 1 m Höhe vom First) steht …
- … übliche Bauweise. Bei meiner Vorschreiberin handelt es sich offenbar um ein Walmdach mit Uhlenflucht, in NRW und NDS in ländlichen Gebieten gängige Bauweise. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mansarddach Innendämmung: Fachwerk, Aufbau & Risiken im Altbau (Bj. 1912)
- … Mansarddach, Innendämmung, Altbau, Fachwerk, Gefache, Dämmung, Sanierung, Biberschwanzziegel, Lehm, Stroh …
- … 2.2 Außenwände Fachwerk, Aufbau von außen nach innen: Biberschwanzziegeln (wird neu gedeckt), Leisten für Ziegelaufhängung, Windfolie, Fachwerkbalken, Gefache mit …
- … 3. DGAbk.: Walmdach, wird neu gedeckt mit Zwischensparrendämmung und Innerverkleidung per Rigipsplatte, Boden Balkendecke …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Walmdach Altbau dämmen: Empfehlungen für Dämmstoffe, Aufbau & Kosten?
- … Walmdach dämmen: Dämmstoffe & Aufbau …
- … Walmdach im Altbau dämmen? Erfahre, welche Dämmstoffe ideal sind, wie der Dachaufbau gelingt und welche Kosten entstehen. Jetzt informieren! …
- … Walmdach dämmen, Dachausbau Altbau, Dämmstoffe Walmdach, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, …
- BAU-Forum - Dach - Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
- … Braas Protegon, Dachsteine, Dacheindeckung, Dachziegel, Beschichtung, Qualität, Erfahrung, Verarbeitung, Probleme, Walmdachbungalow …
- … in Kürze startet mein Bauvorhaben (Walmdachbungalow, Dachneigung 25 °). Änderbar wäre zum jetzigen Zeitpunkt u.a. noch …
- … Protegon Dachsteinen (Frankfurter Pfanne, seidenmatt/Granit) für ein neu zu errichtendes Walmdach mit 25° Neigung – eine typische Anwendung für keramische Dachdeckungen, …
- BAU-Forum - Dach - Walmdach mit mediterranen Ziegeln: Vogelschutz & Lösungen gegen Nester?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn sanieren: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Rissen?
- … Möglichkeit einer späteren Dachdämmung mit staatlicher Förderung – Voraussetzung: fachgerechte Vorarbeiten nachweisbar …
- … zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach. …
- … Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Mönch-Nonne-Ziegel. …
- BAU-Forum - Dach - Versetzes Pultdach: Ziegel oder Trapezblech? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Dach - Krüppelwalmdach sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Risiken bei Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walmdach, Biberschwanz, Dachdeckung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walmdach, Biberschwanz, Dachdeckung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Walmdach sanieren: Biberschwanz-Deckung, Dämmung & Kosten – Vergleich der Varianten?
Suche nach: Walmdach sanieren: Dämmung & Deckung
Suche nach: Walmdach, Biberschwanz, Dachdeckung, Dachdämmung, Sanierung, Kosten, Varianten, Klimamembran, Mineralwolle
