Zwischensparrendämmung im Altbau: PU-Hartschaumplatten vs. Dämmwolle – Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PU-Hartschaumplatten und Dämmwolle für die Zwischensparrendämmung im Altbau ohne Unterdeckbahn. Es werden Bedenken hinsichtlich Kondenswasserbildung, Brandschutz und Schallschutz geäußert. Die Notwendigkeit professioneller Beratung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen Altbau (1955) gekauft. An den Dachschägen befindet sich lediglich eine Rigipsplatte mit einer 2 cm dicken Styrporschicht.
Da keine Unterdeckbahn vorhanden ist, wurde mir von einen Bekannten von der Dämmung mit den üblichen Dämmwollbahnen abgeraten, da die Gefahr zu groß ist, dass Wasser von außen eindringt und die Dämmung sich vollsaugt. Stattdessen wurde mir geraten PU-Hartschaumplatten zwischen die Sparren zu klemmen, da dieses Material Wasserfest ist. Ich würde mir dann auch eine Dampfsperre von innen sparen können.
Anschließend würde ich gerne wieder die Rigipsplatten mit einer 2 cm Styroporschicht auf die Sparren aufschrauben.
Was haltet Ihr von der Zwischensparrendämmung mit den PU-Hartschaumplatten, hat mein Bekannter recht oder würdet Ihre es anders machen? Ist das mit der Riegipslatte mit Styroporschicht unter dem Sparren OK?
Für Eure Hilfe wäre ich Echt dankbar.
Gruß Janet
  • Janet Scheidig
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) auf der Innenseite ist bei jeder Zwischensparrendämmung im Altbau zwingend erforderlich – weder PU-Hartschaum noch Dämmwolle ersetzen sie.
    🔴 KRITISCH: Ohne diffusionsoffene Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftung zur Dachhaut ist die Konstruktion hochgradig anfällig für Schlagregen-, Flugschnee- und Tauwasserschäden – insbesondere in Altbauten ab 1955.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Hartschaumplatten sind nicht wasserdicht und hydrolyseempfindlich – ihre Verwendung erfordert einen bauphysikalischen Nachweis (z. B. Glaser-Diagramm oder hygrothermische Simulation), der bei Altbauten oft nicht ohne zusätzliche Maßnahmen erfüllt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage einer Rigipsplatte mit 2 cm Styroporschicht direkt auf den Sparren schafft eine nicht belüftete Kältebrücke und verhindert jegliche Trocknung – dies ist bauphysikalisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Zwischensparrendämmung in Ihrem Altbau planen und unsicher sind, ob PU-Hartschaumplatten eine geeignete Alternative zu Dämmwolle sind, da keine Unterdeckbahn vorhanden ist.
    PU-Hartschaumplatten: Diese sind wasserabweisend und formstabil. Sie können eine gute Lösung sein, wenn eine diffusionsoffene Bauweise nicht möglich ist. Allerdings sind sie in der Regel teurer als Dämmwolle und weniger flexibel beim Einbau.
    Dämmwolle (Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle): Diese ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Ohne Unterdeckbahn besteht jedoch ein höheres Risiko, dass Feuchtigkeit eindringt und die Dämmwirkung beeinträchtigt. Eine Dampfsperre ist in diesem Fall besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, unabhängig vom verwendeten Dämmmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die bauphysikalischen Eigenschaften Ihres Daches und die klimatischen Bedingungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Zwischensparrendämmung eines Altbaus von 1955 ohne vorhandene Unterdeckbahn. Der Vorschlag des Bekannten, PU-Hartschaumplatten zu verwenden, basiert auf der Annahme, dass diese wasserfest seien und daher eine Dampfsperre entbehrlich machen. Diese Einschätzung ist jedoch fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass PU-Hartschaumplatten ohne Dampfsperre auskommen, ist gefährlich. Auch wenn das Material selbst wasserresistent ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch Konvektion und Diffusion in die Konstruktion gelangen. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite kondensiert diese Feuchtigkeit an der kalten Unterseite der Dachziegel oder der PU-Platten, was zu massiven Feuchteschäden an den Sparren und der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass PU-Hartschaumplatten eine Dampfsperre ersetzen, ist falsch. Eine Dampfbremse ist bei jeder Zwischensparrendämmung im Altbau zwingend erforderlich, um die Bausubstanz vor Tauwasser zu schützen. Die geplante 2 cm dicke Styroporschicht auf der Rigipsplatte ist kein ausreichender Ersatz für eine fachgerecht verlegte und luftdicht angeschlossene Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau ohne Unterdeckbahn ist die Dachkonstruktion besonders anfällig für Schlagregen und Flugschnee. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite der Sparren wäre die fachlich korrekte Lösung, um die Konstruktion vor äußeren Feuchteeinträgen zu schützen. Alternativ könnte eine Aufsparrendämmung in Betracht gezogen werden, die jedoch aufwändiger ist. Die Verwendung von PU-Hartschaumplatten ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte bauphysikalische Planung mit korrektem Dampfdiffusionsnachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab den Zustand der Sparren und der Dachhaut prüfen. Planen Sie zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite und idealerweise eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite ein. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz führen können.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Eine Zwischensparrendämmung mit PU-Hartschaumplatten ohne diffusionsoffene Unterdeckbahn, ohne ausreichende Hinterlüftung und ohne funktionierende Dampfbremse/Dampfsperre birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: PU-Hartschaum ist zwar wasserabweisend, aber vollständig diffusionsoffener – bei fehlender Dampfbremse von innen kondensiert Feuchte an der kalten Unterseite der Platten, was zu Dämmstoffdegradation, Holzfaulnis an den Sparren und gesundheitsgefährdendem Schimmel führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage der Rigipsplatte mit 2 cm Styroporschicht direkt auf den Sparren schafft eine nicht belüftete, geschlossene Kältebrücke – dies verstärkt die Kondensationsgefahr und verhindert jegliche Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, man könne auf eine Dampfsperre verzichten, ist fachlich falsch: Ohne Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei PU-Dämmung entsteht ein unkontrollierter Feuchtehaushalt – insbesondere in einem Altbau mit hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Zwischensparrendämmung erfordert mindestens: (1) eine diffusionsoffene Unterdeckbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftung zur Dachhaut, (2) eine wasserdampfdichte Dampfbremse mit Anschlussdetails an Wände und Fenstern, (3) luftdichte Ausführung aller Anschlüsse und Durchbrüche sowie (4) eine ausreichende Dämmstärke (mind. 14–16 cm) zur Vermeidung von Oberflächentemperaturen unter 12 °C.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, PU-Hartschaum sei "wasserfest" und damit risikofrei einsetzbar, ist irreführend: Es handelt sich um ein geschlossenzelliges, aber nicht wasserdichtes Material – Feuchte kann an Oberflächen kondensieren und sich an Fugen oder Anschlüssen stauen; zudem ist PU bei langfristiger Feuchteeinwirkung hydrolyseempfindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsprüfung und eine individuell abgesicherte Dämmkonzeption zu erstellen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – sie kann weder durch PU-Hartschaum noch durch Styropor ersetzt werden.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Holzschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse und/oder fehlender Unterdeckbahn.
    • GoogleAI bewertet PU-Hartschaum als "wasserabweisend und formstabil" und sieht unter gewissen Umständen eine Einsatzmöglichkeit – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Hydrolyseempfindlichkeit und lehnen einen Einsatz ohne Nachweis ab.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre (falscher Begriff), während DeepSeek und Qwen korrekt "Dampfbremse" (sd-Wert ≥ 1,5 m) fordern – Qwen korrigiert explizit den Begriff.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und erwähnt die Alternative der Aufsparrendämmung.
    • Qwen präzisiert technische Mindestanforderungen: Hinterlüftung ≥ 2 cm, Dämmstärke ≥ 14–16 cm, Oberflächentemperatur ≥ 12 °C, und korrigiert die falsche Behauptung zur "Wasserfestigkeit" von PU.
    • Der Bekannte behauptet, PU ersetze die Dampfsperre – GoogleAI relativiert diese Gefahr nicht ausdrücklich, während DeepSeek und Qwen diese Aussage klar als "fachlich nicht haltbar" bzw. "irreführend" einstufen und als gravierende Gefahr kategorisieren. Die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine individuelle, fachlich abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Beginn der Maßnahme zwingend ist – kein Modell befürwortet Eigenleistung ohne Begleitung.
    Dampfbremse erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine luftdichte, fachgerecht angeschlossene Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m – kein Verzicht bei PU oder Dämmwolle.
    Unterdeckbahn / Unterspannbahn ✅ Konsens Diffusionsoffene Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftung ist bauphysikalisch zwingend – ohne sie ist die Konstruktion in Altbauten nicht sicher.
    PU-Hartschaum als Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt wasserabweisende Eigenschaften, DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich, dass PU eine Dampfbremse ersetzt – Konsens: nein, niemals.
    Dämmstoffauswahl (PU vs. Dämmwolle) ⚠️ Abwägung PU ist prinzipiell einsetzbar, erfordert aber bauphysikalischen Nachweis; Dämmwolle ist diffusionsoffen, aber anfällig für Feuchteeintrag ohne Unterdeckbahn – Entscheidung muss fallbezogen getroffen werden.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unabhängig vom Material die Inanspruchnahme eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor Baubeginn – keine Eigenleistung ohne Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Materialentscheidungen. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Energieberater mit Glaser-Nachweis oder hygrothermischer Simulation, der die konkrete Dachkonstruktion (Alter, Sparrenquerschnitt, Dachneigung, Raumluftbedingungen) bewertet – nur so lässt sich die sichere Dämmvariante ermitteln.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an kalter Unterseite der PU-Platten oder Sparren Massive Feuchteschäden, Holzfaulnis, irreversible Bausubstanzschädigung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Schimmelbildung an Rigips, Balken und Verankerungspunkten – gesundheitsgefährdend und sanierungsintensiv
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung trotz fehlender Unterdeckbahn Keine Ableitung von Schlagregen/Flugschnee → langfristige Durchfeuchtung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Hydrolyse von PU-Hartschaum bei Dauerfeuchte Verlust der Dämmwirkung, Materialzerfall, Freisetzung von Schadstoffen bei Sanierung
    🔴 Risiko Kältebrücke durch Styroporschicht direkt auf Sparren Permanente Kondensation, Vermeidung jeglicher Trocknung, beschleunigte Schimmelpilzentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung als Alternative Kein Eingriff in bestehende Konstruktion, hohe Dämmwirkung, keine Dampfbremsproblematik, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtesensorik Frühzeitige Erkennung kritischer Feuchtesituationen und gezielte Lüftungssteuerung
    ✅ Chance Nutzung des Altbau-Programms der KfW Förderung bis zu 30 % der Sanierungskosten bei fachlich nachgewiesener energetischer Qualität
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch Luftdichtheitsprüfung und Lüftungskonzept Reduktion von Allergenen, geringerer Heizenergiebedarf, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch bauphysikalisch optimierte Dämmung Langfristiger Denkmalschutz, Wertsteigerung, nachhaltige Nutzung statt Abriss
    1. Dampfbremse sofort prüfen und nachrüsten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit der Überprüfung und fachgerechten Montage einer luftdichten Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) inkl. vollständigem Anschluss an Wände, Fenster und Decken.
    2. Unterdeckbahn und Hinterlüftung klären: Lassen Sie den Zustand der Dachhaut und die Machbarkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftung durch einen Dachdecker vor Ort bewerten – bei Unmöglichkeit prüfen Sie die Aufsparrendämmung.
    3. Keinen PU-Einsatz ohne Nachweis: Fordern Sie vom Planer entweder einen Glaser-Nachweis gemäß DIN 4108-3 oder eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI), die den Feuchtehaushalt Ihrer spezifischen Konstruktion langfristig absichert.
    4. Styroporschicht unverzüglich verwerfen: Verzichten Sie auf die vorgeschlagene Montage der Rigipsplatte mit 2 cm Styropor direkt auf Sparren – stattdessen planen Sie eine belüftete Konstruktion mit Abstandshaltern oder eine Aufdachlösung.
    5. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung (Programm 152 oder 430) über einen anerkannten Energieeffizienz-Experten – dies sichert finanzielle Unterstützung und garantiert die fachliche Begleitung.
    6. Altbau-spezifische Bestandsaufnahme: Beauftragen Sie vor Dämmung eine Sachverständigenprüfung auf Holzschädlinge, Sparrenrost und Feuchteschäden – insbesondere bei Gebäudejahren 1955 und älter.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    PU-Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dämmwirkung und Wasserbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Polystyrol, Mineralwolle
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene faserförmige Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) oder Zellulose. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Zellulose
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre
    Unterdeckbahn
    Eine Unterdeckbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Regensperre, Dachfolie
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Baukonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeverlust, Dämmstoff
    1. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Dämmstoffen?
      Diffusionsoffene Dämmstoffe lassen Wasserdampf durch, während diffusionsdichte Dämmstoffe ihn blockieren. Im Altbau ist oft eine diffusionsoffene Bauweise empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Brauche ich zwingend eine Dampfsperre bei der Zwischensparrendämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist in den meisten Fällen notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie sollte sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    3. Welche Dämmstärke ist bei der Zwischensparrendämmung sinnvoll?
      Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert er handwerkliches Geschick und Kenntnisse über bauphysikalische Zusammenhänge. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmmaterials, der Dämmstärke und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Zwischensparren- und einer Aufsparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, während die Aufsparrendämmung auf den Sparren liegt. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine bessere Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. PU-Hartschaum: Kondensatrisiko bei unebenen Sparren!
    bloß nicht!
    Moin,
    Hmm, sind ihre Sparren auch wasserfest, oder aus Holz?
    Sind die Sparren auf den Millimeter gerade oder doch mal ein wenig krumm, denn PU-Hartschaum kann man so gut wie nicht klemmen, es muss auf 99,9 % Passgenauigkeit gearbeitet werden.
    Zusammenspiel von beidem:
    Wasserdampf dringt in die Konstruktion ein und verbleibt in einem Hohlraum zwischen PU-Schaum und Sparren, kondensiert dort und langsam gammelt ihnen ihr Dachstuhl weg.
    Fazit: Wenn dämmen, dann richtig und keine Heimwerkerlösung.
    Hinweis: Laienmeinung
  3. PU-Dämmung: Brandschutz, Verarbeitung & Tauwasser-Risiko!
    das spricht gegen ...
    PU!
    Brandschutz, Verarbeitbarkeit, Preis, etc.!
    Keine Dampfbremse notwendig  -  falsch! Unterschied: Das Tauwasser sammelt sich nicht in der Dämmung (da PU nichts aufnimmt), sondern tropft Ihnen direkt auf die Mütze! Entstehen tut es trotzdem unabhängig vom Dämmstoff  -  Garantiert!
    Deshalb vom Profi machen lassen, oder wenigstens professionelle Beratung!
    Ihrem Bekannten können Sie einen schönen Gruß ausrichten, wenn man andere über Dinge berät von denen man keine Ahnung tut man Ihnen keinen Gefallen, sondern setzt die Freundschaft auf's Spiel ...
    tg
  4. Dachsanierung: Expertenrat statt gefährlichem Halbwissen!
    Beratung
    Hi Janet
    ich bin nur Bauherrin mit Hausbau hinter mir ... und während Bau habe ich ein paar Sachen gelernt bzw. lernen müssen.
    Ich bin keine Dach-Expertin, aber ich weiß ausreichend viel um erkennen zu können, dass dein Bekannte wenig Ahnung vom Dachbau hat. Anscheinend noch weniger Ahnung als ich. 😉
    Profi holen.
    Amy
    • Frau Am-072-Har
  5. Zwischensparrendämmung: Schallschutz mit PU-Hartschaum mangelhaft!
    und noch was
    Vergesst mir den Schallschutz nicht. PU bringt für den Schallschutz ungefähr soviel wie ein offenes Fenster. (Ok, etwas übertrieben ausgedrückt)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischensparrendämmung im Altbau: PU-Hartschaum vs. Dämmwolle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PU-Hartschaumplatten und Dämmwolle für die Zwischensparrendämmung im Altbau ohne Unterdeckbahn. Es werden Bedenken hinsichtlich Kondenswasserbildung, Brandschutz und Schallschutz geäußert. Die Notwendigkeit professioneller Beratung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PU-Hartschaum: Kondensatrisiko bei unebenen Sparren! besteht bei unebenen Sparren die Gefahr von Kondenswasserbildung zwischen PU-Schaum und Sparren, was zu Schäden führen kann. Eine passgenaue Verarbeitung ist entscheidend.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag PU-Dämmung: Brandschutz, Verarbeitung & Tauwasser-Risiko! warnt vor den Risiken von PU-Dämmung in Bezug auf Brandschutz, Verarbeitbarkeit und Tauwasserbildung. Auch ohne Dampfbremse kann Tauwasser entstehen und abtropfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer empfehlen, einen Fachmann für die Dachsanierung hinzuzuziehen, um Fehler und Risiken zu vermeiden. Laienmeinungen sollten kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Dachsanierung: Expertenrat statt gefährlichem Halbwissen! betont wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Zwischensparrendämmung: Schallschutz mit PU-Hartschaum mangelhaft! weist darauf hin, dass PU-Hartschaumplatten im Vergleich zu anderen Dämmstoffen einen schlechteren Schallschutz bieten. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für PU-Hartschaumplatten oder Dämmwolle sollte eine umfassende Beratung durch einen Energieberater oder Dachdecker erfolgen. Aspekte wie Feuchtigkeitsschutz, Brandschutz, Schallschutz und die Beschaffenheit der Sparren sind zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, unabhängig vom gewählten Dämmstoff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Altbau, PU-Hartschaumplatten, Dämmwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Dämmung: Bauschadenrisiko bei versetzter Bauweise? Kosten, Beratung, Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Altbau, PU-Hartschaumplatten, Dämmwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Altbau, PU-Hartschaumplatten, Dämmwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Altbau: PU-Hartschaumplatten vs. Dämmwolle – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Zwischensparrendämmung Altbau: PU oder Dämmwolle?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Altbau, PU-Hartschaumplatten, Dämmwolle, Dachdämmung, Sanierung, Dampfsperre, Unterdeckbahn
