Dachdämmung Aufbau: Reihenfolge, Materialien & typische Fehler bei Eigenleistung?
BAU-Forum: Dach
wir bauen gerade ein Haus und haben den Trockenausbau des Dachgeschosses als Eigenleistung übernommen. Während ich dienstlich weg war, hat mein Schwiegervater (seines Zeichens Maurer) bereits mit dem Dämmen/Verkleiden des Daches begonnen. Dazu hat er zuerst die Konterlattung an die Sparren geschraubt. Nun will er dahinter die Dämmung einbauen und dann auf die Konterlattung die Dampfsperre (sd=100 m) und danach direkt auf die Dampfsperre die Gipskartonplatten aufschrauben. Der Aufbau damit von außen: Dachstein/Lattung/Diffusionsoffene Unterspannbahn/5 cm Luft/20 cm Spannfilz/Lattung/Dampfsperre/Gipskarton.
Nun meine Frage: Kann man das so machen? Die Zimmerleute die auf der Baustelle waren haben gesagt, dass die Sperre nicht direkt an den Gipskarton darf, weil dieser sonst schimmelt, andere meinten, im Bad sollte man es nicht so machen ... Ich persönlich hätte er auch über den Dämmstoff zuerst die Dampfsperre und dann die Lattung + Gipskarton gebaut, müsste für diese Ausführung aber alle Latten wieder abnehmen.
Habt Ihr nen Tipp für mich, was ich da machen sollte/könnte?
Vielen Dank,
André
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Unbedingt von einem Fachmann prüfen lassen.
Ich verstehe, dass Ihr Schwiegervater bereits mit der Dämmung begonnen hat. Es ist wichtig, den korrekten Aufbau der Dachdämmung zu beachten, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Der typische Aufbau von innen nach außen ist wie folgt:
- Gipskartonplatten (Innenseite)
- Dampfsperre (wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern)
- Dämmstoff (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, o.ä.)
- Luftschicht (zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn, falls erforderlich)
- Diffusionsoffene Unterspannbahn (schützt vor eindringendem Wasser, lässt aber Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff entweichen)
- Konterlattung (für Hinterlüftung der Dachziegel)
- Lattung (zur Befestigung der Dachziegel)
- Dachziegel (äußere Schicht)
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch verlegte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den aktuellen Aufbau und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann korrigieren. Achten Sie besonders auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder synthetische Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren befestigt wird und eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung schafft.
Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird und vor eindringendem Wasser schützt. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus Gips und Karton bestehen und im Innenausbau verwendet werden, z.B. zur Verkleidung von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse.
- Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch synthetische Dämmstoffe. Wichtig ist, auf den Wärmedämmwert (Lambda-Wert) und die Dicke des Dämmstoffs zu achten, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre soll das Eindringen von Feuchtigkeit nahezu vollständig verhindern, während eine Dampfbremse das Eindringen lediglich verzögert. Im Dachbereich wird meist eine Dampfsperre verwendet, besonders in Badezimmern oder Küchen mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Wie dick sollte die Dämmung im Dach sein?
Die Dämmdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff ab. Aktuell sind Dämmstärken von 20-30 cm üblich, um die gesetzlichen Vorgaben (z.B. EnEV bzw. GEG) zu erfüllen. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der regionalen Klimabedingungen erfolgen. - Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren befestigt wird und eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung schafft. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern. - Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Besonders die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend und sollte sorgfältig ausgeführt werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Fehler sollte man beim Dachdämmen vermeiden?
Häufige Fehler sind eine unzureichende oder fehlende Dampfsperre, Wärmebrücken durch falsche Dämmstoffverlegung, Beschädigung der Unterspannbahn oder eine unzureichende Hinterlüftung. Diese Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff entweichen kann, während sie gleichzeitig vor eindringendem Wasser schützt. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dachdämmung?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Gespräch kann helfen, das Vertrauen in den Fachmann zu stärken.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Dampfsperre verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre im Dachbereich. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern. - Kellerdecke dämmen
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Fassadendämmung
Überblick über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
Dachdämmung: Dampfdiffusionsoffene Folie – Empfehlung vom Dachdecker
Verschiedene Meinungen
Hi und guten Morgen,
das Problem kenne ich. Letztlich habe ich mich auf meinen Dachdecker (privater Freund) und dem Hersteller der Innendampfbremse verlassen. Beide rieten mir, auch innen eine Dampfdiffusionsoffene Folie zu nehmen. So wäre auch das direkte befestigen der Verkleidung ohne weitere Abstandsbeachtung kein Problem.
Mike -
Dampfsperre: Folienbeschädigung durch Schrauben – Konterlattung entfernen!
Da schimmelt zwar nichts, wenn die Folie an den Gipskarton kommt. Aber: die Gefahr der Zerstörung der Folie ist groß. Nämlich durch Schrauben, Nägel etc.
Also Latten wieder runter, Dampfsperre drauf, Konterlattung und dann Bekleidung.
Vor Anbringung der Bekleidung wäre ein Blower-Door-Test (BDT) sinnvoll. -
Dachdämmung Eigenleistung: Dampfsperre beschädigt – Abriss droht!
mmmh ... dann muss ich wohl
Hallo nochmal,
die letzte Antwort bestätigt, was mir eben gerade ein Bauphysiker gesagt hat. Wenn die Dämmung fachgerecht ausgeführt ist, schimmelt zwar nix, aber beim Schrauben könnte die Folie zerstört werden. Dann werde ich wohl die Dinger wieder abreißen müssen ... und mein Schwiegervater wechselt nie wieder ein Wort mit mir ... ☹
Auf jeden Fall Danke,
André -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung im Eigenbau: Aufbau, Materialien und Fehler vermeiden
💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung im Eigenbau ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre entscheidend. Beschädigungen durch Schrauben oder Nägel können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es wird empfohlen, sich auf die Expertise von Fachleuten zu verlassen und vor der endgültigen Verkleidung einen Blower-Door-Test durchzuführen. Die Verwendung diffusionsoffener Folien kann das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: Folienbeschädigung durch Schrauben – Konterlattung entfernen! ist die Gefahr der Zerstörung der Dampfsperre durch Schrauben und Nägel erheblich, wenn diese direkt an den Gipskartonplatten anliegt. Daher sollte die Konterlattung vor Anbringung der Dampfsperre entfernt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Dampfdiffusionsoffene Folie – Empfehlung vom Dachdecker empfiehlt die Verwendung einer diffusionsoffenen Folie auch auf der Innenseite, um das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen zu reduzieren. Dies ermöglicht eine direktere Befestigung der Verkleidung ohne zusätzliche Abstandsregeln.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Dachdämmung Eigenleistung: Dampfsperre beschädigt – Abriss droht! beschrieben, kann eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung und Beschädigung der Dampfsperre dazu führen, dass die gesamte Konstruktion wieder abgerissen werden muss. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung der Dachdämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Bekleidung sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Luftdichtheit der Konstruktion zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte man sich von einem Bauphysiker oder erfahrenen Handwerker beraten lassen, um Fehler bei der Dachdämmung zu vermeiden und langfristige Schäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Aufbau, Reihenfolge, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur mit …
- … bestimmte energetische Standards erfüllt und dafür von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Die Effizienz wird durch eine Zahl (z.B. 100, …
- … bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … notwendigen Berechnungen und Nachweise, die bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) eingereicht werden müssen. Der Energieberater bestätigt, dass Ihr Haus die Anforderungen …
- … KfW 70 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Er definiert den maximal zulässigen Energiebedarf eines Wohngebäudes im Neubau …
- … Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- … Flachdachgaube: Holz, Statik, Aufbau …
- … Flachdachgaube selbst bauen? Infos zu Holzarten, Statik-Notwendigkeit & Aufbau. Jetzt informieren! …
- … Flachdachgaube, Holz, Statik, Aufbau, Zeichnung, Skizze, …
- … Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen? …
- … Aufbau: Der Aufbau einer Flachdachgaube umfasst in der Regel:Tragkonstruktion (Holzrahmen)Dämmung …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachgaube empfehlenswert?Antwort: Geeignet sind z.B. Mineralwolle, PUR …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
- … Dämmung des Daches und die Reparatur von Dachschäden. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdämmung, Dachreparatur. …
- … Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche …
- … Praxis jedoch fast nie der Fall, sodass der Ausschreibende Details, Anschlüsse, Aufbauten, Materialien etc. selbst entwickeln und vorgeben muss, um überhaupt vernünftige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … DIN 4108-3 Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- … Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit. …
- … DämmstoffEin Dämmstoff ist ein Material, …
- … den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Für Kaltdächer eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung. …
- … KondensationKondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Im Dachaufbau kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist. …
- … wichtig?Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Dachaufbau gelangt ist, abtransportiert wird. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt. …
- … nicht ausreichend ist?Eine unzureichende Hinterlüftung führt zu Feuchtigkeitsansammlungen im Dachaufbau, was Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung zur Folge haben …
- … Welche Dämmstoffe sind für Kaltdächer geeignet?Für Kaltdächer eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe, …
- … Dachdämmung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … besorgen. Nicht in der Lage. Sein bestes Angebot 14000 bei Selbstaufbau. Verglasung. Kalk. 9500 . 4 Angebote liegen vor. Keins unter 19000 …
- … oder Sichtdachstuhl mit Aufdachdämmung wird zu teuer. …
- … die Reihenfolge ist folgende: vorEntwurf, Entwurf, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung. sollten die Ergebnisse nicht …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Aufbau, Reihenfolge, Dämmstoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Aufbau, Reihenfolge, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Aufbau, Reihenfolge, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Aufbau, Reihenfolge, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Aufbau: Reihenfolge, Materialien & typische Fehler bei Eigenleistung?
Suche nach: Dachdämmung Aufbau: Reihenfolge & Materialien
Suche nach: Dachdämmung, Aufbau, Reihenfolge, Dämmstoff, Dampfsperre, Konterlattung, Unterspannbahn, Eigenleistung, Fehler
